Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 410.68 Ft USD 394.01 Ft CHF 434.78 Ft GBP 485.67 Ft
25048 hozzászólás
#21598 Vinkó 75
2019-09-03 17:15:48
Válasz Sk Laci #21592. hozzászólásáraMi max -40-ig higítunk..(ha higítunk). Az MTZ-be is a JD gyári hűtőfolyadéka van bele öntve,az az van ki így kéri ha szerelem a gépet.
#21597 Dave
2019-09-03 17:13:59
Válasz Sk Laci #21596. hozzászólásáraA tárolás és a használat között azért óriási különbség van.
#21596 fexco
2019-09-03 13:15:29
Válasz Sk Laci #21586. hozzászólásáraFigyu,minek kell azt tudni,mikor mennyi?a tervezők arra gondolnak,a gépkezelőnek minél kevesebb dolodra kejjen figyelni.ezek okos traktorok,majd kiabálnak ha kezdi nemjolérezni magát.ez mondjuk lehet marketing duma is.döntse el a paraszt,melyik a jobb,infohegyek(ha akarom lássam,vagy akaratlanul is látni kell)vagy semmi extra,gázolajszint oszt viszlát.
#21595 Szabi.
2019-09-03 13:04:42
Válasz Sk Laci #21596. hozzászólásáraMert pl nem használt !?smile oops
#21594 Sk Laci
2019-09-03 09:09:47
Válasz Szabi. #21595. hozzászólásáraRaktáron van nekik 2 éves áru is flakonokban. És nyugodtan árulják.......
Még valamit. NH hütőfolyadéka valamilyen ekológiakímélő lebomló organikus anyag. Az organikus anyagok, meg nem tudom mennyire stabilak hoszutávon.
#21593 Szabi.
2019-09-02 21:38:24
Válasz Sk Laci #21592. hozzászólásáraSzerintem 2 èvente kuka.
#21592 goldrolex6666
2019-09-02 21:32:11
Üdv mindenkinek
Tanácsra lenne szükségem ,adott egy John Deere 9560 WTS kombájn amit 1 nap pihenő után indítanék munkába de azt tapasztalom hogy a gép egyáltalán nem reagál semmire a kulcsot elfordítva be jönnek a kijelzők de viszont indulni nem indul ! De valamikor gondol egyet be indul de csak alapjáraton jön megy azonkívül semmi nem lehet csinálni valaki esetleg tapasztalt már hasonlót ? Mi lehet a gond? Válaszokat előre is köszönöm !
#21591 csoppika
2019-09-02 18:00:56
Válasz Sk Laci #21592. hozzászólásáraHát a normál fagyálló ilyenkor esetleg megmarhat ezt azt...tömítések stb...smile sweatdrop
#21590 Sk Laci
2019-09-02 17:57:16
Válasz Vinkó 75 #21591. hozzászólásáraNH-ba a hütőfolyadékot higítani kell 1:1-ben. De én jóformán tisztán tettem bele. A gép nem melegszik, de majd -70 a hütőfolyadék fagyállósága. Ezzel ártok a motornak? Ezt is le kellene cserélnem 2 évente ahogyan írják, vagy nagyobb koncentrátumnál kibír többet is ?
#21589 Vinkó 75
2019-09-02 16:21:40
Válasz Jaksyka #21565. hozzászólásáraHasonló tüneteket produkált két jd motoros traki (Renault-Claas). A Renault ráadásul hengerfejes is volt. A lényeg mind két gépnél a hűtő Bonyhádon kötött ki. Ott kipucolták rendesen,azóta tökéletes mind két gép. A JD gyári fagyálót 2 évente max 3 évente cserélni kellene. A szerviz útmutatókban ez benne volt még a 8100 vasaknál is. Jellemzően eladáskor a kupec lecseréli. De az "iszapos" hűtőn ez nem segít. Itt nem MTZ-s iszaposodásra kell gondolni. Egy vékony filmréteg alakul ki a cellák belső falán,bizony ott már nem úgy adja le a hőt. És természetesen a viszkója a ventilátornak ne sumákoljon.
#21588 später77
2019-09-02 11:48:45
Válasz Sk Laci #21586. hozzászólásáraNem a 8R sajátossága ez, amelyik gépben van CommandCenter, az mutatja.
#21587 gcastle
2019-09-02 10:52:57
Válasz szanberg #21582. hozzászólásáraNálam 105 fok után megjelenik a túlfolyón a fagyálló, úgyhogy nem jó az olyan hőfokon. Pedig szarvasos lötty van benne.
