Válasz cet #31052. hozzászólásáraSziasztok!
Nem értem, miért kell tolatgatnod! Ha van annyi helyed, hogy a váltva forgatóssal megfordulj, akkor tudnál oda-vissza szántani is. Nem?
Válasz 74 Misi #31047. hozzászólására2est szeretnék most Bagodi hattyú nyakasom van kifogástalan csak jobb lenne ha nemkéne tolatgatni. Csak bagodibol nincs váltvaforgatos.
Üdvözlök mindenkit!Van egy hàzi készítésű kombinàtorom,7 db kapa van rajta új 150 mm es kombinàtor fecske kapàkkak àllítható rögtörő hengerrel,a rögtörő henger is gyàri munkaszélessége 1m!Nekem a Pannónua utàn nagynak bizonyul ezért megvàlnék tőlle...!Szerintetek mennyit érhet!?Ha esetleg kell még teszek fel képet rólla!
Válasz atoni #31041. hozzászólásáraNézd, a választásnál vedd figyelembe, hogy hány km-re van tőled.
Lesz-e visszavinned ha még se válna be,
beszámolják nagyobba, kissebbe.
Garancia van-e vagy venni kell, szervìzelt vagy szintén venni kell.
És úgy nézd az árat, a teljes vége mennyi.
Müszaki ha kell, mennyi.
Ha ott veszed a tartozékok, adapterek, árából kapsz kedvezmémyt, stb.....
De amúgy még vannak eladók , de ezt a linkekket is lotam psycho fórumtársunktól
Válasz patek75 #31036. hozzászólására Bizony, bizony èn is jártam ott ès meg kell hogy mondjam, nagyon sok pènzt kèrnek a nagyon lestrapált kinèzetű traktorokèrt is. Aki japán kistraktort akar vásárolni, csakis a Kelet-Agro!
Válasz patek75 #31036. hozzászólásáraOnnan biztos nem vennék gépet!!! Voltam kint párszor!!! Sok gép igen rossz állapotban van és nem mindegy az ár /érték arány!!!!
Válasz csuti0 #31034. hozzászólásáraTraktor adott volt , a lazító is adott volt , időm is rengeteg , a fölösleges gázolajat meg nem szerettem volna a földre ki önteni. Valamit csak kelet csinálnom hát lazítottam.
Viccet félre téve a homok réteg alatt 20-25 cm-re van egy agyagosabb réteg és azt törtem meg egy picit.
Válasz 74 Misi #31031. hozzászólásáraSzia!
Mifelénk a jó kis kötöttben 80 le kell az efféle mutatványhoz!
Egyébként mi értelme lazítani a vakoló homokot?
Üdv.:Csuti
Válasz atoni #31029. hozzászólásáraYanmarnal a sima F-es az hagyományos váltós, Az FX pedig Power Shift váltós. Éppúgy meg van a 3 fő csoport, de itt kuplung nélkül tudsz (akár) terhelés alatt is váltani. A két számjegyű típusok (F22) után jöttek a 3 számjegyűek (F-FX215). Ezek rejtett kipufogósak, ami lényegbeli számottevő különbség.
Válasz psycho #31026. hozzászólásáraA yanmarnál mi a különbség az f215,fx215,f22 között? Utóbbi egy kicsit máshogy néz ki mint az előbbiek, ezen kívül nem sok differenciát véltem felfedezni.
Válasz atoni #31027. hozzászólására3hektárra csakis kombinátor, esetleg ásóborona.Szállításhoz akkor tényleg tréler kell, nem futó, mert az kicsi.Én a 16-ost egyszer vittem futóval.....először és utoljára
Válasz atoni #31022. hozzászólásáraIgaza van a kollégának, a 20 Le az a minimum. 3Ha nem kevés, még ha a sajátodat csinálod is. Szervó 20 feletti gépekben többnyire alap felszereltség. A szintező munkahenger igazából talajmaróra van kitalálva, de én ott sem használtam soha, mivel keresztirányba szintezi a munkagépet, az meg csak teljesen sík terepen jó. A hosszirányú szintezés viszont rettentő jó dolog a marókon. A kérdésre visszatérve, a szintező munkahenger előnyét munkagépek felvételekor tudok kiélvezni, a GL szemet könnyebb ráhúzni a csapokra. Másrészt eke beállításánál traktorról könnyen lehet korrigálgatni a keresztirányú dőlést nyitóbarázda, szegés készítésekor.
