- Öntözés új
- Zetor traktorok új
- Kalászosok műtrágyázása új
- Tárolók, színek.. egyéb géptárolók.. új
591 hozzászólás
Válasz #337. hozzászólásra
Igen, de ha egy picit nem egytengelyű a kereszt felveszi.
Válasz #327. hozzászólásra
Ez a jelenség a 3 és a 6 hengereseknél nem volt ritka. A hátsó hajtókar nem kapott kellő mennyiségű olajat. Mert a traktorosok úgy húzták a permetezőt,hogy nem vízszintesen hanem elég jól lógatták a gépeket a hidraulika irányába,és ezáltal az a kevés olaj előre fojt. És ez előfordulhat a 4 hengeresnél is főleg,ha közben szórja is az olajat .
légüst van. Az alján
mint egy konzerv szardinia. Igy már jól dolgozik. Video nincs, kifogyott a szalag.
http://www.forrasgepek.hu/permetezes/szivattyuk/0-50+bar+membranos/m155+szivattyu+142lmin+50bar+540fmin.html
Ez vajon mit tud? :D
Válasz #328. hozzászólásra
A kardánkereszt helyett,elég lett volna egy bordás hüvely!
Válasz #334. hozzászólásra
Légüst van ezen a szivattyún?
jól dolgozik? esetleg videó? :D
Márk nyert!
Hülyének néztek, de fordítva volt bekötve.
Volt egy kb 40mm átmérőjű bronz közcsavar, és egy gyorscsatlakozó, meg ugye két csapos kimenet.
Azt gondoltam ésszerűen hogy a menetes a nagy nyomás, a rádugós meg a visszafolyó ott már nincs olyan nyomás.
Semmilyen könyvet nem adtak hozzá, vagy b@szott volna rá egy nyilat, bemenet kimenet!
A szétszedés után rájöttem hogy fordítva lehet. TEgnap már ki is próbáltuk minden ok.
KÖszönöm mindenkinek.
VDR-50- es a nyomásszabályozó?
A kar alatti csatlakozó a bemenet, a mellette lévő a visszaömlő, így van bekötve?
A kart 90 fokban fordítottad át? (kattannia kell a végállásban, tudod mire való a kar?)
Az átkapcsolást álló szivattyúnál próbáld ki.
Válasz #331. hozzászólásra
megérdeklődtem a problémát egy másik fórumban hátha jön válasz.
Levegő nincs benne?
a membrán fel van pumpálva?
hiába új nem lehet h a kar amivel a keverést nyomást és a nyomás elengedését váltod nem lehet rossz? Ha jól tudom az egy 3 állású csap
Nincs senkinek még tippje se?
csak még valami kínja van
A szvattyú szállít, ömlik vissza a túlfolyón, de a nyomás nem megy fel.
Akárhova váltom a kart rajta, és akárhogybetekerem a rugós állítót.
Tipp???
Pont ilyet láttam én is nagyon jó megoldás és költséghatékony.
Elkészültünk, Nem a leg igényesebb megoldás, de kényszerhelyzet volt, szorít az idő.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140315211313_20140315151.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140315211337_20140315152.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140315211406_20140315153.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140315211428_20140315154.jpg)
Nem hiszem mert csak ez az egy ment volna olaj nélkül. Az érdekes lenne.
Szerintem fellazult, és megfordult a csapágy.
A hajtókarokon csak az egyik csavar volt lemezzel biztosítva
Válasz #323. hozzászólásra
Ez igen szépre sikeredett. Mi történt ? "olaj nélkül "
Válasz #314. hozzászólásra
Pedig a 6 hengeresből volt sok,igaz a magán gazdaságban nem vitték ki ezeket a gépeket. /felénk / Igen nagy teljesítményűek . A gyári 3 hengeresből és a gyári 2 hengeresből még most is sok dolgozik.És az eredeti 3h ill eredeti 2h főtengelyei nem 100% egyformák a 6h ill 4h főtengelyekkel.
megérett a cserére! Biztosan nem keveset ment...
