Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 403.39 Ft USD 390.78 Ft CHF 427.9 Ft GBP 484.5 Ft
Kertitox NA-20
Létrehozta: dagadtmadar , 2013-03-05 00:00:51
591 hozzászólás
#191 ...:::Pisti:::...
2013-05-06 22:12:12
Gumidugót inkáább húzd utána 3szor, minthogy elsőre túlhúzd, de már ecseteltem (önzáró anyával amikor kicsit nehezedik STOPPP!! Ha 1 henger nem megy, akkor ventillátor kii, csapok nyitva bekapcs és nagy gáz. Így kapja fel könnyen. Gondolj bele a másik 3 henger nyomása a nem megy henger szelepét lefelé nyomja, (ezért csapot kinyitni) Minél többe víz van benne annál könnyebben felkapja. Ha felkapta, hasadólapka kupakja ki, és kibugyog a légüstből a víz, nem fog lüktetni és nem erőlködik a gép.
Megégett dugattyúnak szaga van, és ha megfogod a henger oldalát meleg.
Tipp, ha van benne 50 liter, és még kell 100 akkor keverj újra, mert ha kifogy mindíg cumi van. Ráengedsz vitzet, a maradékot levonod, a ráengedetthez keversz szert, és nincs gond, Ne hagyd kifogyni, az mindíg cumi, idővel rájössz, hogy kerülsz 16-ot pl. és marad benne 70 liter, mégeyre nem elég, bemész tankolsz, nyomod tovább, de ha kifogy akkor mindíg van valami, tele megy a légüst vízzel(Ezt pl nemtom miért?), nehezen kapja fel minden henger....
#190 ...:::Pisti:::...
2013-05-06 21:58:48
Kertitoxot nem kell felpumpálni, Medikus jól mondja, felpumpálos légüstöt addig kell pumpálni, amennyivel dolgozni akarsz!!!
#189 dagadtmadar
2013-05-06 21:35:57
Válasz #188. hozzászólásra
oké na hétvégén a tettek mezejére lépek :)
köszi a segítséget
#188 medikus
2013-05-06 21:31:35
Válasz #187. hozzászólásra
Szerintem csak ha kiveszed a dugót.Gondolom meg ég a gumi!
#187 dagadtmadar
2013-05-06 21:28:10
Válasz #186. hozzászólásra
azt halottam hogy ha túlhúzza az ember vagy ne kap vizet akkor megég a tömlődugattyú és nem lesz olyan mint volt.
Csak a tüneteket nem vágom hogy szétszedés nélkül ezt hogy állapíthatom meg.
#186 medikus
2013-05-06 21:20:08
Válasz #184. hozzászólásra
Lehet venni rozsdamentes anyagból is! Mi az hogy besül? Nem értem a kérdést.
#185 dagadtmadar
2013-05-06 21:15:50
Válasz #183. hozzászólásra
és a besülésnek mi a tipikus jele?
#184 dagadtmadar
2013-05-06 21:14:05
nem krómozott hüvely van benne még mert nem volt rá keret
#183 medikus
2013-05-06 21:10:51
Válasz #180. hozzászólásra
Ha nagyon meghúzod,ki szedi a krómozást is a hüvelyből!! Csak annyira szabad meghúzni, hogy alul ne csepegjen!Mindig csak keveset húzni!
#182 dagadtmadar
2013-05-06 21:08:12
Válasz #181. hozzászólásra
ja jó értem :)
és a problémámra valami gyógyírt tudsz javasolni?
#181 medikus
2013-05-06 21:06:01
Válasz #179. hozzászólásra
Azt nem kell felpumpálni, úgy van elhelyezve!Térfogatra is jóval nagyobb mint egy membrán szivattyú é.
#180 dagadtmadar
2013-05-06 21:03:59
ja igen és mi a jele annak ha besül egy tömlődugattyú?
mert vasárnap kiszívta a tartályt teljesen és hazamentem tankoltunk bele még 500l-t
visszamentem h folytassam ahol abba hagytam és lüktetve ment a szer.
Levettem a kémlelő nyílásokat és az egyik csont száraz volt megmozgattam a szelepeket mindet összeraktam de valamelyest lüktetve nyom furcsálom nem úgy ment az előző 4 tartály :s
holnap veszek új tömlődugattyúkat és ha haza megyek újra leveszem a fedeleket átmozgatom otthon már jobban rá fogok érni mint a határban és ha úgy látom h besült a dugó akkor kicserélem.
