Mondjuk a 7ezres nem a nagygazdaságok szántó traktoja De más könyeb munkát nyugot szível tudom ajálani!!
Mi a 7930-as traktoral a 6 fejes lemkent is huztuk meg a gasp lazitót de meglepődtünk a teljesitményén!! Az R260 as nem vite joban egyik mukagépet sem negativ csalódás !!
mondjam azt hogy selejt széria?szerintem nem túloztam!!
de az a elképesztő benne hogy semmin nem változtat a JD és mondjuk a 7920 is ugyanazokkal a problémákkal küszködik meg plusz dolgokkal gyarapitota a meghibásodás lehetőségét!!
sajnos ahogy leváltották a 4000 szériát a 7000 új példányaira a hígulás megindult náluk is
korzo olyan kérdésem lenne, hogy jd-oknál, hogy lehet pontosan megtudni, hogy hány üzemóra van bennük, az egyik haverom mesélt valami ilyesmiről, mi igaz belőle?
A baloldali automata stabilizátor arra szolgál, hogy lefixálja a függesztőkart, így az nem tud oldalirányba elmozdulni. A konkrét példánál maradva szántásnál, mikor lent van az eke, akkor a karoknak el kell tudni mozdulni oldalirányban is, viszont mikor kiemelsz, akkor pedig az a jó, ha fix és nem leng ki oldalra. Tehát úgy kell beállítani, hogy az eke kiemelt helyzetében a láncon függő vas rá tudjon zárni a stabilizátorra, ezzel megakadályozza az oldalirányú elmozdulást, viszont ha leengeded az ekét, akkor a lánc feszülése által ki kell nyitnia, hogy szabadon tudjon mozogni.
Lehet használni együtt a kettőt, csak úgy kell a stabilizátor orsóit beállítani,hogy középen legyen az eke, mikor felveszed.
Korzo ezt te csináltad? Most már meg vagyok győződve arról hogy a JD-nek nincs alternatívája,mindig mindenhol csakis JD...csak szervízes neee jöjjön...
Szoval ilyenrol lenne szo a kép szerint másnak is van ilyen? Szoval ha azt akkarom hogy valami pont a traktor kozepén áljon akkor hova csavarjak? Vagy cseréljem le a vékonyatt ?
Volna egy olyan kérdésem hogy akinek van 6030 (6830)premium traktora milyen a hátso hidrolika fugeszto karok spanoloja? Mert nekem az egyik oldalon van egy nagy darab rugozott amin van egy vas amit felkell akasztani egy kis láncon a másik oldalon meg egy vékony az is rugozot . A nagy spanolon azt a tarto vasat amit a lánc tart mikor lehet használni? pl: szántáskor hogy kell hogy áljon ? Mert ha beálitotam a forgatos ekére az egyik oldalra akkor jol áll de ha átforditom az ekét már nem tarja ugyan ugy. Azt mondták hogy cseréljem le a vékony spanolot vagy ugyan olyanra mint a másik oldalon van vagy van valami egyszerubb is . Remélem értheto hogy mitt kérdezek.
Hali. Érdeklődnek JD 7810-után kinek mi a véleménye (tapasztalatok, betegségek, hibák, mire kel odafigyelni vásárlásnál, stb)? Elöre is kösz a hozászolásokat.
Hodolits!
,lehet téged láttalak múltkor jcbvel pakolgattatok egy kaszát,ma meg targoncáztatok,bár nem tudom mit melózol.
Amúgy tavaszra szervezhetnél valamit,vagy nyárra:)
Szia Korzo!
Jarabek Zsolt számát nem tudod véletlen,már felvettük a kapcsolatot személyesen a kitével,tavasszal elméletileg lesz valami a gyakorlatból is,de egyenlőre emailemre nem válaszol ezért kellene a száma,ha ismered.
15 éve sem volt már korrekt ez az agropark..kombájn vásárt eszközöltünk 1 megát.kettő első gumikon volt 1-1 kivágás úgy állították be őket hogy alol estek és nem látszódtak!kipróbálni nem lehetett a gépet.nagyon jól nézett ki jó állapotú volt.az úton haza fele jöttünk rá a váltó sírásra és a gumik állapotára is..
Szia! Nekünk 6420sunk van. 2006os traktor, 5200körül van üzemórában. Hibái csak apróbbak voltak. Kábel, levegő cső eldörzsölés, az ízzitást szabályzó relé ment tönkre. Nem tudom mire figyelj oda vételnél. Autopoweros ne legyen. Mert azzal csak a bajod lesz. Meg ha teheted rugózott hidasat válasz.
Szia! Találhatsz még uj 30as szériát. Kereskedőknél akad elfekvőben csak körbe kell nézni. Mi 2hete hoztunk egy idelyi gyártású 6930at újat. Az ára felszereltség függő nagyon.
Válasz #11566. hozzászólásra
Nekünk 6330 van 3.500 üóra van benne semmi különös probléma nem volt vele pedig homlokrakodózik meg minden másra is használjuk több ember is. Nem is tudom mire kellene figyelni elég stabil kis gép.
véleményeket szeretnék kérni tőletek milyenek a 6220-6420 illetve a 6230-6430 szériájú Johnik
mik a gyengélkedő pontjaik és mire érdemes figyelni ezeknél a fiatal gépeknél vételi szempontból.
