Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 413.74 Ft USD 396.67 Ft CHF 443.85 Ft GBP 498.5 Ft
25046 hozzászólás
#14795 GREVEN
2015-02-09 20:30:51
Tegnap este villant be egy dolog az agyamba,amire ha jól gondolom meg is találtam már a választ,de...
A 8 ezres JD-kbe, kivéve a fokozatmentes váltoval szerelteket nincs a kormányon irányváltó?
Hanem a jobb konzolon lévő kis csutka szolgál arra is egyben?
Ez eddig fel sem tünt csak tegnap jött ugy a semmiből.
#14793 lala1
2015-02-08 22:25:09
Válasz #14796. hozzászólásra
Megtalálod. Mindnek ott avége a fülke alatt.
#14792 lala1
2015-02-08 22:23:48
Válasz #14793. hozzászólásra
Holnap nem leszek gépnél,hívj ha megakadsz.
#14791 Rocsli
2015-02-08 22:22:37
Válasz #14794. hozzászólásra
úgy lesz! bár jó lenne a vezetékekről egy kapcsoló ábra a service advisor-ből....
#14790 lala1
2015-02-08 22:22:18
Akkor ugyanúgy támadnánk. smile thumbup
F-re benézel?
#14789 papa maci
2015-02-08 22:15:37
Válasz #14790. hozzászólásra
A csatikat bontva szakadást. Vagy ellenállást mérnék a vezetékeken. lényeg kiszakaszolva lépésenként, végig mérve ha már diagnosztikára nincs mód.
#14788 Rocsli
2015-02-08 22:15:35
Válasz #14780. hozzászólásra
a műszerfalban minden oké. holnap reggel folytatom. majd jelentkezem mire jutottam... köszi addig is mindenkinek!
#14787 szanberg
2015-02-08 22:12:48
Greven!!!!
http://www.agrarkereso.hu/ad/?ad=132739
bár lehet már vettetek is közben trakit
#14785 lala1
2015-02-08 22:05:02
Válasz #14786. hozzászólásra
Vagy a test,annak a hiánya utal a mért 5 meg egy kicsi feszültségre. De ez csak B terv.
#14784 apuci
2015-02-08 21:56:00
Válasz #14788. hozzászólásra
Azt hittem valami olyan ami kis hazánkba nem jutott elsmile laughsmile laughsmile laughsmile laughsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#14783 papa maci
2015-02-08 21:49:43
Válasz #14787. hozzászólásra
Széria....És zőőőőőd őzike smile tonguesmile tonguesmile tonguesmile biggrinsmile biggrin
#14782 apuci
2015-02-08 21:47:55
Válasz #14784. hozzászólásra
7000 ezres és a 8000 ezres milyen traktorsmile confusedsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile tonguesmile tonguesmile tonguesmile tonguesmile surrendersmile surrendersmile surrendersmile surrendersmile surrender
#14781 papa maci
2015-02-08 21:42:52
Válasz #14785. hozzászólásra
Értem ....Szerintem a kollégánál a 12 volt ment el valahol. Idén így voltam egy 7810-es váltójával. Km jeladó 12volt-os vezetéke ment szét a kötegben.
#14780 lala1
2015-02-08 21:32:12
Prémium 6on is. De a Se széria egész más. Nincs is benne csak HCU és BIF.
#14779 papa maci
2015-02-08 21:26:49
Válasz #14783. hozzászólásra
7000 ezresen 8000 ezresen simán megy a kijelzőn. A kicsin még nem turkáltam az agyában. smile whistling
#14778 lala1
2015-02-08 21:20:48
Válasz #14781. hozzászólásra
De csak egy vékony egysávos kijelzője van,amin az üzemórát mutatja. Így csak teljesítmény monitorral,meg a hozzávaló spec kábellal a 4 lábú dia csatin keresztül lehet kutakodni az agyában. smile crying
#14776 papa maci
2015-02-08 21:05:10
Már régen volt. De ebben nincs diagnosztikai biztosíték hely?
#14775 lala1
2015-02-08 20:55:35
Válasz #14777. hozzászólásra
Igen. De próbalámpával! Előtte a biztit nézd meg,abba van e. De lennie kéne,mert arról megy néhány műszer is. Apropó! A műszerfalban él mindenki???
#14774 Rocsli
2015-02-08 20:52:44
Válasz #14776. hozzászólásra
6110 SE. Ennyi az össz elektronika benne, de persze nálam ez is megbolondult...
#14773 isti1971
2015-02-08 20:52:06
Sziasztok! egy kis segítségre lenne szükségem kombájn vásárlás elött állok és z kombájnokat nézegetem és ezekről a kombájnokról érdekelne a véleményetek hogy mi az az üó ameddig megszabad venni illetve h milyen gondok fordulnak elő és h mit érdemes megnézni rajtuk? Köszönöm a segítséget!
#14772 Rocsli
2015-02-08 20:51:29
Válasz #14774. hozzászólásra
Holnap folytatom. Akkor a HCU-ba bemenő szálak közül keressem ki a 856-ost? Azon kapja a 12v-ot?
#14771 papa maci
2015-02-08 20:37:44
Válasz #14773. hozzászólásra
A 3 vezetékes csatlakozón. Kell egy 12volt. egy jelvezeték 2-5 volt között. És egy test vezeték. Nálad az állandó 12 volt ment el. Nyilván vezeték szakadás. Pontosan mi a típusa ?
