- MBP 6,5 pótkocsi új
- MTZ 1221 traktor új
- Poénok új
- Ingyenes RTK korrekció közösségi alapon új
- Fokhagyma termesztés új
451 hozzászólás
Még nem késő elkezdeni a meszezést.
Talajkondícionálónkat, a Zebegényi Fehér Arany-at a környékbeli gazdák évszázadok óta használják.Könnyen oldódó mészmárga jellege és fiatal földtani kora Európa egyik legjobb talajjavító anyagává teszi. Hatóanyag tartalma 88-93%CaCo3 amely megfelel 49-52% CaO-nak
A puha mészkő a talajra jutva gyorsan szétesik és oldódik, így a növények számára gyorsan és nagy mennyiségben hozzáférhetővé válik. Hatására csökken a talaj savanyúsága, növekszik a növények eltarthatósága, valamint a csonthéjas gyümölcsök eltarthatósága. Ez a termék rendkívül népszerű a szőlő- és gyümölcstermesztők, valamint a gombatenyésztők között is.
MOST AKCIÓSAN RENDELHETŐ!
Válasz kis Zombi #149. hozzászólásáraköszi a választ
Válasz ND #144. hozzászólásáraA N után a Ca mosódik le a leggyorsabban. Az a lényeg, hogy ne hordja el a szél, ha füvesített az ültetvényed ez a veszély nem fenyeget. Szórjad nyugodtan.
Válasz Attikaa #145. hozzászólására50kg-os és Big-bag kiszerelésben van,az 50kg-os kiszerelésben 10.5q van egy raklapon.Tavasszal kb. bruttó 150ezer volt egy raklappal.Műtrágyaszóróval jól szórható.
Fenyőültetvényest, lehet meszezni?
Minden évben pétisózni szoktuk meg lombtrágyát adni neki augusztusban.
Folyamatosan, jó rég óta csak fenyő van a földben, és az elején volt talán meszezve mikor beültették az egész.
Válasz Attikaa #145. hozzászólásáraA TimacAgro honlapján talált (nem tudom mikori) szórólap alapján 110e/t, 50kg zsák és 600kg big-bag.
de ha felhívod a területileg illetékes kollégájukat, biztos megmondja
Válasz Földönfuto #143. hozzászólásáraMibe fáj 1q Physiomax? Milyen kiszerelésben van?
Sziasztok,
a meszet be is kell dolgozni, vagy ér valamit akkor is, ha a felszínen szét van szórva?
AKG-ban vállaltam a gyepes felszínt ültetvényben, amit ugyen nem bonthatok meg, viszont most jött meg a talajvizsgálat eredménye, és a PH 5-5,1,
mésztartalom 0,1, azaz mérési küszöb alatt.
előre is köszi
Válasz Bandita29 #141. hozzászólásáraHello.A 3 környéki ph az tényleg borzasztóan savanyú.Nekem is gond ez,4.5-5.5 között voltak a tábláim.2 éve kezdtem el Phyziomax-al kisérletezni,évente 5ha-t csinálok meg 2q/ha dózissal,ezzel 0.8-1 ph-t lehet javitani.A tavasszal kezelt táblát most mértem a múlt héten,5.8 ph-t mutatott,amúgy ez 5ph körüli volt.20 ha-om van igy lassan végig megyek rajta.Az igazi értékelés majd akkor lesz,ha a végén csináltatom az esedékes talajminta vizsgálatot,és összevetem a korábbiakkal.
Válasz erdőmérnök #140. hozzászólásáraMiért nem jó úgy, ahogy van? Tavaly 50 hektáron szórtuk el a sima gumiszalagossal.. Szaporátlan, mert nem tudsz szélesen szórni a hülye alacsonyan lévő röpítőtárcsák miatt (max. 5 méter) , de technikailag működik.
Kinek milyen tapasztalata van meszezéssel? Talajállapot,termés mennyiség és minőség javulás terén?
Tudtam,hogy gondok vannak a talajjal nálam... Még annó a TSZ rendszeresen meszezett,de az már 25-30 éve volt.
Egy havernak van talaj ph mérője,és ma körbefutottunk pár táblát. Ahol igazán gondok vannak,sőt a vetés is nagyon gyenge,vagy ki is veszik minden évben,ott 3-3.2 -es ph-t mérünk.A jobb részeken 4.2-5.5 konyhakert 6.2 . Elég szar a helyzet. Főleg a homokos területek a savasabbak.
Tehát a kérdésem,hogy aki már meszezett,vett észre pozitív változást?
Tisztelt Gazdatársak!
Véleményetek szerint egy gumiszalagos RCW műtrágyaszórót át lehet alakítani láncosra, amivel mészkőlisztet tudnék kiszórni kb 25-30ha területen?Van valakinek ilyen átalakítási tapasztalata?
