25046 hozzászólás
#18596 Wilde
2017-08-27 11:56:19
Válasz jambo #18596. hozzászólásáranem a kormányműből hallod ahogy tekergeted ?
#18595 bandigh
2017-08-27 11:04:57
Válasz jambo #18596. hozzászólásáraGyakran? Mennyi ideig tart? Nekünk ha csökken a magassága a hátsó függesztőkaroknak, azt szokta korrigálni. Legalábbis szerintem smile sweatdrop
#18594 jambo
2017-08-27 10:34:51
Üdv.Most vettem egy6820-ast,mire utal hogy üzem közben néha hallani hidraulika hangot?Mintha valami szelep rendszertelenül ki-be kapcsolna...Természetes jelenség ez?
#18593 nagypeter1205
2017-08-27 10:25:36
Sziasztok! Van egy 6310-es gépem és a motorja elkezdett csattogni olyan 1200-as furdulat után. A szerelő azt mondta, hogy az adagoló szabályzórésze adta meg magát, ezért adagoló felújítás történt, de a hiba továbbra is megmaradt.
Esetleg valaki járt már igy vagy valami ötlet?!
Válaszotokat előre is köszönöm!!
#18591 RkTomi
2017-08-26 18:35:28
Válasz Ktmracing101 #18592. hozzászólásáraHidraulika rendszernyomás min: 15 bar max: 200 bar. Gépkönyv szerint.
#18590 Ktmracing101
2017-08-26 17:33:25
Üdv. JohnD 6320 se nek mekkora hidraulika nyomasnak kell lennie ami jonak szamit vagy mennyi gyari értéke?
#18589 bandigh
2017-08-26 07:37:33
Válasz Ákos87 #18589. hozzászólásáraEsetleg a kombájn multiblokkjába bemenő két kiszemelt csőre teszel egy T elágazást, és sima gyorscsatlakozót. Nem szép de olcsó.
#18588 .Feco.
2017-08-25 17:00:31
Válasz Ákos87 #18589. hozzászólásáraOlyan kar össze barmolni a hidraulikát a kombájn on… A JD multi blokk nem tartalmaz sem elektronikát sem semmi egyebet, csak csatlakozókat. Meg kell venni és kész
#18587 Ákos87
2017-08-25 14:51:43
Sziasztok !
W540-nel szeretnénk egy régebbi csukhatós OROS asztalt (Nincs rajta hidraulikus multi blokk) üzemeltetni.
Érdemes multi blokk nélkül próbálkozni a hidraulika csatlakoztatásával, vagy úgy sem fog működni ?
Köszönöm a segítséget.
#18586 _NB_
2017-08-23 02:10:11
OFF poén
JD "WTS" 4x4
videó
#18584 .Szabi.
2017-08-22 10:48:27
Válasz otis #18585. hozzászólásáraCsak 6 ost, az 5 vicc kategória
#18583 otis
2017-08-22 10:27:33
Milyen lényegi különbségek vannak egy 5090m-es és egy 6130-as szarvas között? Lóerőre ugyanannyit ír. Melyikben érdemes gondolkodni? Permetezésre, vetésre, emelőerő tekintetében lehet nagy eltérés?
És mondjuk egy ilyen jellegű munkagép ebben a kategóriában felejtős lehet?:https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/lemken-rubin-9-3m-es-rovidtarcsa/h_6694703
Vagy ez?: https://www.agroinform.hu/geppiac/lemken-rubin-9/h_1448653
#18582 Ákos87
2017-08-22 07:40:47
Válasz RkTomi #18583. hozzászólásáraIgen, a kapcsoló keretre gondoltam.
Köszönöm a választ.
#18581 RkTomi
2017-08-22 07:19:46
Válasz Ákos87 #18582. hozzászólására
A kapcsoló keret az megegyezik ha arra gondolsz. tehát gond nélkül fel tudja venni.
#18580 Ákos87
2017-08-22 07:15:05
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni, hogy a Z (2056) kombájn adapter felfogatása mennyiben különbözik a W(540) kombájnétól. kicsit konkrétabban, egy 2056-oson használt OROS 6034-es asztal fel szerelehető-e módosítás nélkül egy W540-re.
#18579 .Feco.
2017-08-21 13:25:37
Válasz Pilátus #18578. hozzászólására 450 lesz az…
540-est nem 40-et telelni 30 millió alatt, nemhogy 13 ért…
#18578 .Feco.