(Meg)főt(t)engely. Remélem látszik a kopás a jobb oldalon.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140314205132_20140314148.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140314205059_20140314147.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140314205043_20140314146.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140314204951_20140314145.jpg)
A csapágy kb 1mm az 5 mm helyett.
Válasz #321. hozzászólásra
Ezért akarom megcsinálni a mezőgazdasági mérnökit azon belül növényvédő szakot nagyon érdekel :)
A mostanival elméletileg decemberben végzek :)
Jó éjszakát!
Majd belejössz mondtam.
Na jó éjt mindenkinek
Válasz #319. hozzászólásra
sajnos köze nincs ezekhez a dolgokhoz annak amit én tanulok :/
építőipari műszaki menedzser leszek
esetleg a fizika és a mechanika na meg a dolgok működésének átlátása ami segíthet meg itteni olvasások agyalások :)
Ilyen lesz, nem bonyolítjuk, már permeteztek volna 4000liter kiment utána kakukk.![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Ja a sejtés jó lehet, csak tanítanak abba a mérnökiskolába valamit
Válasz #316. hozzászólásra
jó szórakozás lesz szinkronba hozni a turbinával gondolom. Majd képet tehetnél fel hogyan oldottátok meg, mert én is láttam egy variációt, ahol megmaradt a régi szivattyú váza és a főtengely, csak elé betették a membrános szivattyút és annyi összekötötték a kihajtás és mehet a munka.
A sejtés az hogy a régi rugó úgy el lehet gyengülve hogy nagyon rá kellett tekerni h tartsa a 30 bart teljes keret mellett, ezért amikor elzártam félkeretre akkor már nem volt a nyomásnak hová nyomni azt a bunkót benne, mert a rugó már teljesen befeszült ergo már nem bírta lekezelni.
Majd ha jön a próba üzem megmutatja mit tud az új rugókkal :D
Am mi az a selytés.![smile huh](/oldforum/images/smiles/huh.gif)
Am létezett 6hengeres, de már sok le van butítva 3 hengeresre.
Szétszedtük ma a szivattyút, egy hajtókarcsapágy megfordult, kb 1mm-esre kopott az 5 mili helyett
kap egy membrános 3 "hengeres" A.R. szivattyút, holnap felpakoljuk.
Válasz #308. hozzászólásra
ma összeraktam a szabályozót igaz még nem próbáztam, majd a permetezés előtt nehogy fagy legyen jövőhéten fújjuk.
De van egy sejtésem h miért nem működött a szabályozó...
Ja és a minap kaptam egy szivattyú üzemeltetési kis könyvet a kertotoxhoz.
Igazából nem olvastam benne új dolgot csak 1-et
Nem is hallottam még 6 hengeres boxer szivattyúról. Valószínűleg volt olyan kertitox permetező amit azzal szereltek :D
Otthon bescannelem a kis füzetet hátha valakinek szükségel esz rá :D
Válasz #311. hozzászólásra
11-ben mikor maróztam a kis fákat akkor profilból is elcsíptek :D
Sok képen meg apum van :)
Válasz #309. hozzászólásra
am = amúgy :D csak rövidítés próbálok leszokni róla mert semmi értelme de a beidegződések :D
mivel mondat elején van így lesz Am.
Így sikerülnek a képek magam nem szoktam fotózni :)
nem is sok képem van amin rajta vagyok, de majd kiteszek egyet igaz melós kép :D
Válasz #310. hozzászólásra
Dénes szégyenlős!
Ja és te minden képen háttal állsz?
Most néztem az almás képid
Amúgy ki az az Am?
Remélem jó lesz .
Ma hozott a haver egy kétezres toxot, nem fordul át a főtengely, egy dugattyú nem mozog, gondolom elszabadult egy hajtókar, reggel fürödhetünk az olajban, az enyim meg még sehol ahhhh.
Megint az áldott jó szívem.
Válasz #305. hozzászólásra
Am szerinted a nyomásszabályzóm most már zsírul fog menni ha cserélem rugókat? Gyakorlatilag minden cserélve lesz ami fáradhat benne, vagy nem?
