Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR401.28 FtUSD383.44 FtCHF426.62 FtGBP484.73 Ft
Ez qrva jó!
Dobnál néhány fotót róla? A szélesség állítás és a fejek dőlésének állítása érdekel leginkább (felénk nagyon-nagyon ritka az a szőlő, ahol a sorköz vízszintes, vagy ahhoz közeli.
Én 180 -as sorköznél szűkebbe nem vagyok hajlandó bemenni még marózni sem. 180 - 250 -es sorköz az, amivel dolgom lehet. Az annál szűkebbeknek marad a rotakapa vagy a nagyon kicsi traki, a szélesebbek meg dolgozhatnak bármivel.
Értem én és én is pont így csinálom.Viszont van olyan kert ahová már kéne balra szántani,mert gond lesz,oda csak tolatva lehet bemenni,és az ekém csak jobbra szánt a másik oldalról nem lehet sajnos.Ez nagyon rövid kert kb 20m*20m.Idősek már ezért nem ásózzák.Ráadásul lenne még 1-2 kert aminél szintén könnyebb lenne,egyik évben erre majd a másik éven vissza szántani persze betolatva oda is.
Én is így gondoltam,hogy a kiskertekbe jó lenne egy váltva forgatós eke.Vettem is egy kétfejes váltva forgatósat,de aztán rájöttem,hogy pont a kiskertekbe nem való,mert mire megfordulok és beállok a barázdába annyi idő alatt inkább visszatolatok.Inkább a nagyobbakba jó ahol van hely forgolódni.Úgyhogy én nem is használom a kiskertekben,csak a sima ekémet.
Bencsiki, szőlőt beszántani (mi itt úgy mondjuk hogy fedni), tavasszal meg nyitni csinálj egy olyen célszerszámot mint az enyém! Jobbos+balos Terra eke, persze lehet másféle is, meg egy egyszerü váz.
Én a szőlőt ősszel egy ilyen szélességében állítható eke-célszerszámmal szántom be. Tavasszal meg az ekéket megcserélem és lehet nyitni vele. Egy menetben beszántol vagy kinyitsz két (fél)sort egyszerre. Én már évek óta így csinálom, sokkal jobb mint a "rendes" ekével.
Minden az elvégzendő munkának a kérdése. Én pl azért nézegetem félszemmel az egyfejes váltvaforgót, mert remekül lehetne ősszel szőlőt beszántani, tavasszal meg nyitni.
Deeee.Így kevesebbet kell fordulni.A faternál szoktam leboríttatni a fámat minden évben tél végén,kora tavasszal mert neki jó nagy udvara van,ott elfér.A nyarat ott tölti,jól kiszárad, ilyenkor összevágom,hasítom és hazahordom.A második kocsit is úgy jól megszoktam rakni mint az elsőt,de ezt most a fater rakta közben a vékonyabb fákkal amit nem kellett hasítani.
Válasz #13740. hozzászólásra
Csinálni kell hozzá 1 tz4k vonólapot és kész. Nekem is ilyen van kb-20-25 cm-re megy a földbe 20 cm szélességet visz pont jó mert a nyitóbarázda után a kerék a barázdában megy , nagyon szépen borít én meg vagyok vele elégedve.
Igazad van. Énekem se kellene egyfejes eke csak kétfejes váltva forgatós eke. Csak az a baj hogy használtba még nem láttam ilyen kis ekét amilyen az én gépemhez is jó lenne. Az új meg arany árba van. de én is vágyok egy kétfejes váltva forgatós ekére. Ez az én véleményem.
Énnekem jó lenne egy ilyen eke,a kiskertekbe,csak az a bajom,hogy ... de,nem is mondom el,mert nem lesz akkor belőle semmi,majd pár nap múlva kiderül.
Amúgy az ilyen egyfejes ekének a gép hasa alatti rész felét el kéne hogy vigye ahoz,hogy rendesen lehessen használni mind a két irányban.Mert ha nincs pont középen,akkor a másik irányban túl nagy lesz a fogásszélesség.
