Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 414.08 Ft USD 401.28 Ft CHF 438.6 Ft GBP 488.76 Ft
25046 hozzászólás
#19196 htivadar
2018-01-21 15:43:33
Üdvözletem!
Olyan kérdésem volna,hogy régebbi john deere traktorban (6310) célszetű e a ceruza porlasztókat cserélni 8ezer üzemóra után? ( egyik ismerősöm szerint kellene,hibamegelőzés céljából)Nekem 10ezer üzemóra felett van,de lekopogom nincs semmi baj a motorral,minimális füstje van terhelés felvételkor utánna semmi és a hangja is jó indulni is könnyedén indul.
#19194 Vinkó75
2018-01-20 21:35:55
Válasz Drisa #19195. hozzászólására Így már teljesebb..ezekből van a legtöbb az őzikén.smile laugh
#19193 Drisa
2018-01-20 21:20:27
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19194. hozzászólásáraEz normál menet emelkedésnél jó, de ha sűrű menet van akkor mások a számok.
#19191 Drisa
2018-01-20 20:25:33
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19191. hozzászólásáraHát akkor valami jd szerelési utasítás kell, mert tudni kellene hogy milyen menet emelkedéssel van illetve hogy 10.9 vagy 12.9?
Válasz Drisa #19190. hozzászólására10es csavar.
Nemtudom mert tocsavar, anya van rajta.
De holnap jobban ranezek, 15os kulcs fogja.
#19188 Drisa
2018-01-20 20:13:09
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19189hozzászólására
Mekkkora és milyen minőségű a csavar?
#19186 Drisa
2018-01-20 18:27:56
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19187. hozzászólásáraSzerintem a csavar által megadott érték a max.
Esetleg egy kipufogo torok csvar meghuzasi nm tudna valaki?
#19184 bandigh
2018-01-20 15:19:15
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19184. hozzászólásáraSzerintem csak becsületesen meg kell húzni, lehet a gyárinak is csak az volt a baja.
#19183 mtz1221
2018-01-20 14:51:04
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19184. hozzászólásáraVan már hőálló zsinór is,mint a vízvezeték szerelőknél.
Valami hoallo pasztaval beszerelni?
Mtznel volt divat erre.
#19181 mtz1221
2018-01-20 14:27:53
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19181. hozzászólásáraLehet venni 1100C-os acélbetétes klingerit lemezt.Eljátszik vele az ember egy félnapot mire kivagdossa,de utána örökös.smile thumbup Azbesztos lenne az igazi,ha van még valahol.http://tomitesgyar.hu/tomito-lemezek-gumilemezek-zsinorok
6.8as motoron kell cserelnem kipufogo tomitest mert az elso hengernel kifujsmile whistling
Eleg azt cserelni vagy akkor mar mindet?
3000ft korul van dbja.
#19178 bandigh
2018-01-17 09:19:50
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19176. hozzászólásáraEhhez a hajlított közepű felnihez szerintem nincs erősítő tárcsa, vagy van? Gyárilag van erősített felni, annak vastagabb a közepe. A négy kapocs is szerintem utólag lett belekókányolva, attól tartok. Egy jó két tonnás függesztett kombinátor lesz rajta, hát reméljük a legjobbakat.
#19177 robinson
2018-01-16 22:40:42
Üdv,
játszom a gondolattal, hogy befektessek egy 7920 traktorba 10.000 óra alatt.
Van esetleg tapasztalata valakinek ezzel a típussal? Meghibásodási ráta, típushiba akad?
IVT váltóval még nem volt dolgom, jó az nekem vagy nem annyira?
Köszönöm, ha valakinek van infoja.
#19176 Celtises
2018-01-16 22:00:19
6020SE szériából próbálkozott valaki hibakód kiolvasással a gyári programon kívül?
Sokan mondták, hogy nem lehet, de kíváncsi lennék rá. A hengeres konnektor átalakítása obdre megoldott.
