Gázolaj árak641 FtBenzin árak624 FtEUR401.12 FtUSD383.14 FtCHF427.35 FtGBP483.33 Ft
Üdv Maszek
Sok helyen megtalálod az ékszíjhajtások méretezését, mondjuk egyik legelérhetőbb hely:
Sárközi Zoltán
Műszaki Táblázatok És Képletek (Műszaki Könyvkiadó)
vagy
MI 2534-73
vagy
Pattantyús Ábrahám: Gépek Üzemtana -sorozatban
Ez utóbbi mondjuk a gépészmérnöki Biblia ( saját véleményem, ha érdekel a gépészet ez nem hiányozhat a könyvtáradból)
Ezt leszámítva már a gépészeti szakközép iskolákban is tanítják az alapokat.
Üdv
Szityu
Szuper lesz a géped,nem csak azért mert Yanmar hanem azért mert látszik,hogy odafigyelsz mindenre.Én nemrégen szálltam le az én "Yanim" üléséből szépen dolgozott ma is.A burgonyarázót most úgy használjuk,hogy nagyon lassan megy a gép,a burgonyát meg a nejem kiszedi a rázó kosarából,így nem veri le a sok rög a héját.Most először használtam a "C" fokozatot.
Most kinnt voltam és lefényképeztem a gépet.
Az oldalburkolat le van szedve mert vízcsövet cserélek rajta mert szivárog.
Alsót tudtam venni felső nincs. Majd kitalálok valamit.
A festést se nézzétek, nem akartam fényezve kérni én is meg tudom csinálni.
A lényeg hogy a gép jól muzsikál.
Keréksúlyokat is szereztem már2x50 kg.
Egy 20 kg-os orrsúly is van már,felrakom aztán mehet.
A képen már látszik hogy a gázpedált is megcsináltam.
A rendszám is folyamatban van.
Válasz #13339. hozzászólásra Szityu58 Ennek a számolásnak a matekkos részére én kíváncsi lennék.Már mint a képletre és egy kis magyarázatra.Előre is kösz!!!!!
Engem érdekelnek ezek a dolgok,mert minden a matekkal kezdődik.Az alapos számolás;tervezés majd a cselekedet.
Keresel valakit akinek ilyen ekéje van és le koppintod. Kár hogy nem voltál a találkozón megnézhetted volna szamócának a tuningolt Keletagrós ekéjét nagyon szépen dolgozott és nagyon ügyesen megoldotta a beforgató lemezt. Keresd vissza a képeit és láthatod ,vagy nézd meg a talis videót ott is látszik.
Válasz #13346. hozzászólásra
Gondoltam hogy ilyesmi lesz az első tipp, de tudod, én nem tákolok! Vagy lesz igazi normális, vagy nem kell semmilyen! Akármilyen tákolmánnyal nem akarom elsz-rni az ekémet. Nem két fillérbe került. És már másikat sem akarok már venni, ennek az ekének már amíg élek vagy amíg bírom magam ki kell tartani! Ezért csak komoly "tuning" jöhet szóba.
Üdv mindenkinek.
Tippet, tanácsot szeretnék kérni hogy hol tudnák venni ilyen növényi szármaradvány-leforgató eketartozékot az ekémre mint a képeken van? Persze azért nem aranyáron!
Válasz #13342. hozzászólásra
Nálam a kardán fordulatszámok, ha a motor 2500-at pörög percenként:
1 fokozat: 570
2.fokozat: 833
3. fokozat: 1000
4. fokozat: 1284 / perc
Szóval nyugodtan használj 17-es szíjat és akár nagyobb fokozatot, ha az alkatrészek nagyjából ki vannak egyensúlyozva, és nem akarja szétrázni.
Üdv
szityu
500-as fordulaton a 1 db 13-as ékszíj 100mm átmérőjű tárcsával névlegesen: 0,7 LE átvételére alkalmas (kettő ennek a duplája)
Ha 800-as fordulton megy, akkor 1,15 LE
Ugyanezek az adatok a 17-es szíjjal, 125 mm átmérőjű tárcsával (kisebb nem ajánlott) 1,45 és 2 LE
Természetesen ennél nagyobb teljesítményt is képes átvinni, de akkor túl kell feszíteni a szíjakat, ami a szíj élettartamába, a tárcsák csapágyába kerülhet.
