Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR410.68 FtUSD394.01 FtCHF434.78 FtGBP485.67 Ft
Válasz Norbi6330 #18198. hozzászólásáraSzia! Nem nem ingadozik. Mondtak már olyat hogy injektor hiba, magas nyomású szivatyú probléma. Véleményem szerint ha ezek rosszak akkor mindig rosszak , mondtak hogy a rés olajat elengedi és nem tud a magas nyomású kör felállni.
Üdv! Érdeklődnék volt-e már valakinek olyan probléma john deere trakival, hogy hidegen nem akar indulni? Ez egy 6230 jd szervizes azt mondja nincs hiba kód! 10 esetből 5 esetben indul máskor csak féktisztító sprayvel.
Válasz Szabó Csaba_40707 #18190. hozzászólásáraLehet, csak sok lesz a pergési veszteség. A másik, hogy oldalkasza legalább a jobb felére mindenképp kell, mert képes feltekerni a motolla, és csak a szívás van míg lemetéled róla nem haladsz.
Mi évekig csak Biso 100-as elektromos oldalkaszával vágtuk toldat nélkül, de azóta már van toldatos asztalunk.
Hali! Olyan problémám lenne, hogy a 6910s gépemmel megyek egy bizonyos fordulaton pl. 1800-ason és letaposom a gázt nem reagál hanem lassan kezdi csökkenteni a fordulatot és csak akkor szűnik meg a probléma ha leállítom és újra indítom utánna megy normálisan. Volt e már ilyen jelenség valakinél, hol keressem a hibát. Mindene elektromos a gázpedál is van benne fordulatszabályzó potméter is.
618-as asztalhoz keresek repcetoldatot. Egyenlőre érdeklődés szinten, hogy van-e valakinek eladó?? Igaz-e hogy a John Deere asztallal lehet toldat nélkül repcét aratni? Állítólag hosszabb az asztal eleje.
Válasz MFM #18188. hozzászólásáraA fedelet tisztítsd szárazra,a karocska maradjon olajos. Így nem szakad le az fbs. Min 10 mm magas legyen a kenőcs. Álljon min 12 órát. Tökéletes nem lesz,de átmenetileg csökkenni szokott a folyás. Aztán ha jobban ráér a masina,lehet szétdurni. A tied ha jól tudom emlékszem SE kivitel. Van egy olyan a kezem alatt majd körbenézem. Az egyik fedél biztosan kijön,mert vettem ki. Csak nem emlékszem melyiket.
Válasz lala1 #18186. hozzászólásáraAz alvást meg lehetne oldani, az nem gond, inkábbaz, hogy nincs normális műhelyünk, csak egy beton aljú épület van amit szoktunk ilyen célokra használni, annak sincs oldala. Nagyságrendileg mégis mennyibe kerülne ez nekem?
Megpróbálom ezt a beöntő kipucolást és a ragasztást (bár ha jól tudom az olaj oldja) aztán ha nem javul a helyzet muszály lesz megcsinálni, így gyakorlatilag nem éri meg üzemeltetni a traktort
Válasz MFM #18184. hozzászólásáraa régi gépeken az olaj tartály maga váltóház volt, ha felkapcsolsz valami kitolt munkahengeres eszközt, akkor x liter olaj befolyik a váltóban mikor behúzod azt , de ha rossz a szellőző a levegő nem tud kimenni és nyomás keletkezik a váltóban . . .
Válasz MFM #18184. hozzászólásáraIsmerősök közül Viktor van legközelebb akit ajánlani tudnék. Vagy van helyben egy kolega aki szokott vándorolni is. Én is csináltatok vidékieket is,de ekkora dologért min 2x el kell menni,s benne van a pakliban h2-őt ott is kell vhol aludni.
Válasz MFM #18182. hozzászólásáraNincs e túlnyomás a váltóban,és a karoknál távozik némi olaj társaságában. Kend körbe Fbs-el,hátha nem folyik annyira.
Válasz lala1 #18181. hozzászólásáraKiszedtem már az összes lehetséges olajcsövet, végig kibujtattam őket nagy nehezen, de sajnos egyik se volt lyukas. Mit értessz azon, hogy szellőzik-e a beöntő?
Válasz bandigh #18177. hozzászólásáraIgen talajmunkát is végezne, meg vetést, permetezést és kertészeti munkát is. Szóval univerzális felhasználásra gondoltam olyan 30 ha területre.
Az érdekelne igazán van e olyan rendelhető opció amit feltétlen bele kellene kérni. És a gumizás mérete is érdekelne, például a 460-as széles lenne a sorközbe?
Válasz MFM #18174. hozzászólásáraAz biztos, hogy a hátrébb és föntebb lévő karnál folyat, mert ott már olajos minden. De ettől még lehet, hogy az alsó is.
