Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 407 Ft USD 389.56 Ft CHF 429.55 Ft GBP 485.67 Ft
Kalászosok műtrágyázása
Létrehozta: Vendég , 2008-02-16 17:17:01
5843 hozzászólás
#4043 krokodil007
2019-02-12 23:46:55
A 46%os karbamid ugye az amid nitrogen vagy mi a tok
De tobb het kel meg attaluk nitrat nitrogene emelett ammonia is vam benne vagy azzal gyartjak es ugy az ellilan ha nem kap bemoso esot savanyitja a foldet meg hat csirazast gatolja
Es azert hathat lassan mert ammonia is van benne vagy en mar nem tudom de ugy elatjik elo a karbamidot
Ezert jo a 27petiso mert abba vam gyorsan hato nitrat meg lassan hato ammonia kompenzaljal messzel igy ammonia nem savanyit
#4042 gcastle
2019-02-12 23:43:26
"A fejlett növények a levegő magas nitrogén tartalmát nem képesek hasznosítani. A levegő nitrogén a talaj nitrogénmegkötő szervezeteinek működésén keresztül biztosít esetenként jelentős mennyiségű, már felvehető tápanyagot. Gyökéren keresztül az ammónium és nitrát forma, lombon és zöld növényi részeken keresztül pedig még az amid formája (karbamid) is felvehető." Kérdés?
#4041 gcastle
2019-02-12 23:33:05
Ősszel volt mindenféle N, P, K... Most "Nitró" fog menni. Van benne "N" minden formában... Meg egy alap gyomirtás is...
#4040 decsi
2019-02-12 22:45:16
Mi van akkor ha ősszel vetés előtt bekavarva 170kg meg most februárban 170kg karbamid megy ki?Én igy csináltam repcénél.Még kap majd nitrót is.
#4039 mikulangy
2019-02-12 22:17:28
Nekem az iskolában a tanulmányaim során a karbamidot nem igazán javasolták.
#4038 .Feco.
2019-02-12 22:17:23
Válasz bandigh #4036. hozzászólásáraAzért amiről a saját gyártója is azt mondja hogy hosszabb ideig záródik fel az. Sokszínű hogy úgy lehet, nem?
Azért nem 5-6 hónap de nem is 1-2.
Sorkozmuveleshez szerintem marha nagy öngól, egy májusi kijuttatás bőven július végére augusztus elejére tárolók fel teljes mértékben, egy 300-as fao kukorica akkor már szinte túl van mindenen...
#4037 .Feco.
2019-02-12 22:12:06
Válasz envagyok2 #4035. hozzászólásáraMilyen szakma szerint kellene a nitrogén felet kétharmadát ősszel kitenni????
Ugyanigy nagy marhaság amit a karbamidrol írtál is... a buzanak van egy nitrogén felvételi dinamikája, amihez párosul egy fejlődési folyamat. Adott időszakban rendelkezésre álló tápanyag határozza meg hogy az adott időszakban lejátszódó fejlődési folyamat hogy zajlik le!
Amit példának hoztál azért rossz, mert az a fajta tápanyag pótlás ami során gyorsan feloldódó és könnyen kimosodó tápanyagbol kirakunk nagyobb mennyiséget olyan időszakban amikor viszonylag alacsony a tápanyag igény az szakmailag kifejezetten rossz gyakorlat, és meglepő lenne ha jó eredményt hozna! Ugyanakkor az is kifejezetten rossz hogy ki teszünk nemi karbamidot aztán elfelejtkeztünk a tábláról szinten szakmailag kifejezetten rossz, bár kevésbé rossz mint az előző!
Kalaszosok számára a karbamid nem jó választás, ugyanis a feltarodasa hosszabb mint ameddig a búza N hatóanyagot igényel, így tulajdonképpen fölöslegesen szennyezed a talajvizet!
