- Körbálázót, de milyet? új
- Töktermesztés új
- Talajközpontú művelés új
- Napraforgó ára új
- Zöld Könyv új
- MTZ 1221 traktor új
- Agroinform Fórum Találkozó 2026.01.31. Bugac új
798 hozzászólás
Válasz DelPiero #547. hozzászólásáraMeg kell kérdezni. Nyáron a 15 centisre a legakciósabb áruk is 500-al több volt mint máshol alku nélkül.
Válasz bandigh #545. hozzászólásáraEgyáltalán nem több a KITEnél, sőt.
Köszi a tippeket!
Közben apám beszélt KITEvel, most 4 Milla, fél év nyúzópróba, fél millióért, ami beleszámít az árba, de jövő héten ki jön valaki, nem tudom apám miket mondott neki milyen technika kellene, azt leszámítva, hogy rtkt tudjon!
Trimblet abszolút nem ismerem, de majd az Axiál felhomályosít, árból ítélve az sem hiszem, hogy rossz lehet.
Egyenlőre nem akarok szakaszvezérlés automatizálást, ha már jelzi az is megteszi első körben.
Használ valamelyikőtök más RTK rendszert használó technikát is? Tapasztal különbséget, előnyt hátrányt valamelyik javára?
Kösz még egyszer mindkettőtöknek!
Válasz A.I. #543. hozzászólásáraHa tippelnem kéne, olyan 4,5+ mondjuk, a parknál. Atuval. Kite az több.
De nulla kiépítéssel, ha univerzális rendszert akarsz, ott a trimbli, axinál ha ebben a hónapban lépsz, talán 4,2 ért elcsíped 3 év jellel. Van rá kedvező 3 éves törlesztő is amúgy
Válasz A.I. #543. hozzászólására6120R ATR Kités, tehát csak az RTK sugárzott jellel, URH antennával 5 milla, szakaszvezérléssel, távoli asztal hozzáféréssel. Egyéb kérdés?
Vett valaki közelmúltban JD GS rendszert RTKval, tudnátok mondani egy közelítő árát, meg hogy kivel érdemes szerintetek foglalkozni a forgalmazók közül? A gépben nincs semmilyen előkészítés, így minden kell hozzá.
Előre is köszi!
Gs4 monitoron nekem sem sikerült a 6000es antenna frissítése,de utána levettem és rátettem arra a traktorra amiben 2630as monitor van ott sikerült a 4.40 szoftver frissités.Meg még a másik 8 antenna is.
Megoldódott, a kubota isobus beállatásában és a 2630 monitor beallitasaban a feladatvezérlésben az isobus csatorna száma nem egyezet. ugyanarra csatornára állítottuk es egyből felismerte a gépet es hogy a szakaszt is vezérli a gép.
Válasz Kardosdr. #531. hozzászólásáraHasonlóan jártam én is.A jd monitor hamarabb betöltött igy a műtrágyaszóró monitorján bizonyos dolgok ki voltak szürkülve.Próbaképpen húzd ki a jd monitort míg a műtrágyaszóróé be nem kapcsol teljesen.
Nálam ez volt a gond.
Válasz Kardosdr. #537. hozzászólásáraAkkor monitor lesz..
A dugóbol vedd ki a gumi betétet, wd 40 fújd le hátha Kontakthiba..
A szóró mennyi idős, friss a szoftvere...
Válasz später77 #535. hozzászólásáraA szakaszvezérlés es az az a egész jobb oldali beállítások rész szürke nem engedi kipipálni. Az az érdekes hogy a szóró kezelőfelületet behozza a kijelzőn de mintha nem teljesen kommunikálna vissza is, nem hozta be például a munkagép menüben a szóró paramétereit. Többször kihúztam összecsatlakoztattam ujra, nem változott.
Válasz Agrárteenager #536. hozzászólásáraAz meg van benne.
Válasz Kardosdr. #533. hozzászólásáraIsomatch spreader control liszensz kell a szóróra.
Tizenpár órát működik aktiválás nélkül.
Válasz Kardosdr. #531. hozzászólásáraMenü-GS3-GS3-Beállítás lapon be vannak pipálva a négyzetek? Azt hiszem, hogy a Források, Gép, Munkaeszköz, Dokumentálás, (Nyomkövetés,) Határvonalak, Szakaszvezérlés egyidejűleg kell, hogy aktív legyen. TaskControl-lal megy a gép?
Válasz Kardosdr. #533. hozzászólásáraÉn nem JD rendszert használok,azt nem ismerem,de nálam segíteni szokott,ha törlöm a monitor memóriáját.