2017-08-21 13:24:21
Válasz 6620 #18577. hozzászólására300 LE fölött már nem sok értelme van 6 sornak. ha sok a bérmunka, amit nem lehet nagyobb asztallal vágni, akkor nem szabad nagy kombájn venni. Amúgy 90 %-ban nem zavaró a nyolc sor, a maradékot meg le lehet Csipegetni úgy hogy két sort le hagyja az ember.
#18577 Pilátus
2017-08-21 09:24:09
Milyen érdekes az élet mert nem is tervezetem venni kombájnt(nincs miből) de ehhez egyből odamentem...
#18576 Pilátus
2017-08-21 09:21:19
Válasz 2266 #18576. hozzászólásáraNem,5oo valamennyi... A tiéd mi????
#18575 6620
2017-08-21 08:40:03
Válasz szanberg #18573. hozzászólásáraIdén kevés lesz a hat sor de tavaly nem volt az!
Itt mindenki 6 sorral vett és nem autókormánnyal!nem lenne jó a 8 sor!smile aikido
#18574 2266
2017-08-21 08:37:27
Válasz Pilátus #18575. hozzászólásáraBiztosan 540 -es volt???smile blinksmile winksmile whistling
#18573 Pilátus
2017-08-21 08:24:55
Inkább arról beszélj mennyi az annyi?
Most voltam a Ballánál és van ott egy Lexi amit a munkából vetek ki 540 de piros még,viszont nagyon egyben van 13,5 és beleülhetsz.
AZ első sorban a sor végétől kb a hatodik,nézd meg legalább
#18572 ermike
2017-08-21 07:51:20
Válasz decsi #18570. hozzászólásárasokkal jobban tetszene a Jd csak nem túl nagy a választék!
#18571 szanberg
2017-08-20 22:13:21
Válasz 6620 #18571. hozzászólásáraMegint azt mondom, hogy a 6 soros adapterekhez nagyon nagy a T-széria, illetve abból is 5 ládást kell akkor nézni, felesleges a 6 ládás nem bírod megetetni üresen járva sokat fog fogyasztani.
#18570 szanberg
2017-08-20 22:10:43
Válasz ermike #18566. hozzászólásáraA CX6090-est nem lehet egy lapon említeni a T-szériával. Cx-ből csakis a nagyobb 80-asokat nézzed és elég belőle az 5 ládás! A 6090-es sokkal gagyibb, gyengébb minden porcikája, ha kettő egymás mellett áll meglátod a különbséget.
Olyan ez mint claasnál, hogy a 6 ládás Tucanót megeszi az 5 ládás Lexion minden körülmények között és tovább is bírja mert több benne az anyag, más minőség.
#18569 6620
2017-08-20 21:46:16
Válasz ermike #18566. hozzászólásáraT 660 van nekem is!jo kis kombi!van egy hillem is,a 3 d meg sem közelití!gondolj bele abba hogy hiába van 3 d ha a szalmarázon elmegy egy oldalra az anyag!a hillnél ez nem történik meg,az mindig egyenesben van!smile thumbup
#18568 decsi
2017-08-20 20:54:50
Válasz ermike #18566. hozzászólásáraNem igazán érdeket soha hogy egy kombájn mennyit eszik.
A legtöbb ami lejött egy müszakban 55ha 5.1 t-ás búza.Egy darabban volt.Kibirta 1tank 800l. És maradt is 800-ból.
#18567 Pilátus
2017-08-20 20:26:39
00057081 c.szám jó?
#18566 macska0
2017-08-20 19:37:05
Válasz RkTomi #18564. hozzászólásáraAz scv-van hidromotor állás de van az elosztón két záródugó az egyik visszafolyás a másikon meg csak 10bar állandó nyomás van normális hogy hidromotor állásban zúg a szivattyú?
#18565 Pilátus
2017-08-20 19:36:12
Nehéz ügy... de nálam is van most egy nehéz gond mert eltünt a rükverc 6920-nálsmile scared
Az írányváltó elég vacak és lehet ettől??
Tud valaki cikkszámot mert Kaposváron a lángnál minden megvan olcsón ha tudják mi kell?
#18564 ermike
2017-08-20 19:20:09
Válasz decsi #18565. hozzászólásáraegy jd 660 T hm és a nh cx 6090 között vacilalok, a jd szerviz közel van de többet fogyaszt és lehet kicsit nagy lenne, cx szerviz messzebb van, kevesebbet fogyaszt de csak 3d rostás, méretben jobb, az ár kb ugyan az!
