Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR410.68 FtUSD394.01 FtCHF434.78 FtGBP485.67 Ft
Válasz #1663. hozzászólásra
Szia! 3 t/ha tritikálét miért éri meg termelni, nem lenne kifizetődőbb csak lekaszálnod a SAPS miatt? Ha jól számolok... bevétel: 3t/ha=105.000Ft, kizárt, hogy ennél kevesebb legyen a bekerülési költséged...
Dettó ugyan ez a szitu Nekem is idén lett vegyszerező első adag szilárd lesz utána meg folyékony nitro, csak fúvókákat kell még vennem Nekem tavaly egy adagba ment ki pétisó febr.05.-én ugye a sok eső odab.szott neki ameddig volt nitró addig gyönyörű volt csak utána se eső se nitró nem volt így hasonló eredmény lett mint nálad...
Tavaly nagy remények fűztem a búzához, és megcéloztam a 3 tonnát. Kétszer volt pétisóval szórva, elsőt kimosta a sok csapadék, a másodikra pedig nem jött csapadék...végeredmény 2,1 t/ha
Műtrágya meg van már rendelve 200kg/ha mennyiségre, és megy az agyalás, hogy a második fejtrágyázás pétisó legyen, vagy Nitrosol?!?!?!
Semmi tapasztalatom a Nitroval, de legalább már vegyszerezőm van, és lenne mivel kijuttatni...
Leontino másodfok lett vetve. Én a 3,5t-át arra alapoztam hogy 2010-ben lett 3 tonna már nem emlékszem mennyi műtrágyával De azóta is ez a családi "rekord"
Én is csatlakoznék, ugyanis én is keresem a megfelelő technológiát, fajtát. Szintén tritikálé van, homokon van, és a mennyiség lenne a lényeg. Én voltam/vagyok olyan optimista, hogy a 4 tonnát céloztam meg hektáronként! Kérdezték még előttem milyen fajtát vetettél, választ még nem láttam. Én Hungarot vetettem II.fokú. Meglátjuk!
Bogár ellen pedig tuti hogy menni kell De valamikor egy keserűsós,rezes lombtrágyát is ki szeretnék tenni, megnézni hogy milyen hatással lesz az állományra
Pontosan jól látod én is hasonlóan gondoltam Amúgy tritikálé van csak 2,4 ha. Úgy vagyok vele hogy ameddig nem sikerül megtalálnom a nyereséget hozó technológiát addig nem is kell nekem több föld, kisérletezni 4,5 ha is elég
Nekem egy szaki azt mondta, hogy "etetni" kell a búzát folyamatosan.... inkább több kisebb adag mint egy nagy. Az első legyen a legnagyobb és folyamatosan csökkenteni a dózist. Ha gyomirtóval ha bogár ellen bele kell menni akkor kell bele rakni nitrót is.
Mivel homokon vagy, ezért csak márciusban javasolnám a második adagot, azzal sem lenne gond ha kiraknál 5q pétit egyben, csak ha rájön 50 cm hó február végén, nem tudni mennyi maradna meg belőle. Ezért én is úgy csinálom, hogy kirakok most 2q linzit hogy ne éhezzen és ha elmegy a tél, akkor mehet rá a többi. Egyébként mit vetettél??
Nálunk olyan a föld (SAJNOS) hogy akár fagy után akár esőbe, szóval bármikor rátudok menni mindenféle elsüllyedési veszély nélkül De értem mire gondolsz Ja és én már egy 3,5t-ás termésnek is nagyon nagyon örülnék
Wirtuoz-t terveztem kalászoláskor, azt hittem 10 literrel nem lehet nagy baj, Szasza mondta, hogy ők sokszor szoktak gombánál 60-70 liter nitrót nyomni, 25 fok felett sem volt nagy baja, de akkor inkább hanyagolom a témát. Akkor elmarad a minőségjavítás, külön menetet azért nem iktatok be...
Köszönöm A virágzáskori nitró az még +termést eredményezhet (nagyobb ezerszemtömeg vagy ilyesmi)vagy csak minőséget növel?? Nekem fő cél a mennyiség Nemsokára kap olyan 180 kg pétit meg majd folyékonyat kellene rátenni csak azon gondolkodok hogy mikor és mennyit
Szárba induláskor 150-170kg. Virágzáskor 20-30kg. Ha a gyomirtózás előbb történik akkor amit szárbainduláskor rakok még ketté veszem. Azt kell szem előtt tartani, hogy minél fejlettebb a búza annál kisebb az N igénye.
