Sziasztok, az idei pályázatban is csak azok jogosultak a többlet támogatásra (fiatal mezőgazdasági termelő +15%), aki elnyerte azt a bizonyos fiatal gazda pályázatot?
Vagy az a fiatal mezőgazdasági termelő, aki az ek kérelem értelmében jogosult a kiegészitő támogatásra?
Válasz Jóskabáttya #2954. hozzászólásáraOtt hogyan jött ki a matek? Fűtés csővel, kazánnal és lebetonozva szedő kocsikkal? Én személy szerint úgy látom, hogy építéssel járó tevékenységre kár beadni ezeket a kis pályázatokat. Megeszi az egészet a rezsije. Ha mindenképp akarsz fóliaházat, akkor próbálj meg egyezkedni egy kivitelezővel aki elvállalná a generál kivitelezést papíron, állítólag így is lehet.... Te pedig megépítenéd magadnak új horganyzott anyagból lényegesen kisebb pénzből, aztán valamit meg majd kieszeltek....
Ha ez eltántorít, akkor inkább vegyél egy 10x50 méteres 16-os fóliát, 500.000-1.000.000-ig lehet kapni, szétszedet elszállíttatod, összerakod. Fólia rá 250.000, öntözés bele ugyan ennyi azt szebb jövőt.
Sajnos megint jól felültünk a ringlispillre.
A kisüzemi pályázatnál lehet pályázni fóliaház építésre, de van egy kikötés, minimum 500m2 alapterületünek kell lennie! Nem tudom kinek kell megköszönni, s a társadalom mely részéhez tartozik, s kivel egyeztetett, de ezzel a métettel eleve kizárja a kistermelőket a pályázatból!
Miért is? Amikor még nem tudtam a méret korlátozásról kértem egy árajánlatot az egyik építő cégtől, a lehető legolcsóbbra faragva az árakat, és nekem a 7x25 méteres 175 m2-es re jönne ki 4.7 millióra!
Ebben már lehetne trakival mozogni és télen is termelni.
Hát hol van ez az 500m2 -hez és a 10 millás támogatáshoz???
Úgyhogy szépen megköszönhetjük a p.kiírónak a nesze semmi fogd meg jólt! Remélem a csuklásgátlót markostól szeditek!
Már harmadszor kérnek hiánypótlást . Módosítani kell az ár ajánlatokat amiket már kétszer módosíttattak , elfogadták fizettek és most megint 3 évre vissza módosíttatnak röhej.
Válasz kisgabesz69 #2950. hozzászólásáraSzia, pár gondolat hozzá:
Jelenleg még társadalmi egyeztetésen van a felhívás, tehát még nem végleges formában jelent meg.
A 35 millió támogatás valós, ha valaki áfa visszaigénylő akkor nettó, ha nem áfakörös akkor bruttó 35 M-ig igényelhet támogatást.
Tehát például egy áfa visszaigénylő 50%os támogatási intenzitás esetén 70 millióig rakhat össze projektet és 35-öt kap belőle támogatásnak.
A támogatási kérelmet április elejétől lehet terv szerint beadni.
A támogatás alap esetben 50%, többlet támogatást a fiatalgazdák (+15%), gazdaságátadásban résztvevő (+15%) valamint az ökológiai gazdálkodók (+10%) igényelhetnek, de összesen maximum 65%ig halmozható a támogatási intenzitás.
Az hogy milyen gépekre lehet pályázni az elég jól lehatárolt.
Válasz packhams #2948. hozzászólásáraTermészetesen ehhez szükséges az összes papír (számlák, adásvételi, megfelelőségi nyilatkozat, stb) megléte. Kb 1-2 óra az ellenőrzés. Mindent IS fényképeznek, pöcsételnek.
Válasz
Nekem az egyik ismerősöm azt mondta, hogy gyenge 5 hónap is lehet a számlák elszámolása+helyszini ellenőrzés=kifizetés. Nem tudom hogy ez igaz. A 2017 pályázatnál nagyon rugalmasak voltak
Válasz packhams #2943. hozzászólásáraha kapsz jóváhagyott végzést, akkor szinte 1-2 hét alatt kiküldik, legalább is nekem eddig ez volt két géppályázatnál is.
Válasz Mötözö #2935. hozzászólásáraÉn azt a tájékoztatást kaptam rá, hogy nem.
Eleve kapsz a vételárhoz egy támogatást, ha mellé kamattámogatott hitelt veszel fel, akkor az már kettős támogatás és ez már nem játszik.
Válasz Mötözö #2935. hozzászólására Ha már itt vagy csak megkérdem mivel háláljátok meg miniszterünk jóságát hogy a krumplit kivette az ipari zöldségek közül s az általános zöldség közé rakta ami kissebb támogatást ad 2023 tól??? Csak a Fidesz????
