John Deere 4630-4650 traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-11 19:42:51
5197 hozzászólás
#4447 Horváth Róbert_55088
2018-02-17 09:45:59
Válasz John Deere Power Shift #4446. hozzászólásáraakkor minek építenek be mászósebességeket, 4630-nak is van ilyen sebváltó változata!? nem szeretem a váltót kapcsolgatni, mert a szikfolt megfogja a traktort, 4. bírja végig semmi erőlködés, semmi fordulatvisszaesés. de nem cserélgetjük a kereket. 2 éve már a 6910-el szántok, az + viszi a 4 fejet.
Válasz Horváth Róbert_55088 #4445. hozzászólásáraEzt már régebben is beszéltük JD4630 kollégával.
Ebben az esetben nem a fordulatról beszéltek és nem is a rohangálásról a kollégák.
A John Deere meghatározta egy alsó limitben azt a km/óra sebességet amit ha nem tart be a gépész,az hosszú távon a véglehajtás alkatrészeinek túlzott kopását fogja okozni!
Minta példája ennek a véglehajtás buzogánytengelye/kereke/amin ha szélsőséges esetben mondjuk 3-4 km órás sebességben adja tovább a hajtást,a fogakon négyzethüvelyenként olyan nyomás ébred ami kikezdi a felület cementálását.Ha viszont gyorsabban forog ugyanaz az alkatrész,hamarabb legördül ,így a fogakon kevesebb erő fog ébredni.....
#4445 Horváth Róbert_55088
2018-02-16 14:27:32
Válasz JD 4630 #4432. hozzászólásáraévi 15 ha szántás nem tudom h tudna "ölni" traktort? csatorna van a földjeink végén, nem szeretnék benne kikötni!a rohangálásnak nem látom semmi értelmét!2000 fordulattal nem lehet "gajjravágni" 6000üó német behozott traktort!
#4444 4755
2018-02-16 12:21:29
Válasz JD 4630 #4443. hozzászólásáraEz bonyolult történet volt egy Byron motorom az ment a 4755-be a és meg marat a 4755-ös motor ami pár évvel később jav után ment a 4650-be,röviden ennyi
#4443 JD 4630
2018-02-16 11:27:22
Válasz 4755 #4442. hozzászólásáraSzereztél bele komplett motort?
#4442 4755
2018-02-16 11:24:48
Válasz JD 4630 #4437. hozzászólásáraA 4755 régi motorja javitás után ment a 4650-be jól megy az is
#4441 JD 4630
2018-02-16 11:17:49
Válasz shazi #4439. hozzászólásáraIgen azt hiszem már a 30-as is nevesíti, hogy a munkatartomány 6-/ km/h fölött van.
#4440 JD 4630
2018-02-16 11:16:26
Válasz *** HM *** #4433. hozzászólására6,5 egyébbként koki gázon, de a slip meg a 2000 fordulat miatt inkább 6
#4439 shazi
2018-02-16 11:16:00
Üdv! Ezt a hajtáslánc dolgot vagy a szerelési vagy használati utasításban olvastam is, ha jól emlékszem úgy volt írva, hogy úgy kell megválasztani a munkagépet, mélységet hogy legroszabb esetben 6 vagy 7 ben bírja húzni a szerszámot de inkább a 7 volt a legalja emlékeim szerint...
#4438 JD 4630
2018-02-16 11:15:29
Válasz *** HM *** #4433. hozzászólásárahttp://www.tractordata.com/farm-tractors/000/1/4/142-john-deere-4955-transmission.html
#4437 JD 4630
2018-02-16 11:14:51
Válasz 4755 #4436. hozzászólásáraItt is szerelt át egy kollega 4755-öt 4955re, népszerű történetsmile cowboy
#4436 4755
2018-02-16 11:13:25
Válasz JD 4630 #4435. hozzászólásáraazt még el kell mondanom,hogy 4955 motor van benne
#4435 JD 4630
2018-02-16 11:07:44
Válasz 4755 #4434. hozzászólásáraigen valahol 8-12 közt szoktam én is 95% használni a trakit talajmunkánál
#4434 4755
2018-02-16 10:56:44
smile thumbupVálasz JD 4630 #4432. hozzászólásáraüdv 7-alatt soha nem szántottunk a 4755-el 8-9 4 fejes ekével
#4432 JD 4630
2018-02-16 10:51:35
Válasz Horváth Róbert_55088 #4431. hozzászólásáraMeglátásom szeerint ilyenkor a munkagèpet kell kissebbre venni vagy a munkamèlysèget,nálunk6.alatt tilos ölni a gèpet ès ezt komolyan vesszük, inkább vègzünk lassabban, de nem akarjuk gajravágni a traktor hajtásláncát.
#4431 Horváth Róbert_55088
2018-02-16 09:59:11
Válasz JD 4630 #4430. hozzászólásáranekem a RW Sperbert 4-5.-be vitte, csak 710-es kereket 520-ra kell cserélni, az túl macerás ! inkább 6910-el 4 fejjel szántok.
