Gázolaj árak644 FtBenzin árak625 FtEUR415.45 FtUSD403.39 FtCHF443.66 FtGBP501.25 Ft
Megtaláltam tényleg szupi majd "kőcsön" kérem tőle.Egyenlőre egy burgonyarázóra gyűjtök nagyon.Meg a futóm vizsgáztatására azzal hozom el a rázót.Valahogy nincs kedvem a sok burgonyaszedést kézzel csinálni.
Az 50 centi mély művelés meg álom szép lenne,én már a 30cm alatt is örülnék nagyon.A 40cm-es mélységgel elégedett lennék,itt nagy traktorokkal szántanak szántóföldön ilyen mélységben,ami nem fér be a kiskertekbe könnyen.
Köszönöm az információkat.A tehéntartással foglalkozó gazdának van disznója is.A trágya összetétele az amit írtam kb mert van 20 tehén pár hízómarha meg 4-5 disznó.
Azt nem tudtam,hogy az ásógép is csinál eketalpat.
A kisteleki ásógépest megtaláltam már de,most drágább mint a Békés megyei és nem 20ft-al.
A könnyen az azt jelenti,hogy akár még lötyöghetne is .Azért kell lazán mozognia,hogy amikor a növény vagy kóró vagy amit vágsz vele, kitéríti a kést az egyenes irányból, a centrifugális erő hatására vissza tudjon állni egyenesbe.Ha szoros akkor úgy marad és utána csak dönt nem vág.Remélem érthetően írtam.
Én nem mondtam, hogy nem tud eketalp betegség kialakúlni a forgó ásógéptől de hát nem 20 centin hanem 50 centi alatt. A másik fajta ásógép az számunkra megfizethetettlen.
Én egy kubota b 1600 kistrakival kesztem ásni. Semmi gond nem volt addig még nem ragadt rá a sár a kapákra és többszőr volt hogy rá kellett segíteni kézi emeléssel, hogy ki tudja emelni ezért is cseréltem le. 6 mtz súly kellett az elejére is mert emelgette.
Kötözködöm egy kicsit!
Igen is kialakul eketalp az ásógépnél is. Az amcsik nagyon bele voltak bolondulva néhány évtizeddel ezelőttig ,amikor elkezdtek az átlagok (és a talajok) romlani. Nehezen ,de rájöttek ,hogy az ásógépezés sem faxa.
Tehát,az eketalpat tessék áttörni, mélylazítóval.Ha nem fér be a kertedbe, művelési mélységet váltogasd, de ne csak ásógép!!
Hol veszel TERMELŐI DISZNÓTEJET???
Szia Pityu! A Traki viszi simán ,csak nincs magasságállítás és belemennek a kapák 40-50 cm a földbe,és mindig ki kell emelnem a hidraulikával. azért kellene a rögtörő.a gép megvan ,nincs hibája dolgozgatok vele,de én csak magamnak.
Az 50cm nagyon elég lenne még a kevesebb is a 25cm amit jelenleg művelek csak azért nem elegendő mert az eketalp kialakulhat könnyebben.Az ásógépnél úgy tudom nem fordul ez elő.
A kiemelést 3q-val még nem próbáltam ha nem elég nagy a traktor,akkor bizony előbb utóbb vásárolnom kell egy nagyobbat.
Viszont ha vinné a ym1610d az nagyon jó lenne nekem.
50 centire le lehet engedni simán.
Kb ilyen szerkezetú volt az én első ásógépm is azt Kisteleken csináltattam, ugyan ilyen uaz hidas.
Ez szép és nagyon jó hogy 14 le-től lehet használni de azt nincs oda írva hogy akár 3-4q is lehet az ásógép és az 50 centin járatva onnan kiemelve kell egy ki emelőkapacitás, főleg ha a kelleténél vizesebb a talaj és egy nagy sárgombóc az ásógép.
A talaj itt a Tisza mellett is elég kötött.Amikor még szántóföld volt akkor 32AK-s volt eső után ragad ha kiszárad kopog,de ha meg van jól trágyázva (marha80%,disznó20% kb tejtermelőtől) szántva és talajmarózva mint az idén,akkor aprómorzsás a szerkezete.Szépen terem is szerintem,műtrágyát alig adok a terménynek idén még a 10kg nitrát nincs kiszórva,(1600m2)igaz én igyekszek nagyon kevés műtrágyát és vegyszert használni.
Egyedül attól félek,hogy a talaj 25cm után ülepedett lesz,nem engedi majd át a vizet,ezért gondolkodok erősen egy ásógépen,ami gondolom mélyebben művelné a területet, ha nem elsőre akkor második fogásra.
