Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR412.03 FtUSD394.79 FtCHF445.04 FtGBP495.54 Ft
Köszönöm a segítséget uraim.
Megrendeltem a sodrót a helyi kereskedőnél olyat mint Bencsikinek van,elvileg pénteken érkezik.
Tisztára bevagyok sózva,ez lessz életem második új gépe,eddig csak használtat sikerült venni mindenből.
Igaz nem engem kérdeztél, de ha nem gond én is válaszolok.
Nyugodtan sodorhatod a kukorica szárat. Nem lesz semmi baja a sodrónak.
Mi eddig az idei évben már közel 300 körbálát csináltunk kukorica szárból. Sem a rendsodrón sem a bálázón nincs még foghiány.
Tény, hogy kicsit jobban megviseli a gépet de ettől nem lehet gondja.
A marhák meg a lovak oda vannak érte. A szomszéd kis bálába nyomatja, ezzel fűt a télen.
Hát .... nem tudom. A zúzott anyagot biztosan összesodorná, de a torzsákkal (vagy hogy hívják a kuikorica tarlót) lehet, hogy baja lenne. Attól tartok h elakadnának a torzsák a fogakban, a sodró meg nem tehetne mást, minthogy kitépné. Igen komoly igénybevételt vizionálnék. Valószinűleg csillagkerék / fogak törése lenne végeredmény.
De ezek csak saccok, soha sem próbáltam.
Bár ha mondjuk olyan lenne a kukorica, mint a szomszéd kertjéban (max 1 m. magas, szárvastagság mint a kisujjam), akkor talán. De inkább ne.
Ma reggelre is megöntözte az ég a lucimat. Igaz, hogy csak 1.7 mm, de ez már a harmadik a vetés óta. Összesen 20 mm.
Még a végén lesz belőle valami.....
Elvetettem a lucernát.Ehész szép lett a henger után.Most talán meg is ázik este...
A henger amit kölcsönkaptam kézi T húzóval rendelkezett egy darabig..aztán nem rendelkezett csak leszakadt nyakbana vontatás nyomán..Irány haza hegesztés stb.Az utolsó körnél pedig a keret is megadta magát...de akkor már kész voltam.
Nem volt egyszerű visszaemelni a futóra...egyedül..
A talajt középkötöttnek mondanám, kavicsos, agyagos. Gyökér nem volt, direkt olyan helyen próbáltam, ahol (elvileg) nem lehet. Az 5 cm-t arra értem, hogy annyira tudja kiemelni a hidraulika a földből a lazítót felső végállásban. így tudtam kijátszani, hogy lefele meglegyen a gyenge 40 cm.
Őszintén szólva marózáskor jobban sajnáltam a gépet, mint ennél. Én is azt hittem, hogy ez majd kiköti a gépet, de terep 2-ba 1000-12000-as fordulaton kényelmesen vitte, mindenféle erőlködés nélkül.
Szét fogod szaggatni azt a szerencsétlen gépet. 40LE/késre méretezik a lazítókat minimum a gyártók. Nem erre való a japó, de dicséretes ,hogy így viszi.
Értem, köszönöm az infót. Akkor nem volt rossz döntés elsőnek az 5.6-os M8-as csavar. Az első tesztet kibírta, pedig minden terhelést az tart, a másik végét a 3. pont támasztja. Kb. 35-40 cm mélyen dolgozik a lazító, többet nem lehet kihozni belőle, így is 5cm-re ha kiemeli a traktor a földből.http://www.abload.de/img/laz1xnl5m.jpg
Válasz #4980. hozzászólásra
Talajtól is függ. Lucit itt a téeszcsések konzollal kelesztették. Lényeg az, hogy ne nagy adaggal (40-50 mm), hanem többszöri kisebb adaggal tartsd nedvesen a keléshez a talajt 15-30 mm max egy öntözés alkalmával, de ezt talaja válogatja. Ha jó a víztartó képessége a földnek, akkor ritkábban nagyobb adaggal a 15-30-on belül, de ha homok lenne, akkor sűrűbben kevesebb vízzel kellene.
