Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.69 Ft USD 399.52 Ft CHF 438.21 Ft GBP 488.76 Ft
25046 hozzászólás
#19896 jabovo58
2018-06-14 14:51:52
Igen igy van az az ezeregy hely az valojában három hely mivel olyan tanácsot kaptam irjak több helyre(na de mindegy te biztos jobban tudod gondolom ezt is) , körülbelül hét féle gépbe van ugyanez a meghajtás stbb gondoltam itt vannak KOMOLYABB embereK (mivel JD topic) akiknek tényleges tapasztalatai vannak , nem csak az 50 Mtz nél ragadtak le a 40 évvel ezelötti világba.... De akkor bocsánatot kérekk hogy mertem kérdezni,többet nem fogok ha ennyire idegesit . Meghagyob az oldalt neked hogy mások akik pici segitséget kérnek azt azonnal leugasd.SOK SIKERT HOZZÁ. és mégegyszer BOCSsmile surrender
#19895 csontii
2018-06-14 10:25:40
Válasz jabovo58 #19896. hozzászólásáraMár ezeregy helyen olvastuk a problémádat,de ez egy john deeres topik és nem kellene ursusos problémákkal terhelni.
#19894 jabovo58
2018-06-14 09:39:04
Üdvözlet mindenkinek!!
Segitségeteket kérném olyanban ,új gép vásárlása történt ursus c 380 személyében . Van egy furcsa tünete ami nem tudom hogy mi.
Kizárólag bekapcsolt első hajtásnál ,talajmunkánál nagyobb terhelésnél jelentkezik . Ha nincs bent az eleje nem produkálja. Tehát összkerékbe nagyobb terhelésnél mintha a hajtásba kapcsolna valamit egyszer ,egy másodperc alatt van valami hang féle …… Ezt nem tudom mi lehet. Carraro 20,14 hiddal van szerelve Carraro váltóval. Több gépben van ez a híd Ursus farmtrac Zetor major 80 stb Nem tudom más tapasztalt e esetleg valami hasonlót, Hozáászolásokat TAPASZTALATOKAT KÖSZÖNÖM..
Elsösorban olyan véleménye tapasztalata érdekelne akinek zetor major 80asa van ugyanez a szerkezet híd hajtás.. Köszönöm''
#19893 mg_ attila_
2018-06-13 22:58:24
Válasz ermike #19894. hozzászólásáraMennyit adott hektáronként? Ez wts egyébként vagy hanyas típus?
#19892 ermike
2018-06-13 22:51:28
elkezdődött!!! egy kis biborhere, :)
hgddghjjkgdkjkjfdjdjjzffh
#19891 bandigh
2018-06-13 19:31:13
Válasz Ákos87 #19892. hozzászólásáraAz ürítés aljánál mondjuk elmegy egy kis zsírspray.
#19890 Ákos87
2018-06-13 19:26:33
Válasz .Feco. #19891. hozzászólásáraKöszönöm a választ, ezen logika mentén gondolkodtam én is.
#19889 .Feco.
2018-06-13 13:01:23
Válasz Ákos87 #19890. hozzászólásáranem nagyon... ha kened beleragad a por, szalma, ilyesmi és egyre jobban kopik meg melegszik, ami nem épp kívánatos egy kombájn hasa alatt... ha száraz akkor nem nagyon rakódik meg ragad oda semmi, élettartamra meg örökké tart kb...
#19888 Ákos87
2018-06-13 11:42:56
Sziasztok !
Egy buta kérdés. JD kombájnoknál a nyílt szöghajtásokat érdemes kenni valamivel ?
Köszönöm.
#19886 Lacika...
2018-06-12 22:15:49
Válasz 6620 #19887. hozzászólásáraHol bontotad meg a dobot,levettél egy léc sort,közepén lévő csavarokat honnand érted el?
#19885 6620
2018-06-12 21:49:54
Válasz decsi #19886. hozzászólásáraÉn szétszedtem és kipucoltam kézzel! Rengeteg szemét volt benne! Szétszedés nélkül nem lehet teljessen kipucolni! És nem tart tovább 3 4 óránál! Tudod a számom hívj fel elmondom hogy kell!
#19884 decsi
2018-06-12 21:44:05
Válasz Lacika... #19883. hozzászólásáraÉrthető.Meg is csinálom az enyém nagyon remeg.
#19883 Lacika...
2018-06-12 21:42:36
Válasz .Feco. #19881. hozzászólásáraEz a így jó ahogy írtad! Háromszög alakú kis luk.
