Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 409 Ft USD 392 Ft CHF 432.53 Ft GBP 487.57 Ft
25048 hozzászólás
#17148 Moderátor
2016-12-04 10:30:29
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-04 12:20:46
#17147 Moderátor
2016-12-04 10:27:04
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-04 12:21:31
#17146 Moderátor
2016-12-04 10:26:40
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-04 12:21:48
#17145 madle
2016-12-04 09:41:59
Sziasztok,
olyan kérdésem lenne, hogy az 5100M traktorok valóban nem amerikai fejlesztésű motorral vannak szerelve, hanem valami európai fejlesztésű, kínai összeszerelésű motorral?
Másik: 6090-es típusról vélemény?
Egy Deutz Fahr 5100C a kiszemelt eddig, viszont szét akarok nézni JD palettán is, hogy lehet-e ellenfele ár-érték arányban 100Le környékén.
Üdv
#17144 decsi
2016-12-03 19:54:38
Köszönöm a segitséget! Holnap méregetés lesz melyik a hibás szenzor.
#17143 bandigh
2016-12-03 18:20:53
Válasz decsi #17142. hozzászólásáraA leírás szerint van két nyomásérzékő a válón. Fekete, két vezeték van rajta. Abból az egyik a ludas.
#17142 Vinkó75
2016-12-03 16:37:43
Válasz decsi #17142. hozzászólásáraIgazad van itt mechaikusan van vezérelve a kuplung ága. Ahogy nézem a katalógust azért van ott pár alkatrész mi elhangolódhat akár. Akkor viszont a nyomás érzékelő probléma még esélyes lehet. Mivel a pedálnál nincs szögszenzor-kapcsoló.
#17141 Vinkó75
2016-12-03 16:26:00
Válasz decsi #17142. hozzászólásáraNyomás érzékelő probléma volt a váltónál az infó szerint. A pedálnál kell lennie a kapcsolónak ahhoz nyilván bontani kell a burkolatot.
#17140 decsi
2016-12-03 16:11:25
Válasz Vinkó75 #17141. hozzászólásárapcu 14 kod jön vissza mindig.Azt írja nyitott kuplung kapcsoló.Vagy 14.-be való váltáskor be volt nyomva a kuplung.Hol van ott kapcsoló?Kerestem de nem találtam.Amúgy itt a megoldás csak egy kis angol tudás hiányzik.
http://www.thecombineforum.com/forums/18-tractors/10637-8400-power-shift.html
#17139 Vinkó75
2016-12-03 15:42:50
Válasz decsi #17139. hozzászólásáraA sebesség szenzor gond lenne akkor tiltaná a gépet. Tehát nem is indulhatna el. A kijelzőn nem jelent meg a kis villáskulcs-vagy hasonló figyelmeztetés ? Váltó kalibrálás volt-e ? Váltáskor a kis "i" nem jelenik meg ? A kuplung pedálod vissza jön-e rendesen ? Az ott található alkatrészek vizsgálata. Kapcsoló csatijának takarítása.Ha melegen csinálja az a hőre változó eltávolodó -beragadó alkatrészek is lehetnek. Mi jelen esetben az elektromos csatlakozók-kábelek-biztosítékok, elsőre. Valamint hiba kiolvasás.
#17138 Dinnyés Laci
2016-12-03 12:10:38
Válasz decsi #17139. hozzászólásáravalamelyik mágnes tekercsel lesz gond szerintem méregesd meg őket nem-e szakadt valamelyik
#17137 decsi
2016-12-03 12:06:20
Válasz 2266 #17137. hozzászólásáraA hátramenetböl is hiányzik. 4,5. fokozat. 1,2,3 megvan.Azok a fokozatok hiányoznak amit álló helyzetben amugy sem lehet berakni
Talán sebesség szenzorral kapcsolatos a hiba? A kijelző mutatja az aktuális sebességet.