Akinek van nyírócsapos eszköze, eke, talajlazító, megmondaná mekkora átmérőjű csavar van erre a célra? Talajlazítóba akarom, nagyon kicsit nem akarok, a túl nagynak meg nincs értelme, akkor inkább lehegesztem fixre.
Az öntözés intenzitása mekkora legyen / szokott lenni?
Arra vagyok kiváncsi, hogy mekkora az a vízmennyiség egy adott területre (1 hektár, n-öl, nm, stb) ami már többet ér, mint halottnak a nyelvescsók?
És hogyan szokás kijuttatni (vödörből pohárkával, permetezővel, spec öntözóvel)?
Most nem. Nedves volt a talaj amibe került és - bíztam benne és bejött - megjött utána az eső.
Ha be akarod keverni, akkor azt vetés előtt 2 nappal tedd...
Nálunk a talaj nagyon szépen beázott az elmúlt 2 nap alatt,20-30mili eső esett ez már elegendő a talajmunkák megcsinálásához.Ma meg is nézem mennyire ragad a csizmára,mert az sem jó.
Most már a nap süt szépen,itt az ideje munkálkodni.
Nálam is így kezdődött! Amit én elqrtam: az "üvegpohár"-nál nem húztam meg eléggé a rögzítő csavart, ott aránylag könnyen mellészívott.
De a fő gondom mégis csak az a mágnesszelepes izé volt.
Nem hinném, hogy terhelés nélküli nagy fordulaton többet enne. Szerintem gyorsabbak az áramlások és azért ... Bár ez csak gyenge agyaskodás....
Válasz #4970. hozzászólásra
Én pont kiszállok a krumpliból, mert ízületeim, gerincem nem bírja, meg elég gyenge piacom van a sok krumplira. Eléadom az összes vetőt is. Balatoni rózsa UT 1-es vetőm van eladó jó sok 120 forint/kiló áron. Dobj egy emailt, ha érdekel a cucc.Még 3x elvethető. moser1@citromail.hu
Nagyobb foltokban a reglone kiviszi. A lucerna is hellyel közzel megmarad.
Kisebb foltokban pedig öregapám tanácsát követve leperzselem. Igaz az öregék anno szalmát terítettek rá és azt gyújtották be, én már gázperzselővel csinálom. De ez tényleg csak a kisebb foltokban működik.
Van olyan terület amit most nemrég béreltem ki, 3. éves lucer van/volt benne, 1,5 éve hozzá sem nyúltak és az egészet kb 15 centi vastagon beterítette az aranka. Még a parlagfüvet is megfojtotta. Most kapott egy adag glifozátot, szárzúzás és egy jó mélyszántás következik. Jövőre remélem használható is lesz, tavasszal kukorica menne bele.
Ha jó mélyen alá van szántva akkor az aranka magja nem tud kicsírázni.
Egy érdekes megfigyelést tettem a napokban.
Szárzúzót hajtottam a trakival, kb 1 hektárt zúztam le, kb 2000-es üzemi fordulaton, terheléssel. Nem volt semmi gond, viszont amikor hazaindultam, országúti 3, teljes gáz, 2500 fordulat terhelés nélkül, és elkezdett dadogni a motorom. Tudtam mindjárt, hogy gázoljaszűrő csere következik...
Összefoglalva: országúton több nafta kell, mint munka közben ? (Hihetetlennek tűnik...)
Hát igen, kissé megkéstünk, de nem mertem a betonba vetni, nálunk június eleje óta - leszámítva az utolsó 2 hetet - összesen 22 mm esett, az is 2 részletben fél-fél óra zivatar formájában, ahogy jött, le is rohant, másnap már nyoma sem volt. Így hát vártam, hogy ha időben megjön az eső, akkor vetek, ha nem, akkor elhallasztom tavaszra. Most jött eső, hát megkockáztattam, nem bízom már a tavaszi esőkben sem.
Aztán meglátjuk.....
Az aranka nagy szopás. Az egyik parcellámon kijött, de azonnal totállal lenyomattam mindent.
nem tudom, hogy hogyan lehet kigyilkolni a lucerna közül úgy, hogy a luci maradjon...