#19882 Lacika...
2018-06-12 21:40:42
Válasz decsi #19882. hozzászólásáraHívj fel holnap elmondom érthetőbben!
#19881 Lacika...
2018-06-12 21:38:12
Válasz decsi #19878. hozzászólásáraJobb bal oldalon levenni a burkolatokat,kell egy kb 2 méteres 8 As köracél amivel át lehet nyúlni a dobon. Meg fogjátok találni,hogy hol van ez. Ezzel kissé fel lazitod a port,utánna levegő jóbbról balra balról jobbra. Le kell venni a dobnak a meghajtó ékszíjját bal oldalon. Kézzel lassan lehet forgatni közben meg fújatni addig míg jön belőle por! Ez lehet hogy két órába is telhet. Akkor szok gond lenni mikor fel kell gyorsítani a dobot 900ra. Nagy gondokat tud ez a rázkódás csinálni! Fújatási hely a dobra ahogy rá vannak csavarozva a fülek. Háromszög alakú kis nyílás oldalról nézve! Sajnos most nem tudok képet felrakni erről. Nem biztos,hogy elég érthetően írtam le de ha valakinek több infóra lenne szüksége itt a telefon számom,szívesen segítek!
0630 3107733
#19880 decsi
2018-06-12 21:32:23
Válasz 2266 #19880. hozzászólásáraZártak a dobok ezért az értetlenkedés.
#19879 .Feco.
2018-06-12 21:20:36
Válasz 6620 #19879. hozzászólásárahosszú merev cső, lehajlított húvóka, oldalról benyúlni a doblécek mögé és kifújni a beletapadt dzsuvát.
#19878 2266
2018-06-12 21:13:01
Válasz 6620 #19879. hozzászólásáraMiért nem értitek?? Nagy nyomású levegővel ki kell fújni... Egy jó hosszú szárú csővel benyúltok a réseken és jól meg fújjátok nem egyszerű munka de ezek szerint működőkepés
#19877 6620
2018-06-12 21:09:19
Válasz Lacika... #19868. hozzászólásáraHogy érted hogy ki kell fujatni?
#19876 decsi
2018-06-12 20:48:52
Válasz Lacika... #19868. hozzászólásáraHogyan kell elképzelni ezt a kifúvatást?
#19875 72
2018-06-12 19:47:12
Ezeket a beszorult kukorica csutkákat hogy szoktátok ki operálni a kosárból?smile confused
Kb a felit már sikerült ki szedni ,két oldarról meg a szalmaládák felöl,de a többihez egyszerűen nem férünk.
#19874 Lacika...
2018-06-12 17:40:24
Válasz .Feco. #19872. hozzászólásáraGabonában,repcében sok a törek , szépen is téríti az anyagot,de ha fúj a szél nagyon sok töreket fel kever a motorhoz. A tükörben lehet jól látni,hogy mennyire szívja be a ventilátor. Ezért nem szeretem. Kukoricában le is veszem,úgy szokott ki nézni a motor mint egy sün disznó,tiszta kukorica levél minden!
#19872 ermike
2018-06-12 10:49:29
Válasz .Feco. #19872. hozzászólásáranekem is tetszik rajta!!!!!
#19871 JD 4630
2018-06-12 10:46:03
Üdv mindenkinek! Valaki tudna tippet adni, hogy z kombinál a szalmaráró facsapágyait, hogy lehet cserèlni, ill. hogy lehet hozzáfèrni az elsőkhőz?
#19870 .Feco.
2018-06-12 10:42:47
Válasz Lacika... #19868. hozzászólásáraMiért jó levenni??? Én alig várom hogy végre legyen egy amin van, új korában sajnáltam rá a 4 milliót de azóta is bánom...
#19869 ermike
2018-06-12 09:12:58
Válasz 72 #19865. hozzászólásáraA rendbe is lehet fújatni!
Nekem felhajtható, de annál is le kell venni az olajcsöveket!
#19868 72
2018-06-11 22:09:07
Válasz Lacika... #19869. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Igen T 670 2010-es
#19866 Lacika...
2018-06-11 21:40:34
Válasz 72 #19865. hozzászólásáraHa nem szeretnél szórni vele akkor le lehet szerelni,de a csőveket össze kell kötni. Különben tönkre megy a szivattyúja. Gabonában,repcében jó,kukiba nem igazán van jelentősége, én személy szerint le szoktam venni. Gratula a géphez!
