Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Érdeklődnék, hogy valaki használja e közületek juhsys rendszert? Az előbb adta ki a gugli. Elvileg 25 anyáig ingyenes a használat. Afelett havidíjas. A leírás szerint nem lehet rossz. Nyilvántartás az ellésekről, a szaporulatról, értékesítésről stb...
Én mondjuk nem vagyok híve ennek a túldigitalizált világnak, de biztos jó lehet. Vélemények vannak?
Válasz colizoli #2685. hozzászólásáraKöszi...fokozatosan,pár nap alatt vissza veszek belőle... :)
Sót még nem vettem nekik...van jelentősége,hogy mégis milyet érdemes venni?
Válasz stamas #2683. hozzászólására1x 0.5 kg így télre elég nekik, tavaszal , meg ha tudnak legelni akkor el is hagyhatod. Nyalósót ne felejtsd el, ha tudsz akkor ásvanyi anyagosat és akkor a nutrafort is elmaradhat.
Válasz colizoli #2682. hozzászólására...nem értek még tökéletesen hozzá...de ezek nem kistestűek...de továbbtartásra vannak...nem akarom elhízlalni...mennyit kéne adnom...és jó a zab és árpa? :)
Tiszteletem!
Segítséget kérnék!
Van 4 tiszta charolais jerkénk...árpát,zabot kapnak felesbe,naponta kétszer,fejenként kb 0.5 kilót+bele dobok egy kis marok nutrafort-1 port...víz és jó rétiszéna előttük van folyamatosan...már tető alatt vannak...valamit kell még nekik adnom?
A következő kérdésem,hogy tudnátok e ajánlani jó minőségű nyírógépet...amivel lehetne egy kicsit maszekolni...illetve egy kicsit sokat szeretnénk maszekolni...
2015. október 16. után várhatóan elkezdődik az Európai Uniós földalapú és állatalapú támogatások előlegének átutalása, melynek keretében az EU-s csatlakozásunk óta először az anyajuh támogatás előleg kifizetésére is sor fog kerülni.
Érdeklődnék, hogy ki mit etet az anya állatokkal, ill. amelyek még nem ellettek? Tapasztalatszerzés miatt érdekelne csak a dolog.
Ilyenre gondolok, hogy gabona, siló, szenázs, vagy egyéb kiegészítő takarmány.
Én búza és kukorica törtszemet adok neki, valamint az elengedhetetlen szénát. Amíg az idő engedi addig naponta kijárnak legelni is egy picit. Csak este kapnak + takarmányt.
Szívesen adnék nekik a gabona mellé pl. cukorrépaszeletet, vagy sörtörkölyt, csak nem lehet hozzájutni.
Elindulnak a mezőgazdasági pályázatok. Decemberben a baromfitartók, szarvasmarhatartók, juh-és kecsketartók, valamint a sertéstartók számára is megnyílnak a pályázati pénzcsapok.
Válasz kezdo #2668. hozzászólásáraHa ugyanazon piacokon ugyanolyan minőségű végtermékkel versenyeznénk, akkor hasonló előállítási költségszintet kellene elviselnie a román juhásznak is!
E meg KIZÁRT!!!
Válasz kezdo #2661. hozzászólásáraA bárány legelőt csak felszállás után a kamionból kitekintve lát.Hetes korától tápot,hónapos korától vegyes terményt+maroknyi lucernát kap,anyja reggeli kb. fél kiló abrak után legelni megy,estére réti szénát kap,ivóvíz,szelénes só korlátlan.
Így jön ki az,hogy 15-16 ezer környékén lehet számolni az önköltséget/db 24 kg-os bárány.De Karácsony táján ritkán adnak 22-23-24e Ft ot értük.Az már buli.
Válasz kezdo #2661. hozzászólásáraAkkor az a bárány 1 hónap alatt nagyon bőven számolva megevett 30kg kukoricát, Kb 1500-2000 Ft értékben, és ennyi. A legeltetés ugye munkabér vonzattal jár.......
Nos Magyarországon ennél sokkal többet költ egy juhász a bárányra tehát kisebb haszonkulccsal dolgozunk mint a Románok.