#19175 apuci
2018-01-16 21:26:14
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19176. hozzászólásáraEzt a fajta csatost nem nehéz talajmunkára gyártják vagy ajánlják, hanem csakis talajnyomás csökkentésre!smile wink
Válasz bandigh #19174. hozzászólásáraA kozepso 6 a felni erositeshez valo tarcsahoz van, vagy kereksuly.
Szerintem eleg a 4db ha nem kokemeny talajmunkahoz kell, 300 lovasoknak erre a celra van 6.
#19173 apuci
2018-01-16 20:49:43
Válasz bandigh #19174. hozzászólásáraSzerintem kevés a 4,a céges 7730-on 6 db van.
Viszont ez a felni az nem tudom bírja-e.smile ohmy
#19172 bandigh
2018-01-16 20:09:30
190-es traktorra elég 4 kapocs az ikerkerékhez? A belső körön lévő 6 lyuk az a keréksúlyoknak van? Egyébként a 6R szériánál 3000 óránként van megadva a szelephézagállítás, ezt aki állíttatta esetleg, annak mennyire kellett ráállítani? Vagy kb tartotta az eredeti értékeket?
#19171 nemesgaboristvan
2018-01-13 11:22:50
Van egy megoldatlan furcsa problémám a 6930-asom kormányzásával. A kormány gyors tekerésénél teljesen bekeményedik, lassan tekerve könnyű, de minél gyorsabban tekerem, annál keményebb. Ha valakinek van tapasztalata ilyennel kérem segítsen.
#19170 Peti 8310
2018-01-09 21:50:40
Válasz Mf-es? #19170. hozzászólásáraLáng Kaposvár Olcsóbbak általában a Kiténél, Jd technikánál, Agroparknál, Axiálnál.
#19169 Vinkó75
2018-01-09 19:48:51
Válasz Mf-es? #19170. hozzászólásáraSzerintem kérj több helyről árajánlatot. Lehetnek meglepetések.
#19168 Mf-es?
2018-01-09 19:42:47
Válasz Vinkó75 #19169. hozzászólásáraTapasztalat szerint,ki a leg olcsóbb?
#19167 Vinkó75
2018-01-09 19:38:19
Válasz Mf-es? #19168. hozzászólásáraGyakorlatilag a hazai ismert alkatrész kereskedők bármelyike. De nem olcsó. RE 509530
#19166 Mf-es?
2018-01-09 19:14:56
JD 6800-hoz,lehet ilyet kapni?Cikkszám esetleg?smile flowers
#19165 Domi.106
2018-01-08 16:53:07
B.Ú.É.K. mindenkinek!!
Elkezdődött a melo,és már meg is van az idei első kerdesem.smile oops
4955 traki TLT fékje megszűnt létezni,pontosabban kikapcsolás után tovább forog amíg lendülete van.
A kérdés az lenne,hogy ettől elhete tovább a traki,ez tud-e más gondot okozni?engem igazából nem zavar trágyázás közben,ezen kívül forgoboronát halyt,de szerintem ott sem lesz zavaro.de ha lehet belőle más gond is akkor ezt most javítanám.
Előre is köszönöm!!smile helpsmilie
#19164 lala1
2018-01-07 22:16:15
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19161. hozzászólásáraAgrogalaxi, kocsisagro. Megfizethető.
#19161 dr.T
2018-01-07 13:49:04
Válasz tanker #19162. hozzászólásáraMondjuk inkabb,hogy egy alternativa,de az igazi jd zöld az nem ez
#19160 tanker
2018-01-07 13:21:33
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #19161. hozzászólásáraOtt ahol autófestéket kevernek. A RAL száma 6001.
Zold festeket hol tudok vasarolni?
Kite?smile whistling
Gyari erdekelne.
#19158 Sk Laci
2018-01-07 08:41:28
Válasz Vinkó75 #19158. hozzászólásáraKöszi. Ezek szerint minden rendben van. -10-15 C ban egyből indul a motor, akárcsak egy modern benzinmotoros. Teljesítményt néha keveslem, lehet már nagyon megszoktam, azért.