#21586 gcastle
2019-09-02 10:50:09
Válasz Sk Laci #21586. hozzászólásáraAz R mindent mutat számokkal, ha akarod. Hőfokokat, nyomásokat.
#21585 gcastle
2019-09-02 10:48:56
Válasz Szabi. #21583. hozzászólásáraJó is lenne az, ha a Coolgard vízmentes lenne, de nem az. 1,3 bar-os a két sapka. W540 meg a 6140R 6,8-as motorral soha nem éri el a 95 fokot, inkább max 92-93. A 4feles motor sem forral soha. Én nem szeretem 100 fok fölött.
A 7re mondják, hogy kicsinek nagy, nagynak kicsi, de nálam a 7230R jobban mozog a Rába munkagépeivel, mint a Steiger. 10300 kiló, szép vasdarabok vannak már a 7R-en is.
Az IVT 5000 órát bír állítólag...
#21584 Sk Laci
2019-09-02 10:43:06
Válasz szanberg #21582. hozzászólására8R-nél számok mutassák a hőfokot?
6m-nél csak csíkok vannak és mellete zöld és piros csík. De hogy melyik csíknál milyen a hőfok, azt nem tudom.
#21583 Zoltán71
2019-09-02 10:11:26
Érdeklődni szeretnék JD7730-as magasabb fordulatról mikor leesik a fordulat kicsit bedadog mi lehet a probléma? (8ezer üó-nál voltak cserélve az injektorok most pedig 11ezer üó. van benne)
#21582 majorferi33
2019-09-02 07:15:39
Válasz Szabi. #21583. hozzászólásáraTúlnyomásos rendszer mint a kukta 110 -115 fokon rottyan fel! A 25 éves opel Astra is 11o foknál kezdődik a piros
#21581 Szabi.
2019-09-02 06:59:08
Válasz szanberg #21582. hozzászólásáraÍgy tudom én is a nagy JD-knél, így jó.
Amerikában máshogy forr a víz.
Azért is lehet csak a JD hűtőfolyadékot használni ezekbe a szarokba.
Mellesleg használt JD-t nézek.
7310R-nél vannak valami gebaszok ???
280-tól keresek nagy traktort és csak is fokozatmentes váltóval.
#21580 szanberg
2019-09-02 06:51:55
Válasz gcastle #21581. hozzászólására8R nél tavaly rettegtem mikor rottyan meg, 100 fokon csak játék munkáknál volt a víz, 103-104 volt az alap hőfok terhelten de mikor kellett, hogy húzzon keményen volt hogy 108 fokot is mutatott.
Azt mondták ez így jó.
#21579 gcastle
2019-09-02 06:41:51
Válasz Jaksyka #21580. hozzászólásáraHasználtan vásárolt 7230R vize belenézett az olajba. Hengerfejben volt 0,4mm, síkolva, szimmering csere, szeleptányér-fészek polír tömítés és termosztát csere. 103-105 foktól húzta vissza a hőfokot. Én meg széthúztam a visctronic kábelét, azóta alacsony fordulatra van hibakód, de üvölt a ventilátor és 86 fokos a víz...smile thumbup Nálam elektromos, ventilátor vezérlés baj van. Valószinüleg így hajtották, ezért ment el ami elment, ezért számíttatták be egy új 8R-be...smile huh
#21578 Jaksyka
2019-09-02 02:02:27
Válasz bandigh #21572. hozzászólásáraLehet az lesz hátha már csak ő a hunyó
#21577 Jaksyka
2019-09-02 01:59:24
Válasz Gazda 59 #21574. hozzászólásáraIgen ezt állapítottuk meg mi is,hengerfej tömítés 5-6os hengernél volt át szakadva. Gondoltuk is hogy ezután a víz melegedés megoldva. De mégsem,lehet hogy közben más is elromlott (pl.: viszkosz) hallom hogy megy meg megáll de lehet hogy mégsem akkora fordulaton dolgozik mint kellene!?
#21575 Jaksyka
2019-09-02 01:51:17
Válasz Bobo77 #21573. hozzászólására
Igen volt használva,de most új hűtővel lett összerakva.
#21574 Bobo77
2019-09-01 21:50:22
Válasz Gazda 59 #21574. hozzászólásáraEz nem zárja ki hogy használtak bele...Elvileg megcsinálták aztán még se jó....
#21572 Gazda 59
2019-09-01 20:51:35
Válasz Bobo77 #21573. hozzászólásáraHütő azért lyukadt ki mert valahol beledolgozott a rendszerbe és széttnyomta a nyomás a hütőt ez szokott lenni velük.