Válasz gumikrumpli #2933. hozzászólásáraigen, a lízing esetében amikor kifut akkor kapod meg a tulajdon jogot (nevedre kerül), és mivel max 2 évre nem nagyon éri meg a lízing, ezért szokták a hitelt választani a lízingeléssel szemben
Válasz b.karel85 #2931. hozzászólásáraSzia!
Lízing csak abban az esetben jöhet szóba, ha a záró kifizetési kérelemig (ha jól gondolom 24 hónap a megvalósítási időd TO kézhezvételétől számítottan) a lízing kifut. A tulajdonjog a pályázó nevére kerül.
Sziasztok! Pályázat megnyerve, megjött a TO. Sajnos az árak iszonyatos magasságban vannak. Azonban nem találok semmilyen infót arról, hogy a pályázatban megjelölt gépet vagy eszközöket lízingre vagy csak hitelre lehet megvásárolni...?Van aki ezzel kapcsolatosan tud érdemben segíteni?
Válasz Dávid #2929. hozzászólásáraSzerintem lassan fognak azok reagálni. A 2018-as géppályázatnál nekem a kifizetési kérelemre 1 hónapon belül jött utalás. Én is mielőbb meg akarom valósítani és beadni mert borzasztó emelkedések lesznek itt jövőre is. Nem tartom kizártnak a 450-es eurót sem.
2021 pályázat megvalósítása be adva, kb egy hónapra rá hiánypótlás jött, ami 5napon belül pótolva lett, azóta újabb 1 hónap eltelt ès semmi hír.
Valaki kapott már meg pènzt?
Válasz BartaZoli #2927. hozzászólásáraSajnos ilyenre nincs lehetőség, nem érdekli őket. Azt az összeget kapod meg ami a pályázatba bekerült akkor is ha már dupla annyiba kerül a kiválasztott gép. Kell vagy nem kell, kb ennyit lehet választani.
Nyilván mindenki látja hogy a gazdasági helyzet miatt gépárak elszálltak. Ilyen esetben lehet olyan, hogy mondjuk a bepályázott traktor ára ha volt 18 millió, a mostani meg mondjuk 21-22 akkor módosul a támogatási összeg? Illetve úgy kérdezem nincs ilyenről hír? Más pályázatnál hallottam hasonlót.
Válasz mzsgy #2923. hozzászólásáraSzerződés függő, én úgy egyeztem meg velük, ha nem valósítom meg a nyertes pályázatot akkkor is illeti őket 60% sikerdíj. Sajnos ez ilyen.
Egyébként amit mondotok valós. Nekem is benne volt egy fülkenélküli Kubu fólia alá, módosítanom kellett, mert közben kitaláltam, hogy keskenyebb nyomtávú legyen. Abból a szempontból nagyon korrekt volt az értékesítő, hogy felhívta a figyelmem, hogy a közben kialakult helyzet miatt 1 azaz egyetlen egy darab kis gépet kapnak idén abból a fajtából ami nekem kell, és be is írta a nevem mellé. Amire eredetileg pályáztam nem is lett volna már csak 1,5 év múlva kb..Mondjuk az is igaz, hogy 33,5 ezer euróból lett 39 "csomagolás" nélkül....... előre felkészülve az évvégi vételre.. Szóval gép sincs, meg az árak is eszeveszetten mennek fel. Lehet hogy ezen kaszálnak is, de úgy összességében is az infláció miatt.
Jól látod, nincs gép és ami van azt is magasabb áron lehet megrendelni.
A FENDT traktorokra már csak decemberi vagy jövő év eleji szállításra lehet szerződni, - de Ők legalább korrektül megmondják hogy mire lehet számítani - aki most nem teszi meg az számolhat azzal hogy 8 %-al többet kell majd fizetni, ennyit fog emelni a gyártó.
Az Agromashexpo kiállításon bemutatott gépek 80 %-a a forgalmazók szerint már el volt adva, a kiállítás végén egyenesen a megrendelőkhöz vitték.
Sajnos vannak gátlástalan gépkereskedők akik ki is használják ezt a helyzetet, szemérmetlen árakat mondanak...mivel ,,ha kell valakinek és dolgozni akar akkor el is viszi ,,
Tavasszal nézegettük a traktorokat...találtunk egyet ami meg is felet volna, a kereskedő 19,5 millió forintot mondott, de ha kettőt veszünk vagy ketten megyünk vásárolni egy baráttal akkor még ebből engedni is tud.
Kijött a pályázati kiírás, a barátommal el is mentünk hogy megrendeljük...akkor jött a meglepetés, amit előtte 19,5 millióra mondott a kereskedő és amiből még engedett volna hirtelen 25 millió lett mert mint mondta ,,minek izgultok hiszen kaptok 10 milliót ,, ....ritkán szoktam anyázni de most sikerült.
,,Ha nem viszitek el majd jön más és az elviszi..."
Megfogadtam hogy Tőle soha nem fogok vásárolni még ha ezután ingyen is adná.
