25053 hozzászólás
#25053 mihaszna
2025-01-29 18:34:53
Válasz mihaszna #25052. hozzászólásáraNem Huntraco, hanem Huntractor.
#25052 mihaszna
2025-01-29 18:31:06
Válasz gondos gazda #25046. hozzászólásáraInkább egy Rába
De annak az árán mondjuk adnak már vagy 10-et is.
Vagy 2 Huntracosat ami már teljesen modern és az utolsó csavarig fel van ujjitva.
#25050 .Fecó.
2025-01-29 18:05:07
Válasz tamas320d #25049. hozzászólásáranyírbátor, magyar turbó kft
#25049 tamas320d
2025-01-29 17:40:59
Sziasztok,john deere túrbó felújításával (geometria)foglalkozik valaki?
#25048 A.I.
2025-01-20 08:39:38
Válasz jambo #25047. hozzászólásáraHézagolós
A 28-as tétel, van 4 vastagság azokkal kell játszani.
Amúgy szét van már szedve, lehet hogy csak hézagolni kell! Csapágynak semmi baja.
#25047 jambo
2025-01-20 08:32:32
Sziasztok! Jd 6820nal hézagolható a hátsó féltengely kupcsapágy? Vagy bele az új oszt go?
#25046 gondos gazda
2024-12-01 14:08:08
Kedves kollégák!
Szeretnék véleményeket kérni 8295R traktorról! Típusra jellemző jók,rosszak stb.
Válaszokat előre is köszönöm.
#25045 jakabgabor.ev
2024-11-24 15:30:42
Válasz krizsangabor77 #25041. hozzászólásáraSzia. Az adagolón van egy szabályzó az szart be, és az miatt rángat az alapjárat. Ha eredeti akkor az még zöld színű. Ha cserélték akkor szép fényes az első gázolajszűrő elött-mögött.
#25043 RkTomi
2024-11-07 19:33:39
Válasz JDFERI #25042. hozzászólásáraMég nem de az Amazon hoz rá találatot 214 dodoért.
#25042 JDFERI
2024-11-06 21:40:54
Sziasztok . ILYEN O-gyűrű készlethez volt már szerencsétek ? (,,halandóként" )
#25041 krizsangabor77
2024-11-06 08:30:22
Üdv. JD6930 traktornak hullámzik az alapjárata,mintha rugdosnák a gázpedált.Tudja valaki hogy mitől van ez. Előre is köszönöm a segítséget.
#25040 Gazda 59
2024-11-02 05:57:39
Sziasztok most került hozzánk egy t088.as kardán malac kivan belezve fixre zárva. Univerzális kardán kuplungot szeretnék rá tenni hány nm-es kellene rá tenni (mert van 900nm, 1500nm es) hogy rendben müködjön minden szituációba? John deere 6r huzná. Köszi
#25039 Peti 8310
2024-10-26 21:49:04
Válasz Sk Laci #25038. hozzászólására2001-2003 között már volt AutoPowr is.
Konedata
#25038 Sk Laci
2024-10-26 19:11:38
Válasz szanberg #25036. hozzászólásáraJD 7810 volt fokozatmentes váltó?
Azt hittem, hogy full powershift, meg power quad váltókkal voltak gyártva.
#25037 A.I.
2024-10-25 21:38:20
Válasz szanberg #25036. hozzászólásáraHát akkor passzolom. Azt hittem power váltós. Fokozat mentest váltóhoz nem volt szerencsém.
#25036 szanberg
2024-10-25 21:04:15
Válasz A.I. #25034. hozzászólásáraDe várj!!! Ez fokozatmentes váltó!!!
#25035 fexco
2024-10-25 21:02:25
Válasz Sk Laci #25029. hozzászólásáraa claas axionon van egy ru
dazat,amit 19 kulcsal ha betekersz koccra oldja a parklockot.
#25034 A.I.
2024-10-25 20:33:58
Válasz szanberg #25032. hozzászólásáraÉrdekes ez a park fokozat dolog, mert azt a kar mechanikusan zárja, még ezeken is, nem tudom mi akadhatott össz, hogy a kart nem tudja üresbe tenni.
Megírod majd, ha szétszedik, kíváncsi vagyok.
