Gázolaj árak610 FtBenzin árak602 FtEUR401.12 FtUSD368.73 FtCHF426.26 FtGBP481 Ft
Válasz subikiss #4090. hozzászólásáraBárány ára szerintem is kevés,planne hogy a ifijitasra gondolták az is műszaki volt eladni a takarmány hiány miatt.,Csak annyit teleltettek át ami kell a pályázati lefedésekre.Sajnos inkább ezt választom mint veszteséges áron takarmányt vegyek pluszban
Válasz hegesztocsabi #4087. hozzászólásáraÉn is keverem a tápot àrpa-kukoricaval de a purímás 40 kg 7830 Ft egy mázsa 19500 kb és van 27százalék áfa tartalma,így csak kb 15400 mázsája
Válasz stamas #4077. hozzászólásáraNem tudom merre vannak ezek a bárányok,de itt tegnap adtam le 25 kg bárányt 34800ft adtak darabjáért.
Ha közel vagy hozzánk megadom az átvevő tel számat.
Mezőcsáton,Szuhakálloban is szedik,lehet messze van neked.
Válasz stamas #4077. hozzászólásáraAz elég kevés 1400-1450korul van most a 20-24kg os kategória,ha jó bárányok azokat is ebben az árban megveszik exportra.
Őshonos cigája kosbárányokat (18-30kg, anyjukalòl,tápra járnak òvodába) ki vásárolja?
Mekkora a felső súly és korhatár amit kamionra, vagy hizlaldára megvesznek?
Most 24 kg átlagsúly esetén kaptam 950ft/kg ajánlatot.
Köszönöm előre is az infòkat.
Az alabbiakban kérem tanácsotokat. Van 5db racka és 1db kecske amik szabadon vannak pár ezer négyzetméteren.
Van akól is ahová szabadon bemehetnek.
Mindegyik jól legel de az egyik rackának hetek óta véres sebes a homloka. Más tünete nincs. Nem gyógyul be olyan mintha folyamatosan kivakarná. Mi okozhatja? Mit tegyek, hogy meggyógyuljon?
Köszönöm szépen a segítségét.
Válasz hegesztocsabi #4072. hozzászólására Nem vagyok biztos benne hogy jó ötlet vagy a tied fogná az öreget vagy az öreg a tiedet inkább olyan tanyára vidd ahol néhány db van akár minden fajtából s hajlandóak foglalkozni vele mert az ösztön benne van csak meg kell tanulnia mit mikor s hogyan csinálja
Van itt valaki aki közelemben van,és betudná tanitani a pulimat juhterelésre?
Valami öreg,rutinos kutya mellé elvinném.
3591 Oszlár.
Nem kérném ingyen!
Ha tudtok valakit szóljatok már.
Válasz Hogel #4069. hozzászólásáraKöszönöm a segítséged! Nekünk csak 102 db van, így nem kell állatjóléti felelős ezek szerint.
Tehát végül is, be kell tartani az előírt időpontokat pl a féreghajtásra, és teljesíteni kell a körmölést, féreghajtást, nyalósó számláink amúgy is mindig vannak. Ezeket le kell jegyezni, fülszám szerint, hogy melyik juhot mikor láttuk el. Ha jól értelmeztük. Magyarul amit minden évben megcsinálunk, azt most számlával kell igazolni és feljegyezni a naplóban, hogy megcsináltuk.
Válasz 88orsolya #4068. hozzászólásáraEz a támogatási kérelem, ezt egyszer kell benyújtani.Majd évente kell a kifizetési kérelmeket, az azévi létszámra.Állatjóléti 200 db fölött kell. Bárki lehet akinek megvan a tanfolyam. A nébih szokta szervezni.Számla mindenről kell, azzal bizonyítod hogy megvetted, a mellékletben szereplő naplóval pedig hogy felhasználtad.Ha ti körmöltök akkor a naplóban ezt rögzíted.
Válasz subikiss #4066. hozzászólásáraSzia! Pl minden évben újra be kell nyújtani? Mert ugye minden évben új létszám lesz valószínű. Állatjóléti felelősnek kit kell választani? Mi magunk oltunk. Csak az oltóanyagról kell számla? Mi körmölünk, akkor csak a spray-ről kell számla, amit használunk? Ilyesmi kérdések vannak.
Van aki beadta a "KISKÉRŐDZŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS" nevű projektet?
Elolvastuk a kiírást, de sok a megválaszolatlan kérdés.
Érdemes beadni? Instruktor szerint sok a papírmunka(minket ez nem zavarna)
Válasz subikiss #4056. hozzászólásáraHát ezaz. Rádióban hallottam hogy élelmiszer export tilalom lesz. Az élőállat is élelmiszer. De annyit megtermelünk ami 3 magyarországot is elbirna látni.
Válasz 88orsolya #4050. hozzászólásáraIgen.
A hízóbáránynak inkább kell az abrak mint a szálas takarmány.
Igen az is bajos ,hogy az erősebb bárány ellopja a tejet a gyengébtől.
Mint irják is már hogy hamarabb kirakni a gyengébeket szopni.
Az is igaz ,hogy ez időigényesebb dolog.
De a 15 kg bárányt még nem szabad szerintem leválasztani!
A természetben is annál jobban fejlődik az őz a malac stb ha minnél több anyatejet vesz magába.
De ahogy mondani szokták annyi szokás ahány ember.