Válasz lac* #532. hozzászólásáraIgen, tavaly ősszel minden gond nélkül működött, azóta más szakaszvezérelt gép rá sem lett csatlakoztatva, most mégsem jó.
Válasz Kardosdr. #531. hozzászólásáraA szórón is fel van oldva a szakaszvezérlés?
Tud valaki segíteni? 2630 monitorban van szakaszvezérlés, csatlakoztattuk a
Kubota Geo műtrágyaszórót, ugyan felhozta ikonként a szórót, de már a munkagépnél nem hozta a paramétereit, valamint a szakaszvezérlés ikonját sem dobta fel. Mit kell beállítani, és hol?
Válasz später77 #528. hozzászólásáraMa megnéztem a mieinket is minden jól működik:
SF3000 + GS 2630: 2.80N szoftver.
SF6000 + GS 2630: 4.40N.0 szoftver.
SF6000 + GS 4640: 4.40N.0 szoftver.
SF3000 + GS 1800: nem írja ki a verziószámot.
Válasz später77 #528. hozzászólásáraÖrülök,hogy végül sikerült!
Válasz später77 #515. hozzászólásáraAMS-mesék, 2. rész, epilógus:
) 4 GB-os őskövület adathordozóval tudta csak életre kelteni a legújabb antennát.
Avagy úgy korrekt, ha a feltett kérdésemet végül én is megválaszolom.
Hiába adja meg a JD, hogy 8-32 GB, min. USB 2.0, FAT32 pendrive-ot fogad el, ez a gyakorlatban nem feltétlenül így van. Az AMS-es kolléga is egy "speciális", alig beszerezhető (
A febr. 1. határidőhöz: az "csak" a végső határidő, de lehet, hogy valakinek már tavaly sem működött az RTK 4.40 előtti verzióval, mivel a bázisállomások átállítása nem egyszerre történik. Akinek még nem az van fent az antennáján, az most a holtszezonban lépjen, mert a vetések elindulásakor hirtelen bajban lesz!
Múltkori új 8R-en a két tök megoldása: a beépített antenna utólag nem okosítható RTK-hoz, ezért a vetéshez feltettek egy RTK-s 6000-est. Voltaképpen akkor megválaszoltam egyböl azt a kérdést.
Válasz Mf-es? #524. hozzászólásáraNem olcsóbb mint az atu ahogy én tudom
Válasz später77 #523. hozzászólásáraNekem sem jelenítette meg a meghajtót az antennába helyezve. Pedig agroparkos pendrive-ot kaptam,egyeztetve a rendszerről . De a 2630as usb foglalatán keresztül felismerte és frissítette is az sf6000 -t. Legalább is 4.40 lett 4.30 ról a verzió ha jól emlékszem a számra.
Mennyibe kerül egy ilyen automata kormány rendszer?
Ez kapható?
Válasz später77 #521. hozzászólásáraEnnek a videónak a lépései szerint jártam el, de a végén nem jelent meg a fájl a monitoron.
Válasz RkTomi #520. hozzászólásáraDe akkor dec. 27-én sem kellett volna működnie, nem? Az azóta eltelt két hétben történt valami, vagy egyszerűen csak megint igényli az AMS-es kolléga simogatását.
Válasz RkTomi #519. hozzászólására2630-on fut az AutoTrac. A JD honlapján FAT32-t irnak, így is formáztam a pendrive-ot.
Válasz später77 #518. hozzászólásáraÚj frekvencián működik szeptember 1től a Greenstar rendszer ezért kell a frissítés.
Válasz später77 #515. hozzászólásáraNem támogat a kijelző minden fájlrendszert ntsf, fat 32, stb. Lehet hogy ez a gond. Ha gép előtt leszek majd megnézem ha addig nem oldódik meg. Megnézem a frissítéseket is. Milyen kijelzőt használsz?
Válasz später77 #517. hozzászólásáraMindez onnan indult, hogy dec. 31. előtt volt utoljára használva a gép, minden működött, tegnap újra indítva pedig zölden villogott az antenna, a monitoron a 4 cikkelyből csak 1 kék. Hozzá sem lett nyúlva, de valami átállt itt az évfordulóval, de nem tudok rájönni, hogy micsoda, és hogyan tudnám orvosolni.