#25033 szanberg
2024-10-25 20:18:27
#25032 szanberg
2024-10-25 20:17:30
Meg lett így emelve, csak Mf-en van olyan csavar ami oldja parklock-ot, azért kérdeztem. Dehát ez nem mf.....smile thumbdown
#25031 A.I.
2024-10-25 20:09:56
Válasz szanberg #25023. hozzászólásáraPowershift váltós JD-ken van az a kar, hogy a kereket szétkapcsolja a váltótól, mert besül a power kenés nélkül, mert vissza hajt rá a kerék.
Viszont Park fokozatból, ha nem lehet kivenni, akkor csak emelve, úgy ahogy SKLaci leírta fentebb.
Motorhiba volt tavaly, de ott elejét megemelve (hárompontra csináltun olyan horgos megodást, minta kamionmentőn, aztán le a táskasúlyokat és a súlytartóról emelve) vontatási helyzetben hazahúztam.
#25030 A.I.
2024-10-25 20:03:01
Válasz Ares 826 #25025. hozzászólásáraEzzel csak az a baj, hogy az eső hajtás kardánját is le kell hozzá venni, mert az visszahajt, hiába nincs bekapcsolva.
#25029 Sk Laci
2024-10-25 19:15:04
Válasz szanberg #25022. hozzászólásáraElső meghajtás kardánját lekapcsolod, hátuljához odaálltok nagyobb traktorral, megemelitek, és lépésben elballagtok a kútról.
Hasonlóan vittem haza a Zetort, amikor leblokkolt a hátulja.
De a helyi tsz-ben is így vitték be a Claas Axion traktort.
#25028 hashtag
2024-10-25 08:31:40
Válasz Ares 826 #25025. hozzászólásáraVagy két tábla lemez a kerék alá, hátha elcsúszik rajta smile sweatdrop
#25027 szanberg
2024-10-25 08:28:08
Válasz SzikiSzokeveny #25024. hozzászólásáraParklock szét szakad. Át kéne húzni a beton lassítón is a kutoszlop mellett.
#25026 szanberg
2024-10-25 08:27:24
Válasz Ares 826 #25025. hozzászólásáraNekem nincsen műszaki a rakodón, nem megyek ki telepről vele. Szomszéd céggel meg nincsen jóba a kolléga. Több lehetőség nincs.
#25025 Ares 826
2024-10-25 08:12:44
Válasz szanberg #25022. hozzászólásáraMeg kell emelni a hátulját egy teleszkópos vagy sima rakodó géppel s odébb tolni, erre te mint vén "motoros" nem gondoltál??
#25024 SzikiSzokeveny
2024-10-25 07:44:06
Válasz szanberg #25022. hozzászólásáraA guminak hamarabb kell csúszni minthogy szétszakadjon. Az nhnál a szervizeseknek van egy spec kulcsa amivel lehet oldani. Jdnél nem tudom
#25023 szanberg
2024-10-25 07:27:06
Hátulján bal oldalon van valami kar, de hiába mozgatja az ember, nem működik az oldás.
#25022 szanberg
2024-10-25 07:26:18
Szomszédos gazdának 7810-es traktoron szét ment a váltón valami és fújja az olajat ha jár a motor. Benzinkútra beállva történt ez, azóta nem tud arrébb állni, fogja a parklock és ki sem old.
Nem tudja valaki, hogy kintről hogy lehetne ezt oldani esetleg?
Csak hogy arrébb tudnánk húzni, így blokkoló kerekekkel szerintem szét szakítanánk benne valamit ha neki állnék elcibálni a kútoszlopról.
#25021 ÁdámZoltán
2024-09-17 21:23:10
Válasz RkTomi #25020. hozzászólásáraUgyanezt mondta más is. Minden kart megmozgattam lassan gyorsan uszóba rántottam de semmi. A testvérem mondja a hátsó horgot is mozgatta de semmi. Szerelők vagyunk meg 6-ik john deere gépünk de egyben sem virnyíkol így semmi. Köszönöm a válaszokat!
