- Tárolók, színek.. egyéb géptárolók.. új
- Földvétel, elővásárlási jogok új
- Lamborghini traktorok új
- Minőségi alma termesztés új
- Kalászosok műtrágyázása új
![Fel kell készülnünk a száraz gazdálkodásra, mindent nem lehet majd öntözni Fel kell készülnünk a száraz gazdálkodásra, mindent nem lehet majd öntözni](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9178/cikk_79178/ontozes-lead_fill_540x300_0.jpg)
Mezőgazdasági vízgazdálkodásról, digitális átállásról, agrártámogatásokról Dr....![2025 januárjában csökkent a FAO élelmiszerár-indexe 2025 januárjában csökkent a FAO élelmiszerár-indexe](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9207/cikk_79207/elelmiszer_ind_fill_540x300_0.jpg)
591 hozzászólás
Válasz dagadtmadar #540. hozzászólásáraVagy Nagytraktor!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz kárf #539. hozzászólásáraagrokernél szokott lenni vagy régebbi MTZ alkatrészboltokban
vagy itt:
http://farmtraktor.hu/termekkategoria/munkagep-alkatreszek/permetezo/kertitox/
Egyébként a szelepekhez gumit hol lehet vásárolni?
Köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat a holnapi napra megvan a programom! Ha akadájba ütközöm írok! Köszönöm mégegyszer!![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz kárf #535. hozzászólásáraÜdv!
Több oka is lehet a dolognak.
1. ha van keverő és be van üzemelve elképzelhető h a keverő fúvókák rohadtak el így a tartályba engedi el a nyomást.
2. a nyomórésznek a szelepjei elkorrodáltak elhasadt összedolgoznak a szelepek és a nyomás nem tud felépülni csak egy helyben forgatja a vizet mikor nyomásra lenne szükség.
3. a nyomásszabályzó perselye és az ellendarab annyira kivan (elkorrodált rücskös felület nem zár) h nem tudja a nyomást felépíteni elengedi a visszafolyón.
Megoldások
1. esetben a keverőfúvókákat kiszerelni és a helyére saválló anyagból egy vagy 2 szórófejet készíteni 3-as kerámia lapkával.
2. eset szétszedni a nyomó vagy szívó résznél a szelepeket ellenőrizni újragumizni felszabályoztatni vagy békebeli saválló szeleptányért és szelepüléket szerezni.
3. eset nyomásszabályzót szétszedni kihúzni belőle a perselyt ha lehet szabályoztatni még, akkor felszabályoztatni vagy saválló anyagból perselyt esztergáltatni ugyan ezt az ellendarabjával.
Válasz kárf #535. hozzászólásáraüdv.
zárd el a szóróívek csapját,figyeld a tartálybeöntőnél a visszatérőágat,ha ott teljes keresztmetszetben megy a víz vissza a tartályba, akkora nyomásszabályzód a bűnös.
Tisztelt Gazdák!
Segitséget szeretnék kérni a Kertitox na 20 permetező gépemhez!
Egyszerűen 3 bar fölé nem akar menni a nyomás
Ha a szóroív elött lekötöm a csövet alapjáraton 4-5 méterre viszi a vizet tehát alapjában meglenne a nyomás de mikor már a nyomást fel kéne épiteni elszökik.szelepeket mindet átnéztem
Válasz medikus #533. hozzászólásáraköszönöm
Válasz Lurkoo #532. hozzászólására409 hsz!!!
sziasztok! Segítsetek légyszi. Kertitox na 20 4 hengeres nyomásszabályzóról kellene egy rajz. Az enyém nem múködik, fullon jár folyamatosan. Előre is köszönöm
Válasz Lackó89 #524. hozzászólásáraÉn a sajátunkat így csináltam meg:
http://https://drive.google.com/drive/folders/0B0QGVwMYmygzLXIxeDlKZ0tONzQ?usp=sharing
Magasnyomású (50 bar) gyors tisztításos, 40 mikronos inox szűrőbetét átfolyása 150l/ perc 1/2"-os csatlakozás (2 bemenet és 2 kimenet) Réz szűrőház
Azóta nem volt dugulás pedig pisztoly is sokat volt használva 0,5mm-es szórófejjel
http://permetezes.hu/termekek/elzarhato2/40m-nagynyomasu-vonalszuro-1-2-quot-b1/
Válasz k-laci #529. hozzászólásáraVagy kúpos szűrőt!
Válasz Lackó89 #524. hozzászólásáraTegyél a szóróívek elé vonali szűrőt, többé nem lesz gondod vele.
Válasz Lackó89 #526. hozzászólásáraBeírod a keresőbe!Nagytraktor Kft.Bármelyik bolt kiszolgál!
Válasz Lackó89 #526. hozzászólásáraRudmó Bt! Debrecen.
Szinte Minden alkatrész van kertitoxhoz. Még az agroker is tőlük veszi.