A faluban nincs jelenleg ásógép sajnos.
Ásógép hirdetés:
Mivel felén kötött a talaj így minden féle képpen, amit eddig szedtünk fel utánna a talaj frankó morzsalékos volt nem voltak benne semmilyen göringyek se. Bár ez szerintem azért be tehető 12 kocsi szerves kakának is.
Nagyrész Cleopátrám van, kötésileg 15-20 szem van alatta. Majd dobok fel képet.
Békés megyében hol nézted az ásógépet?
képzeljétek egy barackost megkelett fogasolni azt mondta a tulaj a fogast őadja mikormegláttam majdnem sirva fakadtam 3m széles volt de a yanmarom egészen jó elhuzta de ahátuljára még teszek fel +2db tz4k sulyt halesz.
Megérte az ásógépezés a krumplid alá?Jobb e mint a szántás?A krumplid milyen fotó esetleg?Darabszám fajta?
Gondolkodok egy ásógép beszerzésén régóta Békés megyében gyártanak is 4 kapasorosat.
Szia Plútó!
Akkor megoldom a kést hogy körbe mozoghasson.A könnyen az mennyire legyen könnyű,szabadon pöröghessen vagy anyával kicsit megszorítva.(közbetét kell-e)
Köszi!
Fifi az ym1610d megvan még?A kombinátort a Yanmar bírja?Egy képet majd csinálhatnál ha ráérsz.Munka közben lenne a legjobb.
Elkezdtem szedi az újburgonyám,csak az ára lehetne kicsit jobb.
Szia! Kultivátorra kellene ,mert a traki belehuzza a födbe ,nincs ami a magasságot állítsa. tegyél fel képet,árat ,hol van , hogy lehet eljuttatni+! Köszi!
Válasz #4027. hozzászólásra én azért csináltam gyegébre a késtartot hogy ne a lehajtást baltáza szét a késtartó mégigy is olcsobb ha sürüben is cserélem!!
Nos megvan az emberem ,beszéltem is vele le kell mérnem a kardánvilla és a csésze átmérőjét,hosszát.
Itt volt a hirdetése,nyíregyházi bolt.
Nyírócsapos a függesztés a késtartó tuskóban van kettő 8 as 5,6-os csavar.elvileg egyik elszállt most,lehet h nem kéne kettő.
Hááát én elég barom vagyok és nagy a bozót.))
Hiába pucolom szorgosan ecetfa csonkok vannak elbújva...
Jah...ne menjünk bele...volt nekünk is gépgyártónk...
stb.
szóval most keresek kuplungot bele, nem találtam.
Igen igazad van Bencsiki a késtartó hajlott mint a kifli szerencsére...nem a ház tört vagy a gép.
Ez egy tök jó szabadonfutós ("racsnis") kardán. De nem kuplungos. Tehát gázelvételkor a munkaeszköz nem rángatja a motort, de a nyomatékot nem határol, nem korlátoz. Ettől még a "leggyengébb láncszem" törhet.
960mm-es szabadonfutós kardántengely, 6 bordás - 1" 3/8, max 24Le
A kardántengely minimális hossza összezárt állapotban (végpontok között mérve): 960mm
A kardántengely minimális hossza összezárt állapotban (a kardánkeresztek között mérve): 710mm
Munkaeszköz oldali csatlakozás szabadonfutóval ellátott.
Bencsiki.Plutó szeretnék kérni erre a címre tel.elérhetőséget csakany.zoli@freemail.hu,szeretnék kérdezni egy-két számomra fontos dolgot ha lehetséges.Az írás számomra körülményes inkább tel.intézném.Ha kapnék számot visszahívnám önöket!!!Előre is köszönöm!!!
A szabadonfutó nem árt ha rajta van, sőt. De annak az a dolga, hogy gázelvételkor a tovább forgó mehanika ne rángassa a főtengelyt, meg az egész erőátvitelt.
Nem lehetetlen de akkor azon lenni kellett egy kis hajtóműnek is.Vagy az oldalhajtás nem lánccal hanem fogaskerekekkel van megoldva és akkor megoldható.Ügyesek ezek a kis Japók nem kell nekik a szomszédba menni egy kis találékonyságért.
A kés nem forog körbe munka közben.A késeknek könnyen mozgathatónak kell lenni és ahogy a késtartó forog a kések a centrifugális erő hatására kirepülnek a késtartóval párhuzamos irányba ,mintegy meghosszabbítva azt.Minél nagyobb a fordulat annál erősebb a centrifugális erő és annál jobban vág.