De ha ezt használod kuplungnak is, akkor igaz lehet, amit mondtál, hogy a 18 lovas traktorod meg sem érezte..
Az igyekezet mindenképpen dícséretes, de a végeredmény...?
...hát mondjuk úgy hogy talán felejtős. Legalábbis szerintem.
De esetleg próbálkozz másikkal! Ettől már csak jobb lehet. Mert a jó pap is holtig tanul...
De ne szégyenkezz, volt már itt más ilyen kevésbé sikeres gyártmány is, pedig azt vállalkozó "mesterember" csinálta. Misi74 tudna róla mesélni.
Szia Lajo-bá! Már azt hittem elvesztél!
Ezek szerint te is kiteszel súlyben legalább 2 japcsit!
Melyik burkolatot kell leszedni? Mindkét oldalról a kerekek melől is, meg a hátra "kanyarodót" is levettem. Mindenhez tökéletesen hozzáfértem. kivéve a bal hátsó bakot. Meg a jobb hátsót, na aztán kampó volt.
Pedig bakot lehetett kapni az eredtivel tökéletesen megegyezőt is 1700 ft/db áfás áron. Pécsett egy szerszámokat értékesítő eléggé furcsa nevű cégnél volt, ha érdekel kikukázom a nevét.
Na én nem azt vettem meg. 2 centivel "ducibb"-bal helyttesítettem, nincs kedven a közeljövőben "nőgyógyászkodni".
Elkészült az eke....20-as fej orbetéttel,csővázas,mankókerekes,vontatási párhuzam beállítása a tz4K-ról ellesve Hát azért látszik hogy házi gyártmány, de ha van olyan erős mint a másik, akkor meg vagyok elégedve vele.Tesztüzem eztán következik.
Válasz #13330. hozzászólásra
Az üléstartó gumibakok az én súlyomat se bírták, viszont én nagy hirtelen nem találtam hozzávalót, így esztergáltattam egy gumisütő szerszámot, és legyártattam. A szerelést pedig nem úgy kell csinálni, mint egy nőgyógyász, hanem le kell bontani 8 csavarral a burkolatot, leemelni, és minden hozzáférhető. 15 perces munka.
Még nincs egészen kész....hiányzik a 3.pont az ekéről, meg a kerék...de ezt holnap pótolom és rakok fel képet mind a kettőről....amelyik előbb megtetszik valakinek, az megy...
Szevasztok szakitársak.Olyan kérdésem lenne hogy van-e érdeklődő 1 fejes ekére, leginkább 10-15 lovas gép mögé? Ma ráértem és összedobtam eggyet, de mivel már van egy, valamelyiktől megválok.Akit érdekel irjon nyugodtan.
Úgy szép az élet, ha zajlik. Nekem pl. vasárnap elszakadtak az üléssint tartó gumubakok. 4-ből 3. Nem nagy ügy, lehet kepni 300 és 1700 Ft között mindenféle méretben, én 450 ft/db-ért vettem a pécsi Agrix-nál. Amiért leírom, az a bakok cseréje. Az első 2 nem ügy, pikk-pakk, 10 perc. Na a hátsó kettő, az már azért kicsit más. 3 óra szerelés, olyan réseken kellet benyúlni a csavarokhoz, hogy olyan nincs is. Csupa kék-zöld minkét karom. Óvatosan üljetek az üléseken, vigyázzatok a gumibakokra.
Válasz #13327. hozzászólásra
Szép estét a fórumtársaknak.
Misi ma este jártam felétek,vagyis Szolnokon.Gondoltam rád csörgök de 9 órakor nem akartam zavarni.Megyek majd szombat este fele is.
Szia Lemértem pontosan a méret az stimmel csak a sorrend nem. Tehát az alsó tárcsa 100mm , a felső meg 140mm,ha meg tennéd és nem jelent nagy gondot akkor 17-es ékszíjjal is számold már ki. Előre is köszi ja és dupla ékszíjjal dolgozik a gép.