#14770 apuci
2015-02-08 20:32:30
Válasz #14769. hozzászólásra
ne a traktordata-t nézd hanem a konedata-t
#14769 lala1
2015-02-08 20:28:14
A tehén farától kell indulni! Ha a biztiben nincs stabil 12,akkor minden további munka fölösleges. A HCU a fülke alján van a jobb lépcső eleje mögött. Odáig menjen le a 12 v!
#14768 Rocsli
2015-02-08 20:23:39
Válasz #14772. hozzászólásra
Na a következőket mértem ki:
A fülkében a vezérlőnél: 834A vezeték 5,65 v ; 873AB vezeték 5,65 v ; 838A vezeték 2,89 v.
A léptetőmotornál: 854B vezeték 0,18-0,20 v
A helyzetérzékelőnél: 873E vezeték 5,59 v
A felsoroltaknál az összes többi vezetékben 0 volt.
Amit írtál vezetéket nem találtam meg, majd holnap mert mára pont eleget szivatott....
#14767 lala1
2015-02-08 18:03:31
Válasz #14770. hozzászólásra
21w izzóval keress áramot,ne multiméterrel. A multi sokszor akkor is mutat,ha kontakthiba miatt nem működik vmi.
#14766 lala1
2015-02-08 18:00:56
Gyujtást ráadva 12v kellene.
#14765 Rocsli
2015-02-08 17:20:05
Válasz #14768. hozzászólásra
Köszi az infókat, épp bütykölöm a gépet. Megnéztem az F117-es biztosítékot és műszer szerint 0,02 volt megy át rajta ha jár a motor, ha nem. Ez leszűkíti a problémát?
#14764 Mf-es
2015-02-08 16:18:10
Válasz #14763. hozzászólásra
4650-est 168 LE-nek olvastam.
#14763 lala1
2015-02-08 14:29:39
Válasz #14766. hozzászólásra
Bocs,az F115 bizti nem kell. Az a kalibrációs bizti,csak a rajz mutatja azt is. Igazából annyit tudsz megnézni,hogy a HCUba belemegy e a delej. Ez a 856 számú vezeték. Ezen kap a vezérlő áramot. Minden a vezérlőn keresztül működik. Legjobb lenne kérni vkitől egy vezérlőt ami a pultban van,s megpróbálni,azzal mit csinál. Igazából bmelyik potméter megy ki,a gyors funkció gombok nyomvatartásával működnie kellene. HCUt még nem cseréltem,de bmi lehet. A HCU csatijától meg kellene tesztelni a vezetékeket a vezérlőhöz és a motorhoz. A biztit nézted,hogy jó e,vagy azt is,h van e benne áram?
#14762 lala1
2015-02-08 14:05:31
Válasz #14765. hozzászólásra
Ha járó motornál nyitogatod a szelepeket,emel-süllyeszt?
#14761 lala1
2015-02-08 13:33:57
Mind a 2 biztit megnézted?? (F115-F117)
#14760 Rocsli
2015-02-08 09:29:27
Válasz #14764. hozzászólásra
igen, a szelep könnyen mozdítható, nem szorul. elektronikai gond lehet.
#14759 lala1
2015-02-08 08:54:12
Válasz #14750. hozzászólásra
Csavarhúzóval vezérelve működik?
#14758 apuci
2015-02-07 20:26:41
Válasz #14759. hozzászólásra
Valóban azt is 190-nek írja,
az már egy másik sorozat kisebb nagyobb újításokkal
#14756 *** HM ***
2015-02-07 17:05:53
Válasz #14760. hozzászólásra
Ne zsugoriskodj nem szabad ülni a pizen smile tongue
Kite Agropark ..... jobbnál jobbak...smile devil
#14755 Mf-es
2015-02-07 17:01:29
Válasz #14757. hozzászólásra
Az szóba se jöhet.
#14754 F-A-R-M-E-R \
2015-02-07 15:57:19
Válasz #14758. hozzászólásra
Az lehet, akkor én emlékeztem rosszulsmile oops
És a 4755?? Mert az is 190 le, akkor mi a különbség kettő közt, elektronika több bent meg ilyeneksmile confused
#14753 apuci
2015-02-07 15:12:33
Válasz #14751. hozzászólásra
190.nek írja a KONE DATA, de 180 biztos van!
#14752 bendix
2015-02-07 14:39:37
Válasz #14755. hozzászólásra
Új gép vásárlása szóba sem jöhet?
#14751 *** HM ***
2015-02-07 13:57:49
Mindjá kettőt?
A kis éhes smile devil
#14750 Mf-es
2015-02-07 13:55:11
Válasz #14753. hozzászólásra
Nem cserélem,csak akarok még mellé 2 nagyot.3-ból,ha egy áll,nem gond.De ,ha egyből egy,az már gond.
#14748 bendix
2015-02-07 13:49:43
Cseréled sz MF-et?
#14747 F-A-R-M-E-R \
2015-02-07 12:59:09
160 lovas, most vannak elég jó állapotúak, csapj le rájuk gyorsan, vagyis 1-resmile wink
MAXI takarmánykeverő üzemi gépsor bombaáron eladó a Wolfood Engineering Kft.-től
MAXI takarmánykeverő üzemi gépsor...
30.000 EUR
ÁPOLÓKERÉK,  MŰVELŐKERÉK 1PÁR 230/95R44 9,5-44
ÁPOLÓKERÉK, MŰVELŐKERÉK 1PÁR 230/95R44...
590.000 Ft
SCHOUTEN KEFÉS TISZTÍTÓ
680.000 Ft
CLAAS LINER 470 S,  TANDEMKEREKES RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ
CLAAS LINER 470 S, TANDEMKEREKES...
1.550.000 Ft
