Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz gcastle #24539. hozzászólásáraAmi durva, hogy még így is mennek, nem csak a JDk, más is!
De JDn még ilyet nem láttam! (Bakancslistán plusz egy pipa)
Válasz GREVEN #24538. hozzászólásáraAzért, mert 30km-re van az Ukrán határ... Ha netán átrepül valami, és még lesz alkalmam megnézni, tudjam, hogy motoralkatrész, vagy nem, hátha ingyen lesz hüvely...
Válasz A.I. #24537. hozzászólásáraÓra szerint 7700, de használtan vettem, ki tudja biztosan, hogy mennyi van benne?! Az biztos, hogy a javítási utasításban lévő méretek szerint nem egy elkopott hüvely-dugattyúgyűrű garnitúra, viszont a csapszegperselyen már billen a dugó, tehát a derékszög már nem az igazi! Amúgy ment, mint az ördög, csak melegítette no meg engedte le az olajba a drága cool-gardot. Belül egy varrótű simán belemegy a lyukba!
Válasz Zsolesz83 #24533. hozzászólásáraOk. Majd ird meg légyszi ha lesz! Megmagyarázhatatlan dolgokra kiváncsi vagyok. Egyszer egy kolléga lámpája kb. Egy évig volt egy mozdony hidro hajtoművébe. Mikor meg lett volt csoda. Ez mi? Ja anno a mágnes elengedte mikor javitva volt tengely csere stb. Azt beleesett az olajba. mosás . elemcsere és jo volt.
Válasz JD 4630 #24530. hozzászólásáraSzuper, akkor ott keresek szenzort, mert ma kihagyott, egyszer leállítottam, keresgéltem, hogy hol lehet, de meleg motornál...
Na mondom mindegy irány tovább, aztán indítás után nem sokkal visszatért, aztán egyszer megint kihagyott vagy a percre, gondoltam holnap reggel csak megkeresem én azt a szenzort hátha!
Mondjuk szét volt szedve, adagoló hengerfej... Bár azóta már ment vagy 6-8 órát, de lehet csak valami kontakt hiba lesz!
Köszönöm! Holnap megkeresem, már a szenzort!
Válasz pg260 #24514. hozzászólásáraAmi az akkumulátornál van elől a 2 nagy biztit néztétek?Nem feltétlen a bizti a rossz hanem el van oxidálva a csatlakozórész.
Válasz pg260 #24514. hozzászólásáraDróttal nem próbáltátok elindítani az önindítóról?
Nekem egy 6110 csinálja hangulattól függően10-20% gyakorisággal, hogy kulcsról meg sem nyikkan, de dróttal meg pöccre indul.
Mondjuk ezen a műszerfallal semmi gond.
Épp azon tűnődök én is, hogy ezt mi csinálhatja.
Válasz A.I. #24519. hozzászólásáraEsetleg a mosásnál, ha van valami csoportkábel csatlakozó, ami a műszerfalhoz tartozik, és kívül esik a fülkén, az beázhatott és oxidálódott!
Lámpák azok gyújtás nélkül is mennek, igaz?
Akkor még a gyújtáskapcsolóban is lehet hiba.
Ennyi tippem van így nagy gyorsan, de ez mind csak tipp!
Azért, ha meggyógyul írd meg mi volt!
Válasz pg260 #24517. hozzászólásáraVolt már nálunk is ilyen indítása gond, csak ott a műszerfal nem volt halott!
Nem járt véletlenül egér felétek?
Van külön áromtalanítója, mert ott is lehet hiba a relénél, bár akkor szintén kuka kéne, hogy legyen minden!
Én szetkapnám a műszerfalat, alá néznék, nem e tényleg valaki garázdálkodott!
Válasz pg260 #24514. hozzászólásáraLehet, hogy azt érzi, nincs üresben, vagyis előre vagy hátramenetben van! Esetleg a parkír állás mikorokapcsolója szórakozik! Ezekre tudok gondolni, ha minden más villany megy!
Szép jóestét!Kis segítséget kérnék.Van egy 6620-sunk decemberben lemostuk azóta állt,most elővetük volna kis javításra,de nem indul.Világítás,radio,vész villogó megy,gyujtás meg ami onnan az semmi még a műszerfalsem semmi jelzés.Biztik kábelek csatlakozók rendben.Ha valaki tudna okoságot merre keresgéljük s hibát meg köszönöm.
