- AKG támogatás új
- Monosem NG új
- Körbálázót, de milyet? új
Oroszország évente 4,3 millió tonna gabonát orozhat el Ukrajnából
Egy új megállapodás révén viszont ukrajnai gabonaszállítmányok juthatnak majd el...
Támogatott tartalom
798 hozzászólás
Válasz #297. hozzászólásra
Az a kicsi mozgás pont elég ahhoz, hogy sétáljon a gép. Az nem jelent semmit, hogy új a szekér. Nálunk a cégnél egyik gépnél 35 óránál elszállt a turbó, másiknak 95 óránál a számítógép ment szét. Szóval ami tönkre mehet az tönkre is megy
Kíváncsi leszek megoldódik e ezzel a hiba. A frissítést azért sikerült nekik összehozni?
Szögazenzort szétszedte, szembetűnő kopás vagy lötyögés nincs rajta, de pont az egyenes kerékállásnál lévő tartományban lehet mizdítani a kormányon jobbrabalra egy egy kicsit amikor még nem jelez. Lehet összeadódnak a mini kottyanások. Hoz bele műanyagokat, majd meglátjuk.
Válasz #295. hozzászólásra
Köszi! Mondta is, hogy szenzort még megnéz. Meg kereket ki kell venni. ?. Beállítások jók, második szezont megy még a gép. Ha megoldódik megírom!
Válasz #293. hozzászólásra
Én megnézném, megnézetném a szögszenzort, és a vezetékét. Ha ki van kopva a tengelye, vagy a vezetéke töredezett akkor csinálta ezt a mi gépeinknél. Kormány érzékenység, egyéb paraméterek nem lettek babrálva? A dupla keréknek meg sok köze ehhez nincs, egyenesen kell mennie így is meg úgy is.
SF 3000 -es
Na a kanyargós kormányzást ma szándékozták javítani. Szoftverfrissítés. Konkrétan nem is ment végig rendesen a telepítés, valami hiba lett. Próbálgatták sima úton, szerintem még rosszabb. Táncoló talpak. Kígyózik a gép. Folytatása következik. Így is kézzel vetettünk már mindent szinte. Csak nemtudom minek a többmilliós technika és a százezres éves díj...
Válasz #291. hozzászólásra
pl egy ilyet? http://www.ebay.com/itm/John-Deere-Greenstar-StarFire-ITC-GPS-Receiver-/321370911354?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad332f27a
De most is az a baj hogy a kijelzőn 3 lábú rtk ikon ki van szürkülve nem tudok beírni semmit.
Válasz #290. hozzászólásra
nem kell 3000-es, még csak TCM modul sem kell rá! vegyél egy használt régi antennát! Nem kell SF2 aktiválás sem, csak legyen képes rá!
Válasz #289. hozzászólásra
Szégyen nem szégyen,de mocskos sötét vagyok ehez a témához
Azt vágom hogy kell még egy 3000-es antenna sf2 aktiválással,de hogy hozom össze a két egységet?
Válasz #288. hozzászólásra
Akkor meg lessz a mobil bázisod !!!
Válasz #287. hozzászólásra
Kettőt sikerült venni.A nevemre kattintva láthatod mert kínomba már árulom.
Válasz #286. hozzászólásra
az antennát be kell regisztrálni a jelsugárzó hálózaton. ezt nem tudja megcsinálni. (vagy nem akarja)
Ilyesmit nem érdemes külföldről venni. Viszont tudod másra használni: vegyél még egyet, és akkor nem kell előfízetésre költened: építhetsz saját bázist! nem nagy feladat, ha olcsón tudsz szerezni egy SF2 képes antennát, valamint RTK rádiót...
Fecó! Szereztem rtk antennát(használtat)külföldről.A kite azt mondta nincs
probléma ad jelet csak nem tudja aktiválni az antennát.Én ezt nem értem.
Válasz #284. hozzászólásra
Megnézem.
Mihelyt tudom lefényképezem és felteszem ide.
Előre is köszönöm!
