Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 414.08 Ft USD 401.61 Ft CHF 440.53 Ft GBP 496.28 Ft
Japán kistraktorok
35454 hozzászólás
#6004 Bencsiki
2012-11-22 19:39:33
Válasz #5998. hozzászólásra
A nyomtáv nem állítható, használható normál módban, vagy kifordított kerekekkel.
#6003 Bencsiki
2012-11-22 19:38:12
Válasz #5997. hozzászólásra
Bocs, félre értettem.
Ez kb azt jeleti, hogy 2 soros művelőnél 32 a kerékig, 57 a kerék külső és marad 13 a köv. sorig 70-es sortáv esetén?
#6002 bt66
2012-11-22 19:33:33
Válasz #5993. hozzászólásra
Mondom, képen semmi gond, valóság azért kicsit más.
#6001 hspityu
2012-11-22 19:33:26
Én úgy emlékszem amikor számolgattam akkor,a traktor középpontól a gumi középpontig mért távolság 2*-ese volt az optimális sorköz.A mérést a hátsó gumiknál kell mérni.
#6000 Balu2
2012-11-22 19:33:10
Válasz #5984. hozzászólásra
A krumpli meg a répa az sok 70-nel?(Én nem csinálok krumplit,nem tudom.)
Mert ha nem akkor jó vagy két a sorossal.
És a végső célhoz is jó vagy a kétsorossal.
#5999 bt66
2012-11-22 19:31:11
Válasz #5994. hozzászólásra
Nekem a traki szélessége miatt (ami 1 méter) a sortáv-sorköz 70 és 80cm közt mozog attól függően hogy hogy sikerül tartani az irányt vetéskor, tehát ahogy sikerül. Lehetne kevesebb is de így a jó vagy inkább kompromisszum, így fér el azután a traki a sorközben.
#5998 vili 345
2012-11-22 19:30:48
Válasz #5996. hozzászólásra
A gépeden a kerekek nem állíthatók mit pl.mtz vagy a t4k-n
#5997 hspityu
2012-11-22 19:30:01
A traktor külső szélessége a 115.
smile rolleyes
A két hátsó kerék belső távolsága 65cm.
#5996 Bencsiki
2012-11-22 19:27:47
Válasz #5995. hozzászólásra
A 115-ös belső szabad mére az nagyon kellemes.
#5995 hspityu
2012-11-22 19:23:39
Itt nálunk 70-re tesszük a burgonyát és a kukoricát is.Az én traktorom 115cm széles így szépen elférek a sorközben úgy,hogy 1 sor van a gép hasa alatt.Viszont a burgonyába nem megyek bele.Mert amikor lombosodik akkor már taposnám a szárát meg a bakhátat.Szerencsére van kis rotátorom ami megoldja a sorközművelést és a töltögetést is,a terület nem annyira nagy még.
#5994 Bencsiki
2012-11-22 19:22:54
Válasz #5989. hozzászólásra
Bocsi, nem 60, hanen 50. Az krumplira vszelge kicsi. Répára, keri veteményre viszont talán jó.
A kifordított keréknél a 75 kiesne, de lehetne 62 (kukorica - ezt tudja igazán jól a vetőgépem - és krumpli) a legkissebb meg lehetne 56(répára pl veteményre)
A 85 feletti, inkább 90-es vagy 100-as sortáv meg titkos cél (levendulás).
#5993 vili 345
2012-11-22 19:22:31
Válasz #5992. hozzászólásra
Pedig pöngén néz ki.
#5992 bt66
2012-11-22 19:19:18
Válasz #5988. hozzászólásra
Kösz a bíztató szavakat, de bosszant néhány dolog, és ezért 1-2 kisebb módosítás meg "simítás" szükséges lesz. De nem vagyok elkeseredve mert akármilyen is, azért jelenlegi állapotában is használható.
#5991 vili 345
2012-11-22 19:19:00
Válasz #5990. hozzászólásra
Terület re gondolok kicsit nagyobb területen lesz a krupli.
#5990 vili 345
2012-11-22 19:17:39
A krumplinak is jó ha van helyed kicsit bövebben neki .
#5989 Bencsiki
2012-11-22 19:12:34
Válasz #5985. hozzászólásra
A 75 az jó kukoricára (kicsi tőtávolsággal). Viszont a krumplira sem tudnék mást, csak 75-öt csinálni (ha csak nem elég a 60). Minden más esély kilőve.
#5988 Lenz
2012-11-22 19:09:50
Válasz #5974. hozzászólásra
Nem lesz vele semmi gondod, én ilyennel dolgozok évek óta és semmi baja. A kerekeket szedd darabokra és jó sok zsírral rakd össze!
