Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.45 Ft USD 403.39 Ft CHF 443.66 Ft GBP 501.25 Ft
John Deere 4630 traktor hazai története
Létrehozta: Bolhóieke , 2008-03-04 15:17:01
2239 hozzászólás
#1638 JD 4630
2010-09-19 13:53:25
Válasz #1634. hozzászólásra
1 nagy különbbség van sokkal kissebb az indító töltet.
Egyébbként elemcserével 30-as adagolóból is lehet 50-est csinálni.
#1637 jd /4650
2010-09-19 13:51:58
Válasz #1635. hozzászólásra
szia!!csúszik a dolog rengeteg más dolog volt meg nem volt kényszeritö erö mert a fateré kifogástalan smile devil
télen kapjuk rendbe a hátulját.......
#1636 jd /4650
2010-09-19 13:50:32
Válasz #1633. hozzászólásra
remélem sikerrel jártok és minden fokozat meglesz benne gondolkodás nélkül
#1635 Hús Futár
2010-09-19 13:50:24
Szeva te hogy állsz a másik 50-essel ?
#1634 jd /4650
2010-09-19 13:47:01
dob nélkülsmile tonguepsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
30 as adagoló miben másabb szerinted ?????kajcsi mennyiség/nyomás sacolom.....
#1633 JD 4630
2010-09-19 13:45:32
Válasz #1631. hozzászólásra
Szerintem pöpec hangja lesz dob nélkül, de csak 30-as adagoló lesz rajta, az eredetije még a szakinál van és nincs türelmem 1 hetet még várni rá.
#1632 JD 4630
2010-09-19 13:43:24
Válasz #1630. hozzászólásra
Nem elék egyikkel sem, Pécsen lakom. De őszintén mondom, ha nincs megfelelő alkatrészforrásod, colos kulcskészleted, +1 ember akkor nagyon macis a javítás.
Mondjuk az tény, hogy ha egyszer ki van vakarva akkor csak apróbb dolgokat kell rajta cserélni(pl.:gumigyűrűk, vizpumpa tömbszelence, hűtőpucolás stb.)
#1631 jd /4650
2010-09-19 13:41:13
Válasz #1624. hozzászólásra
köszi!!smile cool
na már várom a tapasztalatokat smile lovesmile blush
#1630 Sankó
2010-09-19 13:37:50
Merre felé laksz? Képeket tudnál róla küldeni, mármint a gépekről? Esetleg MSN SKype vagy hasonlón beszélgető progin tudnálak zargatni? Jó lenne ha nem üres fejjel ugranék bele valamibe. Eddig kerti kistrakikkal foglalatoskodtam, krossz enduró motorokkal. De szeretnék földet túrni is :D
#1629 JD 4630
2010-09-19 13:07:09
Válasz #1625. hozzászólásra
A szivattyúban ha van olaj akkor nincs gond, de ha szét van húzva ki tud folyni az olaj a felső dugók lele tudnak rohadni, szivattyút érdemes szétkapni, a szelepeknél felcsiszolni, az sokat segít rajta.
#1628 JD 4630
2010-09-19 13:03:50
Válasz #1626. hozzászólásra
Terhelésben is sok a különbbség, és a felni sem azonos, egyébbként 10 cm a különbbség szélességben durván, a diagonál 18,4-eshez képest meg 15 cm is van.
Most az erdei gépre visszakerülnek a kicsi kereket mert 5 ropi/db áron vettünk 40% os Klebereket, elég finom a vászna, de talán birni fogja a tuskózást.
#1627 JD 4630
2010-09-19 12:59:56
3 30-as üzemel,
1 50-es készül.
A kiegyenlítősúly a főtengely végén van bontottan men biztos, hogy jó, főleg a 30-asé, mert az 50-esén látszik, ha sz*r a 30-asén nem annyira. 80 ropi körül lehet venni és 4000 üzemórát kibír.
#1626 Sankó
2010-09-19 12:54:34
a 18,4 és a 20,4-es gumik csak a szélességében különböznek? vagy a ráf átmárőben is?smile confused
#1625 Sankó
2010-09-19 12:53:00
JD 4630! Nektek hány gépetek van? A kiegyenlitő súly hogy néz ki vagy mi az hogyan működik? Gondolom nem egy egyszerű súly lehet,mert akkor nem kellene cserélgetni. MEnnyibe kerül? Bontottan lehete szerezni hozzá, vagy az már selejtes amit lebontanak? Még a szivattyújaival mi lehet ha sokat áll? Vagy ha olaj van benne védve van és baja nem lehet? Bár attól félek, hogy leengedték az olajat belőle amit itt a közelben néztem, mert bontottak innen is onnan is róla dolgokat.
#1624 JD 4630
2010-09-19 12:34:31
Válasz #1618. hozzászólásra
Jól néz ki a gépsmile thumbupcool
Lassan a mienk is alakul, ha elmegy ez a takony idő végre beröffentjük a motort.