Ezt 2020-ban vásárolta meg apósom a nagy forgalmazótól.Oda lett be adva,előtte egy cégnél volt.Előtte valószínűleg kintről lett be hozva. Onnan tudjuk,mert hazánkban kampó hashúzósat nem állítanak forgalomba.Olyan,mint az mtz trágyakampója,csak van hozzá csere alsó húzó is a kampó mellé.
Tehát lehet,hogy ezt még oda kint tette valaki bele,vagy az előző gazdánál, nem tudjuk.Nem mágneses! Próbáltuk mi is.
Szét lesz vágva,csak a szervízes is hagy lássa először.
Válasz Drisa #24506. hozzászólásáraSzerintem sem szokott benne ilyen lenni, pláne szabadon, hogy csak úgy úszkalhasson!
A katalógus dolgog szerintem is jó ötlet! (Én megnéztem, de nem látok ott ilyen alkatrészt!)
Új korától van-e vajon náluk? Ha igen, akkor a gyárban volt valaki vicces? Vágjuk fel! Vágjuk fel!! (Legalább is miután a szervizes rábólint!)
Válasz Zsolesz83 #24503. hozzászólásáraMi vettünk már le tankot mondjuk nem pont ilyen gépről de ilyen "alkatrészt" nem találtunk benne. Majdnem kizárt hogy ez gyári tartozék lenne. De hogy mi lehet ez ennyire becsomagolva. Katalógust üss fel.
Válasz RkTomi #24504. hozzászólásáraJövő héten jön,csak gondoltam itt fel dobom a kérdést, hátha találkozott már valaki hasonlóval.Nem mintha olyan sűrűn kell a tankokat ki szerelni a gépekből.
Majd ki derül,csak furdalta a kíváncsiság az oldalamat.Akkor erre várnom kell egy-két napot.
Válasz Zsolesz83 #24503. hozzászólásáraAz üzemanyagszint jeladó lehet még a tankban, de hogy ennek van-e köze hozzá az jó kérdés. A KITE biztos tudja a választ.
Tanácsot szeretnék kérni,mert még ilyet nem láttunk:
Van egy 7530-as traki.Nagyobb erő kifejtésnél be jelezgetett,hogy dugulás van,cseréljük le az üzemanyag szűrőt.Ok!Meg történt,többször is, de a hiba ugyan úgy jelen van.Beszéltünk a szervízessel is,aztán arra döntöttünk mielőtt hatalmas pénzeket ki adunk rá,el indulunk a hiba felkutatásában. Kezdjük a tanknál.Ha ott rendben lesz minden,akkor folytatjuk a csövekkel. Gázolaj le,tank ki,búvár cső ki.A cső végén van egy kb 10 centis szűrő,ami koppig rá van húzva csőre,tehát szerintünk csak alúl tudott szívni,és ott oda szívott valami "rongy" darabot.Fel fordítva a tankot egy kb 40 centi hosszú "valamit" szedtünk ki belőle,amiről ez a darab le vált.Ez a valami körbe van varva varró géppel, meg ketté varva,és van benne egy-egy vas pálcika.Gondolom a súly végett,hogy le üljön a tank aljára.Ha tekergetem,akkor olyan recsegő hangot is ad ki,és érzem,hogy a vas pálcán kívül valami más anyag is lenne benne,de szerintem azt a gázolaj meg ette,azért ropog benne.Olyan papír zacsó hangja van.Nem merjük szét vágni,hátha valami oda való dolog,csak mi még ilyet nem láttunk.Ha esetleg tényleg bele való,akkor is csere,mert a pálca már ki szúrta amúgy is.Valakinek valami ötlete,hogy mi lehet ez?
Válasz GREVEN #24499. hozzászólásáraNem kell bonyolítani. A 24/24 váltó ha jól tudom a 6140m-r sorozatig van. Onnan felfelé már csak 20/20. A lovak sokat számítanak. 190 lovasnál roppanna a 24/24.
Válasz #bandi #24500. hozzászólásáraFergánál szeretem az 50es váltót. Főleg ha aratáskor telepítem a tábla szélre a pótkocsi flottát.
Egyedül hordom váltásba, ott jó ha tudok szaladni piszokul.
Persze csak üresen. Én rakottan mindig a defekttől félek hogy fejre állok ha elszáll a zsámolyos hídon egy kerék.
Van pár szakasz felénk ahol azért ki tudom használni az 50-et, de van ahol még a 15-öt se.
Válasz GREVEN #24499. hozzászólásáraHát ki kell próbálni a kiszemeltet. Errefelé az 50 est nem is használnánk ki, az idő nagyrészében talajon megy, amikor meg az úton szállít 25-től gyorsabban amúgysem tudunk menni olyan trógerek az utak, csak kb kevés szakasz ahol meg tudnád lendíteni, nyernél egy fuvaron max 5 percet. De ha úgynézed azt is csak üresen, mert becsületesen megrakott pótkocsit 50-nel húzni, már azért kikérdezi a lóerőket is, meg a tankot is.