Sztem a költségekhez képest jobban jár egy román juhász mint egy magyar.
Hozzáteszem azt a minőséget amit Románia állít elő nagy tömegben, Magyarországon át sem veszik!!!!!
Válasz kezdo #2661. hozzászólásáraerre én is kíváncsi lennék. Forintban kifejezve. Régebben egy ujságban volt egy táblázat 100 anyára vetítve hogy mennyi az éves kiadás, és a végén az éves bevétel. De nem találom ezt az ujságot. Amúgyis régi már. Frissebb adatokra lennék kíváncsi. A neten sem találtam konkrét kimutatást.
Esetleg van itt valaki aki minden egyes forint költséget és bevételt papíron vezet?
Válasz zolimalacos #2658. hozzászólásáraegyik sem...vetimek,vermatin sem...imágót állítólag semmi...csak a lárva ellen lehet valamit...a doki azt igérte nekem,hogy készít egy protokolt élősködők ügyében,árajánlattal....kíváncsi leszek...
Válasz kezdo #2655. hozzászólásáraAkkor egy szót se szólj!
Költség ezeken ? Oké, hogy az anyatartás stb pénzbe van... de abrakot evett, vagy csak legelt?
Válasz Pintér Zoltán #2654. hozzászólásáraRendben szólok. Köszönöm. Felènk nem ilyen kedvesek a juhászok. Nem szeretik a kezdőket. Óva intenek hogy nehogy juhot tartson valaki. Mert az csak kinlódás.
Válasz oprita #2648. hozzászólásáraszia.kosz az infot.julius 17-en adtam 60 drb legelos kos baranyt 29 kg atlagal 17000 ft/drb jot ki.Igaz ezek voltak a legjobbak.mikortol kezditek tapolni es mennyi tapot eszik meg egy barany leadasig?
Válasz esze-lény #2647. hozzászólásáraAnnak örülök ha van. Köszi az infót! Ha jóltudom a Vermitán is fèreghajtó szer.? Egyik ismerősömtől hallottam ezt a gyógyszer nevet.
Válasz kezdo #2636. hozzászólásáraMa vt leadásom,láttam gyimesieket is,de nem legelőseket,együtt mentek fel az olasz kamionra az én német/magyar merinóimmal.16-30 között,átlag 18.6 rugóért.
Válasz zolimalacos #2646. hozzászólásáraVan kis kiszerelés is !
Amúgy férget hajtani úgyis illik évente 2X minimum úgyhogy elfogy az hamar, meg mindig felüldozírozzuk a kezelést mert úgysem árt nekik...
Adhatnák kissebb kiszerelésbuen is. A kistenyésztő mit csináljon a felesleggel... Nagyobb juhászok meg ha marad is ki nekik, akkor is azt mondják hogy nem maradt. Pedig nem ingyen kérném. A gyógyszertárakban is lehet kapni juh féreghajtót. Valami por formájú szer amit takarmányba keverve kell feletetni. Na ez szerintem így nem működik. Mivel az erősebbek mindíg több abrakot esznek. Akkor a szerből a többinek kevesebb jut.
Válasz stamas #2642. hozzászólásáraÜdv
"Mostanság a kezelés pl. az IVOMEC injekció applikálásával történhet, melyből 50 ttkg-ra 1 ml mennyiséget kell a juh bőre alá fecskendezni. E kezelési mód előnye, hogy a gyógyszer a juh gyomor- és bélcsatornájában vagy tüdejében levő fonálférgeket is elöli, sőt a bőr parazitái ellen is hatásos."
4292 hozzászólás
Válasz Égető László #2692. hozzászólására:) Rettentően fel vannak pörögve az események,de téged kereslek,ha újra napirendre tűzöm a nyírás témát!
Válasz stamas #2690. hozzászólásáraVagy mégsem? Semmi gond, szinte mindig elérhető vagyok.
Válasz Égető László #2689. hozzászólásáraMa hívlak! Elméletileg!