#1623 JD 4630
2010-09-19 12:33:02
Válasz #1619. hozzászólásra
Még a kasz-coop nál volt 500 körül az 1 ben volt arra kéne rákérdezned ha megvan még.
#1622 JD 4630
2010-09-19 12:30:50
A hirdetett gépen semmi extra nem látszik, csak annyi hogy 18,4-es gumikkal van, mi azt talajra nem használjuk mert eldurrogtak 3-4 durdefekt után átáltunk 20,8asra, csak a vegyszerezősön van kicsi. Szántani viszont jobb volt apám szerint a keskeny.
A motorblokkot meg ki kell fűzni, és elvinni valami jobb helyre, ahol megmondják, hogy fel lehet e újítani.
2 helyen lehet problémás,
1. a hüvelyeknél a gumigyűrűk hornyai szoktak kimaródni, ha nem jó a fagyálló
2. Ha mozognak a nyugvófedelek.
#1621 JD 4630
2010-09-19 12:24:24
Válasz #1617. hozzászólásra
Mi ebben a meglepő, van kraft súly a 30-asban is.
Ha a kezdő barázdát végig bírom húzni akkor nincs probléma vele, viszont nyúlós időben szomlyasabb a gép.
#1620 JD 4630
2010-09-19 12:21:58
Ha a tengely kettétört a blokkaot is néha lehet cserélni, egyébbként ha nem cseréled a főtengely elején a kiegyenlítősúlyt akkor el tud törni a tengely, a másik eset amikor a csapágyas tengely meggörbül és azt hidegen egyengetik meg, olyanból többet is tudok, ami 100 órát sem élt meg.
#1619 Sankó
2010-09-19 10:20:44
Erről a paripáról mit tudtok?
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/John-Deere-4630/20100224-228248/
Hogy lehet egy főtengely nem javitható? Széttört? Itt volt olyan 50-essel Krone bálázót hajtattak vele, de gyengécske volt, új hüvely dugó sort kapott aztán a 3 dik napon kolompolni kezdett a motor. A főtengely osztva lett kettővel smile rolleyes Állitólag 1 millióért vették a gépeket. 2-őt. Már csak télen használták az előző cégnél őket tehenészetben mikor az mtz-nek megállt az élet.smile rolleyes
#1618 jd /4650
2010-09-19 09:25:25
kis nosztalgia ebben a posvány idöben smile cool
#1617 jd /4650
2010-09-19 09:18:42
Válasz #1616. hozzászólásra
meglepö modón eltudják húzni a 4 fejes condort sokáig vizes földön is a 30 -oksmile thumbupcool
igen mindig megy kivév kombinátornál
#1616 Sankó
2010-09-19 09:05:27
Öszi esős időben szántás az már kicsit kínzás neki nem? Amúgy Te az 50-esen mindig hajtatod az elejét? vagy csak ha fogósabb meló van?
#1615 jd /4650
2010-09-19 08:03:35
Válasz #1613. hozzászólásra
ikerkerékkel szép munkát csinálnak!!!!
#1613 Sankó
2010-09-18 22:21:23
smile rolleyes:D Egy MTZ-től csak többet tudhat.smile cowboy Tavasszal, friss puha földön kominátorozásnál, símitózásnál mit tudnak?
#1612 drenthe evo
2010-09-18 22:15:16
Válasz #1608. hozzászólásra
De a kérdés az haverom , hogy ezen a képen mi hajtja a v.gép szivattyúját ?
Kardán vagy csatlakozóról megy ? Mert ugye nem mind1...
#1611 jd /4650
2010-09-18 22:09:53
Válasz #1607. hozzászólásra
1 határig elboldogulnak de a nagy sárban tuti lelassulnak smile whistlingsmile laugh
#1609 jd /4650
2010-09-18 22:07:19
Válasz #1606. hozzászólásra
[kep1]most ugye viccelsz ??smile tonguepsmile lolsmile lolsmile lol
#1608 jd /4650
2010-09-18 22:06:04
#1607 Sankó
2010-09-18 22:03:31
Amúgy ilyen mocsárvilégban, mint ami most van kiskerekessel lehet garázdálkodni? Vagy ilyenkor elég esetlen? Ha valami húzatás meló van csemege meg ilyenek ott megállja a helyét?
#1606 drenthe evo
2010-09-18 22:01:52
Válasz #1603. hozzászólásra
HALI. A 4650.ESNEK A HYDRAULIKÁJA ZÁRT VAGY NYITOTT RENDSZERÜ????smile confusedsmile confusedsmile confused
ARRA GONDOLOK HOGY, JD 1760-AS 12 SOROS VETŐGÉPET TUDNÁ-E ÜZEMELTETNI???
#1605 jd /4650
2010-09-18 21:59:50
Válasz #1604. hozzászólásra
hátúl gyári csavaros elölre mi alakitottuk ki a lényege hasonló mint az újaknak smile cool
#1604 Sankó
2010-09-18 21:56:42
Neked van duplakereked elöl hátul az 50-esen? Azt hogy tetted fel?