#17136 bandigh
2016-12-03 11:35:11
Válasz 2266 #17137. hozzászólásáraOttvan valami "csoportváltás" utánna nagyobb fokozatokat kapcsol. Ezzel is összefügghet
#17135 2266
2016-12-03 10:09:26
Válasz decsi #17136. hozzászólásáraÉn hallottam már gépkezelőktől hasonlót ! Ök úgy fogalmazták meg ha fölmelegedett üzemi hőfokra a gép akkor nem lehetet 13 tol fölfele váltani.. A tulaj nem foglalkozik vele azótais igy használják hisz munka közben nem kell hazafele meg rá ér lassabban is..smile blink
#17134 decsi
2016-12-03 09:44:36
Válasz Sk Laci #17135. hozzászólásáraReggel mentem fagyba lazitózni semmi gond nem volt. Kezdet kiolvadni jöttem be és akkor jelentkezett a hiba.
#17133 Sk Laci
2016-12-03 09:36:57
Válasz decsi #17131. hozzászólásáraDecsi, a JD nem ismerem, de a NH nem enged 12 felett váltani, csak ha az olaj eléri az üzemeltetési hőfokot. -6 fok volt nálunk a héten, reggel beindítottam a motort, 12-15 percet ment az udvaron, elindultam a parcellára és csak 800 m után engedte a 13-kot mire végigrakhattam a sebességeket 19-ig elmentem majd 4 km-t.
Ha végkép nem engedi, lehet valamilyen érzékelő, vagy vezetékszakadás. Hívjad fel a JD szervizes szerelőt.
#17132 borda77 (Joe)
2016-12-03 09:34:54
Válasz bandigh #17133. hozzászólásáralazít. kulti szántás tárcsa magágy meg szállítás...
#17131 bandigh
2016-12-03 09:32:43
Válasz borda77 (Joe) #17132. hozzászólásáraMilyen munkákat végezne többnyire?
#17130 borda77 (Joe)
2016-12-03 08:49:07
Válasz szanberg #17128. hozzászólásáraA 8-as lenne a legjob ez nem ?-s, szerintem még mindig az a legjobb traki R-es ide vagy oda akkor is. És persze árban is tartja magát.
De az drága, nem tudom egy 7270 körüli mennyi lehet nekem nem kell fokozatmentes jó sima váltóval is, franc tudja de gyanítom marha nagy ára van...
#17129 decsi
2016-12-03 08:28:14
Kis segitség kellene. 8200 traktor nem vált 13-tól felfele 14,15,16.fokozat nincs.Járt már igy valaki? Segiségeket előre is köszönöm!
#17128 jonny 6930
2016-11-30 16:30:15
Válasz szanberg #17127. hozzászólásáraEz is mérve volt. Igaz 1050kg az orsuly es 4 darabb suly van a kerekbe is hátul . Plusz 600 gumizas es lehet tele volt a tank is de ennyit mutatott.
#17126 szanberg
2016-11-30 12:14:50
Válasz borda77 (Joe) #17106. hozzászólásáraMennyiért adnának most egy 7290R-t mondjuk?
Milyen váltókkal lehet venni?
A minap megnéztem az usa honlapon és 7250R-től felefelé a 9 literes motor írja 7310R-ig.
Szerintem ha sokat akarsz lazítózni meg nagy kultikat huzigálni akkor 8-ast kell venni, de egy sávművelős mindenes gépnek meg tökéletesen elég egy ekkora traktor, azt írja 11 tonna az önsúlya.
Húzni a 6-os striptill-t, sorművelőt, 6-8-12soros vetőgépet, egy 6méteres Horsch vagy vader vetőgépet meg valami ügyes hozzávaló kultit amivel kalászos alá dolgozol mondjuk. Keskeny dupla ikrezéssel oszt cső.
Azzal még lehete pótkocsizni is nyílván nem annyira távfuvarban de otthon határból behordani terményt vagy átrakó kocsizni, de ha lepattintod róla az ikreket akkor tavasszal kalászos vagy repce műtrágya szórására, sőt vegyszerezőt húzni is lehetne vele és akkor egy géppel egy ember ellát egy komplett gazdaságot, egy RTK-kell bele és kész.
Így látom értelmét a 7-es traktornak de nagyon.
#17125 szanberg
2016-11-30 11:45:16
Válasz jonny 6930 #17126. hozzászólására7430Prémium 76 mázsa sima orrsúllyal keréksúlyok nélkül az biztos, mértünk többször ilyet.
Szóval a 69-es szerintem csak könyebb lehet
#17124 jonny 6930
2016-11-30 09:24:38
Válasz *** HM *** #17125. hozzászólására78q körül mozog 6830pr , de nincs teljesen felsulyozva.