#18563 decsi
2017-08-20 18:38:34
Válasz ermike #18561. hozzászólásáraNekem 2010 T 660 van. 3000 ü órával. Második szezont megy hiba nélkül.Tartottam tőle,de még tartja magát.
#18562 RkTomi
2017-08-20 18:36:46
Válasz macska0 #18563. hozzászólásáraHidromotoros üzemmóddal is rendelkező SCV-ről. Valamint kell hozzá egy nyomásmentes visszafolyó ág amit vagy a traki farában lévő vakdugózott helyre vagy az olajbeöntő sapka helyére vezetsz vissza.
#18561 macska0
2017-08-20 18:23:37
Üdv kollégák adott egy jd6506 és egy jd624 vegyszerező a vegyszerező nyomkövetős és a szárny nyitása is mágnesszelepekről üzemel ami a gépen van ezeknek folyamatos olajárom kellene honnan tudnám levenni a traktorról ezt a kört?
#18560 .Feco.
2017-08-16 21:44:12
Válasz ermike #18561. hozzászólásáraNem akarsz te olyat, hidd el!
#18559 ermike
2017-08-16 21:38:47
2010-es 670-es T kombájnok hogy szuperallnak, valaki dolgozik ilyen géppel?
#18558 GREVEN
2017-08-16 16:46:00
Létezik olyan hátsó kerékméret ami passzol egy 8x20-as és egy 6930 -as traktor alá?
Ikerkerékben gondolkodnék,ami jó lehet mindkét traktor alá.
Köszönöm a válaszokat előre is.
#18557 raba.steiger.320
2017-08-13 19:58:18
Válasz ermike #18558. hozzászólásáraAz sem mindenható T ből nem mindegy melyik évjáratod veszed meg kérdezösköd . de szervíz nálunk is jobb. Ha tudsz akkor 4*4 vegyél.
#18556 ermike
2017-08-13 19:52:02
Válasz szanberg #18557. hozzászólásáraa w 650 tetszik, kipróbaltam a t a w és a wts t is!
A w lenne jó, a területeink 70 % partos, ezért szeretnék HM-t, a Nh is tetszik de a jd szervíz itt van a számban azért kezdtem azt keresni, egyébként az új betapl-t is nagyon jó áron adnák, de félek nem lesz aki foglalkozzon vele pláne ha már jövőre jön a kubota kombi is! Érted!
A TC jó gép de már 15 éves és hamarosan jelentősen kell költeni kell majd rá, és most még van értéke ezért akarom cserélni, egy újabb fiatalabb nagyobb gépre!
A hillmasterek nagyon megtetszettek, jó volt velük dolgozni! MEg a szerviz is jó!
#18555 szanberg
2017-08-13 19:29:49
Válasz ermike #18556. hozzászólásáraMuszály az neked? Nincs ott annyi part, hogy nagyon megérje a felárat, amit meg használtan veszel ki lesz égetve a zsírja.
Melyik típust nézed? W vagy T?
W-ből mehet a 6 ládás is jobban a 6 soros adapterekhez de a T-ből csak 5 ládást végy mert nagyon nem lesz kihasználva a géped és fogyasztásban is magas lesz meg feleslegesen drága.
#18554 ermike
2017-08-13 19:26:48
John Deere kombájn vásárlásán gondolkozom, szeretnék Hillmaster kivitelt venni, tanácsot véleményt tapasztalatokat kérnék.
#18553 JD 4630
2017-08-11 13:02:59
Ez az ülés kérdés érdekes téma, amit én látok, hogy nem mindegy hány kilós az ember, mert aki vasággyal 60, na annak az ülése sok ezer óra után is patika, ellenben nálunk mindenki 100+ os, és évi 1-1 ülés generál van, váztörés és szétfoszlás miatt is.
A másik ami érdekes lehet, a szakadással kapcsolatban, az egyik nadrágomon van félig oldalt félig hátul fém csat, ez is tud csúnya munkát végezni nagyon gyorsan, az egyik autónkban rongyoltam el vele egy ülést, gyakorlatilag 1000 km /kb 7-10 nap alatt.
#18552 kovacs22
2017-08-11 12:54:50
Válasz otis #18551. hozzászólására Mi 5000-nél tettünk új ülést a traktorba, a traki kopót az ülés új ez van.smile rolleyes
#18551 _NB_
2017-08-10 23:28:30
Trakikat csak öregeket vezettem, de 3,5t-ás dobozost viszont, újkorától 15 éven át.
