Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF437.64 FtGBP493.58 Ft
Köszi!
Az az ötletem támadt ha két vashengert készítek(110 cm 30 átm) és egymás után kb 30 cm re vontatom egy szerelvényként az jobb hatásfokkal jár? érdemes?
ahhoz meg hüle vagyok hogy kilóra ez mennyi
Az idén zöldborsó vetőmagot termeltem.
Vetés után gyűrűs hengerrel tömörítettük. Szerintem jól sikerült. 2,5 ha-ról 60 q. már csak el kell adni a felét.
Szívesen, nincs mit.
Csak ugye én nem olvasom ezt a topikot, mert kistraktorom sincs. De valamelyik nicsk név IDE vezetett.
ha az S.O.S. topikban teszed fel isméltlésként talán még több javaslat érkezik.
Van ottho egy lovashanger megtépázott állapotban, ha gondolod. A viszont könnyű.
Mák lucerna tömörítésre úgy emlékszem sima hengert szuktunk volt használni.
a gyűrűst inkább másnál, mert ....
Köszi mindenkinek.!
Ha lenne eső(de nem lesz) elvetném most.
Eke,borona van és kezünk is szépen megszórjuk ahogy írtad Bencsiki.
Jók a henger ötletek..most adtam le egy gáztartályt a vasba..bakker...de még van két kisebb csak az alu, de ha bebetonozom belül akkor jó lesz!
egerész
Másik henger megoldás.Kiselejtezett autó gáztartály(gázbeszerelőknél ócskavas árban) külőmbőző nagyságban vannak. A múltiszelep felfogatás kivágva homokkal feltölt a rés behegeszt két végére forgáspont hegeszt és lehet húzni.A tartály 3.5-4 acéllemez így még tartós és erős is.
Másik megoldás:
Azonos méretű autófelniket egymásra rakunk, a csavarok mentén menetes szárral összehúzatjuk, radikálisabbak össze is hegeszthetik. Utána az egészet ki öntjük betonnal.A csavaroknál csapágyazható,így vontatható lesz.
Ráadásként valami kis profilja is van neki.
Egy haverom tavaly tavasszal vetett kézzel lucernát 4000 nm-re. Kimondottan jó lett. Szót fogadott az öreg parasztnak, a magot bekeverte nedves homokkal (nem vizessel, olyan nedvességűvel, amilyen a bányában a homok), szobában tárolta 2 napig, aztán szántott - boronált földre egyenletesen elszórta, boronával takartatta. Nem vetette felül semmivel. Lehet, hogy mázlija volt.
Nem biztos, hogy tavasszal vetem. Én ősszel szeretném, van még rá 2 hetem, mielőtt végképp lekésném. Ha lesz annyi eső, hogy tudjak magágyat készíteni, akkor még az idén vetek.
Vetőmag igény: 20-25 kg/ha. Én 20-szal számolok.
Vetni kézzel is lehet. Nagyobb területet (hektár körül) sima lovas vetőgéppel vetem. Kisebbet most csinálok először. Vetést a haverom kézi szórós vetőgépével csináljuk. Még én sem láttam, a srác szerint olyasmit kell elképzelni, mint a műtrágya szóró, csak kézben. Megrántasz egy madzagot, a cuss meg szépen egyenletesen elteríti a magot egy bizonyos területen. Aztán léphetsz arrébb.
Magtakarás boronával lesz, hengerem sajnos nincs, így az elmarad.
Ha kész lesz, beszámolok róla (mármit a vetőgépről).
Bencsiki említetted hogy lucernát akarsz vetni. Gondolom tavasszal?
Mivel készíted elő a talajt?
Gondom az hogy kb 1000 nm kéne bevetnem azonban vetőgépem nincs..vmi ötlet?
Kb mennyi mag kell ehhez 3 kg -al számoltam.
Köszi!