#179 dagadtmadar
2013-05-06 20:58:00
Válasz #178. hozzászólásra
és hogy kell felpumpálni a kertitox esetében?
#178 medikus
2013-05-06 20:56:22
Válasz #177. hozzászólásra
Valahol rá van az írva, hogy mekkora nyomáshoz mekkora légüst nyomás kell.Az símítja az ugráló nyomáskülömbséget.
#177 Zsolti20
2013-05-06 20:49:16
Válasz #175. hozzászólásra
Van rajta légüst! De így is már 5-bar levegő van benne!
#176 dagadtmadar
2013-05-06 20:40:40
na ez a felpumpálás nekem is új hogy is van ez?
#175 medikus
2013-05-06 20:38:27
Válasz #174. hozzászólásra
Ha van rajta légüst, jobban fel kell pumpálni!
#174 Zsolti20
2013-05-06 20:36:27
Mert nekem olyan problémám lenne hogy 20bar-ig olyan szépen megy fel a mutató és ott áll meg se rezzen! de ha feljebb veszem 25-30bar közé akkor meg ugrál és rezeg a mutató!
Ha az óra lenne rossz akkor milyen hiba lehet? Mert nem nagyon látszik benne a folyadék!
#173 dagadtmadar
2013-05-06 17:32:02
Válasz #172. hozzászólásra
gondolom a benne lévő rugó annyira tudja leszabályozni.
#172 dagadtmadar
2013-05-06 17:31:19
Válasz #171. hozzászólásra
igen zárt kerettel állítottam be de ha rányitom akkor is annyi és ezt 1200-as fordulattól 1800-ig tartja
1500-as motorfordulattal megyek vele.
#171 Zsolti20
2013-05-06 17:23:35
Válasz #170. hozzászólásra
A nyomást azt zárt keretekkel állítottad be 30-bar környékére? Akár hogy pörgeted akkor se megy a fölé? Nekem membrán szivattyús permetezőről lenne szó! Mert nekem ha lezárom a kereteket akkor 25-30-bar között játszik a mutató!
#170 dagadtmadar
2013-05-06 17:15:01
Válasz #169. hozzászólásra
a bekapcsolással voltak gondjaim de ráéreztem a szerkezet működésére addig nem engedem fel teljesen a kardán kapcsoló karját míg nem fordul szép lassan 1-et a kardántengely utána meg dinamikusan felengedem szép fokozatosan gázt adok neki és mire beér a permetező a sorba már a nyomást fel is vette rendesen.
Mivel rajta a szabadonfutó nem is problémáztam a kikapcsoláson csal lenyomom a kardán kapcsolót hallom h kattog a szabadonfutója szóval jól működik :)
#169 medikus
2013-05-06 17:08:22
Válasz #168. hozzászólásra
Akkor nyugodtan kikapcsolhatod,a ventillátort szépen lefékezi a szivattyú!
#168 dagadtmadar
2013-05-06 16:12:49
Kardán egy sima kb 40le átvitelre képes kardán van rajta egy univerzális szabadonfutó toldattal.
A csöveket
a 10 mm belső átmérőjű 80 bar-os csövet az agrokernél vettük.
A 16 mm belső átmérőjű 80 baros csövet pedig innen:
http://powerbelt.hu/products/pvc-permetezo-80-bar
rendeltem kb ugyan annyi az ára mint az agrokernél.
csak sehol sem tudtam beszerezni a 16 mm belső méretűt ezért rendeltem.
#167 turbos
2013-05-06 13:30:53
Válasz #162. hozzászólásra
A csöveket az agrokerben vettétek,mennyi volt métere?
#166 medikus
2013-05-06 12:27:51
Válasz #165. hozzászólásra
Kardán milyen van rajta? Szabadonfutós?
#165 dagadtmadar
2013-05-06 07:20:32
Válasz #164. hozzászólásra
ja a csövek ha hosszú távon nem bírnák akkor hidraulika csöveket teszünk fel mi is.
#164 dagadtmadar
2013-05-06 07:17:57
Válasz #163. hozzászólásra
A linket nem tudom megnézni.
Idén novemberben lesz 5 éves.
A zöld csövek kibírták a 60bart is amikor állítottam befelé :D
A csapok rajta voltak úgy vettük.
Az almafákról is van fent kép a google tárhelyemen.
ha érdekel írj egy e-mailt és küldök csemegézni valót(képeket).
Ja és 5-el mentem apa azt mondta h így is nagyon szépen lefújta nem cseppent meg sehol sem a permetszer a levelek szépen be voltak nedvesedve a szertől.