#5987 Bencsiki
2012-11-22 19:08:19
Válasz #5945. hozzászólásra
Szia Claastra!
Mit értesz pontosan azon, hogy ott van 25-ért?
Holnap hívlak.
#5986 hspityu
2012-11-22 19:07:07
Bencsiki jól számoltál
Szerintem ha kifordítod a kerekeket akkor jobb a 3 soros sorközművelő,mert akkor 2 sor lesz a gép hasa alatt.Viszont ha túl közel lesz a hátsó kerekekhez a sor,akkor a taposás elkerülés miatt szükséged lehet nyomtávszélesítőre előre nem szükséges csak hátra.
Persze van itt nagyobb szakidani is őket is meg kéne hallgatni.
smile cowboy
#5985 vili 345
2012-11-22 19:04:10
A 75cm-es sorköz miért nem jó mit akarsz vele müvelni
#5984 Bencsiki
2012-11-22 18:58:42
Ha kérhetem, sorközművelözzünk kicst.
Pár hsz-szel ezelőtt többen megkérdeztétek, hogy minek a 3 soros. Az igazság az, hogy nem tudom.
Ma méregettem. Alap helyzetben a trakeszom a nyomtáv szélességek így alakulnak:
Belül hátul 70 cm, az a kerekek közötti szabad távolság. A kerék szélesség 25 cm, az első és a hátsó kerék külső széle azonos, 120 cm. Na most akkor hogy is sorközműveljek? A durva számtanom szerint 75 cm az a sorköz, amit meg tudok művelni 2 soros művelővel. Mert ugye a trakesz közepétől a kerék belső széle 35 cm, a keréknyom szélessége 25 cm, s gondolom kell legalább 15 cm, hogy össze ne tapossam a jövetkező sort. Ez összesen 75 cm. Ennél szélesebb elvileg lehet ugye a sorköz, kevesebbet viszont nem tudok megművelni. Ha 3 sorosban gondolkodom, akkor olyan 50 lehetne a sorköz, mert akkor a 2 kerék mellet elamardna 10 - 10 centi, hozzá jön a 25 cm nyom, és marad kívülrő 15 cm a következő sorig. Ennél szélesebb nem lehet, mert belül nem nagyon fér el, keskenyebb meg azért nem, mert akkor kívül nem marad hely, taposná a következő sort.
Ezért azon agyalok, hogy kifordíttatom a kerekeket. Nem tudom mennyi lesz úgy a kerekek közti távolásg, a durva saccom szerint 10-10 centit jelente oldalamként a növekedés, tehát 90 lenne a belső szabad táv és 140 a külső.
Így a művelhető szélességek:
Két kocsival számolva a minimális sorköz 85 cm (45 a kerék belső székéig, 25 a nyom és 15 a követlező sorig). Három sorossal a lagnagyobb sorköz 62 cm (14 cm a kerékig, 25 a nyom, a köv. sorig marad 23 cm.
A legkisebb sortáv 56 cm (17 cm a kerékig, 25 a nyom, 14 a köv. sorig)
Jól számoltam? Szerintetek mit döntsek?
#5983 vili 345
2012-11-22 18:58:08
Válasz #5982. hozzászólásra
Már szerintem nem tul sok hiányzik hozzá biztos megtalálod nem sokára a megoldást.
#5982 kistaki
2012-11-22 18:55:57
Olyanom Nincs Bagodi 2-es az eke.
Nincs rajt toldat, de lehet az lesz a problémám, hogy kicsit keveset fog.
Nem volt időm, sajna fotózni, de amint lesz ígérem csinálok, de arra lehet már betudom, majd állítani az ekét is! :)
#5981 vili 345
2012-11-22 18:49:21
Válasz #5980. hozzászólásra
A kormány lemezre van fel szerelve egy plusz fordító csak nekem is van rajta és azért kérdem mert amikor jo kötött talajt szántok és egyben van a hant mert tul vizes egyszerüen utban van és gátoja a le csúszást a kormány lemezről .
#5980 kistaki
2012-11-22 18:44:04
Válasz #5977. hozzászólásra
Hát az meg micsoda? :)))
#5978 Bencsiki
2012-11-22 18:14:00
Na szevasztok Urak!
Ma végre kipróbálta, a trakeszt, az első meló kaszálás volt. Ment szépen.
Valahogy furcsa lett a gép. Eddig 2200 fölé egy Istennek nem forgott még üresem sem, 2200 felett "lesziszegett" (kicsit füstölt és nem ment tovább). Most 2500 simán pörög.
Köszi mindenkinek a sok segítséget, drukkolást, együttérzést.