Jóóóóóóóvanna![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz #302. hozzászólásra
Sajna a hüvely az nem rozsdamentes nem volt rá 19000/db így csak sima acél van benne majd jövőre kapja a krómozottat. Amikor tavaly szétszedtük a permetezőt a szelepek össze voltak száradva mintha a szer összeragasztotta volna szóval azt csak azért csináltam
Beb@szna ha berohadna a rosdamentes szelep meg a hüvely
Válasz #300. hozzászólásra
úgy néz ki h 22. én vagy 29-én fújnánk a rügyek még nem nagyon indultak meg. ha jön a lehűlés akkor 29-én megy a menet :D
ma megvettem minden alkatrészt amit szerettem volna.
hétvégén ha hagyja az idő összerakom és lepróbálom :)
A nyomásszabályozóban cserélem a rugókat szerencsére volt mind a 2db-ból.
a szórófejek is változni fognak 0,8; 0,8; 1; 1; 1,2 lesz a felállás a legfelső vakolva lesz sehol nincs rá szükség.
teszek rá alsó levegőterelő lemezt.
cserélnem kell a keverőnek a csövét, mert folyton lerúgja.
új tömlődugattyúk. a hüvely sértetlen mert szezon végén vastagon megkentem zsírral és a szelepekhez nyomtam egy kis használt motorolajat h ne rohadjanak egymáshoz :D
majd a próbavíz kimossa így a fa nem kap kőolajszármazékot bár nem hinném h sok lenne az az olaj amit beletettem :D
Ohh, ne permetezz már még.
Én sedm szedtem még szét, de minde tavasz egy rettetgés.
Apa kezdődik!!!
Régen volt már a permetezési időszak lassan újra kezdődik!
Kedden tervezek vásárolni egy pár ezt azt, hogy a szezont gond mentesen tudjuk elkezdeni.
Első sorban pár kisebb szórólapkát veszek, hogy jobban ködösítsen, nameg a nyomásszabályozóba cserélem a 2 rugót mert nem kar szabályozni ha a kereteket zárom :s
tavaly ugyebár cseréltem a perselyt és a nyomórészt.
Kinek milyen ötlete van h mi lehet a baja?
Vizet kap rendesen dugattyúk jók hidroglóbuszban nincs víz.
ki van takarítva könnyen mozognak az alkatrészek.
Válasz #297. hozzászólásra
beszéltem vele én arra gondoltam h a csövek átmérőjéből adódóan lassan veszi fel az üzemi nyomást mert nem kapcsolja ki a gardánt.
Ahogy rányitja az íveket míg a cső meg nem telik a folyadékkal addig nem tud nyomásra dolgozni.
nyomásszabályzóban a csúszó alkatrészek kenetlenek! Talán.
fordulatszám?
szórólapok mérete?
Sziasztok!Miért nem megy fel a nyomás egyböl 30 bárra mikor kinyitom mindkét ivet?20-25 bárt tart vagy 10db fa hosszan uttánna felér 30-ra.Ezt csinálja minden sor kezdetekor,mit csináljak vele?
Nagyon szépen köszönöm a tartalmas hozzászólásokat!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Egyértelműen mind a kettő előre,mert 1injektor csak 10hl-t kever meg ,azért van benne 2db.És így egy irányba örvénylik az anyag.Gyárilag is így álltak. Mi kiszoktuk fúrni a fúvókákat 4mm-átmérörere ,vagy az újabb injektorokba 4-es szórógombokat rakunk. úgy sokkal hatékonyabb a keverés!Válasz #291. hozzászólásra
És a gépet mindig kiürítjük teljesen ,immár 30-éve.
nekem szerintem mind a 2 a tartály eleje felé néz, de én fújás közben nem használom lötyög az annyit a tartályban, meg ugye a szivattyú a visszafolyó ágon folyamatosan forgatja a permetlevet néha mikor megállok eszembe jut kevertetek rajta, de még egyszer sem ült le a tartály aljára szer, pedig mi is használunk por szereket.
Szerintem az egyik minden képen a szívó ág felé álljon a másik meg a tartály vége felé!Mivel injektor,a nyomással kilövő víz,magával ragadja a mögötte levő vizet,így hoz létre örvényt,ami nem engedi a szert leülni.