Remélem lesz ehez még más hozzászólás is,ez az én magánvéleményem.
Válasz #13731. hozzászólásra
Üdvözletem a fórumtársaknak.
Misikém itt vagyok és ezúton kívánok neked és minden Mihály nevü fórumozónak vagy fórumtársnak nagyon sok boldog névnapot.Kelkáposztát fura lenne savanyítani de van kereskedö a piacon aki mesélte hogy nem is egy vevöje még a töltött káposztát is kelböl csinálja.
Nagyon szépen köszönöm , hogy gondoltál rám.
Mihály nap alkalmából nagy bulit rendeztem a természet lágy ölén. minden zöld , csendes a madár csicsergést is csak a traki hangja zavarta meg 33 zsák apríték véget. Egy szó mint száz jó buli volt.
Mivel lejtős helyen dolgozunk, ezért én is rájöttem, hogy kényelmes a dolog, (az a leghátsó kapcsoló). De azt nagyon szeretném tudni, hogy a fedél alatti első tekerészős tekeregombocska mire jó, ha már egyszer ott van.
Meszemenően egyetértek veled. A hidraulikus orsó óriási találmány, nagyon jól használkató rengeteg mindere. Ha a szintező elektronikát használod, az nagyon kellemes tud lenni. De egyéb munkáknál is remek hasznát lehet venni. Én pl. "belaktam" a munkaeszközeimet és fejből tudom, hogy melyik eszközön milyen viszonyok között mekkorára kell "nyújtani" a jobb oldali lakatot. Igen izgalmas pl. enyhén oldalra lejtős terület szántásakor az eke jobbodalát lejjebb - feljebb emelni. A sordró szállítási helyzetben teljesen más lakathossz mellet igazán jó, mint munka közben, stb, stb.
Szóval nem igazán értek egyet ezügyben Győzővel, sőt!
Maszek Zs!
A fogaskerék méretezése alapvetően sok szabadon választható paramétert tartalmaz.
Általában amit tudsz előre az áttétel, az átviendő teljesítmény és a fordulatszám ( ebből adódik a az átviendő nyomaték)
Na a fentieket nagyjából adja a megoldandó feladat.
A modult kiválaszthatod magad, és ehhez hozzá veszed, hogy a szélső megoldásokat kerülöd – pl. nem tervezel 7 fogúnál kisebb fogaskereket – és adódik a tengelytáv.
De el kell még döntened, hogy ferde vagy egyenes legyen e fogazás.
A fogat ugye a kapcsoló szám alapján kell méretezni fogtörésre, és ha váthatóan sokat fut, akkor fogkopásra.
Ami biztos, hogy ha nem csinálsz szerszámkiemelést, akkor a fogkopásra nem lesz nagyon jó.
Azaz a hétköznapi gyakorlatban a kompenzált fogazás mellett illik dönteni és akkor a tengelytáv marad az eredeti. Azaz amennyi szerszámkiemelést alkalmazol az 1. fogaskeréken pozitívba annyit a 2. fogaskeréken negatívba.
Röviden traktor területen és mezőgazdaságban lőj be egy kb. 3-5 mm-es modult azt lovább tudsz lépni.
Hát ezzel a mondattal azért mégsem lehet messzemenőkig egyet érteni. Szerintem mégsem annyira haszontalan dolog az az elektromos helyzetérzékelő, azért jó dolog az ha szükség van rá.
Amíg nem tudtam hogy miként müködik és miként kell használni addig nekem sem hiányzott. Sőt még azt a kis jobboldali függesztő munkahengert is lecseréltem egy kézzel tekerős orsóra, mondván, jó lesz nekem az a kézi tekergetős orsó is. De most hogy már rájöttem a szintező hidraulika használatának a titkára, előnyére, úgymond "ízére", hát bizony ha nem lenne a trakin ilyen akkor már hiányozna. Persze azért e-nélkül az elektromos helyzetérzékelő (szintező hidraulika) nélkül is traktor a traktor. Ha majd egyszer nekem is "meghal" a szerkezet, akkor én is viszzatérek a manuális változathoz.