Holnap reggel összesodrom amit ma kaszáltam, aztán átszerelek kocsira, kiviszek egy kis trágyát a kert végébe (kb 800 nm) és leszántom leginkább azért, hogy szépen belőjem az ekét. Szombat - vasárnapra már tele vagyok melóval.
#5977 vili 345
2012-11-22 18:03:31
Válasz #5968. hozzászólásra
Delfin van az ekéden ?
#5976 Bencsiki
2012-11-22 17:59:00
Válasz #5975. hozzászólásra
Hát igen. Nekem tetszik. Képen tök jól néz ki.
#5975 bt66
2012-11-22 17:52:40
És a képek a kocsikról., az előbb nem tudom miért nem töltötte be a rendszer.
#5974 bt66
2012-11-22 17:50:03
Na emberek, ma a kupec elhozta a sorközmüvelőhöz a két lengyel kocsit. Első ránézésre nem rosszak, bízom benne hogy a célnak meg is felelnek majd, de második ránézésre már valahogy nem nyerték meg a tetszésemet. Lehet hogy igényes vagyok, de az esztétikai szintje a két kocsinak a nullán van, müszakilag sem tökéletesek. Fotón még ki is néznek valahogy, de a valóság az sokmindent elárul. Azok a vágások, furatok, hegesztések, szóval az összeszerelés minősége..., hát az bizony hitvány, errefelé azt mondják az ilyenre hogy ....munka. Ilyen ronda, pontatlan hegesztéseket ritkán látni, és még csk meg sem próbálták leköszörülni a legrondább helyeken sem, ráfújták a festéket és kész. Valamit le is kellesz vágni róluk és újra visszahegeszteni mert nincs derékszögben ráhegesztve a fő vázra, stb. Bizony lesz velük néhány óra munkám amíg elfogadható esztétikai és müszaki szintre hozom őket. Gondolom dolgozni azért lehetlesz velük mert egynéhány embernek már azért van ilyen sorközmüvelője és dolgoznak is vele, hát én is úgy fogok igyekezni hogy nálam is így legyen.
Tudom ez nem a reklám helye. Az ekém szlovák gyártmány, mondhat rá bárki bármit, de annak az összeszerelési és esztétikai szintjét nem lehet összehasonlítani ezzel a borzadállyal. Az úgy jó ahogy megadta az Isten, hozzá nem kellett nyúlni. Ha mégis össze kellene hasonlítani a két szerszámot, akkor azt monganám hogy eke szinte egy Mercedes, ez a sorközmüvelő meg egy ócska Polski Fiat.[kep1][kep2]
Moderálta: (3932) 2013-10-25 15:27:13
#5973 bt66
2012-11-22 16:13:26
Válasz #5962. hozzászólásra
Nem tudom én sem hogy miért van ez így de próbáld ki és majd meglátod. Ez a fél fogásszélesség nem szentírás, lehet hogy foghat 2/3-ot is, de próbáld meg és fogod látni hogy igaz.
#5972 Geresz1
2012-11-22 14:09:42
Pisti 80.
Nekem az hozta meg a megoldást h kicsit a bal oldali orsós lakatot lejjebb engedtem és így nem kellett már a 3. pontot teljesen betekerni sem.smile cowboy
mert a lejjeb eresztett lakat miatt szépen belekapott a földbe.
#5971 pisti80
2012-11-22 12:01:37
Szerintem beállítási problémád van. Valószínüleg farra van billentve valamelyest az ekéd. Próbáld meg a támasztóorsót összébb húzni, akkor jobban bele megy az eleje a földbe. Másik lehetséges ok, hogy az első tagod keskenyet fog. Közel van a barázdához. Ha tudsz állítani a fogás szélességen, akkor kicsit húzd elfelé a barázdától. Ha jó a beállítás, egyformát kell fognia mindegyik tagnak.
#5970 szamoca 1
2012-11-22 08:55:44
Válasz #5960. hozzászólásra
Jól alakul a tolólapod felfüggesztése ha jól látom 60-nas ú vasat használtál ez ha kész lesz akkor nagyon jó erős lesz.
#5969 szamoca 1
2012-11-22 08:48:50
Üdvözlöm az urakat szántással kapcsolatban énnekem is úgy van hogy a hátsófej nemfog akkorát mint az eső és nem látszik meg a külömbség ha mégis akkor a símító elvégzi a munkát a hátsó fejre nekem is rászokott ragadni a föld de nekem arzért mert az ekecsavarok kijeb lógnak és elakad benne a homok.
#5968 kistaki
2012-11-22 06:50:15
Üdvözlet!
Még a szántásról annyit, hogy kétfejes ekével szántásnál azt tapasztaltam, hogy a hátsó ekefej szép fényes, viszont az első nem borít elég jól, mert az sáros marad, ahogy nézem a vízszintek stimmelnek, mit állítsak még?
