Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR394.01 FtUSD357.14 FtCHF412.37 FtGBP462.32 Ft
Helló juhosok.
Ti trágyázás után szoktatok szórni klórmeszet a trágya helyére?
Már mint az akolba.
Vagy mit ?
Hátha nem lenne annyi légy gondolatomba.
Építő jellegű választ köszönöm.
Válasz aanakin1021 #4233. hozzászólásáraHát ez sokmindentől függ.
Egész évben akarod e abrakolni minden nap e?
Ha minimum ½kg számolsz naponta akkor 20màzsa.
De akkor még a báránynak is kell abrak az még plusz.
Szàlasból egy télen én kb 2 bálát szàmolok /db amig bent esznek.
Egész évre a 4/db szerintem kell.
Na ez mondjuk függ a bála fajtájától is.
Ha hevederes csinálja pl 150 átmérőjű abból lehet elég 3db.
Attól is függ, hogy tudod e takarni rendesen.
Ha ázik akkor lesz rajta olyan amit nem eszik meg az plusz pótolni kell. De 5db /db azzal nem futsz lyukra.
Ha csak egy szezonra gondolsz.
De ha úgy gondolkozol mint kellene, hogy mi van ha jön ismét egy olyan èv amikor nem lesz takarmány akkor mindjár jobb a dupláját megvenni most amig olcsó.
Ha van hely és pláne apró pénz.
Takaró ponyva alá raklap.
Bocs ha nem így van
Tanácsot szeretnék kérni juhok takarmányozásában.Hobbiból szeretnék vásárolni 10 anyajuhot és egy kost.Arra lennék kiváncsi,hogy egy évre mennyi szállas illetve abrak takarmányt érdemes betárolni.Nincs rá lehetőségem, hogy legeltesem őket így egész évben karámban lesznek.Előre is köszönöm a válaszokat
Válasz farminghun #4229. hozzászólásáraA juh ENAR eseményeket a tartónak a feladta bejelenteni. Természetesen a tartó megbízhat más személyt is erre a feladatra (ENAR-felelős). Azt instruktornak ez nem kötelessége. Az MJKSZ központi irodája és az ENAR ügyfélszolgálata is tud segítséget nyújtani kérdés esetén (enarufsz@nebih.gov.hu). Elektronikusan, ügyfélkapus bejelentkezést követően a Nébih oldalán, az ENAR ügyintézés menüpont alatt, illetve papír alapon a juh szállítólevél kitöltésével lehet az elhullás eseményt bejelenteni. Erre az elhullást követően 7 nap a határidő.
További kérdés esetén keressen bizalommal.
Üdvözlettel:
Sándor
Szép Estét! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy elhullás esetén az ENAR-ba, kinek kell rögzíteni az elhullás? Instruktornak vagy a gazdának? Eddig az instruktor csinálta, csak tavaly másik lett és a mostani nem hajlandó. Azt se tudom hogyan kell kijelenteni, a gazdálkodási napló meg jó lenne ha egyezne az ENAR-ral.. És akkor ezért fizessek 40ezret "tagdíj" névén, meg leltározáskor még 40ezret, hogy még ezt is nekem kelljen csinálni..
"Nem volt női juhász, csak én" - videóriport egy egészen kivételes közösségről
Spanyol mintára Magyarországon is létrejött egy női pásztor közösség, hogy egymást támogatva láthatóvá tegyék a munkájukat. A Nők a pásztorságban csoport egyik célja, hogy kilépjenek az árnyékból és saját személyes történeteiken keresztül, megmutathassák a tudásukat a világnak. A csoport alapítója Sáfián Lászlóné Ibolya, a helyi Tsz-ben kezdett pásztorkodni férje mellett, ahol ritkaságnak számított a női juhász, pedig már édesanyja is lóhátról terelte a marhákat édesapjával.