Apropó, szintező hidraulika. És azért nagyon szupi amikor rotázásnál hanyagolhatóak a mélységállító kerekek, így nem marad csíkos a megmunkált terület mint a mélységállító kerekek után, de a rota sem megy "vízig" a talajba mert vigyáz rá az elektronikus szintező. Meg szántáskor a jobb oldali függesztőorsót sem kell állandóan a trakiról leugrálva tekergetni az eke beállításához, elég a egy gombnyomás és kész is, persze a trakin ülve!
Szityu Meg jött a könyv nagyon JÓ!!Ahogy nézegetem van egy csomó dolog ami már ismerős de van egy amit nem értek a fogas kerék tengely
távolságát kiszámolni.Az meg van (m×z) m-a módul a z-a fogszám csak a modult,hogy kell kiszámolni???
A másik kedvenc történetem az orosz egyszerűségről, az űrkutatáshoz kapcsolódik
Az amerikaiak vagyonokat költöttek arra, hogy olyan tollat fejlesszenek ki amellyel a súlytalanságban is lehet írni.
Az oroszok ceruzát használtak.....
Ez egy elektromos helyzetérzékelő, a jobb oldali munkahenger helyzetét "látja". Sok hasznát nem fogod venni. A munkahengernek sem, mert ha beállítottad például az ekét, utána nem fogod állítgatni a következő munkaeszközig. Ami érdekes, bár ismert tény, hogy a japánoknak akkor is kell a csomó elektromos kütymütty, ha ők maguk sem használják azokat. Általában senki sem szokta tudni megmondani, hogy minek mi a funkciója amikor kérdezem, még akkor sem, ha 20 éve ő használja a traktort.
Hogy (bár mondatot nem kezdünk "hogy"-gyal) példát is mondjak a komplikáció szeretetére, egyszer megálltunk az autópályán egy pihenőben inni egy kávét. Mindegyik kávéautomatában volt egy csomó kamera, ami végig mutatta a folyamatot a darálástól a pohárig, ahogy készült a kávé. Az oroszok simán lecserélték volna a fedlapot egy darab plexire, és kész. Az eredmény ugyanaz, bár...... tény, hogy a megközelítés más. :)
A kamu hirdetesek
Nem is annyira kamu. En irtam az egyik megadott email cimre, es gyanitottam, hgy nem magyar adta fel a hirdetest, ezert megirtam angolul is. Par nap mulva megjott a valasz -angolul-, hgy eppen az a trakesz ne{:sneaky:m letezik mar, de angliaban van ez a kereskedes, es ott valaszthatok magamnak a keszletbol.
Na gondolom azok mar nem annyira csabito ajanlatok, de hat ilyet akar magyar kereskedotol is lathatunk, vagy megsem?
A kamu hirdetesek
Én már leveleztem ilyen kamu hirdetővel,csak már elég régen.Sőt 2 szer is írtam már 2 különböző traktorral kapcsolatban.A lényeg mindig az volt,hogy küldjem el a vételárat mert csak akkor tudják leszállítani a gépet.a cég székhelye az én esetemben a jó öreg Nagy-Britannia volt.Mivel volt cím megnéztem műholdas google-n hát inkább hasonlított egy útkereszteződéshez a székhely.Írtam a levélben,hogy 3 nap múlva repülök,azóta nem küldtek levelet,én meg nem repültem persze,és nem is akartam.Ja és mind a két alkalommal ugyan azt a levelet küldték.
Szerintem azért csinálják hogy pl. erre tudjanak hivatkozni az esetleges másik gép vásárlásakor, vagy vámösszegnél stb.
Lehet hogy vesz valahol egy másikat és az eladónak mondja hogy nézd ezek ennyibe kerülnek,itt a link.