#17123 *** HM ***
2016-11-30 08:05:58
6930 hàny mázsa?
Vlkinek van rálátása sok órát futottra?
#17122 Bárány
2016-11-29 19:35:24
Válasz Claaastra #17123. hozzászólásáraAkkor fogott valakinek az átka.
#17120 Celtises
2016-11-29 14:39:34
Válasz Mf-es? #17115. hozzászólásáraA Farm JD nagyjából megegyezik a HY-Garddal paraméterei alapján. Az adalékolást kivéve.
#17119 Celtises
2016-11-29 14:35:51
Válasz Mf-es? #17115. hozzászólásáraNekem azt mondta az üzletkötő, hogy a Farm JD hidraulika oldala a gyengébb HLP68-as. A hajtómű része teljesen rendben van. Még azt is mondta, hogy az 1 egység viszkozitás különbség nem számottevő.
Én a mechanikus váltós Celtisbe Farm JD-t fogok tenni, mert abból már van 20l-em amúgy is.
#17117 Bárány
2016-11-29 14:26:35
Válasz szanberg #17118. hozzászólásáraJa, mert már a trélerre se bírt felállni.smile devil
#17116 szanberg
2016-11-29 14:25:03
Válasz Claaastra #17110. hozzászólásáraérdekes a mienkben közel 10ezer óra van de nem vitte a tréler, igaz csak 5-össel szántott világ életében, de nem is annyira nagy gép amúgy.
#17115 Bárány
2016-11-29 14:21:47
Válasz Mf-es? #17113. hozzászólásáraEgyébként Szabinak igaza van. Csak attóól, hogy power, vagy szinkron, mégnnem feltétlenül kell más olaj. Egyéb dolgokon múlik, amibe (tudás híján) nem mwnnék bele.
Szóval az az eladó hülyeséget beszélt.
#17114 Bárány
2016-11-29 14:17:26
Válasz Mf-es? #17113. hozzászólásáraAmit lejjebb írtam, azt a MOL mérnök modta, nekü hiszek. De ne keverjük! Csak az NH-ról volt szó, a JD verziót csak tippeltem!
#17113 Mf-es?
2016-11-29 14:10:09
Válasz Mf-es? #17113. hozzászólásáraNagy különbség nincs köztük.
#17112 .Szabi.
2016-11-29 14:10:02
Válasz Mf-es? #17113. hozzászólásáraSzerinted mi a különbség a két váltó között? Miért kellene bele más olaj?
#17111 Mf-es?
2016-11-29 14:05:27
Válasz Bárány #17112. hozzászólásáraPont azt nem értem,hogy az eladó úgy adta elő,hogy mindkettő JD-be való,csak az NH jelű,a poversiftes JD-be,a JD jelű,a hagyományos váltóba való.
#17110 Bárány
2016-11-29 09:57:39
Válasz Mf-es? #17111. hozzászólásáraÉn az NH jelűről írtam. Gondolom, JD-be a JD jelű való. Nézd meg a speckót és a gyártói jóváhagyásokat!
Illetve van egy MOL olajtanácsadó vonal is, a telefonszámát a honlapjukon meg lehet találni.
#17109 Mf-es?
2016-11-29 09:53:26
Válasz Bárány #17109. hozzászólásáraGondolom JD-be is jó.Most ezt vettem.
#17108 Claaastra
2016-11-29 09:50:22
Válasz szanberg #17099. hozzászólásáraNe eröltesd,nem bírják a váltók,itt vettek egy 6,os ekét a nagy ferga utá 3 nap és a tréler vitte(nem az ekét)talán
pista bátyámékhoz
#17107 Bárány
2016-11-29 09:38:18
Válasz Mf-es? #17094. hozzászólásáraEzt kifejezetten az Axiál kérésére fejlesztette a MOL, Claasba (és így Fergusonba is) ajánlott. Meg még amibe a specifikáció alapján meffelel. :-) Aztán az Axiál mégsem kérte.
Volt egyszer egy reklamációm. Akkor két olajmérnök jött ki a MOL-tól. Elég jól el lehetett velük beszélgetni, ezt is ők mondták.