Moderátor által módosítva: 2017-04-12 14:16:45
Válasz medikus #525. hozzászólására Köszönöm a választ. nem ismerem őket. esetleg egy internetes elérhetőséget tudnál adni?
Válasz Lackó89 #524. hozzászólásáraNagytraktor!Rozsdamentes!
Olyan kérdésem lenne, hogy nyomó oldali szűrőházat hol lehet kapni?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Válasz N.. Tamás #519. hozzászólásáraKüldtem emailt...
Tartályban nincs semmi ami elakadhat, vagy az alsó pillangószelepnél? Találkoztam már olyannal hogy belesett mondjuk egy alma, és megszivatott pár embert
Válasz vén cigány #520. hozzászólásáraPrimitív egyszerű szivattyú!Nem kell ahhoz professzornak lenni!
Válasz N.. Tamás #519. hozzászólásáraA Farmgép ott van Debrecenben, ott miért nem próbálsz valami szakit keríteni??
Válasz k-laci #518. hozzászólásáraDebrecen, rudmó Bt.
Itt van még minden alkatrész hozzá.
Válasz N.. Tamás #517. hozzászólásáraAgrokeres vadiújak?
Válasz k-laci #516. hozzászólásáraAz összeset.....
Válasz N.. Tamás #515. hozzászólásáraSzivóoldali szelepeket cseréltetek?
Megtörtént a tavaszi átvizsgálás.szűrök kibontása, pucolása, cseréje, mindenhol átmostuk, kijárattuk, össze raktuk. A csattogós gép kapott új hajtómű olajat zsírral keverve, és jelenleg megszünt a csattogás... Szép csendesen megy. Nem tudom meddig tart, de lehet hogy csak friss olajra vágyott. Első permetezésnél úgyis kiderül. Most kB fél órát járattuk a gépet de szép hangja volt.
A nyomásos gépnél már más a helyzet. Azt is átnéztük, de a szórófejek vissza rakása után nyomáspróbánál teljesen becsavart nyomásszabájzó mellett felment 10-15bárig aztán fogta és vissza szinte 0ra.onnan utána meg se indult. Jön a szórókán a víz, porlaszt is,de nyomás nincs..... Már nagyon nagyon gondolkodom hogy megyek és veszek egy komplett nyomásszabájzót, légüsttel kompletten. Csak félek mivel drága hogy ez után is csinálni fogja.akkor viszont nem tudományos mi tévő legyek. A szelepeket is cseréltük már. Mind jó.
Válasz k-laci #513. hozzászólásáraAzon vagyunk. De egyenlőre mi csak szét szedni tudjuk..... Max hibásan össze rakni. Működik a gép, csak csattog így nem tudjuk mikor állna meg. Ha javításra kerülne a dolog és nekünk nem megy, esetleg válalnád? helyben nálunk vagy esetleg akárhol....???
Válasz N.. Tamás #511. hozzászólásáraElőször egy hibafeltárást kéne csinálni,és utána mérlegelni a javítás,mivel az alkatrészek nem olcsók.
Köszi a hozzászólásokat, mindenkinek válaszolván, most azt találtuk ki hogy arról a gépről ami csattog és még nincs meg a konkrét baja, átrakjuk kompletten a másik gépre a nyomásszabájzót a nagy gömbbel. Elvileg annak más baja nincs. Így kiderül minden lehet a baj...
Válasz k-laci #510. hozzászólására4 hengeres.szerelést is válalnál esetleg?
Válasz N.. Tamás #507. hozzászólásáraIgen ,saját magam újítottam fel,kicsit feltuningoltam a gépet. Nyomásproblémát sok minden okozhat,négy hengeres vagy három hengeres a gép.
Válasz N.. Tamás #507. hozzászólásáraHa csattog valami belülről több oka is lehet...
csapágyak, hajtókaroknak a nyugvó csapágya elkopott.. (ismerősömnek néztük múlt héten eléggé lötyög neki és azt mondja hallja h kopog)
A nyomás ugrálás ingadozás:
Nekem volt h egy levált rozsdadarab megakadt egy könyökben és ott mikor hogy fordult sokat szívatott mire véletlen megtaláltam.
A nyomásszabályzóban a persely felülete és a mozgó darab felülete aminek passzosan kellene zárnia rücskös (tavaly ez volt a problémám nem ingadozott csak egyszerűen képtelen volt egy beállított nyomást tartani ha mindent elzártam sok volt mert rá volt tekerve ha megnyitottam mindent akkor kevés volt)
Amikor ingadozott a nyomásom a 4 nyomószelepből 1 nek a tárcsája el volt hasadva 1 pedig teljesen rücskös volt.
Kicseréltem saválló békebeli nyomószelepekre és működött minden ahogy annak működnie kell.
Amire még tudok gondolni h a szelepkosár el van deformálódva és egy pillanatra megakad a szelep.