Nagyon sok ismerősöm megkapta a támogatói okiratot. Nekem novemberi hiánypótlás óta se kép se hang. Sorozatban hallom,hogy sokan nem tudnak gépet venni mert vagy nincs,vagy már annyiba kerül,hogy inkább hagyják. Vannak még akik várják a támogatóit?
Válasz A vasalás témája #2910. hozzászólásáraNekem is két hiánypótlásom volt, de mint írtam tegnap megkaptam a Támogatói okiratot
Elérhető 100 pont...a támogatás határát 40 pontnál húzták meg, nem magas érték, sokan meg fogják kapni.
2959 hozzászólás
Válasz Beardserker #2958. hozzászólásáraSzerintem akik az EK kerelemben jogosultak a fiatal gazda tobblet tamogatasra. Elotte is igy volt ugy emlekszem.
Válasz Jóskabáttya #2956. hozzászólásáraMi is igy csinaljuk!
Válasz madle #2955. hozzászólásáraKöszi! Ez már megvót!
Csak gondoltuk legyünk már profik, de maradunk a nyomorba a tódozott-fódozott foliákba.
Válasz Precgazd2022 #2951. hozzászólásáraKöszi az infot , KB én i igy képzeltem !
Üdv.: PG
Ki mit hallo taz idei ketrészet géppályázatrol ?
Két gépforgalmazo a facen 35 milliorol , meg 65 % . os intenzitásrol ir !
Válasz hasutas1 #2947. hozzászólásáraKöszönöm az infót! Ennek örülök
Válasz packhams #2946. hozzászólásáraHelyszíni ellenőrzés 10 millió ft felett van, és azután kb 1 hét után fizetnek.
Most is rugalmasak.
Válasz
Válasz Mötözö #2940. hozzászólásáraFelejtsd el, pontosan ezért van a Széchenyi kártya meg a beruházási hitelei..
Én afelől érdeklődnék.hogy a beadott kifizetési kérelmeket mennyi idő után fizetik.
Válasz DDT #2941. hozzászólásáraaha..kezdem kapizsgálni..
Válasz Mötözö #2940. hozzászólásáraTényleg nem érted, egy folyószámla-hitel bármire felhasználható.
Válasz madle #2939. hozzászólásáranekem azt mondták hogy a támogatott gépek nem vehetőek meg támogatott hitellel..akkor én nem értem
Válasz b.karel85 #2931. hozzászólásáraSzia! Széchenyi hitel és kész, simán mehet! Akár Széchenyi kártyával kitoldod, vagy beruházási hitel.
Válasz Mihály #2936. hozzászólásáranocsak..kiengedtek megint?
Válasz gumikrumpli #2933. hozzászólásáraa széchenyi hitel valamely formában igénybevehető e?
Válasz madle #2930. hozzászólására én úgy tudom, csak hitel lehetséges, a nevedre kell kerüljön a gép
Előre is köszönöm.
Üdv. Karel
Nekem február közepén jóváhagyva lett a státusz 2 hete visszatették feldolgozás alá azóta igy van.Ki érti ezt???????
Válasz Balu86 #2917. hozzászólásáraSzia. Igen mi is várjuk, januári hiánypótlás óta semmi, pedig itt van a nyakunkon a munkák...
Válasz Balu86 #2917. hozzászólásáraÉs ilyenkor mi van? Ha nem tudod igénybe venni a támogatást, akkor a pályázatíró sikerdíját ki kell fizetni?
Szia
Elárulnám, de akkor járhatnák a bíróságra hitel rontásért...
Válasz Balu86 #2917. hozzászólásáraIgen, hiánypótlás szintén november végén.
Válasz Frenk66 #2919. hozzászólásáraElárulhatnád a kereskedőt nevét. Akkor Időt sem pazarolnék rá, ha tudnám.
Válasz Balu86 #2917. hozzászólásáraJóváhagyott lett, TO még sehol. Gépeket még az őszi áremelések előtt megrendeltem, csüt. jött az utolsó.
Egyik kis aksis gépem esetében még szerintem az óévben emelt a forgalmazó röpke 30%-ot, mióta megrendeltem.
Válasz mzsgy #2915. hozzászólásáraSzia
2021.07.19. Beadás
Közben 2 db hiánypótlás
2021.12.16. Állam kincstár oldalán státusz váltás ,,Jóváhagyott ,,
2022.01.17. Ügyfélkapu - Támogatói okirat
Válasz Frenk66 #2909. hozzászólásáraSzia! Mikor lett beadva? Mi szeptember végé adtuk be. Mennyi idő amíg eldől, hogy jóváhagyták e?
Heves megye...
Válasz Frenk66 #2912. hozzászólásáraMelyik megye?
12.02. jóváhagyott, 01.17. feldolgozás alatt? Mással is történt ilyen?
Válasz Frenk66 #2909. hozzászólásáraNekem volt hiánypótlás október elején, és nov 18. óta feldolgozás alatti státuszban van...