Válasz 88orsolya #4050. hozzászólásáraSzia! A bárányokat csoportosítani kell. Bárányovodát csinálni, mikor az anyák abrakolnak ill szénáznak akkor a bárányokat ovodában zárjuk, ott kapjanak tápot kevés szénát, hogy rákapjanak. Ha van közte gyengébb bárány akkor azt hamarabb kitenni, hogy megtalálja az anyját, mikor a többit kiengeded ő már jól lakott. A 15 kg-os bárány még kicsi a leválasztáshoz, legalább 20 kg-os legyen, vagy még nagyobb. Ha facebook tag vagy lépj be egy juhos csoportba, ott annyi tanácsot adnak, hogy nem győzöd elovasni.
Válasz hegesztocsabi #4047. hozzászólásáraIdén választottuk le őket először. Ezért kérdezzük a tapasztaltakat. Mi tavaly úgy jártunk, hogy pl a 4 hetes bárányok elől a 6 hetesen kilopták a tőgyből a tejet, és visszamaradt jópár darab bárány a fejlődésben. Amikor tavaszi ellés van, akkor nincs gond, anya elvonult a bárányával. De télen, amíg az anyák a szénát ették, nem foglalkoztak azzal, hogy melyik bárány cumizott a tőgyükből.
Most 2 csoport külön van zárva, leválasztva: 15kg körüliek és a 20kg körüliek. Egy tanácsra most csak kevés szénát sok tápot kapnak, már jobban néznek ki.
Válasz 88orsolya #4046. hozzászólásáraNálunk az anya alatt van leadásig.Onnan értékesítjük őket 12-16hetesen 30kg körüli átlaggal.Az óvodába kapnak tápot, friss vizetés kész.
Válasz 88orsolya #4046. hozzászólásáraNekünk még a 28kg sincs leválasztva.
Egyből az anya alól megyen az olasznak kamiomba.
A tej az jobb mint a táp szerintem és olcsóbb is.
Mennyi kilósan választjátok le
Üdvözletem!
Foglalkozik valaki bárányhízlalással? Mi most álltunk neki, de nagyon szívesen fogadnánk jó tanácsokat, bevált dolgokat. Már 2 hete leválasztottuk a bárányokat, külön vannak zárva az anyáktól. Valamelyik eleget hízik, valamelyik kevésbé, szóval bármiféle bevált receptet szívesen fogadunk. Pl mivel etessük, (melyik fajta táp, nevelő vagy hízlaló, abrak, széna, stb)mekkora helyen legyen mennyi bárány, stb.
Illetve esetleg van valakinek tömegoltója, amivel meg van elégedve? Idén szeretnénk áttérni rá, mert már elég sokan vannak a juhok.
Nagyon szépen köszönöm az építő jellegű válaszokat!
4243 hozzászólás
Válasz antalocz #4089. hozzászólásáraEgy hete vettem
Válasz subikiss #4090. hozzászólásáraHát vagy 2000 környéke lenne reális
Válasz antalocz #4089. hozzászólásáraÉs vannak olyan termelők aki azt mondja hogy jó a bárány ára.
Válasz agrogal #4088. hozzászólásáraÉn úgy halltoam hogy már 21felett van a táp sajnos.
Válasz hegesztocsabi #4086. hozzászólásáraAz anyatej az kimaradt.
Válasz agrogal #4083. hozzászólására
Igy
Válasz agrogal #4084. hozzászólásáraIgen most ferragostora viszik biztos.
Válasz stamas #4081. hozzászólásáraMost augusztus elején ad el őket
Válasz hegesztocsabi #4082. hozzászólásáraTe hogy hizlalsz szép bárányt? Legelős bárány nem kell az olasznak
Válasz stamas #4081. hozzászólásáraNem túl drága a táp?
Megéri igy hizlalni ?
Nem adtam el őket. Most tápon lesznek és 30+ kilòsan adom majd le őket. Kosok.
Bács -Kiskun megye, Csólyospálos
Válasz hegesztocsabi #4079. hozzászólásáraIgen én is nekik szoktam leadni.
Válasz oprita #4074. hozzászólására450ft
Selejt birka ára érdekelne,ha adott le valaki mostanában.
3591 Oszlár.
Nem kérném ingyen!
Válasz 88orsolya #4070. hozzászólására
Válasz subikiss #4066. hozzászólásáraAz csak 200 db fölött kell.
Válasz Hogel #4065. hozzászólásáraÁllatjóléti felelősöd ki lett?
Válasz 88orsolya #4064. hozzászólásáraIgen, kérdezz !
Sziasztok.Hunlandos bárány tápot etet valaki,mi a vélemény hogyan lehet hozzájutni?
Válasz antalocz #4061. hozzászólásáraPolgár határában van a telepük,de Hajdúböszörményi a cég.
Válasz hegesztocsabi #4060. hozzászólásáraSzép!
Kitőlt vetted?Éves kos?
Hoztuk az új reménységet
A francia!
Majdnem ingyen van!
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/szolgaltatas/egyeb-szolgaltatas/juh-bertartas/h_7220184?ref=ce202ba1
Válasz Gofri #4057. hozzászólásáraHalgassd tovább is, mert mondta hogy mely termékekre, búza, árpa, kukorica, napra stb.
Válasz Gofri #4055. hozzászólásáraGondolod elfogyasztásra kerülne itthon?
Bárányra lesz export tilalom nem tudja valaki??
A hízóbáránynak, milyen abrakot adtok? ( Nem tápra gondolok.)
Juh bértartást vállalok nyàrára. Érdeklődni privátban
Sziasztok tavaj ősszel mennyi volt egy anya után a támogatás meg tudná mondani valaki?
Válasz antalocz #4045. hozzászólásáraSzia! 21-25kg a célsúlyunk, el szeretnénk adni őket felvásárlónak.
Válasz 88orsolya #4044. hozzászólásáraSzia!
Nagysúlyra szeretnétek hizlalni vagy miért választottátok le a bárányokat?
Üdvözletem!