Válasz Ádám05 #4219. hozzászólásáraSzia! Én tegnap kaptam a határozatot a 2022.02.04. napján benyújtott átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatásikérelmemmel kapcsolatosan. Idézek:
"Az ügyfél által a 2022. évi átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása iránti kérelem tárgyában indult eljárásom során megállapítást nyert, hogy
forráshiány következtében - a támogatás kifizetése tekintetében - a kérelem teljes elutasításának van helye. A támogatás kifizetése iránti kérelem elutasításának van helye a szükséges költségvetési forrás hiánya miatt."
Válasz vituli75 #4217. hozzászólásáraSzelén+vitamin injekció,ezek a leg egyszerűbbek,nem kell elaprózni a mennyiséget.Szelénből max 4mili egy hét után újra,de érdemes a fogait vagy a nyelvét és a szája belsejét megnézni,mert hát rakhatsz elé bár mit ha fáj neki mikor eszik.Nekem egy berrichon kosomnak a fogával volt baj,hiába reszeltük neki mert nem tudott tőle rágni a végén már nem is evett inkább.
Válasz Pisti09 #4216. hozzászólásáraAkkor valóban keveset adhattam mert az ajánlottat adtam.
Ráadásul árverésen vettem gondoltam ,hogy úgy adták el,hogy kezelve volt...
Cigája,néztem valóban sápadt bár kezdő vagyoik és nehéz megállapítanom.
Tudom valahogy segíteni az erősítést azon kivül amiket ad a doki?Gondolok én olyanra mint a kutyáknak ilyen paszta amit akkor kell adni ha nem eszik rendesen.
Válasz vituli75 #4215. hozzászólásáraAz orvos igazat mondhat.Én legalább 4milit szoktam adni plusz 10mili albendanint ez az alap ha kell 3hét után újra.A javallaton az alap van,hogy a felett mennyi kell azt az orvos vagy te határozod meg.Milyen fajta a kos a szája belsejét nézted már?
Tapasztalatokra volnék kiváncsi.
Problémám az,hogy a kosom mióta mefvettem válogat probáltam már mindent,ezútán elkezdett romlani a kondíció.Most pedig vérszegény lett,sovány,és még egy felsőléguti bajt is megkapott,lázas.Az állatorvos kezeli azt gondolja hogy kevés adag ivermectint adtam és parazita a bűnös a kondicioért.Most kezeli de már pár napja nem nagyon eszik.
Van esetleg valakinek praktikája hogyan erősithetem,benső muködés nem fog leállni?
Válasz csabahegeszt #4207. hozzászólására A sántázó szerek változatos alapanyagokból állnak, van, amelyik 11 komponenst is tartalmaz. Általában kékkő (rézgálic) és timsó keveréke az alap, amihez klórmeszet, oltott meszet kevernek. Ezeket az alapanyagokat porrá törik és összekeverik, van, aki el is égeti. Az így kapott anyaghoz kreolint, formalint adnak. Némelyek, hogy víz ne érhesse a sebet, fakátrányt, vazelint stb. tesznek hozzá, a juhot így nem kell bezárva tartani. Abban is megegyeznek a vélemények, hogy az erős szárító, esetleg maró hatású anyagokat csak nagyon óvatosan lehet adagolni.
„Ahány juhász van, mindnek más a véleménye. Mindenfajta gyógyszert csinálhat, csak erős ne legyen, mert ha a tiszta eleven részt égeti, az nem gyógyul meg. Én öt-hat fajtábúl csináltam, de nagyon vigyáztam, hogy egyikbűl se tegyek annyit, hogy túl erős legyen, mert ha sok, összemarja. Kékkő, timsó, ezt összeégetve, lisztté őrölve, aztán egy kevés oltott meszet, én műtrágyát is tettem hozzá meg formalint, de abból csak keveset. Ezt egy-két juhon kipróbáltam, ha gyengére sikeredett, tettem még bele.”
„Fél kiló klórmész, egy kiló timsó, egy kiló kékkő, ezt egy tepsibe berakták a kemencébe, leégették, utána egy rossz edénybe összedörzsölték, erre ecetet öntöttek. 1951-ben volt egy juhásztalálkozó, ott ismerte meg édesapám valamelyik dunántúli embertől a formalint, azóta azt használják.”