Én azt mondom a japán traktoroknak párja nincs. Természetesen az alacsony építésű kertészeti és szőlészeti Goldoni, Antonio Carraro és társait ne vegyük ide, az teljesen más kategória.
Válasz atoni #31022. hozzászólásáraSzia.Hát ha 3 ha szántót szeretnél művelni vele akkor a 20 ló az a minimum.Amennyiben szántóföldi növényt akarsz termelni, akkor a rotát felejtsd el mint magágykészítő, mert soha nem végül vele, tehát a színező sem létszükséglet.Persze kertek rotálásánál jó ha van.Szervó már van a nagyobbakban....bár a kormányzás eleve nem nehéz.Csakis 4*4-est vegyél ennyi területre.
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek amennyiben van rám egy pár percetek.Mostanság csöppenek bele a földművelés csodás rejtelmeibe. Eddig műveltettem a földemet, de nemrég úgy döntöttem, hogy saját kezembe venném a dolgot. 3ha, sík szántóról van szó valamint egy kisebb 1000m2-es gyümölcsösről.
Körülbelül 3 hónapja nézegetek kistraktorokat. Eleinte tz4k illetve kéthengeres rábák után érdeklődtem, mivel keveseltem a 14 lóerőt így maradt az utóbbi. Azokból viszont kevés példányt vagy egyáltalán nem találtam, ezért ezt a kérdéskört jegeltem.
Később rátaláltam a japán trakikra. Lóerők tekintetében 20 körülieket szeretnék. A kelet-agro oldalán elég sok fajtát találtam (bőség zavara). Körülbelül másfél milliót szánnék traktorvásárlásra, további három-négyszáz ezer forintot munkaeszközökre. Kinek mi a véleménye eme csodás japán szerkezetekről? Aki rendelkezik ilyen szerkezettel esetleg tudna egy pár szóban véleményt írni?
A másik amit szeretnék tudni, hogy szintező munkahengerre vagy szervóra van-e nagyobb szükségem? Előbbinek mi a szerepe, hol tudnám igazán kihasználni?
Mit kell szem előtt tartanom, mire kell ügyelnem traktorválasztás illetve vásárláskor?
Válasz psycho #31007. hozzászólásáraSzia kész lett tegnap a generátor. Igazad volt 2 db csapágy van benne a kisebb volt teljesen beállva de a nagynak sem lett volna hosszú élete, így csere mind a kettő.
Maga a belső része a generátornak hibátlan teszi a dolgát. Skf csapágyakat kapott.
Válasz ND #31019. hozzászólásáraHázi gyártmány volt. Eladtam mert egy hasonlót szeretnék csinálni ami variálható. Vagy két késsel dolgoznék vele sekélyebben , vagy egy késsel mélyebben.
tudnál képet/rajzot esetleg méreteket feltenni a lazítódról?
Én is szeretnék egyet, és a működő ötletek sokat segítenének.
Igaz nem japánhoz, hanem T25-höz kell, de az teljesítménykategória hasonló :-)
Válasz Gulyas85 #31006. hozzászólásáraSzia.Az attól függ milyen mélyen szeretnéd húzni.Nekem van egy 2 késes a 16 lovas Mitsumhoz, saját gyártmány.30-35 centin tudom húzni vele.Mélynek nem annyira mély,de az eketalpat felszedi,ami a lényeg.Neked a 2 kést lazán húzná a 26 paci akár 40-lehet 45 centi mélyen is.Késtávra én egy 45-50 centit mondanék, a kés lazítorrára esetleg egy kis szárnyat, akkor tuti a hatás
Válasz psycho #31007. hozzászólásáraManapság már elég nehéz normális cuccot venni mindegy miről van szó. Persze szeretnék valami normális csapágyat bele fag vagy skf.
