Válasz decsi #18162. hozzászólásáraDe figyelj már!
A résolaj cső egy visszafolyó ág, míg a nyomó ág meg kimenő olajat produkál, akkor nem vesznek össze???
Mert lényegében nyomást adtál a vetőgépen lévő hidromotor résolaj kivezetésének így.
Válasz .Feco. #18158. hozzászólásáraKicsit kokányul,de megoldottam a problémát. A feltöltő szivattyú nyomó ágába tettem be egy T elágazást és oda kötöttem be a vastag résolaj ágat ami a vatőgépböl jön. Így működik. Az olaj nem habzik.
Válasz decsi #18156. hozzászólásáraAkkor a bekötése megfelelo, a traktorok kell keresni a problémát. Megkérdezem a fiukat mi. Ölt a 6R-esunkkel, hátha az van a tiéddel is, nagyon hasonlóan viselkedett. Nem habzik az olaj?
Válasz lala1 #18145. hozzászólásáraÜdv
Beszéltünk anno a jd 6110-es trakimról, hogy folyatja az olajat ahol a váltókarok becsatlakoznak a váltó oldalába. Erre azt mondtad, hogy amég nem túl vészes addig ne bántsam, mert nagy munka kijavítani. Sajnos eljutottunk odáig, hogy már nagyon folyat, másodpercenként csöppen melegen.
Ez lenne a kérdésem, hogy el tudnád mondani nagyvonalakban, hogy miből áll ez a folyás megszűntetése, vagy hogy neki merjek-e állni, meg lehet ezt házilag oldani? Vagy ismersz valakit aki megcsinálná? Köszi!
Válasz .Feco. #18155. hozzászólásáraVan 2 egyforma átmérőjű cső egy pár.Elmenő és visszatérő.Van egy harmadik az jó vastag,az a vissza folyó ág nagy gyorscsatlakozóval.Ugy gondolom,hogy a feltöltő szivattyú gyengélkedik ezért nem tudja feltölteni a tiszta olaj tartályt.
Mert a vastag cső a traktor hátuljába tölti vissza az olajat a traktor hidraulika rendszere meg a tiszta olaj tartályból müködik.Vagy a vetőgép hidromotorja résel nagyon.
Nem tudom mennyire vagyok érthető?!
Válasz decsi #18154. hozzászólásáraDe normál cső is vissza folyó is? Mármint úgy, hogy van egy teljes pár, elmenő+visszatérő és egy szabad nyomás mentes visszatérő ág? A load-sensing működik? Nem habosodik a tartályban az olaj? Én nyomja ki a beonto oldalon?
Nekünk a 6r-es játszott ilyet, egész tavasszal kerestek a kitesek hogy mi a baja, mostanra jó lett, nem tudom mi volt a tényleges megoldás...
Válasz decsi #18149. hozzászólásáraÉn egy Horsch Prontot hajtottam 8300-assal évekig, nem volt ilyen baj. Nem ismerem a Rapidot, de nem kellene egy nyomásmentes visszafolyó ágat is bedugni a trakiba? Eredetileg le volt vakolva, aztan a Pronto miatt tettem rá egy gyorscsatlakozót, mert a vetőgép minden funkciója csak akkor műk. hidraulikusan ha ez is be van dugva.
8200 jd után lett akasztava egy peneumatiks rapid aminek a ventillátorát hidromotor hajtja. Vagy is hajtaná. Mert mindig kikapcsol a hidraulika,azt a hibát jelzi,hogy a tiszta olaj tartàly szintje alacsony!
Valaki tapasztalt már ilyet? Mi lehet a megoldás?
Köszi!
sziasztok .tudna nekem segiteni valaki abban,hogy jd 3040-t szeretnek vasarolni es menyi ezeknek a traktoroknak a fogyasztasa 1 ha szantas kozepes talajban.
Válasz Mf-es? #18141. hozzászólásáraPersze mert ki kell keresni benne a gép típusa szerint a megfelelő oldalt. Kicsit keresgélj benne a fülke részén...
sziasztok szeretném kérdezni hogy 6920as johniba szeretnék egy nagy szűrőt beiktatni a közvetlen üzemanyagszívó csőbe. nemtudom hogy pontosan melyikbe kell mert nem látom a tank tetején melyik jön ki. abba a csőbe tehetem amelyik a gázolaj hűtőhöz megy fel? mert úgy láttam hogy jön egy hosszú cső a tanktól és az előbb átfolyik a kis gázolajhűtőn a traktor orrában??
Tud valaki olyan JD szerelőt akinek van tapasztalata és tipus ismerete 2850 es John deere traktorral. A váltóban lévő szivattyút szeretném kicseréltetni hozzáértő szerelővel .
Válasz .Szabi #18124. hozzászólásáraEzzel a kerék cserélgetéssel vigyázni kell mert ha megváltozik a gyári áttétel az első és hátsó kerekek között ott valami szakadni fog...