Csak nem szeretnék lyukat égetni valamelyik dugóba.
#19157 Vinkó75
2018-01-07 06:41:15
Válasz Vinkó75 #19158. hozzászólására(javítása-cserélése...akart lenni)smile blushing
#19156 Vinkó75
2018-01-07 06:39:18
Válasz Sk Laci #19157. hozzászólásáraÜdv ! Annak vannak jelei,(nehezen indul-terheléskor leáll..egyenletlenül jár). A hagyományos otthon elvégezhető teszt. A résolaj veszteség mérés. Hengerenként egy orvosi fecskendő kb 20 cm-es üzemanyag csövek,(kényelmesen elférjen, a résolaj csövek helyére kel felhelyezni a fecskendőket az injektorokra). Üzem meleg motornál kb 2 perc járatás után látszik, melyik injektor szórakozik. Egyszerre nem szoktak bedögleni, elkopni. Vagyis hol nagyobb mennyiség van a fecskendőben az már problémás. Normál esetben egyformának kell lennie. Ha elektromos gond lenne a kijelzőn már jelezni illene a gépnek. A teljesítmény és indulási problémákat a mennyiség állító szelep problémája-szűrőjének szennyeződése is okozhatja....pl. SCV szelepnek hívják. Egyszerű mechanikai mérés és számítógépes mérés. Javítása-cserése után amúgy is kell a számítógép a kódoláshoz.
#19155 Sk Laci
2018-01-06 22:13:37
Válasz Vinkó75 #19153. hozzászólásáraSzia Vinko75, látom otthon vagy a témában, akor szeretnék én is kérdezni tőled. Nekem NH van comonrailes motor.
Honan fogom tudni, hogy valamelyik porlasztóm elment? A számitógép ki fog valamit írni, a traktor kijelzőjén, vagy fehéresszürkén fog füstölni, mint a régi pumpaadagolós motor?
#19153 Vinkó75
2018-01-05 16:26:27
Válasz csferri #19154. hozzászólásáraNem sok, de ha már bontottad, egy próbát megér kíváncsiságból.
#19152 csferri
2018-01-05 15:29:54
Válasz Vinkó75 #19153. hozzászólásáraItt kb. 3500-5000 között vannak az üó-k, a kor az már sok 15-16 éves gépek, szóval nézessem meg szakműhelybe és az alapján?
#19151 Vinkó75
2018-01-05 15:12:22
Válasz Vinkó75 #19152. hozzászólásáraDe volt, hol elég volt után állítani. 10000 óra felett már romlik a teljesítménye, még jó üzemanyag esetén is. 8300-as őzikében már bontottam 13000 óránál motort, átégett dugó és hüvely miatt. Én újat vennék bele ha indokolt.
#19150 Vinkó75
2018-01-05 15:06:19
Válasz csferri #19151. hozzászólására8000 óra környékén javasolták a komplett porlasztó cserét.
#19149 csferri
2018-01-05 12:56:49
Válasz Vinkó75 #19149. hozzászólásáraSzia . Még egy kérdésem lenne, ez VP adagolós motor , "ceruzaporlasztók" vannak benne , mennyi üó.-nál illdomos cserélni, vagy érdemes műhelybe küldeni beméretni?.Azt tudom ,ha nem jó csere ,javíthatatlan de újat érdemes vagy jó a gyári felújított is(SE kezdetű)?
Jó hír érkezett: újraindul az energetikai otthonfelújítási program
Többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak a támogatásra.
Fontos tudnivalók a növényvédelmi kezelésről szóló nyilatkozatról
DA Landtechnik Discovery 350 függesztett rövidtárcsa
DA Landtechnik Discovery 350 függesztett...
10.800 EUR
Lakókocsi
Lakókocsi
480.000 Ft
550-es MTZ traktor 80-as motorral
1.650.000 Ft
Költözne bika borjú
Költözne bika borjú
175.000 Ft