#4430 JD 4630
2018-02-15 15:20:44
Válasz Horváth Róbert_55088 #4426 hozzászólásá
El kell elkeserìtselek kötött földön a 4755 3 max 4fejjel boldogul, legalábbis amiről èn tudok.
#4429 Horváth Róbert_55088
2018-02-15 15:12:21
Válasz hejjatamas79 #4428. hozzászólásáraa hidegháborús acélgyártás sokkal jobb minőségű ötvözeteket gyártott a nagyszériás hadiipari megrendelések miatt olcsóbban is, mint ma! ez tény! nem volt szempont a tervezett élettartam sem! csak a tsz-ekben belevert 30000 üó aggaszt!
#4428 hejjatamas79
2018-02-15 13:22:12
Válasz Horváth Róbert_55088 #4427. hozzászólásáraItt nem az újakban lévő anyag van. Itt még normális méretezés. De szerintem ahogy látom fölösleges neked magyarázni.smile thumbupsmile cowboy
#4427 Horváth Róbert_55088
2018-02-15 09:15:12
Válasz JD 4630 #4421. hozzászólásáraaz anyagfáradás és az üzemóra "kéz a kézben jár"! 30-as kisegítőnek érdekel, 172le-t már nem lehet elvárni tőlük!
#4426 Horváth Róbert_55088
2018-02-15 09:07:28
Válasz JD 4630 #4420. hozzászólásáraaz 5f RW fix 40-es nálunk, az 5,8 SOUCHU PINET nehéztárcsa V és keményen kivallatja a 4755-öst!
#4425 Horváth Róbert_55088
2018-02-15 09:02:04
Válasz hejjatamas79 #4418. hozzászólásáraközépkötött feketeföld szikfoltokkal,ami kicsit agyagos, nem laza homokos!smile oops
#4422 JD 4630
2018-02-14 21:39:46
Válasz JD 4630 #4421. hozzászólásáraA terület méreteket a felénk jellemző kb. gyenge és max. közepes minőségű földekre értettem.
#4421 JD 4630
2018-02-14 21:38:18
Válasz Horváth Róbert_55088 #4417. hozzászólásáraÉrtem amit mondani akarsz egyébként, de kicsit átfogalmaznám, szerintem kb 50 ha-ig jó a 4630-as és gazdaságos, 100 közelében már 4650-es vagy 55-ös.
A kor itt nem játszik egyiknél sem inkább az állapot.
#4420 JD 4630
2018-02-14 21:34:30
Válasz Horváth Róbert_55088 #4417. hozzászólásáraA mai napig apámnál az egyik 30-as a talajmunkás gép, és kiettem a 4-es RWvel a barázdából a 4955-öst, igaz azt barátom vezeti és Ő idősebb ezért vigyázósabb nem tolja neki, na meg az Ő ekéje ki van nyitva csontra az enyém meg kb majd egy fejjel kevesebbet fog(nem lehet egzaktul összehasonlítani tudom, de ebédnél jó érzés volt amikor a kollega elismerően mondta, hogy az 55ösből nézve megyek mint a távirat a 30assal, Ő 8ba szántott én 5.be), de a 6.3-as X tárcsát is viszi szépen a mai napig meg 6 méteres ásóboronát.
Válasz JD 4630 #4415. hozzászólásáraBal ikerkerék,majd teszek saját képet is ott talán jobban látszik...
#4418 hejjatamas79
2018-02-14 21:03:29
Válasz Horváth Róbert_55088 #4417. hozzászólásáraEzek a föld típusától is függnek. Mert vígan elboldogul velük ha olyan a talaj.
#4417 Horváth Róbert_55088
2018-02-14 20:52:27
Válasz JD 4630 #4409. hozzászólására5,8 nehéztárcsát és 5 f ekét már nem kötnék utánuk, erre értettem! a 2000 utáni gépek már engem sem érdekelnek!
Válasz JD 4630 #4407. hozzászólásáraTudom én is a gondokat ezzel kapcsolatban,de a fala teljesen egyenes volt,meg nem mondtad volna hogy nem a 20.8 van a felninsmile wink
#4412 hejjatamas79
2018-02-14 18:14:30
Válasz Full Random #4411. hozzászólásáraItt is ki vannak használva az öregek smile thumbup
https://www.youtube.com/watch?v=lr2qDGizTUQ&t=448s
#4411 Full Random
2018-02-14 13:50:14
Két perctől nézzétek az öreg fiút.
https://www.youtube.com/watch?v=HK9jy7tl5D4
Videó
#4410 hejjatamas79
2018-02-14 11:39:35
Válasz JD 4630 #4409. hozzászólásáraHát az is biztos. Igaz itt nincs csilli villi monitor meg kényelem smile whistling Meg nem kell majd fejet vakargatni és olvasgatni a nagykönyvet hogy ugyan mi az anyáért állt már meg ugyan. smile biggrin
#4409 JD 4630
2018-02-14 10:22:13
Válasz hejjatamas79 #4408. hozzászólásáraEzt én finoman elengedtem a fülem mellett, ezek az öreg trakik többet érnek mint a mai papírsárkányok smile lolsmile lolsmile lol
#4408 hejjatamas79
2018-02-14 09:57:09
Válasz Horváth Róbert_55088 #4402. hozzászólásáraNehéz talajmunkára ezek az öreg vasak már nem valók.