Bocs ,hogy rég nem jelentkeztem ,de majdnem napi szinten szemmel tartottalak titeket.
Üdvözlöm az új klubbtagokat a csapatban.
Megint megnéztem a találkozóról készült videót és persze eszem a kefét amiért nem sikerült elérnem,de remélhetőleg a következőt nem hagyom ki.
Amint a képekről kiderül,nagyon jól érezhettétek magatok aminek nagyon örülök.
Ha jól emlékszem az alsó tárcsa 140 mm, a felső 100 mm de estére pontosan lemérem. Az első videón első fokozatban daraboltam az volt a próba üzem, de a másodikon már második fokozatba ment a gép. A motor fordulat kb 1500-1700 között szoktam pörgetni, az ékszíj tárcsák úgy vannak megcsinálva ,hogy 17-es ékszíjat is fel lehet rakni csak azt nem mertem.
Szia Misi,
Ha megadod, az ékszíjtárcsa átmérőket, csak az érdekesség kedvéért kiszámolnám, hogy a 13-as szíjjal mekkora teljesítményt lehet elvileg átvinni.
Amúgy a motort milyen fordulaton pörgetted? A hang alapján nem a maximumom ment.
Gondolom a kimenő kardán alap fokozatban pörgött 540 körül.
Legalább megsaccolnánk mekkora teljesítményű az aprítód.
Jó kis video lett , szépek a szántások is de egy valami a bibi a az eke beállítás !
A traktor kerekét nem kell kifelé fordítani ha jól van be állítva az eke ha ijet kell teni akkor a gépet az eke még fordítja Én meg tanultam az őreg tanárom tol minket hantal dobált a földön ha az Mtz vel nem jól mentünk vagy valami nem volt jó nap vége mindenki meg tanulta
Nekünk mindig azt mondta főleg a nagy traktoroknál ,hogy enged el a kormányt ez fog menni a barázdába ha jó minden !
Amúgy Szőke Zoltának hívják és Tabon tanít Ádándi suliról lehet tudni ki ő , egy Case jx95 Maxima a gépe amit használ verseny szántásba
, amúgy nem le szólni akartam
Jó estét mindenkinek esetleg ha valakit érdekel nekem ilyen van de meg vagyok vele elégedve, bár évente a szíjat cserélni kell http://www.jofogas.hu/pest/Inzeco_1200_fukasza_11432406.htm
"18" lóerős a gépem 2 soros ékszíj tárcsa van fent 13 ékszíjjal, 4-5 cm átmérőjű fát simán viszi.
Ez az én gépem a második videón kb 30 percnél is láthatod a végén direkt egy vastagabb fával megfogtam a darabolót a traki észre sem vette, egyébként jobban megbízok ebben a módszerben mint a kuplungos kardámba. Egyébként a második videó a fórumos találkozóról készült.
Bencsiki, sajnos nem biztos, hogy teljesen alaptalan a kaszálás
Él valami rendelet, hogy jul. 1.-ig köteles vagy megtenni az első kaszálást a földeden, ha egyébként nincs művelve.
Ha nem tetted meg, akkor az önkormányzatnak joga van mással elvégeztetni, sőt a díjat és a bírságot még rád is verheti.
Ha belegondolok, ha a helyi jegyző hoz egy (helyi) rendeletet, miszerint bárki levághatja helyetted, akkor végül is az egy jóindulatú beavatkozás.
Persze ez nem jelenti azt, hogy a lekaszált széna azé aki levágja!
Én idő hiányában jul. 5.-e felé vágtam a sajátomét. Hát azt látom amikor kiértem, hogy valaki levágta a földem 1/3-át. Engem amúgy nem zavart, de levághatta volna az egészet.....
Ettől függetlenül értem, ha valaki nem szereti, hogy mások intézkedjenek a birtokán!
12 Lóerőt ékszíjjal átvinni????????????????
Az biztos, hogy bonyolultabb és drágább mint a kardán.
Több nagy mérető szíj kellene, mindig gondoskodni a megfelelő feszítésről, a kimenő kardán vége beljebb van mint a traktor vége, így a szíj elvezetés bonyolultabb, kellene védőburkolat..... stb..