Szia, nekem is van egy egysoros "félautomata" krumplivetőm, én gyártottam, arra az 5-10 árra amit szoktam vetni tökéletesen megfelel. Egyébként egy gyáriról koppintottam, igazán kevés pénzt költöttem rá, de müködik rendesen. Itt van két kép is róla. De ha a nevemre vagy a trakim képére kattintol, akkor a hozzászólásaim közt megtalálod a tavaszi vetés videóját, +van ott még két videó a netről is, az a TZ-4K -s videó nekem nagyon tetszik.
Szia ATI mi hánt hozzá jutok a videóhoz felteszem. Indul a következő projekt ha már felszedem el is kellene ültetni. Most ehhez keresek képeket és videókat, mondjuk élőben kellene egyet megnézni.
Szép estét a fórumtársaknak.
Misi meg néztem a képeket nagyon tuti.Most már kívánok hozzá 5-10ha bérszedést és meg érte vele dolgozni.Igen sajna sok dolog a politika martalékává vált ebben az országban.A magyar tudást a porba tiporták,mérnökeinket elmarták az országból holott nincs olyan terület ahol magyar név ne legyen az elsö 3 hely valamelyikén.Ma a duna tv-n néztem egy 2003-as dokumentumfilmet,idös gazda emberek beszéltek föként hajdúságiak.A tejkvóta volt a téma,meg a következménye vagyis a csatornába öntött tej a 85.-ft kilóáron vágóra adott tehenek.Némely ember ugy zokogott mint egy 2éves gyerek.Öszinte leszek az elsö félóra után nekem is könnybe lábatt a szemem.Hát ide jutott az ország.
Én még mindég a tárcsával szenvedek nem nagyon kapkodnak utána, pedig már cserébe is bele mennék kombinátorra vagy kultivátorra. Tárcsát meg télen alkotok egyet.
Helló, 36 vagy 38 -as lapok voltak rajta, szabadföldön kettessel, a szőlő közt meg egyessel hajtottam, itt vigyázni kellett hogy be ne akadjon ki ne húzgáljam a tőkéket.
Na, ez már valami! Ezzel diszkóba menni, na az nem semmi!
Pedig éppen be akartam linkelni 2 db TZK pótsúlyt, hátha jó lenne rá.
Mindig csodáltam a Rábát. amikor az első megjött e TSZ-be (dolgoztam TSZ-ben is 2 évig), hát feljött a nap. Az egész falu megállt, amikor a gép végigsöpört a falun. Akkora tömeg nézte az első szántását, mint a Class eldő aratását!
Nem is értem, hogy tudott a semmivé vállni ez a kitűnő gép.
Sajnos nekem is. Még az ASX is.
Sajnos a Mitsu 3000 gt-t régen nem gyártják már, de még nem mondtam le róla. Használtan 1,5 - 2 milka.
Talán egyszer, ha lesz elég talajmarózni való ...
35452 hozzászólás
Válasz #4701. hozzászólásra
Köszi!
Válasz #4700. hozzászólásra
A másik felét meg magamnak elvetem.
Válasz #4698. hozzászólásra
Ebben teljesen igaza van kolléga, sima kell oda. A felnis inkább szántást tömöríteni jó. Szegény ember vizzel főz...
A lucernás topikot is nézd meg.
Íme
Válasz #4694. hozzászólásra
Válasz #4696. hozzászólásra
Vihar lámpát mi a cukorrépánál használtunk.
(Ugyanoda kötve).
Válasz #4691. hozzászólásra
Télleg..van kinn egy betonkádam majd azt gurigatom..a homokban...tökömön egy viharlámpással
Köszi mindenkinek.!
egerész
Sziasztok Urak!
Na ezért jó ez a topik (hengerek).
Köszi az infókat.
Másik megoldás:
Válasz #4682. hozzászólásra
véletlen keveredtem idáig .....
"hengerem sajnos nincs, így az elmarad."
úgy látom nagyon szerettek dolgozni, így megemlítek egy hengerezési lehetőséget.
200 literes fémhordó vízzel megtöltve, és kézzel .....