Miért nem valók????
#4407 JD 4630
2018-02-14 09:50:47
Válasz John Deere Power Shift #4404. hozzászólásáraA gumisunkat kérdeztem nem, javasolta de megnézed szélesebb a felni mint alapból a gumi, ilyen esetekben a gumi falca nem rendeltetésszerűen dolgozik és ez hamar kijön.
#4406 JD 4630
2018-02-14 09:48:45
Válasz Horváth Róbert_55088 #4405. hozzászólásáraAz orrsúly levételével ne számolj, a taposásra meg 18,4 es gumi jó megoldás, mi 24 méteres művelőúttal használjuk, egy nem veszélyes a taposás, vetőgép műkakival az már tudja emelgetni az elejét, meg a műkaki szóró is ha benne van 18q+ szóró akkor lábujjhegyen jár.
#4405 Horváth Róbert_55088
2018-02-14 09:28:25
Válasz JD 4630 #4403. hozzászólásáratalajtaposás miatt gondolnám csökkenteni a súlyát! az mtz munkagépeit akarnám vele használni, ha sikerülne venni 1 függesztett nehezebb kuk vetőgépet azt is elbirná! még nem vettem 4630-ast, de érdekel, és érdekelnének a tapasztalatok!
Válasz JD 4630 #4403. hozzászólásáraSzia.Jut eszembe Környén 4650-sen láttam pont az ikerfelnin 18.4 széles taurust,ha nem mondta volna a gazdája fel sem tűniksmile rolleyes
Párhuzamos volt az oldalfala,nem kúpos,elvileg keskenyebb lehetett a mérete alapjánsmile confused
#4403 JD 4630
2018-02-13 22:52:47
Válasz Horváth Róbert_55088 #4402. hozzászólásáraA tengely lehet vekonyabb is de az èk cserèjèvel felrakható.
Az 50es ikerfelni az tùl szèles pont ez a baj, arra csak 20.8as gumi megy az meg sorban nem az igazi.
Milyen munkagèpeid vannak?
Nálunk is ez a sziszta egyèbkènt, kis kompromisszumokkal működik, ès szinte minimál javitással megy az öreg.
Mièrt akarod a suját levenni?ha
#4402 Horváth Róbert_55088
2018-02-13 21:38:49
Válasz JD 4630 #4401. hozzászólásáranehéz talajmunkára ezek az öreg vasak már nem valók. arra van más. a tengely ugyanolyan vastag a 30-as, mint az 50-es? a duplakerék lemezfelnijét gondoltam rárakni! mtz helyett/ mellé/ olcsó klímás trakinak gondolkodok rajta. egyelőre tájékozódom!
köszi az infókat!
#4401 JD 4630
2018-02-13 20:10:40
Válasz Horváth Róbert_55088 #4400. hozzászólásáraNekünk is van olyan gèpünk amelyiken bontott adagolo van, jobban jársz a gyærival.kb 10 ève vette a barátunk az axinãl 90 pengöèrt reduktort. Öntvèny agy az kb 230kg de az 50esnèl a kisaggyal nem kell talajmunkában gondolkodnod akkor, ès nehezebb a felnije is meg nagyobb köppeny való rá. 0összbe 2-3q amit lehet nyerni vele.
#4400 Horváth Róbert_55088
2018-02-13 18:52:15
Válasz JD 4630 #4398. hozzászólásáraKöszi! de a bontottat is valszeg fel kéne újíttatni, az + lehet túl sok, ha volna valamijé, ami jó rá/ pl fiat 180, rába 180 elfekvőben/?? A reduktor kb mi pénz? Hát eddig eggyel se találkoztam klímással! 64 elvileg orrsúly nélkül, de az öntvényfelnik milyen nehezek? 4650 lemezfelni+agy rárakható?
#4398 JD 4630
2018-02-13 18:27:01
Válasz Horváth Róbert_55088 #4397. hozzászólásáraBontott adagoló van rogyásig szerintem, Mohácson keresgèlj egyett.
Kardánra lehet reduktort rakni kivülről, de csökkenti a kardán hosszát. Èn inkább 1300-as fodulaton dolgozok, a permetezővel 1500-on.
A legtöbb klimásan jött, ha az önindìtò felöli oldalát nèzed a motorblokknak ott kell lenni a klimakompresszor füleinek.
65q 70q körül van lekopasztva.
Mit kell tudni az adósság miatti termőföld árverésekről?
Mutatjuk, mi vonatkozik az elővásárlási jogra.
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
5.290.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
3.400.000 Ft
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
Eladó IFA HL 60.02 pótkocsi
1.000.000 Ft