Válasz Gabika6330 Pr. #516. hozzászólásáraTe raktad fel? Mi a trükk? Megfelelő pendrive, formázva, letöltött-kicsomagolt fájl rámásolva (semmi más nincs a pendrive-on), mégis azt írja ki, hogy memóriaként nem használható. Próbáltam 6000-es antenna, 2630 és beépített Gen4 USB-portján is, több pendrive-ot. Még olyat ír ki, hogy más eszköz zavarja a felismerést (nincs bedugva semmi, mielőtt valaki azt hinné, hogy pl. a rádióba van USB dugva).
Válasz später77 #515. hozzászólásáraNekem már vagy 2 hónapja fent van,igaz én nem pendrive-al raktam fel hanem online gen.-4-es monitorral.Szerintem a 6000-es antennánál nincs jelentősége hogy mikor rakod fel.Úgy tudom csak a 3000-re kötelező addig.De javítsatok ki ha tévedek.
4.40-es verziófrissítést próbált már meg valaki önállóan felrakni StarFire 6000 antennára? Akárhány pendrive-val próbálom, nem sikerül. Amúgy nem február 1-ig kellene elvégezni a frissítést?
Válasz gcastle #513. hozzászólásáraA fülke bal oldalán az rádió antenna,viszont a 2 pálcikás az a 4G-rtk antenna lesz.
Válasz später77 #511. hozzászólásáraVan ott még 3 rtk-urh-sim antenna is a két gps antenna mellett, na az már tényleg centis pontosság...
Válasz später77 #511. hozzászólásáraNem tudom de ha van rtk korrekciód mi szükség az sf1-re?Ha pedig valamiért nincs rtk(nem lett kifizetve) akkor meg alapból sf1-re áll vissza.,de lehet én gondolom rosszul.
Ezen a csodán miért van két tök? Az új szériánál a monitoron ki lehet választani, hogy melyik antennáról kapja a jelet (ha az egyik SF1-es, a másik pedig RTK-s)?
Válasz Drisa #509. hozzászólásáraMind a két állításod igaz.
Válasz RkTomi #499. hozzászólására2630 csak 16 szakaszt tud ha jól tudom. Sokkal több adat fér az új monitoron mert teljesen új formátumban dolgozik. Amúgy tényleg több különbség jelenleg nem látszik.
Válasz JDFERI #507. hozzászólásáraSzia nincs bevezetékezve, nekünk kombájnon volt ez a matrica és akartunk tenni rá szettet és nem volt kábelezés. Igazából nem tudni minek van rajt matrica...
Üdv gépészek. Kérdés . A 7020 as széria esetében(is) azt jelenti a "Greenstar Ready " ,hogy gps rendszer alkalmazásához a kábelezés van beszerelve az antenna , a monitor és az orbit között , de nincs vezérlés az orbiton ?
Válasz bandigh #505. hozzászólásáraIgen
Válasz DelPiero #504. hozzászólásáraRtk, nettó?
Válasz Gergő1220 #503. hozzászólásáraEgy évre bérelhető, utána fizeted a maradékot. 5,4millio két forgatoval, 6ezres antennával és 4240es kijelzovel.
Válasz DelPiero #500. hozzászólásáraMennyi a 4240, és meddig akciós?
Válasz DelPiero #501. hozzászólásáraTe tudod, ha a régi jobban tetszik, legyen. Viszont kérdezz rá máshol is, meglehet hogy alku nélkül is jobb árat adnak, mint ami bizonyos helyeken a szuperakció. Amúgy ami kezdetben zavaróan bonyolult, lehet hogy hosszabb idő után rájössz, hogy a funciók csak segíteni akarnak. Mondjuk a nyitott tenyér méretű beépített kismonitorral is vígan megcsináltunk mindent, gyorsabb volt minden, mert alig volt funkció. Így nézve, minden afölötti dolog fölösleges.
Válasz bandigh #498. hozzászólásáraFelhasználóbarátabb, nagyobb, könnyebb róla az adatokat lementeni, áttekithetőbb, egyszóval best.
Válasz RkTomi #499. hozzászólásáraDe kapok, csak 400ezerrel drágábban mint a 4240est,es kb ugyanezt mondják nekem is a 2630asrol amit te is, pont ezért akarnak rábeszélni.
Válasz DelPiero #493. hozzászólására2630-as monitort újban már nem kapsz. Gen 2-estől Gen 4-esig mindenféle JD monitort használunk. Akárki akármit mond a 2630-ast tartom a leghasználhatóbbnak. Tud mindent amit az újak nagy érintő kijelző, egyszerű, legkönnyebben használható, legkönnyebben megtanulható. ISOBUS képes, bármilyen feloldókulcs aktiválható rajta.