Válasz #bandi #24497. hozzászólásáraLogikátlanul és értelmezhetetlenül túl bonyolították ezt. Plusz hogy igazából ha nincs matrica a trakin lövésed sincs hogy az most 40 vagy 50 km/h-ás az okoz némi nehézséget. És még a fülkébe a váltót látva meg a csoportokat akkor se tudod,csak ha kimész az útra és megkergeted.
Válasz GREVEN #24492. hozzászólásáraAztán van még 40 eco, ami az kb egy 50-esnek megfelelne csak az utolsó fokozatban nem pörög ki a motor csak 1750-ig.
25046 hozzászólás
Válasz mtz1221 #24545. hozzászólásáraEz, de eddig senki nem öntötte fel fagyálló helyett benzinnel...
Válasz gcastle #24536. hozzászólásáraNa bakki. Akkor ez volt az oka a többszöri szétszedésnek ??? vagy ez nem a problémás traktoré ???
Válasz #bandi #24542. hozzászólására Én azt, de az elődöm? Amúgy látszik kívülről, hogy zárvány!
Válasz gcastle #24540. hozzászólásáraHa véletlen nem passzolna bele a talált hüvely a videós topicba lévő srácok belefaragják egészen biztosan.
Válasz gcastle #24536. hozzászólásáraJD fagyállót használsz? Hüvelykavitáció nem lehet?
Válasz gcastle #24536. hozzászólásáraMinek nézegeted egy tüzérségi löveg töltény hüvelyét? Ez innen is látszik,hogy nem john deere alkatrész.
Válasz gcastle #24536. hozzászólásáraUgyan már, rossz kannából tankoltál!
(Napalm)
Félre a tréfával! Mennyi üzemóra után feküdt ki?
6090RW402 motor 5. hüvely...
Minőség, szeretem!
Zárvány az öntvényben...
6020se traktorok fülkéjében hol lenne gyárilag a szivargyújtó?
Válasz .Richard. #24532. hozzászólásáraMég nincs fejlemény.
Válasz Zsolesz83 #24503. hozzászólásáraMi lett a zsák tartalma? Mikulás egyszer ezt a traktort használta de benne maradt a csollagszoró? Vagy mi az????
Válasz A.I. #24529. hozzászólásáraVezérműtengely végén a homlokfogaskerékről.
4755ös traktor honnét veszi le, vagy mivel a motorfordulat számhoz a jelet?
Előre is köszi!
Válasz Kisvuk #24527. hozzászólásáraMegnézzük,mi is erre vagy a gyujtáskapcsolóra gondolunk.
Válasz robinson #24525. hozzászólásáraNem megy a tápszivartyú sem,az is elektromos.így nem hiszem hogy be indul.
Válasz pg260 #24523. hozzászólásáraEgy kalappal! Aztán várjuk a megoldást!
Válasz A.I. #24522. hozzászólásáraÍgy van csak az működik amihez nem kell gyujtás.Keresük a problémát.Azért köszi majd írom a megoldást.
Válasz A.I. #24519. hozzászólásáraVan minden egér,pati.De semmi nyomuk.De bocs az óra megy.
Válasz Bobo77 #24518. hozzászólásáraMegy az összes világítás egyszerre.
Válasz pg260 #24514. hozzászólásáraAkkumulátort megmértétek?
Válasz A.I. #24515. hozzászólásáraDe a műszerfal se mutat semmi életjelet.Vagy így megszakad minden,?
Válasz A.I. #24515. hozzászólásáraVárjál, ha el múlt a műszerfal is akkor viszont passzolom!
Üdv mindenkinek!
1755ös vetőgépre, ki hova tette a munkagép kapcsolót?
Halihó!
Lehet-e valamit csinálni azzal,hogy s kombi harmadik sebeségben csak 1800 -at pörög,és nem 2200-at?
Válasz máris szomszéd #24507. hozzászólásáraMostmár vágja szét, hagy tudjuk meg mi az Amúgy nem lehet valami mágnes?
Válasz Zsolesz83 #24503. hozzászólásáraCsempész áru,csak benne felejtették.
Válasz RkTomi #24495. hozzászólásáraKezdek átlátni a homályon. A 6830-6930 nincs 24/24-es. A 24/24-es csak a kisebbekbe van mint a 6630.