Válasz picus #18176. hozzászólásáraDe jól nézd meg,mert nem a szarvast kell kifaragni. Az embléma egy kupákban van,azt kell kiemelni. Egy gumigyűrű van a kupak nútjában,az tartja.
Válasz lala1 #18172. hozzászólásáraLeginkább szerintem mindkettő, de nagyon nehéz megmondani, az alváztól le se lehet takarítani rendesen, és ha le is pucolom valahogy akkor is csak az látszik, hogy csurog végig a váltó oldalán az olaj. Fönt a fülke alatt száraz, a hasa meg tiszta olaj. Tehát a kettő közt bármi lehet.
Válasz picus #18171. hozzászólásáraA szarvast kiscsavahúzóval kipattintani a közepéből, alatta 8-as anya le,alatta lévő bazarak ki. Az alatt lemezkével biztosítva egy anya,azt csőkilccsal le,utána kormány leránt.
Válasz lala1 #18169. hozzászólásáraNem, semmi nem reccsen rajta szerencsére. Az majd akkor jön elő, amikor már összeraktuk. Tudsz esetleg ajánlani valakit a dunántúlon aki elvállalná? Nekem se megfelelő épületem, se szaktudásom, se eszközeim nincsenek de azértmilliókat nem akarok fizetni egy ilyen olajfolyás megszüntetéséért, akkor inkább ebbe töltöm a leengedett olajakat aztán csak csöpögjön
Válasz MFM #18157. hozzászólásáraKi kell bányászni a váltó oldaláról a kapcsoló fedelet. Ez nekem egy frissen összerakott gépnél sikerült,nem kis anyázások közepette. Ha kettészakad a tömítés,fele egyiken fele másikon marad,nem tudod letakarítani. Nagyon nehéz visszailleszteni a helyére. Legkönnyebben úgy lehet ha kitolod alóla az egész váltót. Az 1-2 sebesség nem reccsen meg kapcsoláskor? Ha igen,akkor mehet ki az egész alóla.
Válasz Claassic #18166. hozzászólásáraEnnek a kis feltöltő szivattyúnak annyi dolga van hogy a fentebb lévő tiszta olaj tartályt feltötse a szűrőházon keresztül.Ebböl a kis tartálybol dolgozik a gép hidraulika rendeszere hogy mindig tiszta olajat kapjon a rendszer.
Válasz szanberg #18163. hozzászólásáraAz igaz hogy nyomoágba kötöttem,de ott nincs nyomás! Ha van is nem sok. Én ezt nagyon egyszerűen ugy képzelem el hogy egy kerticsapra szerelet slagra oldalrol becsatlakoztam volna egy másik kerticsaprol még egy tömlövel.!?
Válasz szanberg #18165. hozzászólásáraÉn sem vagyok 100%ig biztos a mükodésével, de ez a szivattyú eteti a nagy üzemi hidraulika (200baros) a szívóoldalát, meg még néhány segédberendezés nyomását ez szolgáltatja. Parkfék, diff.zár, fronithajtás bekapcs.
De nem biztos hogy mindezt jól tudom, ha valaki tisztában van ezekkel szivesen vennèm ha kijavítaná sekélyes tudásomat JD hidraulika ügyben! Gépesített paraszt biztosan átlátja ezt a témát jobban. Az én infóim csak az évek során rámragadt dolgokból vannak, ezért senki ne vegyen rá mérget!
Válasz Claassic #18164. hozzászólására20 bár? Közel 200-at kell tudnia a szivattyúnak, vagy itt nem a központi loadsensing dugattyús rendszerről megy minden? Van külön valami hidromotor hajtásnak kiépített kis kör vagy mi?
Válasz szanberg #18163. hozzászólásáraA hidromotor szimmeringje van veszélyben e bekötéssel, mert ez a nyomásmentes visszafolyó ágra max 5bar nyomást írnak, a feltöltő meg 20 bar körül dolgozik. Ne legyen baj, de elég "vagány" megoldás így első hallásra!
Válasz decsi #18162. hozzászólásáraDe figyelj már!
A résolaj cső egy visszafolyó ág, míg a nyomó ág meg kimenő olajat produkál, akkor nem vesznek össze???
Mert lényegében nyomást adtál a vetőgépen lévő hidromotor résolaj kivezetésének így.
Válasz .Feco. #18158. hozzászólásáraKicsit kokányul,de megoldottam a problémát. A feltöltő szivattyú nyomó ágába tettem be egy T elágazást és oda kötöttem be a vastag résolaj ágat ami a vatőgépböl jön. Így működik. Az olaj nem habzik.
Válasz decsi #18156. hozzászólásáraAkkor a bekötése megfelelo, a traktorok kell keresni a problémát. Megkérdezem a fiukat mi. Ölt a 6R-esunkkel, hátha az van a tiéddel is, nagyon hasonlóan viselkedett. Nem habzik az olaj?