Garantált 380ekm (menetlevél)volt benne, ez nem sok,
- de a kormány az fényes kopáson túl volt kopva amikor már olyan porózus és apró lyukak is látszódnak,
- a váltókar is fényesre volt kopva ahol az 1 fokozat száma már majdnem szintbe volt kopva,
- az ülése már szét volt ülve, de még lyuk nem volt rajta, csak a baloldali díszítő műanyag szegőcsík vált le róla.
Pedig ki-be ugrálás azért volt benne, a telephelyen:
- oda állsz kiszállsz,
- kinyitod, beszállsz
- odatolatsz kiszállsz
- megpakolod
- beszállsz előrébb állsz
- kiszállsz becsukod
- beszállsz elhajtasz
ha még portán is ugrálni kell vagy parkolóba félre papírért fel akkor ez még hozzájött, plusz ahova vitted ott is ezt eljátszani.
Na de a lényeg, bár a traki üzemóra kicsit másképp számlálódik, de azért jó támpont pl a 3,5t-vel közúton kb: 65-70km/h átlagot tudtam hozni.
Ha 4300üó megszorozzuk 65-70km/h-val akkor 279.500-301.000km kapunk, én kb így nézem a vasakat.
Egy pl: 22.000üó traki akkor én szerintem 1.430.000-1.540.000km ez már amolyan kamion teljesítmény szint.
Az olajcserék is rögtön érthetőbbek lesznek pl 200-300-400üó (70)-el 14.000-21.000-28.000km
Na és akkor amikor egy "salamontökére" lekopott kormányú, kiült kiszakadt ülésű, a váltókar olyan fényes, hogy a legyek is lecsúsznak róla és a nepper benyögi az orvosházaspár második fűnyíró traktora volt a vidéki házban szöveget akkor már vigyorgok :D
Szerintem ezen Jonin az első gumi az új a hátsó lehet az eredeti ? a felnit vagy festették és nem jól rakták össze majd fel vagy valami ilyesmi azért terpeszthet hátul ? a vonókarokról az oldó zsenór már hiányzik, a súlyok meg opciók ? oldalról nincs kép nem-e homlokrakodós traki volt azokra nem kell súly előre, és akkor értelmet nyerne az ülés kopása is a sok ki-be ugri-bugritól.
Mindent összevetve ezek semmik, a motor és a hajtáslánc a lényeg ide kellene egy megbízható szerelő ember olvasó kütyüvel megnézni az értékeket
és tényleg itt nincs olyan mint az automataváltós autókban, hogy a kilométerórát a váltó is rögzíti csak itt az üó-t és ha nepper eltekeri az km vagy üó-t a műszerfalnál akkor a váltóban marad a valós és a pofára esés ?
és persze a kezelőszervek és minden funkció működjön.
#18550 otis
2017-08-10 21:45:21
Válasz Sk Laci #18548. hozzászólására10+ ezer órás bográcsban még üléshuzat sincs, de ha az is ki lenne porszívózva, különbül nézne ki. Pedig ott néha mikor a klíma megmakacsolja magát, nyitva minden nyílászáró.
Minden esetre nem ebből kell messze menő következtetéseket levonni, vagyis nem ebből akarok, de vajon véletlen lehet, hogy szinte az összes külföldről behozós cég túlnyomó részt ilyen 4-5 ezer órás szarvasokat kínál eladásra?
#18549 otis
2017-08-10 21:39:12
Ilyen egy magyar 8000 órás ülése:
https://www.agroinform.hu/galleria/view.php?id=6572759&nr=5
#18548 _NB_
2017-08-10 21:27:47
Ha megtudnánk nézni magyar honban melyik Joni "alkatrészből fogy a legtöbb, valószínűleg a sárga és a zöld festék lenne az :D
#18547 *** HM ***
2017-08-10 21:18:46
Válasz otis #18544. hozzászólásáraHonnèt a pusztulatból tettek rá pont gy gumikat
Pitonon meg mit huzott gabona dombokonpermetezőt?
Ha támad az aflatoxin – mit tehetünk ellene?
A toxinszint mértéke erősen összefügg a klímaváltozással.
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró eladó
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró...
115.000 Ft
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi eladó
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi...
470.000 Ft
Case ih puma 195
Case ih puma 195
16.500.000 Ft
5 db borjú eladó
5 db borjú eladó
260.000 Ft