Vagy mit próbáljak?
Köszönettel!
#5967 Plútó
2012-11-21 22:38:12
De még szerencséje is volt,hogy nem kapott alkatrészt.Jó drága pénzért megvette volna az új csúcsokat,és azokkal sem lett volna jó.Na az lett volna a szívás.
#5966 Lenz
2012-11-21 22:26:17
Válasz #5918. hozzászólásra
Komolyan örülök, hogy csak ez volt a baj. Nálunk egyszer egyik rokon töltött a kapálógépbe gázolajat...Szerencsére pont láttam. Ettől függetlenül sajna rávilágított az eset a hiányos alkatrészellátásra.
#5965 Plútó
2012-11-21 21:48:07
Szerintem Ő úgy gondolta,hogy az első fej nem takarja telibe a barázdát és a második fej borít még rá az elsőre is.De én nagy luxusnak tartanám feláldozni egy 50- 60 centis fogásszélességű eke negyedét.Azaz mondjuk a 60 centi helyett csak 45 centit szántani.Be lehet azt állítani úgy is,hogy az első és a hátsó is telibe fog, és úgy se csíkoz.Legalábbis én úgy szoktam.
#5964 gjoni
2012-11-21 21:22:41
Nem biztos az a lényeg az első ekefejjel akkorát fogass ,hogy eltakarja a traktor nyomát ,utána már gyerekjáték a beállítás ,a gerenda vízbe álljon a barázdában ,a középső orsót meg tekergetni míg nem lesz egyenes a szántás teteje, ha a közép orsó nagyon össze van tekerve akkor is bakhátazik .smile thumbupcool
#5963 74 Misi
2012-11-21 21:21:37
Ilyen nekem is jó lenne. Mondjuk nem hótolásra használnám hanem tavasszal a határba a nagy traktor szántását elmunkálni. Rádobnék egy rögtörő hengert, hátul meg mehet a fogas vagy a kombinátor.Az idén tavasszal akkora rögök voltak, hogy majd nem le estem a trakiról smile lolsmile lolsmile cowboy
#5962 74 Misi
2012-11-21 21:16:45
Válasz #5878. hozzászólásra
Szia bt66!
Nem nagy rutinom van a szántásban még de egy valamit nem értek,ha van lét egyforma ekéd és az első eke csak fél fogás szélességgel dolgozik a hátsó meg teljes szélességgel akkor ,hogy a búbánatba lesz szép a szántás?
Nem akkor lesz dimbes-dombos ?smile confusedsmile confusedsmile cowboy
#5961 hspityu
2012-11-21 21:15:09
Nagyon ügyesek vagytok.Elképesztő,hogy miket tudtok csinálni 1 nap alatt.Az a front tolólap munkahengerrel nagyon tetszik majd a bekötése is érdekel,mit,hova kell bekötni.Persze nálam a megvalósításig sok idő fog eltelni még.
Remélem,holnap tudok egy kicsit szántani.
Még egyszer ügyesek vagytok tele vagytok ötletekkel.
smile thumbup
#5959 Csaby68
2012-11-21 20:01:50
Ígért képek a hóeke gyártásról.Jelenleg itt tartok vele:)
#5958 Csaby68
2012-11-21 19:55:14
Szép estét mindenkinek.Valaki érdeklődött,hogy használ e valaki kicsi ekére vágótárcsát.Én ezt használom.Én készíttetem.IH-ról másoltam le.
#5957 vili 345
2012-11-21 19:25:03
Válasz #5941. hozzászólásra
Elvan vetve a petrezselyem.
#5956 Balázs1994
2012-11-21 19:17:11
Bencsiki nagyon őrülök hogy megoldodot a problémád és más baja nem lett a trakidnak de a barátom is igy járt .smile thumbup
#5955 vili 345
2012-11-21 17:44:42
Válasz #5951. hozzászólásra
Szépen forgatja a káposzta torzsát a bakháton meg könyedén lehet segíteni
smile thumbup
Viszlát 2024, helló 2025! Ez volt, ez lesz a mezőgazdaságban
Minden nehézség ellenére a technológiai fejlődés nálunk is megállíthatatlan.
Csak az egyik üzemanyag drágul csütörtökön
PBK 3,5 típusú,  kétoldalra billenő mezőgazdasági pótkocsi eladó
PBK 3,5 típusú, kétoldalra billenő...
150.000 Ft
Rovatti kardánhajtású öntözőszivattyú
580.000 Ft
Mtz 550 traktor eladó
2.500.000 Ft
Ile de france kos bárány
60.000 Ft