Válasz #282. hozzászólásra
nem biztos, hogy beállítási hiba. Ha csak kettő van meg, és nem is engedélyezi aktiválni, akkor valamilyen szükséges feltétel hiányzik.
ezt az oldalt keresd meg:
mind addig, amíg van kipontozott (hiányzó) feltétel nem tudod beaktiválni a kormányautomatikát. Ha nem boldogulsz fotózd le, töltsd ide fel, és megnézzük.
Az "A" gombot kell megnyomni ahoz hogy a kör cikk 3. része is aktiválódjon.
Válasz #281. hozzászólásra
GreenStar 1800 monitor:
Ha jól tudom 2 van meg csak.
Lehet ennél is a fizetni kellene?
Pedig működött benne. A robotkormányt egyszer kell meg venni nem?
Ma kérdeztem főnököktől azt mondták be van fizetve.
Mit nézzek a beállításban?
Válasz #275. hozzászólásra
Milyen monitor? 2100, 2600, vagy 2630? A kormány-ábrán a kis korcikkek közül hány szinesedik ki? Megvan mind a 3?
Van az irányító rendszer menüben diagnosztika, ott látható, hogy a szükséges feltételek teljesülnek-e! Itt lehetne keresgélni elsőre.
Válasz #277. hozzászólásra
Ismerősnek van 6950-es JD trakija.
Dupla kerék nélkül is jól ment.
12 soros jd vetőgéppel vetnek most is gond nélkül.
Viszont volt olyan problémájuk, hogy a töknél lévő kábel 1 éve megszakadt és ment egy 100m-ert utánna semmi.
Nézd meg nincsen elérve vagy stb.
Nekem is hasonló problémám volt tavaly 8335R traktorral. A shzervízszerelők szoftverfrissitést ajánlottak, így megjavult. GS Live update programmal le lehet tölteni USB - re a frissítő fájlokat. Én ezt is kipróbálnám a helyedben.
Próbáljátok meg a Starfire antenna TCM-et kalibrálni.
6105 R traktorban benne az automata kormány. 2cm. A múlt tavaszon viszonylag jól ment most folyamatosan kóvályog, néha teljesen bekacsázik. Aztán ujra kiegyenesedik. Próbálgattuk, lassabban egyenesebb. Tudom hogy nagy tempónál nem tudja úgy korrigálni, meg talajviszonyok orrsúly stb duplakerék a megoldás mindenki szerint. De nem lehet más baja is? Beszéltek ilyen giroszkóp problémát ilyesmi. Ez is lehet? Vagy csak idén puha meg hullámos a talaj és 10 km/h fölött úgyis kóvályog? Érdemes yen dupla kerekezéssel próbálkozni?
Frissítés ?
Válasz #274. hozzászólásra
Látom keni vágja a JD Gps témát.
Érdeklődnék, adott egy Jd 8300... traktor.
Menne benne a robot kormány, de nem megy valamiért.
Elméletileg a 30 cm-resnek kellene menni.
1-2 cm-res csak a vetőgépes 7000-res traktorra van elő fizetve.
Az eszesek nem akarják előfizetni a 1-2cm-resre.
Mondtuk az nem is kell mert menni kellene neki.
Nekünk elég lenne tárcsa, lazítás, borona, kombinát.. stb. hez. a 30 cm-res is.
Esetleg mi lehet a probléma, ami miatt nem megy?
Jel van, de még sem megy.
Előre is köszönöm!
Válasz #272. hozzászólásra
Tudom miről beszélsz. Mondjuk párhuzamvezetővel nem sok bajod lehet, az inkább ott érdekes, ahol sok AMS alkalmazást használunk, meg RTK-t meg ilyen nyalánkságokat...
párhuzamvezetőhöz nem kell ilyet fizetni, ha nem boldogulsz hívj engem, és én ingyen segítek neked...
Válasz #271. hozzászólásra
de, pontosan ez a helyzet. Ez ma egyre több dologgal így van. Vagy vásárláskor veszel 2-3-5 éves támogatást hozzá, és akkor annyival drágább, vagy évente veszel hozzá szolgáltatáscsomagot.