5,4 ha-ra 3300l szel ment el.
persze ha majd nagyon belombosodik elképzelhető a 4000 is
Jövőre meg még több
#163 ...:::Pisti:::...
2013-05-05 22:32:35
F@sza. Mennyi volt az a réz csap? biztos drága. nekem sima vízcsap van, golyóscsap, meg hidraulikacsövek. azok a zöld csövek bírni fogják a nyomást? http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=goly%C3%B3scsap+olasz&source=images&cd=&cad=rja&docid=qTdkbJwfwVSREM&tbnid=YaP2KhHJN_qwuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.argep.hu%2Ftrend%2FBBGO%2FBb-golyoscsap.html&ei=WcGGUYnRD8vWPfKggMgB&psig=AFQjCNEHmUg3ZBkbvmykOluf1oTxCgGIIg&ust=1367872183159817 Ha jó jó, csak úgy mondom. Szépek a fák, hány évesek? Nekünk a kicsiken lesz alma, (2010 novemberi ültetés, 2ha) A nagyon nem lesznek(idared) A kicsi remélem pótol valamit.
#162 dagadtmadar
2013-05-05 20:34:31
Válasz #161. hozzászólásra
köszönöm!
Így megy a gépezet.
Próbálom jól bekapcsolni, remélem a videó alapján látszik valamennyire.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XxxnjEjSuV0
Várom a véleményed!
Így csináltuk meg az elosztót.
#161 ...:::Pisti:::...
2013-05-05 13:51:55
Jól dolgoztál Mérnök Úr!!! smile rolleyes
#160 dagadtmadar
2013-05-04 21:26:32
Válasz #154. hozzászólásra
Ma volt az éles bevetés!
A szórófejekkel amiket bele tettem sokkal kevesebb szer kell mint ezelőtt.
Ez előtt 1000l ment el a hagyományos gyümölcsösben.
De most elég volt 700l is
A permetező egyenletesen dolgozik nincs hangja szépen egyenletesen nyom 29 barra beállítva. ezt 1000-es motorfordulaton is tudja de 1500-1700-ason sem megy fölé
a keretek zárására nyitására a nyomás nem ingadozik.
élvezet volt vele dolgozni!
Végül szeretném megköszönni mindenkinek aki segített rendbe hozni ezt a 4 éve nem használt gépet!
smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#159 dagadtmadar
2013-05-03 22:03:42
Válasz #158. hozzászólásra
360-ért vettük és 100-at költöttem rá.
Ma csináltam meg az elosztófejet h a gép hátuljából tudjam irányítani.
#158 ...:::Pisti:::...
2013-05-03 21:40:36
nincs azzal gond, csak finoman kapcsold be. Mennyit költöttetek rá? ha nem titok. mennyiért vettétek? Én tavaly télen vettem egy ezrest 45ért, de még nem újítottam fel. a 2000-el csinálok mindent. nem bírtam kihagyni, nincsen nagy baja, csak át kellene nézni amit kell kicserélni és utána stabil.
#157 dagadtmadar
2013-05-02 22:41:53
Még egy hülye dolgon filózom.
A turbinában a vas ventilátor lapát helyett nem lehet-e ehez véletlen műanyagot szerezni, gyártatni, vagy valami?
Csak hogy kisebb legyen a tehetetlenség a bekapcsoláskor.
#156 dagadtmadar
2013-05-02 22:37:37
Válasz #155. hozzászólásra
épp mondom apunak ha el akarnánk adni nem lenne senki aki megfizesse, max az anyag árát kapnám vissza de a vele járó munka és idő ráfordítást nem, de nem is tervezem az eladását.
#155 ...:::Pisti:::...
2013-05-02 22:23:21
mondtam hogy jó lesz. Full új alkatrészekből főleg. Ezek öreg cuccok, de jók, a mostani permetezők kíváncsi leszek 30 év múlva hol lesznek
#154 dagadtmadar
2013-05-02 22:17:52
Válasz #152. hozzászólásra
am szépen folyamatosan lüktetés nélkül folyt vissza a víz és a szórófejeken is lüktetés nélkül ment kifelé a víz.
#153 dagadtmadar
2013-05-02 22:05:21
2. nekifutásra hibátlan volt :)
#152 ...:::Pisti:::...