Szeretnék egy 36le-s kistraktorhoz mélylazítót... viszont nem tudom milyet ,mekkorát kellene...1-2 késes? Homokra fóliákhoz kellene.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
35454 hozzászólás
Válasz cet #31052. hozzászólásáraSzerintem ezt elviszi ugyan ilyenem van csak annyi hogy én 25 le vel húzom!
Arra figyelj hogy alkatrészt lehet e kapni hozzá mert ezek már nem mai csirkék!
Én csak ausztriából tudtam rendelni hozzá alkatrészt de viszont jó mer az orr rész cserélhető!
http://www.jofogas.hu/pest/Vogel_Noot_2_fejes_valtvaforgato_eke_56553230.htm
Én 50000 ért vettem és nem lomistól!
Válasz cet #31046. hozzászólására DEvecserben a lomizoknál vol 1 és 2 fejeses .
Na összeállt az ekém kicseréltem rajta az összes kópó dolgot!
https://m.youtube.com/watch?v=Kb0btmt2aHQ
Üdvözlök mindenkit!Van egy hàzi készítésű kombinàtorom,7 db kapa van rajta új 150 mm es kombinàtor fecske kapàkkak àllítható rögtörő hengerrel,a rögtörő henger is gyàri munkaszélessége 1m!Nekem a Pannónua utàn nagynak bizonyul ezért megvàlnék tőlle...!Szerintetek mennyit érhet!?Ha esetleg kell még teszek fel képet rólla!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161022204945_received_1050220891761064.jpg)
Válasz cet #31046. hozzászólásáraBiztos hogy 2 fejes kell? Nagyon ritka. Inkább 1 fejest és azzal haladósabban haladsz és mélyebben is.
Üdv a fórumozóknak érdeklődnék szeretnék venni 2es váltva forgatós ekét hol érdemes nézelődni Kubota gl21 géphez ?köszönöm a segítséget!
Kedves fórum társak van eladó zabom,szénám,lucernám ha valakit esetleg érdekel vagy tud olyat akit érdekel.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz atoni #31041. hozzászólásáraagroapro.hu info@ideatraktor.hu
Válasz atoni #31041. hozzászólásáraNézd, a választásnál vedd figyelembe, hogy hány km-re van tőled.![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Válasz atoni #31041. hozzászólásárahttp://agrotechnik.hu/
http://kalitraktor.hu/
http://www.keletagro.hu/japan-kistraktorok
http://geporigo.hu/
http://www.paprikatraktor.hu/
http://www.japankistraktor.hu/
http://traktor60.hu/kistraktor
http://www.traktorimport.hu/hu/
Válasz m.szabolcsy #31040. hozzászólásáraMeg tudnád még súgni, hogy hol és kiknél érdemes nézelődni illetve vásárolni?
Válasz jagadics78 #31039. hozzászólásáraOraker meg stb....![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Azért van más is aki jó
De a kelet-agro valóban nem rossz cég.
Válasz Felvidéki67 #30549. hozzászólására
Füri géppark Velence https://youtu.be/3FKY0S-dZTo
Válasz csuti0 #31034. hozzászólásáraTraktor adott volt , a lazító is adott volt , időm is rengeteg , a fölösleges gázolajat meg nem szerettem volna a földre ki önteni. Valamit csak kelet csinálnom hát lazítottam.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Üdv.:Csuti
Válasz 74 Misi #31031. hozzászólásáraKedves Misi,
szted nem homokban, hanem kötött agyagos vályogban (kA 45-48) hogy muzsikálna a szerkezet?
gondolom ott nem vinné ennyire vígan
Sziasztok! Az eke jó beállítása itt kezdődik.
https://youtu.be/5krTlavAt6s
Válasz Gulyas85 #31025. hozzászólására Itt egy kis videó. 23 loval kb 45-50 cm![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=csAahBvMoKM
Válasz atoni #31027. hozzászólására3hektárra csakis kombinátor, esetleg ásóborona.Szállításhoz akkor tényleg tréler kell, nem futó, mert az kicsi.Én a 16-ost egyszer vittem futóval.....először és utoljára![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Agronomus #31023. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ.