Fajtától, talajtól, művelés intenzitásától, öntözéstől függően teremhet 100 n-ölön 10-30 mázsa krumpli is. Én 3 családnak jövőre ebbe a sivatagba 500-600 nm Balatoni rózsát vetek, de azt már koraiként elkezdjük szedni.
Remélhetőleg még jó idő lesz egy darabig. Ha kap vizet is akkor jó lesz. Kicsit meg vagytok késve vele.
Nekem most van 15ha friss vetés, az már sorol. Augusztus közepén lett elvetve a porba, azóta kapott 3 alkalommal összesen kb 35-40mm csapadékot. Nem voltam biztos, hogy kikel így saját fogott maggal lett bevetve. Van még egy 3ha-os darab ahol sajnos újra kell vetni, mert semmi nem lett belőle. Ez nem kapott az esőből.
Több táblán meg az arankával küzdök. A lucer kisűlt belőle, de az aranka tojik a szárazságra.
Na, kasza - sodró ügyében el tudom mesélni az én sztorimat. Lassan lemegy az első év, vannak tapasztalatok.
Bizony mi is egyre azon agyalunk, hogy élelmiszert kell termelnünk. Kissé aggódom, úgy érzem nem árt bekészülni - biztos ami biztos.
Tegnap vettem 1 doboz tojást 499 ft.
Oks. Bár én csak kérdezni tudok. Azt sem szakszerűen.
És csak a család számára szerfetnék némi krumplit termelni. Van 200 n.öl (kb 700 nm) területem. Idén árpa volt benne. Most trágyázom ezerrel, kitűnő, 3 éves istállótrágyám van. Azt fogom leszántani az ősszel.
Meg tudod saccolni, hogy mennyi krumli jön le 100 n.öl-ről? A másik felébe répát vetnék a két lovam számára.
Úgy örülök hogy esik itt is-Pest megye kelet.
Szombatra eláll tökéletes lesz magágykészítésnek.
Bencsiki jól táncoltunk+ eleget ittunk
Kíváncsi vagyok a lucerna felülvetésre...hogy milyen lesz,állítólag nem nagyon szokott bejönni .De szurkolok Neked és a lucinak!
Föld felénk is adódik amit műveésbe lehetne venni csak időm nem sok a főállás mellett..pedig elébb-utóbb takarmányt kell termelni és állatot nevelni mert az ehető legalább a duma az nem...
Jövőre majd a fűkasza-rendsodró kérdéseimmel zaklatlak titeket.
Gondoltam beszámolok róla, hátha érdekel valakit.
Kaptam a szomszédtól kb 1500 nm kertet, nem volt művelve minimum 10 éve, kialakult rajta egyfajta ősgyep. Idén egyszer kaszáltam, aztán a szárazságtól nem sarjadt újra, buckás száraz gyökércsomókból áll az egész.
Mivel a szomszéd nem egy egyszerű lélek, bármikor visszakérheti a területet, így nem akartam túl sokat befeccelni a földbe. Ezért a 2 eső között boronával megszaggattam, rászórtam 2 kg. kombájntiszta lucernamagot, aztán újra megboronáltam.
Most kapott 4,7 mm esőt, kíváncsi vagyok mi lesz belőle. Elvileg 1 hónap múlva már látszania kell valaminek ....
Válasz #4957. hozzászólásra
Hát felénk egy csepp sem volt még. Júliusban volt tizenegy-két mm előtte pedig csak májusban. Olyan repedések vannak ,hogy a seprűnyelet ledugom benne.
Hálás szível gondolok rád és a szorgalmas , áldozatos kocsmában eltöltött töménytelen idővel. Meg hozta a gyümölcsét a lelki ismeretes kocsmába járásnak délután 16:00-kor volt nálunk egy hatalmas felhőszakadás kb 30 perc és azóta szép csendes áztató eső. Köszönöm még egyszer neked és a májadnak.