#17106 borda77 (Joe)
2016-11-29 08:34:56
Válasz szanberg #17102. hozzászólásáraAki most pl MF szervizes volt egy kis gondja valakinek itt géppel mondták neki most nem tud kimenni mert gumikat cserél flottás kocsikra vagy 200 autónál... na ez a pazarlás gumisnak állítani egy szerelőt!!! Igen GYŐR!
#17105 borda77 (Joe)
2016-11-29 08:34:55
#17104 borda77 (Joe)
2016-11-29 08:33:44
Válasz .Feco. #17104. hozzászólásáraa tiéd tuti jó de én új párti vagyok :)
#17103 Mf-es?
2016-11-29 08:29:58
Válasz pocsik1989 #17095. hozzászólásáraAzt furcsállom,hogy az axiál,csak a mol farm jd.-t forgalmazza.Egy olajnagykerbe mondták,hogy a mol,pár éve gyártja ezt az újabbat,direkt poversiftesbe.
#17102 .Feco.
2016-11-29 08:23:35
Válasz borda77 (Joe) #17100. hozzászólásáravegyél egy jóképű használtat, 9 literes motorral, vélelenül tudok is egy eladót...
smile thumbupsmile thumbup
#17101 bandigh
2016-11-29 08:14:51
Válasz borda77 (Joe) #17101. hozzászólásáraDe ugyanez volt a régi 7esnél is először nagy motor majd vissza a kicsi.. Ha arra a mindenes melóra kéne amiről szó volt h bálázó nagypótkocsi stb, akkor azt mondom oké, de egésznap a vibrolaz előtt állni már nem hinném. Valszeg a jd is így gondolkodik, nehéz univerzális traktor, row crop gép, talajra ottvan a 9r.. Csakhát nem mindenkinek kell akkora.. Keress olyat amiben még a 9L van smile cool
#17100 szanberg
2016-11-29 08:07:04
Válasz borda77 (Joe) #17101. hozzászólásáraTe Győr környékén vagy ha jól rélmik!?!?!?
Ott ollyan segítőkész és ügyes szerelő van, hogy ihajj! De az ország bármelyik részén is, hidd el. Ha kéred rá a ballasztokat hátsó kerekekre, előlre, azért is írtam, hogy fronthidrós kell az eleve plussz meg rá az 1200-as súly és akkor ottvan ahogy neked kell lazán.
de számít a lendület is. Alföldön Csongrád megyében egy cég vett ezekből pár darabot, 8220-as JD-ket cseréltek le ezekre és jobban teljesítenek mint azok tették.
Nem rábeszélni akarlak, csak segíteni. Ebben azért még 7400-as motor van, ez sem 9 literes de nem is 6,7 maradjunk ennyiben
#17099 borda77 (Joe)
2016-11-29 07:56:49
Válasz szanberg #17099. hozzászólásáraJó a ferga, de itt nálunk nincsen szerviz gyakorlatilag én még egyszer olyan traktort nem veszek ( mint ami most van DF és Dorker párosítás), ami szart sem ér!
Ezért marad a kite, Agrotec vagy az axial.
A súly pedig nagyon is fontos! 11-12 tonna alatt nincsen gép ezt megtanultam!
Itt van egy rt akinek 7,270-es nh vannak több is 6-os lemkennel szépen mennek full full agyagba.. széles felgumizással és 12 tonnával ! TALÁN mivel jól mennek a 6700m3 mocikkal más trakik is nem pazarolja a 9000-est a jd ekkora tartományba (sajnos)
Támogatott tartalom
A kisebb agrárvállalkozások számára is van segítség a digitális átálláshoz
Ne hagyd ki a PREGA 2. napját, ha érdekelnek a pályázati lehetőségek!
Fontos élelmiszer ára emelkedhet
Értékes, alapvető tápláléknak számít a változó árak és termesztési nehézségek...
Degenhart fronthidraulika készlet akció New holland,  Case IH típusú traktorokra
Degenhart fronthidraulika készlet akció...
2.800 EUR
Liebherr A 904 C Litronic / 2012 / 22 157 üzemóra / Lízing 20%-tól
Liebherr A 904 C Litronic / 2012 / 22...
53.900 EUR
Sorközművelő,  sorművelő kultivátor eke műtrágyaszóróval műtrágya szórós,  műtrágya adagoló
Sorközművelő, sorművelő kultivátor eke...
1.250.000 Ft
Claas Variant 260 körbálázó
3.500.000 Ft