Ki milyen sántázó szert használ?
Nagybátyám nem árulja el a mennyiséget miből mennyit tesz bele.
Kékkő,timsó,meg a fene tudja miket rak bele.
Ha volna valakinek tuti recept és nyilvános akkor megoszthatná velem.
Az alamycin nehezen beszerezhető mert doki baszik rá hogy legyen
Válasz LUCIFECI #4203. hozzászólásáraNálam ma volt Radecky Dani ilyet nem mondott, hogy menni kell érte.
Pedig itt a faluban vagyunk 6an birkások,egyszerre nem is tudta kiadni mindenkinek mert dolgozunk.
Pedig megtehette volna hogy mondja mindenki legyen otthon mikor jön.
Üdv Tenyésztőtársak!
A juhszövetségünk újabb szivatást vezetet be. Már az instruktor nem adja ki az igazolást, csak ha az ember elmegy hozzá a szomszéd városba (15 km oda, 15 vissza!!). Következő lépés talán az lesz, hogy a bárányokat is el kell vinni majd hozzá, hogy betetoválja vagy beletegye a krotáliát???!!! Ez nálam ledobta az ékszíjat és kissé összekoccantunk.
Vajon, ha a tagdíjat majd nem fogom postára adni, csak ha személyesen Hajdúk Úr jön érte - mit szólnának hozzá?
Nálatok is így van, vagy ez az instrukltor játsza itt az urat, tudván, hogy ki vagyunk szolgáltatva? Mindenesetre azzal váltunk el, hogy ha nem hozza ki és e miatt elvesztem a támogatást, akkor beperelem miatta a szövetséget.
Mit szóltok mindehhez?
És ahhoz, hogy a kostámogatásból is csak szeletet kaptunk, amit előzőleg "elfelejtettek" közölni?
Válasz colizoli #4201. hozzászólásáraHát ezt èn lekaszálom nekik bent megeszik.
Kicsit szárad utána bálázóval hazahordom nekik.
Mert még nem tudok legeltetni,majd csak kaszálás után .
Meg kicsit elvagyok maradva a munkával igy hát bent esznek.
Válasz Gofri #4197. hozzászólásáraValami tanulmányt, kutatást is mutattak hozzá, vagy csak úgy gondolják? Én elhajtanám a picsába öket, szopok én eleget, nem szopatnám magamat még a villanypásztorral is.
Válasz Gofri #4194. hozzászólásáraMi volt a bajuk az acéldróttal? Mondjad meg nekik, hogy ha elszakad benne az a kis vékony drót, akkor ők fogják keresgélni, hogy honnan nem megy tovább az áram. Hogy mennyit szoptam ezekkel a vezetékekkel, amiota acéldrót azota nincs ilyen problémám.
Válasz Ares 826 #4193. hozzászólásáraHát nem hokimoki villanypásztor készüléket kell venni. Én 9 éve használok juhoknál villanypásztort. Amit először vettem azt kb 1 hétig használtam. Aztán vettem egy másikat ami 6szor annyiba került mint az első. Azt 9 éve gond nélkül használom. De acél drótot használtam, a természetvédőknek ez most szurt szemet, és leszedették, villanypásztor zsinórt kell használnom, de nem tudom milyet, ezért tettem itt fel a kérdést
Üdv, van egy bárányom, amelyet újszülött kora óta nevelünk, mert elpusztult az anyja. Már kb 3 hónapos, de még mindig nem hajlandó inni edényből, csak cumisüvegből. Enni legalább eszik, legel. Hogy lehetni rászoktatni arra, hogy edényből igyon??
Hajdú vagy Békés megyében kb 20 darab birkát vennék. Elsősorban regisztráltakat. Maximum 6 éves korig. Túlárazott "báttya ez üresen is megér 7 évesen 50ezret fajta nem érdekel.
Válasz tivorany1 #4187
Hát ha venni akarsz akkor drága,ha eladni akkor olcsó.