Ha a második dobot felgyorsítod 900-ra és ráz a kombájn akkor ki kell fujatni a dobot! Ez csak egy jó tanács!
#19865 72
2018-06-11 21:21:05
Válasz szanberg #19866. hozzászólásáraRánézésre kb 3 perc meg két ember.
Vagy a terelö lapátot leállítom a föld felé és akkor csak egy vékony sávba szórja!?smile confused
#19864 szanberg
2018-06-11 20:58:22
Válasz 72 #19865. hozzászólásáraLátom, de ez nem lehajtható a vonófejtől, szóval le kell szerelni ha nem akarsz szóratni.
#19862 Mtz-s gyerek
2018-06-11 13:44:05
Válasz .Szabi. #19859. hozzászólásáraAzért írtam így mivel nekünk akkor csak egyik érzékelő müködik mert a jó bbot megmozgatták és néha müködött az eleje fékezése is.. Mindig össze kapcsolt fékkel járok amúgy :)
Válasz .Szabi. #19855. hozzászólásáraSikerult.
Az erzekelot benyomva lekotegeltem.
#19858 mtz1221
2018-06-10 21:27:30
Válasz .Szabi. Főúton sem ártana neki ha összeakasztaná.smile whistling
#19857 .Szabi.
2018-06-10 20:43:01
Válasz Mtz-s gyerek #19858. hozzászólásáraGondold át még 1x,vagy próbáld ki.
Félféket bármelyiked nyomod nem zár össze az eleje és ég a féklámpa.(gyárilag)
#19856 Mtz-s gyerek
2018-06-10 20:29:14
Válasz .Szabi. #19853. hozzászólására6410es nél csináltam és csak egyikkel müködött a féklámpa a másikkal meg az első hajtás. Azért írtam így le :)
Válasz .Szabi. #19855. hozzászólásáraMegprobalom , koszi.smile thumbupcool
Te milyen okbol kapcsoltad le?
#19853 .Szabi.
2018-06-10 19:39:01
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #19854. hozzászólásáraAz egyiket úgy állítsd , hogy benyomva se kapcsolja a féklámpát, én mindkét traktoron kötegelővel rögzítettem.
Válasz .Szabi. #19853. hozzászólásáraA a pedalnal a csavaron tekertem meg ki vettem, mindkettore az a jelenseg hogy vilagit a feklampa.
Mit csinaljak akkor?
#19851 .Szabi.
2018-06-10 08:33:15
Válasz Mtz-s gyerek #19851. hozzászólásáraMajdnem.
Mindkét pedálon féklámpa kapcsoló van,az elsőhajtást csak mindkét pedál lenyomásakor kapcsolja félféknél nem.Úgy állítsd be valamelyik kapcsolót, hogy ne kapcsoljon ha fékezel, azonban difizár használatakor mindíg akaszd össze a pedálokat,mert csak a másik pedál lenyomása fogja oldani.
#19849 Mtz-s gyerek
2018-06-09 21:44:12
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #19848. hozzászólásáraFékpedáloknál van két érzékelő.Az egyik a féklámpa ,másik az első híd fékezés le kell húzni róla a kábelt vagy a csavart ami benyomja az érzékelőt ki kell hajtani,hogy nem müködtesse. Jobb oldali érzékelő az elsőhídé.
#19848 bandigh
2018-06-09 11:58:57
Válasz decsi #19849. hozzászólásáraLehet hogy a lassan csökkenő dobfordulatomnak is ilyen oka van smile confused
#19847 decsi
2018-06-09 11:13:32
Válasz mtz1221 #19838. hozzászólásáraMegoldódott.Ebben nem volt piszok,szemcse.Szét-össze a tömböt és megjavult.Nem tudom mi lehetett
a hiba oka!?
Így alakulnak a vízdíjak a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági vízszolgáltatásért mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat kell...
200 kiállító és rengeteg szakmai program – közeledik az AGROmashEXPO!
Bobcat E 35 EM / 2011 / 3 281 üzemóra / Lízing 20%-tól
Bobcat E 35 EM / 2011 / 3 281 üzemóra /...
18.900 EUR
Weimar motor eladó
Weimar motor eladó
80.000 Ft
AMAZONE ZA-TS 3200 SUPER PROFIS TRONIC Műtrágyaszóró
AMAZONE ZA-TS 3200 SUPER PROFIS TRONIC...
6.000.000 Ft
Különböző méretű tárcsalapok eladók
6.000 Ft