Hátha valaki tud segíten.:
A Mitsubishi kistraki P 1203, 1303 típusú talajmarójára vennék mindkét oldalra ilyen kihajtható füleket, komplett mindennel ahogy lennie kell! Győzőtől is!
Kérdeznék én is valamit.Aki csinált már saját maszek permetezőt az,hogy oldotta meg nyomás tartó szelepet?Nekem az a tervem,hogy egy gardánal meg hajtom 200 L-es hordó ráfolyással egy ág ami keveri egy ág meg a szóró fejekre megy.Na és ide ,hogy kell meg oldani a nyomás állító szelepet? Vagy nem is kell?
35454 hozzászólás
Válasz #13351. hozzászólásra
Üdv Maszek
Sárközi Zoltán
vagy
MI 2534-73
vagy
Üdv
Szityu
Szeva
Válasz #13350. hozzászólásra
Válasz #13348. hozzászólásra
Van munka rendesen. te sem unatkozol. A trakiról is kérünk képeket nem csak az ekéről.
Válasz #13347. hozzászólásra
Ha már ekékről van szó...
Én is erősen igyekszem,mert lassan szezon lesz.
Mondjuk van még rajtuk munka de már célegyenesben vagyok.
Válasz #13345. hozzászólásra
Széles lapos vas , vagy valami vastagabb lemezből kivágni.Az a legolcsóbb.
Üdv mindenkinek.
1 fokozat: 570
2.fokozat: 833
3. fokozat: 1000
Üdv
szityu
Válasz #13341. hozzászólásra
Ahaaaa !!!!!
Köszi szépen akkor a 17-es ékszíjakat simán fel rakhatom?
Válasz #13340. hozzászólásra
Szityu Gondolom a kardán fordulatra értette.
Ha jól emléxem Misi 1500-on forgatta gépét.
Szia Misi,
Válasz #13335. hozzászólásra
Puding és a próba közmondásos esete. Várjuk az ereményt. Remélem jó lész.
Válasz #13334. hozzászólásra
Válasz #13332. hozzászólásra
Válasz #13331. hozzászólásra
Szerintem dobj fel képet az ekéről.
Válasz #13328. hozzászólásra
Csörögj rám nyugodtan, haza viszem a szivattyút és meg nézheted ha érdekel.
Válasz #13324. hozzászólásra
Üdv uraim!
Válasz #13318. hozzászólásra
Szia Misi,
Üdv
Szityu
Válasz #13319. hozzászólásra
Pontosan, 10 hekibe ne állj bele....szívás....(mondjuk, ha nincs elhanyagolva, lehet jó)
Misi ezt meg te keresed nem?http://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Mezogep_gyari_3_dobkeses_kasza_140_centi_11432180.htm
Válasz #13312. hozzászólásra
Szia Csigabiga!
Tökéletes a japán kis traki csak a méretet kell eldöntened . Mekkora a gyümölcsösöd:
Válasz #13316. hozzászólásra
Válasz #13302. hozzászólásra
Válasz #13309. hozzászólásra
Az enyém eladó!
Képek, videók,e-mail cím az adatlapomon
Ha nincs ékszíj akkor racsnis (vagy kuplungos???) kardánnal kell meghajtani.
valaki ajanlana nekem kistraktort gyumolcsosbe? japan kistraktorok megfeleloek?
koszonom
Válasz #13310. hozzászólásra
Pláne!!!
Le nem vágott disznó!!!!!
Meg sem kérdezem mi lehet felétek a dec.15-ig le nem vágott disznóval, vagy az utcán hagyott, fagyokig el nem használt sóderral...
Válasz #13308. hozzászólásra
Nem rossz. De szerintem az ékszíjas megoldás biztonságosabb és az etető nyílás lehetne szélesebb is.
Misi, te mint hozzáértő erről a szerkezetről mi a véleményed?
Kicsi a bors de erős. Kíváncsi lennék, hogy milyen mélységbe dolgozik.
Válasz #13302. hozzászólásra Hát ez elég furi ötlet.
Szerintem ez olyan ha nem vagy otthon bárkié lehet a házad