Válasz #4009. hozzászólásra
Az ősszel néztem egy Kubotát és annak a talajmaróján volt egy kar és ha átkapcsolták akkor a talajmaró vissza felé forgott. Ja és még a marón a kardántengely megvolt hosszabbítva műtrágya szórót lehet rárakni, nagyon tetszett.
A kardánkihajtás csak azoknál a traktoroknál forog visszafelé tolatáskor amelyeknél menetarányos hajtásmód is van és abba van kapcsolva.De létezik olyan is amelyiknek meg lehet fordítani a forgásirányát.
A kardánra nem elég a szabadonfutó,kuplung is kell,hogy megóvd a traktorodat és a szerszámot is.
Tudna nekem segíteni abban, hogy talajmaróhoz kapatengely oldalsó szimeringet (43x65x10) hol lehetne beszerezni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
35454 hozzászólás
Válasz #4052. hozzászólásra
Ásógép (6 kapasoros, 180 cm széles, 5 kapasoros, 160 cm széles, 4 kapasoros, kistraktorhoz kapcsolható, 130 cm széles) eladó. Ár: 380-480 eFt. *t (+36-30)270-8833.
Válasz #4049. hozzászólásra
Mennyiért csinálja az öreg mostanában az ásógépet?
Válasz #4050. hozzászólásra
Szia Pityu !
Szamóca1-nek láttam egy nagyon szupi talaj lazítót a kis traki után szerintem azt a te géped is simán húzná.
Válasz #4047. hozzászólásra
Válasz #4035. hozzászólásra
Válasz #4045. hozzászólásra
Válasz #4042. hozzászólásra
Válasz #4040. hozzászólásra
Válasz #4031. hozzászólásra
Válasz #4038. hozzászólásra
Köszi! Ha lesz arra utam vagy megy ismerősöm megkereslek!
Ásógép hirdetés:
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/2087070/Asogep.html
Válasz #4036. hozzászólásra
Válasz #4030. hozzászólásra
Fejér megyébe Martonvásáron van,ha eljössz érte neked adom ajándékba.
Válasz #4034. hozzászólásra
Válasz #4011. hozzászólásra
Szia Plútó!
Köszi!
geresz
Válasz #4033. hozzászólásra
Háztól én is annyiért nyomom!
A nagybanin 60-80ft csak.Háztól elviszik 100-ért.
MIlyen ára van az úburgonyának?
Válasz #4012. hozzászólásra
Válasz #4022. hozzászólásra
Bocsika, kimaradt 1 szó. Épp csak a lényeg:
"Ez egy tök jó szabadonfutós ("racsnis") kardán. " = Ez egy tök jó szabadonfutós ( NEM "racsnis") kardán.
Válasz #4025. hozzászólásra
Nem járnál jobban egy megfelelő nyírócsappal? Olcsóbb! És ha nem terheled túl nagyon gyakran, akkor esetleg megéri időnként egy csapot cserélni....
Mintha valaki gyártana kuplung kiegészítőt kardánra.
De most nincs időm keresgélni a neten....
stb.
Válasz #4023. hozzászólásra
A vágott szem az vágott szem!
Hogy illik össze a kínai kardán a japán traktorral?
Válasz #4021. hozzászólásra
Profilkialakítás: háromszög profil Szabvány 1” 3/8 csatlakozás, 6 bordás osztással.
Maximálisan átvihető teljesítmény:
540 fordulat/percnél 16Le
1000 fordulat/percnél 24Le
Ár: 25.900 HUF (20.394HUF + ÁFA)
Ilyenem van.
Válasz #4019. hozzászólásra
Mail ment.
Válasz #4017. hozzászólásra
Köszi a válaszokat....
akkor a figura eladó mér" nem mondta hogy a kardánnal együtt épített szabadonfutó nem elég, nem kell a nyíróra....
geresz
Válasz #3991. hozzászólásra
Nyomaték problémákra nyomatékhatárolos dolog a megoldás (kuplungos kardán, nyírócsap). A racsnis erre a problémára nem válasz.
Válasz #3990. hozzászólásra
Hát nem tudom, de ha a frodulatszám mérő működik, akkor csak az órán belül lehet a baj.....
Válasz #4005. hozzászólásra
Én is nem rég cseréltem.SKF csapágyboltban vettem.
Válasz #4010. hozzászólásra
Válasz #4007. hozzászólásra
Szevasz Fifike.
Nekem van egy.
Válasz #3997. hozzászólásra
Válasz #3996. hozzászólásra
Mire kell?
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek eladó 1 m körüli rögtörő hengere?
www.hujber.hu