Helyes gyakorlat során gyorsan vagy közepesen gyorsan feltáródo tápanyagokat adunk ki abban az ütemezésben ahogy a búza azt igényli! Ha az elején adsz túl sokat akkor a növény sokkal jobban bokrosodik, hosszú szárát és nagy levél felületet növeszt, viszonylag nagy kalászokat készít elő, de a végére elfogyik a tápanyag, így a szemek nem tudnak kitelni, megszorulnak, vagy meg addig sem jutnak el.
Ha az elején van tapanyaghiany és később adsz ki jelentősebb mennyiséget akkor a korábbi életszakaszokban a növény alacsonyabb termeshozamra készül, a kevesebb szarkezdemeny, a kisebb növény, a kisebb kalaszcsira bekorlatozza a termést, később már bármennyit teszel ki ezt a mennyiséget már nem átlépni.
#4036 bandigh
2019-02-12 21:54:17
Válasz envagyok2 #4034. hozzászólásáraHagyjuk már ezt, hogy a karbamidból hónapok mulva lesz nitrogén, ez egy 100 éves bullshit. Kedvező körülmények alatt, néhány nap az átalakulás. Ezért is használják sorközművelésre, nem az a céljuk, hogy novemberben legyen belőle nitrogén..
#4035 envagyok2
2019-02-12 21:31:36
Válasz csoppika #4033. hozzászólásáramert akinek a föld tetejről eltüntette a 3mm, az vett talajmintát, és látja, hogy milyen talajszelvénybe került?
szerintem meg a szemed elől tűnt el, dehogy az hol van, azt meg kellene mérni, könnyen lehet, hogy a föld felszínén van egyelőre oldatban/filmben, aztán ahogy szárad, úgy kerül levegőbe, úgy kötődik meg a talajkolloidokon (és úgy látod majd a fehér foltokat), és ha esik, úgy modósik lejjebb. ha így lenne, hogy 3 mm lemossa 10 cm-t, akkor az évi 600 mm menynit mosná le? és ezzel szemben mit mond a szakma? a nitrogén felét, kétharmdát akár ősszel kéne kitenni, pláne agyagos területen, mert onnan van ideje lejjebb menni. ennyire azért nem mzgékony, ha az lenne, akkro már nitrzolt kéne innunk a talajvízzel, azért attól még messze vagyunk.
#4034 envagyok2
2019-02-12 21:25:21
Válasz mtz1221 #4032. hozzászólásáraszerintem nem ilyen egyszerű. szerintem ahogy más is írja, igen sok múlik a tábla kultrállapotán, ahol ma szórsz nitrogént, könnyen lehet, hogy az majd csak májusba kerül sorra, addig abból él, amit talál, és ha van mit találni bőven, akkor hiába felezgeted...
karbamid a leglassabban felvehető nitrogén, messze-messze a leglassabb, amit ma szórsz, és holnap beázik 3 mm esőtől a gyökérzónába, abból hónapok, mire nitgorén lesz a növény számára. az, hogy mégis jó tőle a termés, könnyen lehet, hogy épp emiatt van, hogy hosszú nitrogén, mert amit meg megszórsz ammóniummal, az meg elfogy 1 hónapon belül, és ezért előz be a karbamid, mert az meg ott lesz neki hsszú ideig. kukoircát kéne karbamiddal kapálni, arra biztos igen jó lenne, mondjuk nem kéne gondolkodni, hogy mennyi lesz a vize. szóval nem biztos, hogy attól jó, hogy holnap hat, hanem attól, hogy ma kiteszed, az áprilsiig leázik, és onnantól hat, mire a többi már eltűnik.