#21571 Bobo77
2019-09-01 17:30:34
Válasz Jaksyka #21567. hozzászólásáraHűtő tömítőt használtatok amikor lyukas volt?
#21570 bandigh
2019-09-01 17:10:45
Válasz Jaksyka #21571. hozzászólásáraLehet azt kell kicserélni smile confused
#21569 Jaksyka
2019-09-01 17:03:22
Válasz bandigh #21570. hozzászólására
Igen,így van ahogy mondod kb 90körül bekapcsol és 81 ig lehúzza aztán kikapcsol ha megállok. de menet közben csak ballag fel és 105ig is elmegy
#21568 bandigh
2019-09-01 16:55:07
Válasz Jaksyka #21565. hozzászólásáraViszkós ezen a ventillátor? A nagyobb 6r is felengedi 97 ig, akkor hallod hogy el kezd zúgni a ventillátor, és akkor hamar le is húzza onnan a hőfokot.
#21567 Jaksyka
2019-09-01 16:24:16
Válasz Gazda 59 #21568. hozzászólásáraIgen,ahol csinálták,sikolás szelep és szimering csere volt és nyomás próba.
#21566 Gazda 59
2019-09-01 16:20:27
Válasz Jaksyka #21567. hozzászólásáraHengerfejet meg nyomásprobáztattad?
#21565 Jaksyka
2019-09-01 16:05:20
Válasz Bobo77 #21566. hozzászólásáraIgen,sőt ( 2x kilyukadt a hűtő , hengerfej le tömítés kirepedt,oké kapott újat összeraktuk) előtte persze víz szivatyú,termosztátok viszkoz csere volt.és most még mindig 100 fokon dolgozik folyamatosan. Nincs már jobb ötletem...
#21564 Bobo77
2019-09-01 15:43:20
Válasz Jaksyka #21565. hozzászólásáraAlapvető dolgokat leellenőrizted?
#21563 Jaksyka
2019-09-01 15:30:18
Sziasztok! Lenne egy kis problémám egy 6930 premium trakival , folyamatosan melegszik 100 fokos állandóan, úgy hogy nincs teljesen leterhelve. Erővel nincs gond. Esetleg valaki találkozott már ezzel a problémával? Vagy csak ezzel a szériával dolgozik,szívesen meghallgatnám a tapasztalatokat. Köszönöm ha hozzá szóltok...
#21562 Vinkó 75
2019-08-30 13:06:49
Válasz A. Ákos #21558. hozzászólásáraKalibrálás. Ha nem segít szenzor-vezérlő-szennyeződés a mágnes szelepnél...vagy ott van gond magával a szeleppel.De kellene hogy társuljon hiba kód is a problémához.
#21561 Vinkó 75
2019-08-30 12:59:27
Válasz Janesz 79 #21559. hozzászólásáraMegpusztult a tankban az elektromos A/C pumpa (AL113125) ez a száma. 99%-ban ez a gond és nem a táp ellátása. (AL117189) ez egy a gyár által beépített visszacsapó szelep,mit a szűrő elé építesz be,így nem szalad le a szűrőházból a gázolaj. Cirka 7000 forint körüli összeg. Természetesen lehet egy gazdaboltban kapott rézből-permetező kannákhoz is kapható verzió. De itt ügyelni kell az átfolyási keresztmetszetre. Mivel ha szűk, akkor már jön némi teljesítmény probléma. Ezt a fogyasztás mérőknél a kezdeti időben már megszívtuk. Maga az adagoló szépen dolgozik a tankban lévő pumpa nélkül is. Pl...5-ös Diesel golf az adagoló oldja meg a felszívást is. Nálad az a lényeg ne szivárogjon le a gázolaj a szűrőház tetejéről.Ezért volt benne a szivattyú. Mely volt mikor kiszedve megjavult,mivel elég volt a csatlakozóját megmozgatni. A 6110-6310-es vasaknál már visszacsapó szeleppel mentünk. A szivattyú akkor sem volt olcsó (ezred forduló és környéke.) Annyi a hátránya a ki iktatott szivattyúnak. Ha gázolaj cső valahol kilyukad a szívó ágon,nem mutatja meg hogy hol van a gondsmile rolleyes.