#1603 jd /4650
2010-09-18 21:55:00
Válasz #1602. hozzászólásra
aha értelek!!!amúgy a 30 -oz van sok helyen elfekvö alkatrész új is , illetve rengeteg van mindenfele bontva lepukanva amikböl rengeteg cucost lehett szerezni...
még nekem is kerül 1-2 kacat hozzá smile tonguep
#1602 Sankó
2010-09-18 21:52:24
Kite. Még az öregék egy hetes oktatáson voltak nádudvaron. 30-as 40-es sorozatra külön vizsgát tettek úgy dolgozhattak velük. 50-esre már nem csináltak. Úg volt tán rájuk garancia.
#1601 jd /4650
2010-09-18 21:50:33
Válasz #1599. hozzászólásra
KSZE vagy KITE ????
#1600 jd /4650
2010-09-18 21:50:10
Válasz #1598. hozzászólásra
talán annyit kiárulsz belöle ..........
#1599 Sankó
2010-09-18 21:48:40
ja az lemaradt 4630 kiskerekes. 73omban került ide. Újonan ! lehetett volna az enyém smile whistling
#1598 Sankó
2010-09-18 21:46:08
99-2000-ben szűnt meg a TSZ ahol volt. És már ott is majd 10 évet állt. Saját részre sem érné meg mecsinálni? Vagy ha megveszem mondjuk 450-ért kiderül hogy a motor full kuka akkor még 0-ásra ki lehet hozni a gépet bontva eladni? Engem 3 hónaposan vitt az öreg benne, 89tavaszán. És már akkor is csak ha kevés volt a többi gép akkor dolgozott.
#1597 jd /4650
2010-09-18 21:08:56
smile cool
#1596 jd /4650
2010-09-18 20:50:35
csatlakozóm 30-as barátomhoz lényegében alkatrésznek való hacsak nincs komoly olcsó bontó a közeledben amit kétlek nagyonsmile whistling
a moci tényleg gyanús a váltó zsákbamacska meg még igen sok minden benne
ez nem MTZ amit innen -onnan össze lehet berhelni kicsi pénzböl
ez drága ""játék"" john deereéknálsmile tonguepsmile tonguep
a 15-20 év kizárt hogy áll!!!!!!olyan a világon nincs smile nononosmile nononode mindegy
ez most hanyas tip.???
a fülke ezek szerint totálhaussmile w00t
#1595 JD 4630
2010-09-18 19:05:48
Válasz #1594. hozzászólásra
Az összes amit írtál bontottan kb. 200-250, de még apróbb sallangok is vannak amiket nem írtál, de megkockáztatom, hogy nincsenek meg +20eft. a motor ha berohadt akkor az sok, a váltó fedelét le lehet venni és bele lehet nézni én megtenném a helyedben , ha komoly a vételi szándék. A váltóval ha volt bent olaj nem lesz gond.
Én a helyedben max alkatrésznek venném meg, mert sok a zsákbamacska rajta és ha nincs hozzá alatrészed a polcon akkor drága lesz. Max 4-500 körül adnék érte, ha nagyon jó gumikkal van akkor kicsivel többet.
#1594 Sankó
2010-09-18 17:21:49
Jónapokat a Mestereknek!
Lenne pár alkatrész, aminek az ára után érdeklődnék. Intercooler, levegőszűrőház szűrőkkel együtt,kompletten a kormány,műszerfallal,műszerekkel mindennel együtt, hűtők.Ezek hiányoznak egy általám kinézett paripából. A traktor vagy 15-20 éve áll. Szerintetek a motor váltó teljesen full generált kér? vagy egy jó adag polirozással még életre kellthető a motorja? A váltót hogy lehet életre kelteni? Turbó? Kb árakat tudnátok mondani? Vagy az ilyen gépet nem érdemes felujjitani,hanem bontásra?Mennyit lenne érdemes adni érte? Előre is köszike az infókat.
#1593 jani0181
2010-07-29 22:57:44
amugy te hány éves vagy?
#1591 jani0181
2010-07-29 22:44:16
lehet látuk is már egy mástsmile biggrin
#1590 jani0181
2010-07-29 22:43:30
igen az enyém de holnap reggel leszek telonál ha mert késöbb dolgom van sajna
Pannon régióban a Pannon régiónak nemesítve: avagy Selsem szójafajták Magyarországon
A Selsem szóják egyik óriási előnye az elnyújtott virágzás, így a jó kötődés...
Szójázz velünk, ismerd meg a Karintiával a jövő növényét!
Hosszú távon is stabil kereslet várható a hazai, minőségi, GMO-mentes szója...
JOHN DEERE 6145 M TRAKTOR,  CommandQuad Plus AUTOMATA váltóval,  5950 üzemórával 2018-as
JOHN DEERE 6145 M TRAKTOR, CommandQuad...
23.800.000 Ft
Deutz-Fahr Rendkezelő,Rendterítő
140.000 Ft
VOGEL-NOOT 7 m gabonacsiga
220.000 Ft
FELDHERR 13/11 Kapás Gruber
980.000 Ft