Válasz lala1 #18145. hozzászólásáraÜdv
Beszéltünk anno a jd 6110-es trakimról, hogy folyatja az olajat ahol a váltókarok becsatlakoznak a váltó oldalába. Erre azt mondtad, hogy amég nem túl vészes addig ne bántsam, mert nagy munka kijavítani. Sajnos eljutottunk odáig, hogy már nagyon folyat, másodpercenként csöppen melegen.
Ez lenne a kérdésem, hogy el tudnád mondani nagyvonalakban, hogy miből áll ez a folyás megszűntetése, vagy hogy neki merjek-e állni, meg lehet ezt házilag oldani? Vagy ismersz valakit aki megcsinálná? Köszi!
Válasz .Feco. #18155. hozzászólásáraVan 2 egyforma átmérőjű cső egy pár.Elmenő és visszatérő.Van egy harmadik az jó vastag,az a vissza folyó ág nagy gyorscsatlakozóval.Ugy gondolom,hogy a feltöltő szivattyú gyengélkedik ezért nem tudja feltölteni a tiszta olaj tartályt.
Mert a vastag cső a traktor hátuljába tölti vissza az olajat a traktor hidraulika rendszere meg a tiszta olaj tartályból müködik.Vagy a vetőgép hidromotorja résel nagyon.
Nem tudom mennyire vagyok érthető?!
Válasz decsi #18154. hozzászólásáraDe normál cső is vissza folyó is? Mármint úgy, hogy van egy teljes pár, elmenő+visszatérő és egy szabad nyomás mentes visszatérő ág? A load-sensing működik? Nem habosodik a tartályban az olaj? Én nyomja ki a beonto oldalon?
Nekünk a 6r-es játszott ilyet, egész tavasszal kerestek a kitesek hogy mi a baja, mostanra jó lett, nem tudom mi volt a tényleges megoldás...
Válasz decsi #18149. hozzászólásáraÉn egy Horsch Prontot hajtottam 8300-assal évekig, nem volt ilyen baj. Nem ismerem a Rapidot, de nem kellene egy nyomásmentes visszafolyó ágat is bedugni a trakiba? Eredetileg le volt vakolva, aztan a Pronto miatt tettem rá egy gyorscsatlakozót, mert a vetőgép minden funkciója csak akkor műk. hidraulikusan ha ez is be van dugva.
25048 hozzászólás
Válasz raba.steiger.320 #18197. hozzászólásáraSzia melyik relé? Hol gondolod? Szívesen várom az ötleteket ! Jd szervizesek nem sejtik mi lehet a baj de hátha itt valaki már járt így.
Válasz T Tamás #18195. hozzászólásáraHali ha beindul a traktor akkor az alapjárata nem ingadozik véletlenül?
Valamelyik relé nem kap elég áramot.
Válasz Claassic #18193. hozzászólásáraIgen, az oldalkasza az oké köszönöm, itt a toldat lett volna a nagy kérdés.
Válasz déév #18191. hozzászólásáraDugulás?
Válasz MFM #18184. hozzászólásáraSzétpattintani kimosni a beöntőt. Az olaj a váltóval melegszik hülik.
Válasz lala1 #18183. hozzászólásáraMitől lehet túlnyomás, és hogyan lehet orvosolni?
Válasz MFM #18179. hozzászólásáraBiztosan nem folyik oda máshonnan is az olaj????
Meg szellőzik e rendesen a beöntő???
Válasz erdozala #18175. hozzászólásáraMiket fog dolgozni, talajmunkát is végez majd?
Válasz lala1 #18173. hozzászólásáraKoszonom a segotsegedet ;)
Urak!
Egy JD 6120M traktorba milyen opciót érdemes feltétlenül kérni?
Kapás kultúrába milyen gumizás való?
Válasz MFM #18170. hozzászólásáraAz első 2 karnál vagy a hátsó 2 karnál csöpög?
sziasztok segitene valaki,h a kormanyt,h lehet le venni?mer nekemis ki kellene cserelnem L77347 es alkatreszet!! eloreis koszonom a segitsegeteket :D
(nem ismerem a JD-ket)
Válasz .Feco. #18160. hozzászólásáraMi a súlya ennek a trakinak? A mostani új szériákból ez a 6R-nek a végének felel meg vagy a 7R elejének?
Válasz .Feco. #18159. hozzászólásáraA legelső természetesen 650/75R38
Válasz GREVEN #18148. hozzászólásáraHátul 660/75R38 elől 600/65R28, fix felniken. (50 km/h-s autopower)
Itt is van vastag visszafolyó cső!
Válasz Claassic #18152. hozzászólásáraIgen a prontonál van visszafolyó!
Válasz 6620 #18150. hozzászólására+ 20 litert rá töltöttem