#21560 Janesz 79
2019-08-30 10:31:29
Válasz robinson #21561. hozzászólásáraZsír új üzemanyag cső van fent
#21559 robinson
2019-08-29 22:28:49
Válasz Janesz 79 #21559. hozzászólásáraüzemanyagcső elöregedett
#21558 robinson
2019-08-29 22:27:31
Válasz A. Ákos #21558. hozzászólásárahidraulika helyzet szenzor vagy rosszabb esetben a hcu
#21557 Janesz 79
2019-08-29 21:13:41
Segítséget szeretnék kérni john deere 6200 gázolaj szűrőből eltünik a gázolaj leállítás után ,és nehezen indúl
#21556 A. Ákos
2019-08-23 16:21:19
Sziasztok! Segítségeteket kérném hátha volt valakinek hasonló gondja, hogy 7820-as John deer-al grúberozunk és ha felmelegedik az olaj 65 fokra akkor megzavarodik a munkagép lerakása. Mikor leengednénk a grúbert darabosan engedi le, valamikor viszont le se engedi hanem eltellik 5-6 másodperc és ledobja a munkagépet. Többször előfordult hogy hiába akartuk leengedni nem is reagált a kapcsolóra csak késve. Hátha valaki tud valami okosságot rá mondani! Köszi!
#21555 Gazda 59
2019-08-23 10:59:35
Válasz Fúlós #21555. hozzászólásáraSzivó csővet hiába nézed azon semmit nem látsz nem fog szivárogni csak be van repedezve tankba felmelegiti a gázolajat a résolaj pláne hogy ha a tankba kevés a gázolaj, és a meleg gázolaj a szivó csövet megpuhitja és a repedéseken fals levegőt szív ebbe a hibába nagyon sokan bele szaladtak már cseréltek ezt azt százezrekért és 1000 forintos csővel megoldottam :)
#21554 .Feco.
2019-08-23 09:03:26
Válasz Fúlós #21553. hozzászólásáraSzokott eldugulni a tank felől jövő cső alján a szívókosár, illetve az elektromos üzemanyag szivattyú ami a szűrő tetején van, azt szét kell szedni és a közepén van egy szűrő ami el szokott tömődni...
ha sokáig erolteted akkor legyengült a szivattyú és akkor az is cserés lesz...
#21553 Fúlós
2019-08-23 09:00:07
Válasz Gazda 59 #21554. hozzászólásáraKöszi a segìtséget, valószínű, hogy új hibára bukkantunk. Már eddig több 100 e.ft a szerelők találgatása. A te verziódat is már megnéztük, de minden ötlet lehet segítség.Köszi.
#21552 Gazda 59
2019-08-21 17:28:02
Válasz Fúlós #21553. hozzászólásáraTank tetejétől jön be a vázba a elektromos tápszivatyúhoz a cső, azt cseréld ki, fals levegőt szív.
#21551 Fúlós
2019-08-21 09:10:18
Segítséget szeretmék kérni valakitől akivel ilyen eset előfordult már. Jd 6920-as,2 3 óra munka után, ha bemelegszik letilt, elveszi az üzemanyagot stopp.Sajnos a szerelők már motorikusan nem találnak hibát.Addig jutottak, hogy bemelegedéskor leesik a feszültség, de ötlet sincs a megoldásra.Ha tudnátok ajánlani szolnok megyében az elektronikához értő szerelőt, megköszönném.
#21550 Ares 826
2019-08-16 13:40:22
Válasz bandigh #21548. hozzászólásáraValahogy így ahogy írtad, de én csak a földön szórtam oda póttal volt kihordva a kaki miután összeért úgy lett kiszórva anno. a T088-on nincs hátul fal a "parasztok" előtt. Én a T-150 szórtam ott nincs nagy veszély hogy a kavicsok esetleg kitörik a hátsó ablakot!smile thumbupcool
#21549 Büresz
2019-08-16 13:15:48
Válasz Büresz #21550. hozzászólásáraIgaz hogy a hengerek erőlködnek rendesen, de nem teljesen érett trágyát szórok.
A mesterséges intelligencia rászabadult a mezőgazdaságra – és ez nagyon is hasznos
Cél a termelés optimalizálása, a hatékonyság növelése, a környezeti terhelés...
Brutális! 2022-es szintre zuhant a sertés ára Magyarországon
Európában csökken a sertéshús ára, az USA-ban viszont drágulásra számítanak.
New Holland T5060 - 4050 órás!
12.900.000 Ft
Szárzúzót keresek
Szárzúzót keresek
1.000 Ft
Tanyás legelő eladó
Tanyás legelő eladó
23.500.000 Ft
235/75/17,5 kamion gumik
40.000 Ft