Moderátor által módosítva: 2015-12-09 08:44:17
Válasz stamas #2681. hozzászólásáraHívj fel, talán tudok segíteni húsz-ötnyolcvanhat-harminchét-negyvennyolc.
Köszi...vettem pirosat...neki is ugrottak egyből...
Válasz stamas #2686. hozzászólásáraTélen meg üzekedés elött nem árt a piros só, de a köztes idöben elég a szelénes vagy a sima is.
Válasz stamas #2681. hozzászólására2x0,5kg abrak?
Mert ha igen akkor az sok, nagyon faggyús lesz és nehezen űzödik.
Tiszteletem!
Segítséget kérnék!
Kedves tenyésztótársak!
A juhtenyésztés támogatási igény beadása 2016 évre az MVH-hoz az előző évek gyakorlatától eltérően 2016.01.15-2016.02.28.
Válasz Égető László #2678. hozzászólásáramin. 1 vemhes anyajuh
Jó estét mindenkinek!
Mi az ára, illetve van-e ára egy jól betanított kutyának??
nem tudja valaki hogy menyi a támogatási összeg kösz.
Válasz Lackó85 #2675. hozzászólásáraElvileg novemberben.
anyabirkára vajon mikor fizetnek?
2015. október 12. - 10:33
Forrás:http://mjksz.hu/hirek/elkezdodik-az-europai-unios-foldalapu-es-allatalapu-tamogatasok-elolegenek-atutalasa
Válasz zollfeco #2672. hozzászólásáraLucerna és kukoricaszár mellé takarmányrépa, de tapasztalatból inkább csak ellés után.
További részletek ezen az oldalon:
http://www.palyazatiforum.hu/cikk_megtekinto.php?oldal=3&cikk_elem=85
8 hetes mudi kiskutyak eladok 2 kan(egy feher egy fekete) 1 szuka. ar 15000 ft.
E meg KIZÁRT!!!
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-12-09 08:58:16
Válasz oprita #2666. hozzászólásáraKoszonom valaszod,a karacsonyi baranyleadast kicsit nehez osszehozni a korai uzodes miat?
Válasz zolimalacos #2657. hozzászólásáraÜdv
Kedves én sem vagyok, de a hangok azt mondták a fejemben hogy normális vagyok.:))
Válasz stamas #2660. hozzászólásáraÖrülnék ha megosztanád velünk majd a végeredményt.
Válasz esze-lény #2659. hozzászólásárakb 3 hetes koruktol abrak(kukorica) egy honapon keresztul aztan legeles leadasig.nektek mennyibe van egy barany hizlalasa abbol 18.600 bol?
Válasz stamas #2656. hozzászólásáraKöszi neked is. Mármint melyik?
Válasz zolimalacos #2653. hozzászólásárade az nem viszi az orrbagócsot ...
Válasz zolimalacos #2646. hozzászólásáraÜdv
A tavasszal szólj időben, segítek. Most is maradt ki.
Moderátor által módosítva: 2015-09-11 08:54:50
Válasz colizoli #2651. hozzászólásáraKöszi. Rá is keresek a gogliban. Ilyen kis létszámnál nem könnyű megtalálni a gazdaságosabb utat...
Válasz zolimalacos #2646. hozzászólásáraoszd ketté a nyájat abrakoláskor, hogy mindegyik nyugodtan tudjon enni.
Válasz zolimalacos #2649. hozzászólásáraVan olyan, de akkor inkább Albendanin. Ugyanaz a hatóanyag, mint a Vermitán csak olcsobb.
"Karácsony jó szokott lenni, a korai húsvét is , meg a szezonon kívüli értékesítés, de hát ezt mindenki tudja csak a juh nem -néha-."
"igen Letavertestol(hajdu-bihar) 10 km-re."
Én meg Debrecenhez 20 km-re vagyok.
Nálunk az olasz kamion a húsvéti bárányokat szokta vinni, mert akkor van rá igazán nagy kereslet.
Tiszafüred környékén nem húsvétkor van kamion szállítás.
Köszönöm a válaszokat!
Teljesen rá hagyatkozok a dokira... :)
Én is az egy milit tudtam...
Az idézet Dr Radnai Istvántól van.