Sajnos nem találtam ebben a típusban láncosat, nem tudom egyáltalán gyártottak e ilyet annak idején.
Köszönöm.
A cikkben írt termékről van valakinek tapasztalata? Mi ez? Milyen mennyiség kell egy ha-ra? Ára esetleg?
http://www.agroinform.com/szantofold/itt-az-ido-a-kalaszos-kulturak-elotti-talajmeszezesre-29322-002
Válasz Filler #136. hozzászólásáraA rur5-es simán. nagyon szépen, egyenletesen szórja
Szia! Felénk a Solsil-t szórták vele simán.
Érdeklődni szeretnék hogy ezt a mészkőport/mésziszapot ki lehetne-e szórni láncos trágyaszóróval amint van terítő tárcsa. Konkrétan RUR-5 szóróra gondolok ezalatt.
Mennyibe fáj tonnája? Konkrétan milyen cucc?
Sziasztok!Ha valakinek szüksége van talajjavítóra most van egy pár száz tonna,szállítva!
Üdv
mészkőport hol lehetne venni és nagyjából mi az ára? ha valaki tudná esetleg :)
Válasz #123. hozzászólásra
Üdv
80 km túl ?? hogyan működik ?
Válasz #130. hozzászólásra
Erre nyomják . De hogy minek , vagy mennyiért , azt nem tudom...
Valaki szórja az ipari iszapokat ???????????
#1. hozzászólás, TZsolt küldte be 2011-07-20 09:50:30-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Sziasztok!Új vagyok még itt...hallottam,hogy Dunaújvárosban ingyen lehet mésziszaphoz jutni.Tudtok erről valamit?
üdv mészport a 4-9leveles kukoricára rászórva
okoz-e gondot? van tapasztalat valakinek?
Válasz #126. hozzászólásra
Azért por a neve........
Válasz #125. hozzászólásra
A szalonnai olyan mint a liszt,szaga pedig nincs na az az igazi mészpor.
Válasz #119. hozzászólásra
Itt a "gajiszták" menüjébe ez is bele van keverve.
Ha ilyent tudsz kiszolgálni, mint ami itt van akkor ehhez kell értelmesebb trágyaszóró, mert rendesen táblás alakokat lehet benne találni.
No meg rendes fajsúlyos nedves anyag...........................és kibaxottan büdös
Szia,
kellene még némi info róla. Pl. milyen az állaga, fajsúlya, mennyire homogén? vagy mennyire porlik?
csak a tisztánlátás végett: árulod, vagy ipari folyamat mellékterméke, amit valahová el kell helyezned?
Dunaújváros-ban vagyok.
Nem tudom milyen a szalontai mészpor de azt tudom hogy nincs ingyen .
Ami ellentétben a papírgyári mésziszappal ingyen van.
És mindent tartalmaz ami a savanyú talaj javításhoz szükséges.
Mezőgazdasági szakigazgatási hivatal engedéllyel rendelkezik a melléktermék .
Lásd cukorgyári mésziszap ugyan ezek a paraméterek.
Csak nagy mennyiségben minimum 50 tonna maximum napi 300 tonna menyiséget tudok kiadni .
FIGYELEM ingyen szállítás 80 km-en belül.
Szia Mésziszap,az a 40%-os kalcium tartalom eléggé vékonyka,akkor a többi mi a szösz,a Szalonnai mészkőpor 98%-os hatóanyaggal rendelkezik,bár az általad felsorolt egyéb hatóanyagokat nem tudom...
Hol vagy helyileg?
Elérhetőségem :email maximalcargo@gmail.com tel +36 30 613 1126
Norbert
Ha esetleg valakinek talaj javításhoz mésziszapra van szüksége nagy mennyiségben akkor nálam jó helyen jár :)
30000 Tonna van készleten bélöllé.
Ide leírom a benne lévő anyagokat és mennyiségét .
PH tartalma minimum 10.5 maximum 11.5
Előírt minőségi feltételek
küllem: fehér színű, szagtalan, nagyrészt por alakú anyag
paraméter érték
nedvesség tartalom (m/m%) legfeljebb 35,0
összes karbonát tartalom CaCO3–ban kifejezve (m/m%) sz. a. legalább 40,0
As tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 5,0
összes PAH tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 1,0
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz. sa. legfeljebb 100,0
összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz. a. legfeljebb 0,1
7. Felhasználható:
Savanyú talajok javítására talajtani szakvéleményben meghatározott mennyiségben,
mésztrágyázására
A gyári adatok a következők :
co 52.2%
ca 34.1%
sio 2.84%
Na 0.76%
K 0.55%
So 0.17%
Cl 0.029
As mg/kg 0
Cd mg/kg 0
Cr mg/kg 0.495
Cv mg/kg 0
Hg mg/kg<0.10
Ni mg/kg 0
Pb mg/kg 0
Zn mg/kg 0.671
Tornádo soszoro,vagy annaburger tipusu tárcsás trágyaszoro.
válasz erre >> | #1. hozzászólás, Péter küldte be 2011-02-08 17:27:16-kor
Nálunk a talaj savanyodása problémát fog jelenteni a jövőben már megtalálhatóak a talaj savanyodására utaló növények pl.: zsurló, ezért szeretnénk mésziszapot kijuttani de nincs tapasztalatunk benne. A kérdésem az lenne, hogy csinálta-e már valaki és hogyan?