Dehogynem. Gombaölővel együtt nem szab nitrót rakni. Legalább is falcon prot tutira nem. Hiába írják, hogy lombtrágyákkal együtt kijuttatható. Tavaly azt xoptuk meg. pedig 3. évbe csináltuk így, kétszer semmibaj nem volt most meg perzselt. Megreklamáltam a Bayernél de azt mondták miért nem kérdeztem rá, mondták volna hogy tilos nitróval kirakni. Nem csak nálam hanem a nagygazda ismerősömnél is ugyanez volt a helyzet. 25liter folyékony ment akkor virágzás előtt. Lekapta rendesen. És utoljára beleteni a nitrót a gépbe. Ahol elsőnek töltöttem ott sokkal jobban perzselt a tartálykezdésnél, pedig előtte 2km-en keresztül kevertettem. Nem bírta megkeverni. Ahol utoljára tettem bele ott kevésbé perzsel de egyenletesebben.
Én tavaly egy táblán leperzseltem a zászlóslevelet, de nem teljesen, a hegyétől kb 2-3 centire volt megkapva. Ugyanúgy adott mint a többi, amit rendesen szórtunk le. Idén majd gombaölővel akarok kb 10 liter nitrót kirakni, az nem okozhat gondot ugye??
Széltippan szerencsére nincs, szoktam hallani mennyit xopnak vele Szerintem jól porlasztva, nagy adag nitróval verd oda neki az Axial One-t, hátha megfogja valamennyire.
Én kitettem tavaly is február elején... nem bántam meg... MAS nem oldódik gyorsan, mikor jött a jó idő és indult a búza akkor ott volt a gyökerénél a Nitró. Lehetett rajta látni hogy pendül... kapott még 200q 28% folyékonyat két részletbe. Szépen egyenletesen fejlődött végig, nem dőlt meg jó volt a szine. És egy jó átlagos termést hozott. Sajnos az utolsó N adagot gombaölővel együtt tettem ki virágzáskor és megperzselte kicsit. Bár nem hinném, hogy az terméscsökkentő hatású volt mert a legjobban leperzselt tábla adott a legtöbbet ( 5to felett volt) és annak volt a legmagasabb a vize betakarításkor.
Széltippannal felétek van gond?
Ősziárpát ahogy szórtam ma.... rossz volt ránézni, burjánzik benne. És csak az axial one van engedélyezve benne ami nem viszi tökéletesen. Búzából a genius kicsapja ha kell. És a búza amúgy is napra után ment úgyhogy azok a táblák szerencsére tiszták(legalább is eddig).
Én már nem bízom az időjósokban, tavaly is ez volt ferbruárban. Mindenki azt mondta utolsó fagy jön, szórni akartam én is, de fater azt mondta várjunk. Hát lett is utána fagy bőven még februárban, meg máricusban még 30 centi hó is. Február közepe felé szeretném kitenni a 2q linzisót, márciusban majd ha elbírja a permetezőt kap 150 liter 30%-os nitrót, aztán már csak lombra kap egy kevés nitrogént.
Értelek. Felénk szerintem még az életbe sose volt senkinek (beleértve a tsz időket is) 5tonna feletti átlaga. (igaz árpából de) tavaly én átléptem a 5tonnás határt. Búzából kicsivel 4 felett voltam ugyanazzal a technológiával mint amit az árpa kapott. Nem csináltam kontrollt de szomszéd gazdák búzái szemmel láthatóan gyengébbek voltak pedig tolták ők is a nitrót valamelyest csak megkésve és lehet kevesebbet. De fele-harmada kalászok voltak nekik mint az enyémen. szemlátomást jóval gyengébb volt az övéké.. és azt mondták közel 4tonnás átlaguk lett... ha az négy volt akkor az enyémnek nyolcnak kellett volna lennie.
2 tartállyal, 30q. Későn kezdtem (8kor) mert itthon volt a rakodó nem a tanyán és nincs rajta világítás, nem mertem sötétbe végigmenni a falun, 10kor meg már gyúrta nagyon. Reggel fojt.köv.... gondok 4körül megindulni, ha a gépek is úgy gondolják... akkor 10re elnyomom a mardék70q röhögve.
Favágó havert készenlétbe tettem, ha nem indul a traki akkor jön és meghúza. Ma reggel 7fok volt és kellett tekertetni... Hiába, 15000óra az 15000óra.
Ettől ez összetettebb. Pl jó lenne tudni milyen talaj, milyen tápanyag ellátottsággal, mi volt ez elővetemény, és mennyi szármaradvány maradt belőle. Mert szárbontásra kell kapásból 1q nitró műtrágya nagyságrendileg átlagos körülmények között. A komplex meg hogy mit takar... lehet 3x15ös is é 8-24-24is. De ha még a 3x15össel számolok akkor is az 2,5q-nál 37kg N hatóanyag ami pont elég egy gyengébb talajon a búza egészséges fejlődéséhez.... szóval eddig kb átlagban jól csinálta,meg van alapozva egy jó termés, most kell megtolni N-l a közeljövőben, hogy ki is legyen aknázva amit beletett eddig.