#25020 RkTomi
2024-09-17 20:59:26
Válasz ÁdámZoltán #25017. hozzászólásáraValószínűleg ki van vezérelve valami. Vagy valamelyik SCV karja nincs közép állásban vagy ahogy előttem írták a hárompont függesztésen mozdíts valamerre.
#25018 Dávid94
2024-09-17 16:34:19
Válasz ÁdámZoltán #25017. hozzászólásáraHa lejjebb engeded a 3.pontot akkor is csinálja?!
#25017 ÁdámZoltán
2024-09-17 11:27:10
Vettünk egy 6115M traktor és hallani hátulról egy vékony hangot, olyan mintha hidraulika szivattyú volna. Mintha vezérelve lenne a szivattyú. Esetleg van valakinek ilyen? A barátom azt mondja az övé is ilyen. Mi a véleményetek róla?
#25015 _NB_
2024-09-04 22:47:30
irónia on
Német is "gyászol", gondolom, mert ilyen feketére festett vasakkal kevernek.
https://www.facebook.com/AgrarGmbhZiegelheim
irónia off
#25014 schmidtk36
2024-09-03 21:50:48
Válasz Norbi6330 #25013. hozzászólásáraBíztam benne, de ez kapufa.
#25012 schmidtk36
2024-09-03 21:10:21
Válasz Norbi6330 #25009. hozzászólásáraHűtő kiszerelés nélkül, akkor nem is lehet hozzáférni?
#25011 tanker
2024-09-03 20:50:13
Klimakompresszor felújitással érdemes foglalkozni ?? van olyan cég amelyik csinál ilyet ?? egy jd 6920 as ra kellene .
#25010 Norbi6330
2024-09-03 20:30:07
Válasz Norbi6330 #25009. hozzászólására ott van a törölköző alatt
#25009 Norbi6330
2024-09-03 20:26:03
Válasz schmidtk36 #25008. hozzászólásáraHűtő alatt van egy fekete lemez ot van a munkahenger felső része.
#25008 schmidtk36
2024-09-03 14:31:38
A képen látható munkahenger felső részéhez honnan/hogyan lehet hozzáférni? (6170M)
Tanácsokat előre is köszönöm.
#25007 hashtag
2024-08-27 20:35:27
Válasz mtz1221 #25004. hozzászólásáraJobban utánaszámolva, annyit nem ment, olyan 5000 körül cserélgettem, annyit simàn elment. Mondjuk nem 10 èv alatt, hamarabb ment bele az óra.
#25006 später77
2024-08-27 12:35:48
Válasz A.I. #25002. hozzászólásáraNa csak sikerült oldani a kötést, vízpumpafogóval ráfogva ki lehetett hajtani a csavart belőle, sérülés nélkül, és visszafele is ugyanígy működik. Először azt hittem, hogy ez egy biztosító alátét csak, hogy a csavar a csapágyban maradjon, de ez az a persely, amit te is említettél. Többieknek is köszi a segítséget! Hashtag: 4200 óra van benne, 6000-nél én is ledobnám, most megpróbálom ezt a csapágycserés lowbudget beavatkozást, ha a következő 2000 órát így kibírja, akkor bőven megérte, akkor pedig kap mindenből újat.
persely
#25005 ND
2024-08-27 09:53:50
Válasz später77 #25001. hozzászólásáraa kép alapján a "speednut" fogja, az a három körmös alátét féle.
abból nem igen lehet kitekerni, csak kiütni.
Utána viszont nem hiszem hogy bele megy újra a csavar, vagy megfogja rendesen
#25004 mtz1221
2024-08-27 08:28:47
Válasz hashtag #25003. hozzászólására6-7000 elmegy szíj is ??? Eszem megáll akkor a vásári 1000 órásoktól.smile hammer
AKG és ÖKO pályázatok: a gazdák 20%-ának segített a kamara
A pályázatok feldolgozása folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.
Magyar kutatók fejlesztése segítheti a gyógyszeripart és az agrártechnológiát
Biztonságos, széles körben alkalmazható, ipari méretben is használható.
John Deere
John Deere
103.000 EUR
Kultivátor műtrágyaszóróval
570.000 Ft
Trimble automata kormányrendszer eladó
2.999.999 Ft
Bauer öntözőcső eladó
5.000 Ft