Az üzem órát nem lehet törölni, csak úgy ha új agyat kap .De az fél missi körül van,, de ha van egy megbízható szervizese az embernek az tud hozni egy gépet amivel meg tudja nézni az adatait ,,,, mert 10000 üzemóránál le núlázódik az óra és azt a gép bele égeti az agyába.. (Mert nekünk már volt ilyen gondunk hogy agyat cseréltek a gépbe .... )
Használt 6820,6910,6920nál mire érdemes odafigyelni vásárláskor?az üzemórát honnan lehet megtudni hogy nincs e visszatekerve vagy óra cserélve vagy van szervizkönyvük?
Ma beszéltem az egyik ismerősömmel!Ő is majdnem vett egy
"demó" 6330-as traktort ezektől 50 üzemóra helyett csak mindösszesen 740 üzemóra volt benne!
Ez tavaszi téma volt azóta már biztosan van egy boldog új tulajdonosa a trakinak.
6110 motorblokkon van egy dugaj ami szerintem vízmelegítő. lehet?? 1000W 230v. ez van ráírva. ehhez kell valami spéci kiegészítő amivel rá lehet dugni hálózatra vagy mi?
Ahhoz képest,hogy hány embernek szerzett már kellemetlen perceket ez az AGROPARK-os NORBI az a minimum, hogy itt megírjuk a tapasztalatainkat vele kapcsolatban .
25046 hozzászólás
Válasz #11595. hozzászólásra
üdv.
a 6820 motorja meddig megy el kb. nagyobb javitás nélkül?
KELLEMES ÜNNEPEKET KIVÁNOK MINDEN FÓRUMOZÓNAK!
Válasz #11596. hozzászólásra
Válasz #11583. hozzászólásra
1 használt gép mindig is vakvásár !!!!
A 8.1 motor elmeg 12-15ezerig gond nélkül de soha nem éri utol rugalmaságban a 8eres szériát!
Leggyengéb pontja a véglehajtás!!
Nekünk is van 1 de sajnálok megválni tőle pedig nincs rá szükség!
Válasz #11586. hozzászólásra
Üdv! én a vékony helyére menetest tettem.
Válasz #11592. hozzászólásra
Laptoppal lehet kiolvasni, de én nem tudom pontosan a módját (soha nem volt Service Advisor hozzáférésem). Hodolits tudna segíteni, ha lenne...
Válasz #11591. hozzászólásra
Válasz #11589. hozzászólásra
Ha jó állapotú, akkor meg kell venni. Ennyi.
(nekünk 7800-as volt. 13-tól 18ezer üzemóráig használtuk különösebb probléma nélkül).
Válasz #11587. hozzászólásra
Én csak az eredeti angol szöveget magyarítottam...
SENKI SEMMIT SE TUD A 7010 JD-RÖL VALAMIT.
Válasz #11584. hozzászólásra
Válasz #11582. hozzászólásra
Mindig fura így visszahallani azt, amit eddig csak írásban láttam (fordítottam 8-)
Találtam pár JD-s promo videót lefordítva, gondoltam beteszem ide, hátha érdekel benneteket
Moderálta: BNC (4849) 2012-12-23 22:38:23
azt szeretnem megkerdezni,h van egy 6506 os es azutan megy-e a 3 m es korboronas vetogep vagy 2,5 m es kell?
Hodolits!
Válasz #11578. hozzászólásra
Szerintem már nem lehet találni. De az utolsók 25-26 körülre voltak kikiáltva....
Válasz #11568. hozzászólásra
Mennyi az annyi?
Válasz #11576. hozzászólásra
azóta megtaláltam,csak kíváncsi voltam résen vagy-e:)
Válasz #11575. hozzászólásra
30-967-00-58
Válasz #11517. hozzászólásra
Szia Korzo!
köszönöm az eddigi hozászolásokat!!
Válasz #11572. hozzászólásra
gabona asztalt is 1 másik kombájnét adták ide,persze késöbb jöttük rá arra is! kerekedett jókora vita belőle, és ennyi....
Válasz #11550. hozzászólásra
Válasz #11569. hozzászólásra
Hát akkor hajrá! :)
Én is ki hoznék egyet szivesen
Válasz #11540. hozzászólásra
pl. egy 4650-s akár 2-3 szor nagyobb árban mozognak mint itthon.....
Válasz #11560. hozzászólásra
az USA árak elég erősek szoktak lenni minden kategóriában persze az állapotuk sem mellékes sokszor!
Válasz #11562. hozzászólásra
Semmi sem lehetetlen a mai világban ami az üz óra kérdést feszegeti Csak kell hozzá értő szaki !
Plusz vá ám...hecike eladna vagy venne?
Válasz #11555. hozzászólásra
EZ
40-60 ezer Euró között bármi...
Nagyon állapot és üzemóra függő az ár!
Válasz #11556. hozzászólásra
kihagyhatatlan mindig mi?
Keres rá a pool-on azok az árak reálisak!!!!!!!
1 misit már kilóra ér
8410esre milyen ár a reális?
Megérdemli
Ingyen és bérmentve!!!!!
Válasz #11549. hozzászólásra
Válasz #11548. hozzászólásra
Tesóm kérdezte, h véletlenül nem olvassák e a fórumot ezek az agroparkosok???
Mondtam, h lehet......de nem számít!!