#4033 csoppika
2019-02-12 21:21:40
Válasz envagyok2 #4030. hozzászólásáraAz a lényeg, hogy a föld tetejéről tűnjön el...(és ne a levegőbe)
#4032 mtz1221
2019-02-12 21:12:44
Válasz envagyok2 #4029. hozzászólásáraPróbáld ki előbb egy táblát megfelezve,február 15-ig elszórva.Utánna lehet mondani,hogy igen vagy nem.smile cowboy
#4031 szanberg
2019-02-12 21:06:22
Válasz envagyok2 #4030. hozzászólásáraSzerintem igen, de ahol 7 vagy 10 az mégjobbsmile whistling
#4030 envagyok2
2019-02-12 21:02:27
Válasz csoppika #4004. hozzászólásáramiért, ahol tegnap 3 mm esett, és előtte kiszórta, az előbbre van? az godnlod, hogy 3 mm eső levitte 15 cm mélységbe ahol a gyökér van/lesz?
#4029 envagyok2
2019-02-12 21:01:23
Válasz szanberg #4017. hozzászólásáraezt már olyan sokszor megbeszéltük, hogy a karbamid mikor és hova való.
ezer százalék nem szórnék indítónak, hacsak nem előző év októberében...
#4028 atisgyulai
2019-02-12 20:53:11
Válasz Gatti #4027. hozzászólásáraÉn reggel mennék, de még mindig +2° van.
Sejtem, megint nem lesz belőle semmi smile cursing
Igaz, még nincs elkésve, de egyre kifelé megyünk a télből, egyre kisebb az esély a fagyos reggelekre. Azt meg nem szeretném megvárni, hogy szárazon lehessen rámenni, mert ott meg a bemosó csapadéknak kisebb az esélye.
Jó pár éve, volt itt aki kivárta a tavaszt, és utána anyi csapadék nem volt aratásig, hogy feloldódjon. Báláztam a szalmáját, és fehér pettyes volt a föld. Ott volt a műkaki szétomolva.smile scared
#4027 Gatti
2019-02-12 20:30:50
Válasz atisgyulai #4009. hozzászólásáraerre még nem vagyunk elkésve annyira fejletlenek még a kalászosok, de hétvégén vagy jövőhéten lehet én is elszórom az első adagot hátha lesz majd eső.
#4025 szanberg
2019-02-12 20:10:53
Válasz apuci #4013. hozzászólásáraMennyit szórtok ki ilyenkor belőle?
#4024 lac*
2019-02-12 19:37:37
Válasz szanberg #4023. hozzászólásáraNekik kelett volna szerződés szerint fizetni,csak beesett a napraforgó ára. Emlékezetes eset volt,perre is mentem velük
#4023 szanberg
2019-02-12 19:35:17
Válasz lac* #4022. hozzászólásáraDurci voltál mert fizetni kellett nekik???smile devil
#4022 lac*
2019-02-12 19:30:55
Válasz szanberg #4020. hozzászólásáraEgy darabig én is durci voltam rájuk,meg aztán tiltólistára is tettek,de ez már elmúlt
#4021 apuci
2019-02-12 19:30:50
Válasz szanberg #4017. hozzászólásáraAmit Lac írt azt szórjuk mi is 24m-re,ami a hagyományos azt 18.ra szórtuk,ez sokkal jobb!smile wink
Ja és kicsit olcsóbb is mint más tipusú műtrágyák.
#4020 szanberg
2019-02-12 19:10:36
Válasz lac* #4018. hozzászólásáraOnnan nem vásárlok.
(meg amúgy is 18-ra járunk)
#4019 csoppika
2019-02-12 19:09:14
Válasz atisgyulai #4009. hozzászólásáraItt éjjelente lehetett volna...
#4018 lac*
2019-02-12 19:08:43
Válasz szanberg #4017. hozzászólásáraVan a kiténél Azomures(Román) karbamid,granulált olyan mint a 27-es péti,első osztályú,tökéletesen lehet szórni
#4017 szanberg
2019-02-12 19:05:57
Válasz apuci #4016. hozzászólásáraJövőre azért fogok karbamidot szórni én is fejtrágyaként, mert jóformán fele annyi kell belőle, kevesebb tankolás, többre haladás.