Ti tudjátok fő szakemberek ,nem vitázok veletek,de ősszel ennyit alá tolni sosem szoktunk,pláne pétit...
Erre írtam hogy rengeteg... továbbá a téli csapadék (szerencséjére)még nem volt annyi,hogy az az alátett nitrogén mélyebb rétegekbe mosódjon,így én felesleges pénzkidobásnak tartanám a mostani fejtrágyázást... Na de szórassátok észnélkül hagy dőljön meg neki...
Ha csak ennyire értesz hozzá, legalább tanácsot ne adj.....
Kb 70 kg nitrogénről van szó hatóanyagban ami a "jó" búzának igen csak
lófax, ráadásul ősszel kiadva!!!
5825 hozzászólás
Valahol olvastam hogy 15.éig nem lehet fejtrágyázni igaz ez????
Válasz #1668. hozzászólásra
Talajmunka, visszavetett mag, 2q 27-es műtrágya, aratás.
Miért is nem marad rajta?
Válasz #1670. hozzászólásra
Mi már nyomjuk keményen, ha jó időt futunk és az időjárás is engedi csütörtök estére készen vagyunk.
feb. közepe-vége, időtől függően...
Ha megjön a műtrágya és rá lehet menni a talajra azonnal.
Ki mikor kezdi ki szórni a NITRÓT?????
Válasz #1666. hozzászólásra
7.5t/ha volt eddig a rekordom.Idén kicsit többet szeretnék megcélozni.
Válasz #1645. hozzászólásra
Na így azért már másabb a leányzó fekvése!
Válasz #1631. hozzászólásra
Nem semmi ráfordítással termelsz... 6mázsa 27es nem kevés...költségben sem...plusz ha még adsz rá valamit ..hát. Így mennyi a termésed?
Válasz #1664. hozzászólásra
Válasz #1662. hozzászólásra
Válasz #1660. hozzászólásra
Válasz #1659. hozzászólásra
Válasz #1658. hozzászólásra
Válasz #1657. hozzászólásra
Válasz #1656. hozzászólásra
Válasz #1654. hozzászólásra
Ha a mennyiség a cél, akkor amint elbírja a permetezőt a föld!
Válasz #1650. hozzászólásra
Válasz #1653. hozzászólásra
Válasz #1652. hozzászólásra
Válasz #1648. hozzászólásra
A két részlet hogy oszlott meg?? És milyen időpontokba lett kiszórva??
Én is úgy jártam a gomba+niró mixel perzselt.
Válasz #1649. hozzászólásra
Válasz #1646. hozzászólásra
Válasz #1644. hozzászólásra
hú.. akkor mi jobb ha csendben leszünk.
Válasz #1638. hozzászólásra
Válasz #1624. hozzászólásra
a komplexet elírtam mert kevert műtrágya inkább 0-10-24 így jobbnak hangzik. a földek meg átlag 10-15 ak elővetemény napra és kuki volt.
Válasz #1643. hozzászólásra
Ááááá ha hozná akkor a 100hekiből évente 10millának kellene maradni... Szép is lenne! Sajna még területalapúval se marad annyi.
Válasz #1641. hozzászólásra
Akkor egy hektár nem hozza a 6számjegyű nyereséget, vagy csak éppen éppen.
Nálunk nincs hó. kb fél centi esett összesen, de el is ment.
Válasz #1637. hozzászólásra
Mennyi vízzel nyomtad, ????a kék fúvókával????
Válasz #1636. hozzászólásra
Nem kapkodok vele.Van itt egy zrt.,csak nitrót láttam még szórni,de azt is április elején szokta.De,ha elmegy a hó,és járható lesz,kiszórom.
lesz még fagy? Még két napra mond fagyot aztán két hétig jóidő... lehet úgy is marad volt már rá példa többször.
Válasz #1635. hozzászólásra
Tavaly egyik darab 200 litert,másik 360 liter/ha nitrót kapott.Mindkettő 6 tonna.Amelyik több nitrót kapott,2 szer akkora szalmája volt.
Válasz #1634. hozzászólásra
Fagyban te fogod szórni a nitroszolt?
Jó Neked! Itt 100kilóval 15q 400kilóval meg 40q.
Válasz #1630. hozzászólásra
Itt 100 kilóval is annyi terem,mint 300-al.
Válasz #1632. hozzászólásra
Reggel kiszórtad??
Válasz #1629. hozzászólásra
Nekem 6q pétitől sem dől meg!!!!Ősszel 2.5q adtam már neki,de még 4-et biztos adok,+még valamit kap.
Válasz #1627. hozzászólásra Vak vezet világtalant!
Válasz #1625. hozzászólásra
Utolsó fagyon 50-60kg N hatóanyagot tegyél ki ha nem vagy benne biztos, hogy március elején rá tudsz majd menni.