Ez a mai technológia ára. A terméktámogatás nélkül a mai gépek nem érnek semmit.
Nálunk a kezelők max izzót cserélnek, de komolyabb dolognak neki sem kezdenek. Hívják a szervizet, az jön és megcsinálja. Egyfelől költség, de máshol megspórolsz belőle valamennyit.
Nekünk így van az összes gép, traktorok, rakodó, bálázó, minden. De ugyanígy vannak a teherautók, sőt a személyautóm is.
Válasz #269. hozzászólásra
Valamit félreértesz!Én arra gondolok hogy magával a párhuzam vezetővel
gps-el van gondom.Eddig ha valami nem volt tiszta(már egyre ritkábban)
akkor felhívtam a jd szervizest és telefonon 10 másodperc alatt megmondta
hogy "hülyegyerek miért a piros gombot nyomod mikor a zöldet kell"Na most
ezért kérnek éves díjat.Ráadásul antennánként.Neked hány antennád van?
Ott van a jelszolgáltatási díj most meg ez.SF2 jelnél ez kb 350e/év/antenna nettó.A jelszolgáltatási díjjal nincs bajom,de ez a telefonos segítség nyújtást
kicsinyes gusztustalanságnak tartom.
Elég nehéz lenne beépíteni több milliót mert van 5 gép. Azután fizetni kellene 2 milla körül plussz még a gps miatt is fizessen az ember. Műhely úgyis van inkább magam csinalom.
Válasz #266. hozzászólásra
Majd jönnek a hekkerek.....Leleményes a magyar
Ha nem figyelted volna két éve mindkét gépkereskedő csak átalánydíj ellenében áll veled szóba. Ez lassan mindenhol általános, meg kell szokni. be kell építeni a költségvetésbe és kész.
van előnye is: nincs otthon geccsolás semmivel. Valami megállt? a GPS küldi a hibakódot a központba, és jön ki a szervizes. nem kell műhely otthonra...
Válasz #267. hozzászólásra
kb
Akkor várhatsz heteket addigra vége a vetésnek.
Kite beújított,hogy ha bajod van a náluk vásárolt gps-el a garancia
lejárta után nem adnak telefonon segítséget ingyen.Csak akkor segítenek
telefonon keresztül ha kötsz velük evés szerződést x összegért.Ha nincs
szerződésed a telefonos segítség szolgáltatásra akkor majd egyszer kiküldenek egy szervizest és megoldja a gondod.
Válasz #262. hozzászólásra
Bár igazad lehet a most olvasom....Nyilván a JD egy sima rtk antennát használ korrekciónak. Mivel az egy fix pont és így kommunikál. Az előzőleg belinkelt verzióm nyilván bonyolultabb.
Válasz #260. hozzászólásra
Nem. Nagyon leegyszerűsítve: atraktoron vevő van (GPS + korrekciós jelek) a bázisállomás meg korrekciós jelet ad.
A traktoron levő vevő a műholdak jelét a bázisállomás jelével korrigálja. Remélem, érthető, bár ez meg így nagyon le van egyszerűssítve.
Az alapok pl. itt elolvashatók: Katt ide!
Passz..nyilván ebben a kérdésben rádiós szakik tudnának segíteni.
Válasz #261. hozzászólásra
Az a baj én sem értek hozzá.Képen a 3 lábún is úgy néz ki mint a traktoron.
Nem vagyok annyira benne a rádiózásban ...de találtam egy infót...ebből azt veszem le hogy nem. Hogyan működik a Leica GeoAce bázisállomás?
Leica_GeoAce_RTK_csatlakozók.A bázisállomás veszi a GNSS jeleket (GPS és GLONASS), majd az internetkapcsolat segítségével automatikusan létrehoz egy szervert, amin keresztül a korrekciós adatokat tudja küldeni.