Ár leverés...
35454 hozzászólás
Válasz #13747. hozzászólásra
Ez qrva jó!
Válasz #13746. hozzászólásra
Válasz #13751. hozzászólásra
Üdv a csapatban sok szerencsét hozzá. Tán nem hogy 1500000ft volt az ára ha publikus.
Üdvözlet mindenkinek!
Új vagyok a fórumon, napokban sikerült szert tenni egy japán trakeszra, Mitsubishi MT28-ra.
Remélem problémamentes üzemórákat élek át vele
Válasz #13748. hozzászólásra
Szia Plútó!
Dobnál fel képet a váltva forgós ekéről?
Válasz #13744. hozzászólásra
Válasz #13745. hozzászólásra
Hát ha "nem semmi" akkor az már valami.Há mé nem?De! Igazam van?Nem? De!
Válasz #13743. hozzászólásra
Nem semmi .....
Válasz #13737. hozzászólásra
Deeee.
Hátha valakit érdekel:
Eke!!!!
Válasz #13736. hozzászólásra
Ugye nem azt akarod mondani, hogy egyszerre húztad a két pótot.
Így sikerült megrakni a koleszt.
Ma hasogattam egy kis fát,a gyerek meg csinált egy rövid videót.http://www.youtube.com/watch?v=aHZn2kjL4Uo
Válasz #13717. hozzászólásra
Maszek Zsolti!
Beszkennelek neked pár oldalt erről a témáról de csak holnap tudom ,mail-ben átküldöm ha még aktuális.
Válasz #13730. hozzászólásra
el viszi nincs neki hangja, de nagyon határ eset
köszi.
ugye? nekem is tetszik
76 ATI-ról tud valaki valamit? Nagyon eltünt, lehet ,hogy már a káposztát savanyítja.
Válasz #13714. hozzászólásra
Szia BIT! Nagyon jó lett tetszik, hogy oldalra is ki lehet rakni a zúzót, Nem törik nagyon a kardán? szépen viszi? Egyébként tuti a késtartód:
Válasz #13727. hozzászólásra
Válasz #13722. hozzászólásra
nem lesz egyszerű de ha tudok csinálok. enyhe próbán túl esett el fogadható.
Isten értesse a Mihály nevű fórum társakat.
Válasz #13719. hozzászólásra
heló igen. pont méret.
Válasz #13723. hozzászólásra
Passz. Az én panelem máshogy néz ki. De igaza van BT-nek, próbálgasd.
Nálam egy 3 állású kapcsoló van, egy potméter és egy kétállású - a munkahengert vezérlő - kapcsoló.
Nekem Mitsum van. de egy isekis v.sz. tud Neked segíteni. De egyébként meg tekergesd, próbálgasd, és majd rájösz egyedül is a dolgok nyitjára.
Válasz #13718. hozzászólásra
Válasz #13716. hozzászólásra
Nekem tetszik, remélem neked is.
Videót a munkáról, ha lehet .....
Maszek Zs!
Üdv
Szityu
Szia.Csak kíváncsiságból...jól sejtem hogy a hátsó kerekednek köze van a 820-s Mtz-hez?
Válasz #13710. hozzászólásra, de Pearly77 -nek is!
"Sok hasznát nem fogod venni"
sziasztok egy vasdarabbal szaporodott a gép parkom ősze csaptunk egyet
Méretéhez képest gyengusz a gép , de legalább az össz tömege meg van rendesen.
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/4524273/kistraktor.html
Válasz #13694. hozzászólásra
Ma már egy kicsit sötét van hozzá, de holnap dobok fel róla fotót
Válasz #13687. hozzászólásra
Válasz #13706. hozzászólásra
A kamu hirdetesek
A kamu hirdetesek
Válasz #13704. hozzászólásra
Ár leverés...
Válasz #13701. hozzászólásra
Ennyiért még az orrsúlyt se kapod meg.