Lucernát szeretnék termeszteni rajta majd kaszálni.
Milyen magágykészítőt javasolsz?
Azt még lefelejtettem a hozzászólásomból, hogy a földhöz a traktort tréleren szeretném kivinni. E téren van tapasztalatod?
Válasz 74 Misi #31018. hozzászólásáraEz gyári vagy maszek?
Jónak tűnik kép alapján!mivel húztad?
Válasz Agronomus #31023. hozzászólásáraBocsi az elírásokért....a rohadt tablet folyton korrigál.
![smile angry](/oldforum/images/smiles/angry.gif)
Válasz atoni #31022. hozzászólásáraSzia.Hát ha 3 ha szántót szeretnél művelni vele akkor a 20 ló az a minimum.Amennyiben szántóföldi növényt akarsz termelni, akkor a rotát felejtsd el mint magágykészítő, mert soha nem végül vele, tehát a színező sem létszükséglet.Persze kertek rotálásánál jó ha van.Szervó már van a nagyobbakban....bár a kormányzás eleve nem nehéz.Csakis 4*4-est vegyél ennyi területre.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Üdv kedves fórumtársak!
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Válasz ND #31019. hozzászólásáraHázi gyártmány volt. Eladtam mert egy hasonlót szeretnék csinálni ami variálható. Vagy két késsel dolgoznék vele sekélyebben , vagy egy késsel mélyebben.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz 74 Misi #31018. hozzászólásáraKedves Misi,
ez házi gyártmány, vagy vmi gyári?
és miért csak volt?
nem voltál megelégedve vele?
Válasz Gulyas85 #31006. hozzászólásáraNekem ilyen volt.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161019065727_10719318_655183937935293_1211797265_n_1_.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161019065751_10719318_655183937935293_1211797265_n.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161019065801_10723265_655184271268593_701403544_n.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161019065812_10723316_655184627935224_310822705_n.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161019065824_10726500_655183774601976_2078429235_n.jpg)
Válasz Agronomus #31012. hozzászólásáraKöszönöm a választ! Hasznos!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz giriczmp1 #31015 hozzászó
Ma láttam a jófogáson eladót Kecskeméten.
Van valakinek eladó tz4k kerék súlya? Ha van engem érdekelne.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
Nézzétek, mit találtam!
Válasz Agronomus #31012. hozzászólásáraKedves Agronomus,
előre is köszi
Válasz Gulyas85 #31006. hozzászólásáraSzia.Az attól függ milyen mélyen szeretnéd húzni.Nekem van egy 2 késes a 16 lovas Mitsumhoz, saját gyártmány.30-35 centin tudom húzni vele.Mélynek nem annyira mély,de az eketalpat felszedi,ami a lényeg.Neked a 2 kést lazán húzná a 26 paci akár 40-lehet 45 centi mélyen is.Késtávra én egy 45-50 centit mondanék, a kés lazítorrára esetleg egy kis szárnyat, akkor tuti a hatás![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Balu2 #31009. hozzászólásáraNekem hasonló van!
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161018045829_20160717_105928.jpg)
Most csinálatam meg kicseréltem az ekevasakat nádat stb...
Válasz Balu2 #31009. hozzászólásáraSzia Balu. Nekem ilyenem volt.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161017225156_img_0266.jpg)
Sziasztok!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161016195631_kettes_eke_elado_50119614749493.jpg)
Használ valaki hasonló ekét?
Válasz pepitamotors1984 #31004. hozzászólásáraSzerintem csapágy cserével megoldódik a probléma, csak ne valami kínai kacat csapágyat tegyetek bele.
Válasz Maszek Zs #30999. hozzászólásáraSzia Én sima 2 fejes ágyekével szántok i meg be szőlőt. Azzal is meg lehet oldani szépen.