Viszont ahogy tapasztaltam 18métertől szélesebbre nemigen lehet szórni azt.
#4016 apuci
2019-02-12 18:55:59
Válasz Full Random #4015. hozzászólásáraBiztos vagyok benne hogy megmutatja,pár éve volt olyan gazdatárs aki túl nagy csatlakozásra ment ezért csíkos lett neki!smile whistling
#4015 Full Random
2019-02-12 18:52:19
Válasz apuci #4013. hozzászólásáraLegyen igazad, kissé nyomaszt de van kontroll-a végén vagy 60 m el korábban elfogyott az egyik táblában. Majd az megmutatja.
#4014 krokodil007
2019-02-12 18:44:20
Válasz Wilde #4010. hozzászólásáraAzt felveszi de a talaj nitrogenjet csak 5fokba olvass utana most rncnemcakarok smile lol
#4013 apuci
2019-02-12 18:43:11
Válasz Full Random #4006. hozzászólásáraIgen mi azt szórjuk,a tapasztalat szerint ebben az időszakban ki szórtal sincs gond,mert a reggeli esetleg egész napos harmatos idő,nedves föld szépen magába veszi.
A jelmondat, szórni amint és amikortól lehet!smile wink
#4012 J.D. Borda
2019-02-12 18:19:14
Meg a nitrosol is lehetőség amit szintén lehet ilyenkor is.
#4011 J.D. Borda
2019-02-12 18:18:00
Es akkor még ott van a jól karbantartott főldekben alapba is a nitrogén amit szintén senki sem emlit. Mert nem csak az van amit mindenki most szór mint a gép...
#4010 Wilde
2019-02-12 18:02:41
Válasz krokodil007 #4007. hozzászólására6 hsz -el előbb azt kérdezed mikor veszi fel a növény.kis idő múlva már válaszolsz is rá.persze én azt nem értem ha 5 fokos talajig szerinted nem veszi fel akkor a most kiszórtat miért veszi fel azonnal???smile confused
#4009 atisgyulai
2019-02-12 18:01:07
Válasz csoppika #4004. hozzászólásáraHelyesbítenék, most nem Csak! a rámenetel a gond ....
Itt még nem volt lehetőség szórásra (februárban). Esetleg -1-2 fokok voltak reggelente. Az anyag a kocsin, a szóró beizzítva. smile wackosmile wacko
#4008 Wilde
2019-02-12 17:58:33
Válasz krokodil007 #4001. hozzászólásáraez kb olyan mintha a jövő heti lottószámokat kérdeznédsmile nonono
#4007 krokodil007
2019-02-12 17:49:43
Válasz J.D. Borda #4005. hozzászólásáraHat azert mocskosul nol mar a gabonA szoval aki kibaszta az nem baszta el
5fokos talajba kepes felvenni a nitrogent a buza es az meg odebb van eddig csak mukakibol tudd felvenni es az koztudott hogy ilyenkor a noveny nem eshet veletlenul sem nitrogen hianyba
#4006 Full Random
2019-02-12 16:42:54
Válasz J.D. Borda #4005. hozzászólásáraA karbamid meddig birja a föld tetején a bemosó csapadékra várva, erről ki mot tud vagy gondol? Még nem találtam róla interneten komoly leírást. Kitettem a hétvégén jó 1q-t hektáronként de a jósolt csapadék nem érkezett meg. Apuci, ti szórtok karbamidot, te erről mit mondassz?
#4005 J.D. Borda
2019-02-12 16:38:08
Én úgy gondolom senki sincsen elkésve... Hajlamos itt mindenki a másikat hergelni hogy már kiment 3q 34-essel pl... Ahol kapott elég komplexet ősszel és már valamennyi N-t is most akkor szerintem semmi gond nincsen... Valóban szarul néz ki a februári időjósda gyakorlatilag 10 fok vagy felette és 0mm csapi. ez nem jó... de azt nem hiszem hogy ilyenkor 2 hetente nem esne legalább 10 mm eső.. és ha mondjuk febr végén március elején mindenki 2q-n-t ki tud szórni akkor sincsen elkésve senki sem!