2013-05-02 21:57:12
olyan még előfordulhat, hogy a visszafolyócső elkezd rezegni, és furcsa vibráló hangot ad, ez azért van, mert olyan passzosan zár a nyomásszabályzó, hogy nem enged át semmit, hanem gyorsan nyit zár nyit zár.... ezt elhagyja majd ne aggódj
#151 dagadtmadar
2013-05-02 19:14:43
Válasz #150. hozzászólásra
ma megvolt a beállítás igaz nem sok vizet tettem bele de épp elég volt h vagy 2 pőercig menjen a beállítás után.
a beállítás alatt tapasztalt dolgok.
mikor adtam rá a nyomást hirtelen felugrott 50-re a nyomás
akkor leállítottam aztán vissza csavartam a szabályzót
és közben zárogattam nyitogattam a csapokat és ugrált a nyomás.
2. beindítás a nyomás levétel után
35-ös nyömás elkezdtem levenni 25-30 közé és ott ált nyitott keretekkel
a fordulat mérő 1500 körül mutatott.
mikor ezt a nyomást már egy perce tartotta hirtelen elzártam az egyik keretet és csoda történt tartotta a nyomást, aztán a másik keretet is és tartja a 25-30 között szerintem 27 lehet csak a rezgés rázza mutatót.
aztán rányitottam mind a 2-őt egyszerre és a nyomás 1-2 pillanat alatt a helyére állt.
8 szórófej megy és egyáltalán nem lüktetett szépen egyenletesen nyomott.
majd a permetezés után folytatom a beszámolót :)
#150 ...:::Pisti:::...
2013-05-02 12:38:08
A tartályba régebben a keverőcsőre egy láncot akasztottam, hogy húzza le(egy sima levegőcső).Azt egyszer odaszívta, és úgy megszivatott elég volt rájönni. felment a nyomás, monden ok, de amikor a csapokat kinyitottam leeset. A havernak egy alma esett bele, ott is cumi volt, szétszedték a szivattyút. AMikor rossz, ved ki a kupakokat, a dugattyúnál. Ott se alulról se felülről nem szabad folyni a szernek.minimális csordogálás nem gond). Ahonnan folyik, azt a szelepet piszkáld meg egy dróttal. lehet szeleprugó hiba is , ferdén nyom, és fennakad a kosár szélére
#149 dagadtmadar
2013-05-01 19:15:52
Ma felkerült minden a helyére, világítást is megcsináltam.
Holnapra marad a próba és a nyomás beállítás.
Remélem jól fog menni minden.
Tetves szúnyogoktól 6 után nem nagyon lehet semmit sem csinálni :s
#148 medikus
2013-05-01 15:41:32
Válasz #147. hozzászólásra
Valószínűbb a szívó.
#147 turbos
2013-05-01 14:43:01
Válasz #146. hozzászólásra
És pedig melyik szelepre gondolsz szivó,vagy nyomó?
#146 medikus
2013-05-01 14:01:10
Válasz #145. hozzászólásra
Valamelyik szelep felakad,vagy alá megy valami.pl rozsda.
#145 turbos
2013-05-01 13:25:49
Válasz #136. hozzászólásra
A nyomásszabályzót már legalább 50.szer szedtem szét és zsiros minden része ahol zsirozni kell.Amikor nincs nyomásom akkor a visszafojó ágon sem nagyon megy a viz visszafele,illetve lüktetve megy.
#144 dagadtmadar
2013-04-30 23:56:32
Válasz #143. hozzászólásra
neked is jó éjt
virágot fogok holnap vinni :)
#143 ...:::Pisti:::...
2013-04-30 23:54:34
Na Jó éjt, pihenjünk. Menjél májusfát állyítani.smile rolleyes
#142 dagadtmadar
2013-04-30 23:49:18
Válasz #141. hozzászólásra
ezért viszem üresen a permetezőt a gyümölcsösben van kút meg gödör abból szívatjuk meg.
A napraforgó tápanyagellátásának 8+1 fontos kitétele
A napraforgótáblák tápanyagtartalmát jobban figyelembe kell venni, ha nem...
HE-VA megoldások a napraforgó-termesztésben
Szármaradvány-kezelés és talajművelés a HE-VA munkagépekkel.
KRONE SWADRO 1201 RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ,  OLDALRENDKÉPZŐ
KRONE SWADRO 1201 RENDKÉPZŐ, RENDSODRÓ,...
3.550.000 Ft
NEW HOLLAND T7050
NEW HOLLAND T7050
11.000.000 Ft
Új német Humbaur HT (410 x 185 cm,  2500 kg) utánfutó 2.190.000, -Ft
Új német Humbaur HT (410 x 185 cm, 2500...
2.190.000 Ft
Zeus Küllöskapa 4-6-9-12 M
1.680.000 Ft