Szervestrágyával együtt ismerjük a megoldást, de azt nem szeretnénk szórni csak mésziszapot.
Válasz #113. hozzászólásra
Talajtani vizsgálat eredménye? (ph)
Neked vagy ermikének van-e mf 5455-se
Válasz #111. hozzászólásra
Ermike Szalonnán lakikénmeg mellete eggyel.
ittvan a szánkban mégsem szórjuk
(merthát nem nagyon indokolt, elég a pétisó általában)
nem is tudtam, hogy ilyen országos névértéket minőséget képvisel a kavics innen tőlünk.
KöSSSSZ!!
Válasz #110. hozzászólásra
Itt próbálták már , de az az ami nagyon gyenge és minimális Ca tartalmú . Asszem inkább a Szalonnai-t vagy Felnémet-it érdemesebb választani mert azok jóval töményebbek.
A Bigének van a Sol-Sil mk Próbálta már valaki?
Válasz #108. hozzászólásra
Te Borsodi vagy ugye ?
zervusztok!
Levágtuk a kukorica fajtasoraimat nem sok volt csak keresem azt a fajtát ami a számomra legmegfelelőbb lehet.
Eredmények
fajta kg víz % nyers súly/ha száraz súly/ha
R92 548 kg 20,7% 62,58 q 57,76 q
N54 730 kg 24,0% 83,37 q 74,20 q
N01 607 kg 24,8% 69,43 q 61,24 q
Clarica493 kg 19,5% 56,30 q 52,64 q
9578 676 kg 21,3% 77,20 q 70,79 q
A terület AKG madaras programba van benne, Vetéskor kapott 1q Yara komplexet és 50 kg N34%osat, vetés után glyfos + trophy, majd állományban Syrius+Lumax+pro
A területen 4,1 ph miatt 5 t/ha talajjavító meszet dobtunk ki,
DRENTHE EVO (remélem jól írtam) kedvéért!!!
Ahol nem tettem talajjavítót Kétfajtával csináltam kontrolt N54 11q val hozott kevesebbet az R92 6,4q val hozott kevesebbet!
Lehet számolni!
Sajnálom hogy nem tettem állományban még egy kis Nitrogént de a szar (essős) idő miatt nem tudtam a földre menni! 1,5 q nitrogént szerintem plussz tonnával hálálták volna meg.
Válasz #106. hozzászólásra
Van egy olcsóbb módja de nem az igazi:
1 tornádót szerezz hozzá és a hátsó leömlő garatot ki kell szedni belőle. Meg ha a fordulatszámszabályozása jó azt letekerni.
Értem én náluk van 4 alatti pH, de sajnos ez nem az igazi így kicsibe, ha normálisan akarnánk csinálni q*va sokba kerülne hozzá felgépesíteni.
Ja és a szomszéd mindig leszántja a hamut.
Válasz #105. hozzászólásra
Kell valamit kezdenem,mert igy nem sok minden terem,a mész drága + messze van.
Egyik táblának a szélét csak meg próbálom ,majd elválik.
Minden esetre köszönöm a véleményeket.
Válasz #104. hozzászólásra
Nem javaslom, ahova sok anyag kerül ebből(a szomszéd táblájának a sarkán ahol rakodott) ott 1-2 évig még a tarackbúza sem akar kinőni, nagyon ésszel kell bánni ezzel az anyaggal.
2 féle módon lehet normálisan kijutattni
1. pneumatikus önjáró szoró (itt van a közelben egy ez a legtutkóbb)
2. a szomszédnak vontatott Sulky-ja van valamiféle csigás szorókerettel
És akkor eljutottunk oda, hogy miért nem használjuk, mi sem és szinte senki a környéken.
Válasz #103. hozzászólásra
Mivel eléggé porzik. meg próbálom a pótal meghuzatva le pillenteni. Kannállal meg szétt teríttem.
Válasz #102. hozzászólásra
Nekünk is ingyen lenne, de mivel akarod kiszorni?
Savanyúra jó, de van állítólag benne csúnyaság(ezt-azt hallottam róla)
Köszönöm a válaszokat, csak azért érdekelne mert "ingyen" kapnám silóból , szállítás is 4 km belül van teljes tisztaságú . és elég savanyúak a talajaim (4,3-4.7 ).
Állítólag termés növelő hatása is van,