Válasz #4689. hozzászólásra
Görbe sorban nem kell a kormányt tekergetni de a féket azt szét kell akasztani az biztos,
Válasz #4688. hozzászólásra
Hát van benne anyag...
Sziasztok Urak!
Készlet a szezon végére a krumplirázóm már csak a festés hiányzik. Nagyon szépen dolgozik majd ha hozzá jutok a videóhoz akkor feltöltöm.
Várom a véleményeket.
Válasz #4686. hozzászólásra
Kb. 10 centire. Meg ahogy éppen sikerül. Ahogy a videón is látod.
Válasz #4678. hozzászólásra
Szia bt66!
Köszi a képeket te milyen mélyre ülteted ?
Nagyon tetszik a gép.
Válasz #4679. hozzászólásra
Helló!
Na valami örömhír!
Már felkutattam minden a közelben.
És hol , menyiért?
Írd meg ide vagy e-mailben. Köszi.
Válasz #4681. hozzászólásra
Válasz #4680. hozzászólásra
Bocs, a magágyelőkészítés kimaradt: semmi extra. Szerves trágya, szántás, boronálás, henger nincs. A műtrágyát elfelejtem.
1000 nm-re 2 kg vetőmeg elég. Magot csak megbízható forrásból!
Szórd szét kézzel,mint az Ősök!
Köszi!
Zoli82 jelentkezz !!!
Tudok a közelünkbe egy helyet ahol van keréksúly.
Válasz #4670. hozzászólásra
http://www.technikboerse.com/view/gebrauchtmaschine/kartoffellegemaschine/720815/stoll-kartoffellegemaschine-handbetrieben-.html
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Burgonya-kiporgeto-Burgonya-ulteto-Szoghajtok/157713/
Válasz #4674. hozzászólásra
Volt automatám is de azzal csírásan nem lehet ültetni ezért azt eladtam most fél autómatám van. Holnap teszek fel képet róla.
Válasz #4672. hozzászólásra
Válasz #4671. hozzászólásra
Szia !
Neked milyen fajta van ? Szeretnénk egyet össze eszkábálni és valami mintát szeretnénk lekoppintani.
kellett ez az Ojrópa...
Nekem van!
Van valakinek burgonya ültetője ?
Válasz #4661. hozzászólásra
Úgy lett semmivé mint a Dutra. Politika,politika,politika.....
Válasz #4667. hozzászólásra
Köszi !
Válasz #4666. hozzászólásra
...és 120 széles volt.
Válasz #4665. hozzászólásra
Válasz #4651. hozzászólásra
Szia BT66!
Neked mekkora tárcsád volt, mekkora lapok voltak rajta? A gépeddel melyik sebesség fokozattal dolgoztál?
Válasz #4663. hozzászólásra
Kép
Válasz #4654. hozzászólásra
Ez is 4x4 3 levél boronával,de az volt súlyozva.Traktorom még nem volt.
Válasz #4660. hozzászólásra
Folyt:
Pl:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/mitsubishi/3000_gt/mitsubishi_3000_gt_sl-2839601
Válasz #4659. hozzászólásra
Válasz #4658. hozzászólásra
Tudjátok mit akkor ez.Erre sem kell pótsúly és elérhetö.
Válasz #4656. hozzászólásra
Inkább szeretek a fölön járni, mint a fellegekben. Az ASX még elérhrtő, a Te sportkocsid már csak utópia. Legalábbis nekem.
Válasz #4655. hozzászólásra
Szerintem a mitsubishi 3000 gt a "normál" kocsigyártás csúcsa. A ferrari, lamborghini stb az más kategória.
Nem tudom, nekem a klasszikus sportkocsi jobban bejön. Amit te hoztál az túl ésszerű annyi pénzért.
Akkor mr inkább ez:
Válasz #4652. hozzászólásra
Ez pl. jó!
Összkerekes és nem kell pótsúly!
Válasz #4649. hozzászólásra
Az ábra folyománya: ha valami rossz, azt a wd-40-es szigszalag megoldja.