A súrlódás is szerepet játszik szakszerűen, de vajon a 30 vagy a 20, -nál nagyobb. Az eltömődés amiről itt nem volt szó, az az eke magasságába rejlik teljesen pontosan,
pici ekékkel nem lehet megoldani ugyanazt amit egy magassal.Válasz #4915. hozzászólásra
Tökéletes.
Az előző hsz-ben elírtam a területet, nem 200 n.öl, hanem 2000 nm. (600 n.öl) lett készl. Addig agyaltam, hogy n.öl-ben vagy nm.-ben mondjak területet, amíg ez lett belőle.
Várom az esőt.
Remélem te is kapsz egy jó adaggal.
Gyors voltál!!!én várom az esőt..és szombaton vetek.
Szereztem hengert is bár nem tudom mit fog érni annyira rögös a kötöttebb rész,bár megszántottam és meg is maróztam eccer...
Kézzel vetünk, utána borona +henger.Szted jó így?
kb 600 nöl..
35452 hozzászólás
Válasz #4997. hozzászólásra
5000 :-)
Válasz #4976. hozzászólásra
Szerencsére szűrőcsere megoldotta.
Szevasz Bencsiki!
Ismét a sodródról szeretnék kérdezni!
Zúzott kukoricát zseretnék vele sodorni szerinted bírná a gép?
Válasz #4994. hozzászólásra
5let helyett:
http://www.expressz.hu/auto/haszongepjarmu/mezogazdasagi/talajmuvelo/hirdetes-29954456/
Válasz #4982. hozzászólásra
"Csak még nem jöttem rá hogy hogy lehet állogatni a csapját."
Dehogy nem! Mint eddig! Kocsma + sör + esőtánc!
Válasz #4989. hozzászólásra
Mondjuk egy hosszabb vázat csinálnál neki akkor jobban ki lehetne emelni
Szia Egyre jobban tetszik a masinád . Vidit és egy rajzott ha megosztanál hálás lennék.
Válasz #4987. hozzászólásra
Válasz #4986. hozzászólásra
Válasz #4985. hozzászólásra
Nagyon jó lett. Milyen talajban próbáltad ki laza vagy kötött , ja és fa gyökér volt a környéken . Azt hogy értetted hogy emelte a trakit?
Válasz #4984. hozzászólásra
Válasz #4981. hozzászólásra
Az ekémen (gyári) köldök a gerendelyhez két csavarral van hozzáfogva, az egyik 12-es, a másik mint nyírócsap pedig egy 10-es csavar.
Például felhőből a legjobb és a leggazdaságosabb Csak még nem jöttem rá hogy hogy lehet állogatni a csapját.
Válasz #4968. hozzászólásra
Szia Lenz!
Válasz #4978. hozzászólásra
Válasz #4977. hozzászólásra
Igen! most jó 7vége lesz a talajmunkára,délután húzok is vetni stb.
Bencsiki: bekeverted a magot enyhén nedves homokkal vagy nem?
köszi.
Válasz #4973. hozzászólásra
Válasz #4971. hozzászólásra
Nem baj, ha nincs se szólő, se hordó, a lényeg, hogy bor legyen!
Válasz #4967. hozzászólásra
Agyalok én is némi burgonya-krumpli ültetésen a homokon.
Jól néz ki az a szerelvény a teli zsákokkal!
A lucernával télleg késünk--de bízunk
Most az a gondom hogy nyakamon a szüret....és se hordóm se szőlőm nincsen
elég gyengén látszik az esti kép
Válasz #4964. hozzászólásra
Válasz #4952. hozzászólásra
Válasz #4961. hozzászólásra
Folyt: a saccot alsó-közepes termés esetére értem.
Válasz #4962. hozzászólásra
a4ertetz
Krumplizunk...
Válasz #4960. hozzászólásra
Halihó!
Hát ... Igyexik az ember!
Válasz #4954. hozzászólásra
Szia Bencsiki !
Egy kis barkácsolási tipp, az Expresz hirdetőből!
Válasz #4953. hozzászólásra
Tökéletes.
Várom az esőt.
kb 600 nöl..