Én is repcére még csak 2q-t tettem búzára meg 1q-t igaz búzára még késő ősszel is tettem 1q N-t, d van ott még anyag bőven. Amúgy pedig a folyamatos kisebb adagokban kijuttatott N pótlás a legjobb...Olyan sok hekit meg lehet csinálni egy nap, hoyg szinte mindenki ki tudja nézni mikor lesz eső és aszerint szórja ki a N-t. Amúgy pedig a N elillanás is túl van spirézva...lassan már a fórum az megy ha másnap nem lesz eső kiszórtam a semmibe... ami nem igaz főleg febr. márciusban!
#4004 csoppika
2019-02-12 16:31:44
Válasz envagyok2 #4003. hozzászólásáraMost nem a rámenetel a gond, hanem hohy nem jön rá esősmile cursing
#4003 envagyok2
2019-02-12 16:26:11
Válasz pamko #4000. hozzászólásáraa következő 2 hétre napsütéses szeles időt mond, gondolod hogy nem fog annyira megszikkadni, hogy ne lehetne rámenni?
errefelé a szántások teteje már bőven világodsodik, de a gabonák köze sem puha sáros már, cipőben ma már bőven megtartott, és ez csak javulni fog.
#4002 csoppika
2019-02-12 16:25:06
Válasz pamko #4000. hozzászólásáraSzombat vasárnapra tervezem...ha lesz fagy...
#4001 krokodil007
2019-02-12 16:21:43
kiszórt fejtrágya kapott 14mm esőt
a nitrogént mikor tudja felvenni a növény?hány hét vagy nap kel ahhoz ha tudja valaki megköszönném smile lol
#4000 pamko
2019-02-12 16:16:18
5 oratol mutat -2t.
megy valaki?
Nem akar keménykedni a hidegsmile cursing
#3998 medikus
2019-02-11 19:13:56
Válasz Bán Zsolt #3996. hozzászólásáraÉn már nem akarok többet adni neki,csak gyomirtó,vagy csöppmix!smile thumbup
#3997 csoppika
2019-02-11 19:11:11
Válasz medikus #3995. hozzászólásáraSosincs korán. Annyi eső nincs erre, hogy lemossa... Csak ez a nyavalyás bürokrácia... Elseje előtt nemigen lehetett kapni erre műszart... Pedig ideális idő lett volna szórni... Itt a múlt héten sokan éjszakáztak...
#3996 Bán Zsolt
2019-02-11 19:10:44
Válasz medikus #3994. hozzászólásáraAzért sok ez nem? Vagy bevált? Mert én 200l kénest szerettem volna még 100at később
#3995 medikus
2019-02-11 19:08:00
Válasz szanberg #3986. hozzászólásáraAkkor még azt írták,lehet korán van még szórni!
smile nonono
#3994 medikus
2019-02-11 19:04:19
Válasz Bán Zsolt #3993. hozzászólásáraKözel vagyunk!A helyzet hasonló!smile sweatdrop
Ez a szoftver minden, a gazdaságoddal kapcsolatos feladatot képes kezelni
Precíz kimutatásokat biztosítanak a külső adatszolgáltatáshoz is.
Támogatott tartalom
Minden, amit eddig tudunk a precíziós gazdálkodás támogatásairól!
Hamarosan érkezhet a pályázati kiírás, érdemes felkészülni.
Kverneland TLA 600 kombinátor
2.700.000 Ft
Reform Semo 100 vetőgép
980.000 Ft
Iveco Daily Multitel 160 ALU DS - 16 m
21.500 EUR
Doosan DX140LC-7 lánctalpas kotrógép / 2022 / 1 üzemóra / Lízing 20%-tól
Doosan DX140LC-7 lánctalpas kotrógép /...
119.900 EUR