6105M tratroron
420/70r28
460/85r38
a felniket melyik allításba kell rakni, hogy befordítva a kapás sorba beférjen? azt szeretném, hogy minél jobban terpesszen, befordítva meg minél kényelmesebb legyen, már amit ki lehet hozni a méretből...
hátha valakinek pont ez a méret van és már kikiserletezte...
ezt a bejáratós olajat érdemes 100 óráig használni? mintha egyszer itt olvastam, hogy nincs normalis kenése.
a traktoron eredetileg szelesebb gumik voltok(480/70r24), most egy ideiglenes 380/85r24 de a fenti 420as lesz az örököse. nem valami fordulékony, sztem az első széles gumi miatt a kormányzási határoló miatt. ha felkerül a 420as be kell állítani a kerékösszetartást?
25061 hozzászólás
Válasz .Feco. #18160. hozzászólásáraMi a súlya ennek a trakinak? A mostani új szériákból ez a 6R-nek a végének felel meg vagy a 7R elejének?
Válasz .Feco. #18159. hozzászólásáraA legelső természetesen 650/75R38
Válasz GREVEN #18148. hozzászólásáraHátul 660/75R38 elől 600/65R28, fix felniken. (50 km/h-s autopower)
Itt is van vastag visszafolyó cső!
Válasz Claassic #18152. hozzászólásáraIgen a prontonál van visszafolyó!
Válasz 6620 #18150. hozzászólására+ 20 litert rá töltöttem
Válasz decsi #18149. hozzászólásáraKevés benne az olaj!8
Köszi!
Feco
Egy másik topicba irtad hogy van 7430-as géped. Milyen gumizással van az?
Válasz lala1 #18145. hozzászólásáraKösz,megvan,az axiál-nál 23000-10%.
Válasz Mf-es? #18141. hozzászólásáraL77347
Válasz Mf-es? #18141. hozzászólására6800
Sectional index
92 fejezet
551
talán...
Sziasztok ha valaki közületek ment mar T660as kombajnal az leirna a tapasztalatokat esetleg hibáit valaszokat elore is köszönöm!
Válasz Peti 8310 #18138. hozzászólásáraKatalógus,képet,nem hoz be.
Válasz Peti 8310 #18138. hozzászólására bocsi
Válasz Mf-es? #18136. hozzászólásáraL77347 (WITH INTERMITTENT WINDSHIELD WIPER)
L80413
Válasz Mf-es? #18136. hozzászólásáraJD alkatrész katalógus oldal
Robbantott ábra
Két cikkszámot is ír rá: L77347, L80413
Válasz Mf-es? #18136. hozzászólásáraa deere.com-on van alkatrészadatbázis gyakorlatilag minden típushoz, cikszámmal, kereshetőséggel, mindennel
Válasz lala1 #18135. hozzászólásáraCikkszámot tudsz?Vagy valaki?
Válasz Mf-es? #18134. hozzászólásáraBármelyik kereskedőnél,aki jd alkatrészt forgalmaz. Ha jól emlékszem nem is nagyon drága.
Ilyen burkolatot,hol lehet kapni?JD 6800.
Válasz alfacsabi #18132. hozzászólásáraBiztos van hozzáértőbb is, de szerintem a gázolajhűtés már a visszatérőágban van, oda nem kell a szűrő.
Válasz Mf-es? #18130. hozzászólásáraT.I.R. market Nyiregyháza
Válasz Garfield #18128. hozzászólásáraÉrdekel,várom.
Válasz .Szabi #18124. hozzászólásáraA gumit majd megnézem, de a bejàrató olajat hagyjad benne 100-110 ig nyugodtan, van annak kenése, sőt.
Válasz Mf-es? #18126. hozzászólásáraNyíregyházán van 130-ért,holnap megnézem a címet ha érdekel.
24 tonnás automata vonófejet,hol lehet jó áron venni?
6105M tratroron
420/70r28
460/85r38
Mennyi komb gyárt a jd évente?
Haló!
Valaki dolgozott az új w vagy t új szériás kombival aminek állítólag megnővelték a rostafelületét?
Elvileg tavaly kuki szezonra eladtak pár darabot!
Válasz GREVEN #18119. hozzászólásáraAkkor a szervízvezető vagyis a főnöke!
Válasz GREVEN #18119. hozzászólásáraA főnökét hehe.
Válasz apuci #18118. hozzászólásáraNem veszi fel a telefont. Ezért is kérdezem, hogy ilyenkor hova merre?
Válasz GREVEN #18117. hozzászólásáraAki javította!
A Kite-nél kit kell keresni ha gond van egy általuk végzett javítással?
Nekem 6100 mc volt de szerintem mindegyikre jó ami nagynyomású rendszerű
Válasz gyurci #18114. hozzászólásáraS milyen tipusra való?
John Deere traktorhoz van egy Agro park álltál forgalmazott tuningboxom eladó 1.5 évet hasznaltam