De viccet félre téve mit jelent a fiatal?
Nem fogsz meggazdagodni belőle.
Megeszi magát mire eladó lenne, szerintem,az én szerény véleményem az
neveljen mindenki magának.
Pénzbe kb 49900ft
4237 hozzászólás
érdekességek a nagy világból
Válasz csabahegeszt #4235. hozzászólásáraSzia Csabi. Valamikor a Tsz es időkben mindig szórtak.
Helló juhosok.
Már mint az akolba.
Vagy mit ?
Bocs ha nem így van
Válasz AgroCarp #4230. hozzászólásáraAkkor mi a faszért fizetek 100000 Ft a MJKSZ-nek? Egy darab papiért?
Válasz AgroCarp #4230. hozzászólásáraKöszönöm a választ.
Üdvözlettel:
Sándor
Válasz Pisti09 #4227. hozzászólásáraKöszi
Válasz csabahegeszt #4226. hozzászólásáraSzia.Szeptember 17 sz utolsó nap.
Meddig is tart a birtokon tartási kötelesség?
Válasz Joco7211 #4222. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Pityu73 #4223. hozzászólásáraAhogy mondod. Nem a könnyebbik felét fogta meg a munkának.
Minden elismerésem az övé!
Válasz Joco7211 #4222. hozzászólásáraAzt a hétszázát! Kemény kis asszony!!
Válasz Tepertő #4220. hozzászólásáraSzintén ugyan ezt kaptam én is ma,![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz Ádám05 #4219. hozzászólásáraSzia! Én tegnap kaptam a határozatot a 2022.02.04. napján benyújtott átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatásikérelmemmel kapcsolatosan. Idézek:![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
anyajuh pénzzel mi lesz?
termeléshez kötött és átmeneti nemzeti támogatásossal?
Üdvözletem mindenkinek!
Válasz antalocz #4213. hozzászólásáraŐszig nem lesz felvásárlás.Nem kell senkinek
Gyapju felvásárlót tud valaki?Borsod környékén
Köszi mindenkinek.
Tibibá az a kérdés még, hogy minek kiégetni?
Válasz csabahegeszt #4207. hozzászólásáraNeked sem kell ellenségért messze menni.....![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz csabahegeszt #4207. hozzászólására+ vazelin és ammónium nitrát
Válasz csabahegeszt #4207. hozzászólásáraRománba szokták venni féreg irtót,fürösztőt, meg spreyket.fele árü és ki adják mindenkinek egy állat patikába
Ki milyen sántázó szert használ?![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Válasz LUCIFECI #4203. hozzászólásáraÉrdemes felkeresni a gyorsabb ügyintézés miatt
Válasz LUCIFECI #4203. hozzászólásáraNekem kihozta, meg ahogy láttam mindenkinek, mert egy csomó papír volt nála
Válasz csabahegeszt #4200. hozzászólásáraNem igazán. Föleg, hogy most még talál jobbat.
Birka megeszi ezeket?![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230507141138_16834614815915081205877845403760.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230507141211_16834615161623196325242918579803.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230507141249_16834615444792828215904906863488.jpg)
Kaptam egy 2 hektáros területet szántót, de nincs művelve .
Válasz jocika0502 #4195. hozzászólásáraKöszi a visszajelzést. A kéket kipróbálom. 3 sorral
Válasz colizoli #4196. hozzászólásáraNagyobb sérülést okoz a vadaknak mint a sima vezeték. Pedig saját terület. Nem tetszik ezeknek semmi
Válasz Gofri #4192. hozzászólásáraÉn most ilyet vettem utoljára : Dragon 3 vezeték , de
ezek a kékek is nagyon jók. Birkáknál és vadak ellen is használom.
Válasz Gofri #4192. hozzászólásáraAnnak a villanypásztor az lófaszt sem ér!
Sziasztok. Villanypásztornak ki mit használ vezetéknek?
Válasz csabahegeszt #4188. hozzászólásáraKöszönöm.
Pénzbe kb 49900ft