A Leica mojo3D sorvezető (vagy akár más típusú mezőgazdasági sorvezetők) a hagyományos GPS jelek mellé GSM modemen keresztül kapják meg az RTK korrekciós jelet a bázisállomásról. Mivel nincs köztes szolgáltató, aki az RTK jelet biztosítaná a sorvezető részére, így saját RTK bázisállomás használatával nem kell fizetnie sem a korrekciós jelekért sem!
A Leica Geoace RTK bázisállomás támogatja a Leica termékek mellett a szabványnak számító RTCM 3.x formátumokat is, így más sorvezetőkkel is használható. A Leica GeoAce beépített rádió- és GSM-modemet is tartalmaz, sokoldalúan használható nemcsak mezőgazdasági célokra.
Válasz #259. hozzászólásra
Szerinted ami a traktoron van antenna az használható bázisállomásnak is?
Válasz #258. hozzászólásra
Egy komplex rendszer kb 5 milka körül mozog...Persze ez egy viszonyítási adat. Gyártótól függően...valamint forgalmazói árrés. Telepíthető szolgáltatások-berendezések. (szakaszolás vezérlés-műtrágyaszóró állítási lehetőség...stb.) Office program a műveletek megtervezéséhez. Tehát vannak bőven lehetőségek. Mint például..mobil rtk állomás, vagy előfizetéses verzió. Kite-fömi jel. Szerintem ki csak műtrágya szórásra szeretné használni (kicsiben)annak megszokható az alap kivitel (kormányzás nélkül.) Ha viszont hosszútávon gondolkodik...de a keretek szűkek. akkor a bővíthetőbb verziók, de ezek már alapból is a középártól indulnak. Valójában egy összetett rendszer......egy vagyon és több éves szerkesztési és mérési munkák összehangolása....terméshozammérés+ talajvizsgálat+színképelemzés...stb. Bár egyszer el kell kezdeni. Mivel már az ekéket is lassikán felszerelik GPS-vezérléssel.
Egy robot kormányzásos rendszerrel,ha mindent ezzel csinálunk mennyit lehet hektáronként megtakarítani?
Mennyibe kerülhet egy mobil rtk állomás?
#1. hozzászólás, 72 küldte be 2014-01-17 21:43:13-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
72
Automata kormányzás lehetőségeiről,írhatna valaki egy pár sort gondolat ébresztő gyanánt!
Válasz #255. hozzászólásra
Elmennek ám a búsba ! nyilván a következő topcon vagy Ag leader lesz. A kiténél komoly átalakulások szükségesek.
Válasz #254. hozzászólásra
A jd rtk jel csak éves 120e ft nem lehet megbontani.Az sf2 lehet darabolni
de azt is jól kiagyalták aszem 1negyed év 170e 1év pedig 240e ft.Ott is
jobban megéri az egész éveset megvenni.
Válasz #253. hozzászólásra
Havi -negyedéve-éves....az (1-2 cm) pontosság előfizetése. Ezért ajánlanak más alternatívát más gyártók. Orosz műholdak, virtuális giroszkóp, dupla antenna,mobil rtk állomás. fömi jel...stb.
Válasz #252. hozzászólásra
Ezt hogy érted?AZ rtk után is fizetném az éves jelszolgáltatási díjat.
Megvan az egész rendszerem azért tartom igazságtalannak ezt az árat.
Válasz #250. hozzászólásra
Ja de a pontosság fizetős !
Válasz #247. hozzászólásra
például úgy, vannak rendszerek amihez csatlakoztatható külső antenna amit a munkagép középvonalába kell tenni és a kettőből fogja a rendszer a helyes utat megtalálni.
Egy hónapja van nálam demóra az rtk antenna és tetszik.Ami bajom van
vele az ára 4000€ kintről használtan meg lehetne szerezni 900$ körül.
Ha úgy hozok be egy traktort amibe már ki van építve a rendszer csak adnak jelet vagy nem?
Válasz #245. hozzászólásra
Ha a sima antennát veszed nincs gond de az rtk-s már bibisebb. Bár egy jó hekker megoldja !