(szívó szelepnél is hasonló a jelenség hiszen nem a helyes irányba nyomja a lét hanem visszadolgozza a tartályba)
(megjegyzem a gyárinak mondott új alkatrészek a nyomásszabályzóhoz acélból vannak borsos áron ugyan így a szívó és nyomó szelep alkatrészei 1 szezont ha kibírnak sajnos tapasztaltam és megtanultam a leckét...)
(érdemes egy mágnessel a boltba menni :D)
Ha találsz savállót használtan vedd meg szabályoztasd fel egy esztergályossal, vagy készíttess saválló anyagból.
Válasz N.. Tamás #506. hozzászólására"Valahol elmegy a nyomás. 5-20bár között ugrál"
Talán légüst? Tartja a nyomást?
Válasz k-laci #505. hozzászólásáraDolgoztunk a gépekkel.2van. az egyik vagy 10éve megyünk nálunk. Mind 2 kapott egy felújítást. Tavaly az egyik hüvely, dugó felújítást kapott. Saválló mindenből, aztán használtuk de szezon felétől már nagyon nagyon kattogott, csattogott. Valami belülről. A meghajtó ház,amin a gardán van, ott mind 2csapágyat kicseréltük, de beljebb van a baj.....
A másikat is felújítottuk azzal nyomás problémánk van. Valahol elmegy a nyomás. 5-20bár között ugrál. Már cseréltük a nyomásszabájzót de állítólag fel kellene szabályozni.
Saját magad újítottad fel vagy volt segítség vagy netalán értesz hozzá?
Nincs messze veresmart.
Válasz N.. Tamás #504. hozzászólásáraMilyen állapotúak a permetezők,dolgoztak folyamatosan vagy álltak? Nekem is Na-20 van, voltak gondok az enyémmel is.teljesen generál felújítottam.Szabolcsveresmarton vagyok.
Válasz k-laci #503. hozzászólásáraJéke,Kisvárda mellett
Válasz N.. Tamás #499. hozzászólásáraÜdv,
Hol vagy helyileg?
Axiál permetezőhöz milyen kardántengely szükséges? Mert van 12kW-tól felfelé. A traktor teljesítményéhez kell igazítani ezt a mérőszámot?
Válasz N.. Tamás #500. hozzászólásáraÜdv
Írtam e-mailt.
Kertitox na 20as gépeink rendbetételéhez keresnék hozzáértő szakembert. Kisvárda környéke. De ha messzebbről jön se probléma
Az egyiknek nyomás probléma, már nyomásszabájzót cseréltünk, lehet csak fel kell csiszolni, másikban valami kattog. Hajtókar vagy valami más......
Esetleg valaki tud valakit???
Előre is köszönöm.
Válasz marko07 #497. hozzászólásáraKöszönöm már találtam.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz k-laci #495. hozzászólásáraÜdvözlöm!
Mennyire aktuális még hogy fokozóművet keres?
Újra itt a tavasz lassan elővesszük öreg szeretett elnyűhetetlennek hitt vasainkat.
Íme én így tettem üzembiztosabbá, hátha valaki talál rajta okosságot! :D
https://drive.google.com/drive/folders/0B0QGVwMYmygzfk4tYnNhQWVJOVlOeURZZ1VseFNpTG1hdjVKYUhHS1FaTDZQYzkxVWcydG8?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=XKT9ALWOJuk
Lassan nekem is kezdődik az átnézés...
Üdv,![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Keresnék, NA20-as szívattyúhoz elülső fokozóművet,komplett házzal,fogaskerekekkel,kihajtó tengelycsonkkal.
Válasz k_barnabas #493. hozzászólásáraLétezik dupla keresztes kardán,bálázókhoz használják,az bőven bírja a fordulókat!Foroghatsz vele!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Köszi a válaszokat :-)
Kardánt azért kell újat vennem, mert nagyon el van kopva a mostani, kardánkereszt meg tengely is. Mivel én is MTZ-vel nyomom, akkor a ki-be kapcsolgatás felejtős. Én szőlőt permetezek vele nem egymás melletti sorokba fordulok, hanem mindig a hatodikba, mert úgy adja ki jól a terület. Sajna telepítéskor nem számoltak elég helyet a fordulónak, most meg emiatt kivágni egy csomó tőkét... nem... Szombaton permetezés, majd az új kardánnal kiderül. Mégegyszer köszi a segítséget
Válasz k_barnabas #489. hozzászólásáraIgaz én hardival nyomom. Sor végén a szakaszolót átlököm keverésre amíg átfordulok. Mtz tlt-t igénybe veszi rendesen az állandó kapcsolgatás. Ha akkor kapcsolnám mikor kezdek beérni a sorba idő míg kialakul a megfelelő nyomás, magas fáknál nem hord fel teljesen. Fordulóban ha nem nyúlok semmihez addig permetezem a semmit ami plusz vegyszer és pénz a környezeti terhelésről ne is beszéljünk...
