Válasz Vinkó 75 #19677. hozzászólásáraÉn soha nem használok lombtrágyákat, nitrosolt sem fújok. Annál, amit leírtál, a valamivel kevesebb csapadékom is volt, de nem fog benne szaladgálni.
Nem szokás így radikálisan leírni, de én ezeket kidobott pénznek tartom, a baktériumtrágyákkal együtt.
Válasz Bárány #19671. hozzászólásáraA kitett lomtrágya cirka nettó 6ezer/ha. Még nem is szórtam sokat. Viszont ki nem foglakozott vele idén,annak itt látszik a búzán,hogy könnyen szalad majd benne a morzsoló.
Válasz medikus #19667. hozzászólásáraNekem is van olyan területem egyébként, sőt van egy 2ha-s teljesen erodált rész, ahol csak tényleg bogáncs nő csak, meg a "parlagfű" de ha ezeket 2 évig zölden visszaforgatom, akkor 1-2 évig műtrágyával, lehet termelni bár mit, ha van vér a kombájnos-traktoros pucájában ősszel vagy kora tavasszal rámenni a területre :)
Válasz gyorfy10 #19673. hozzászólásáraAz igen :)
Én most adtam neki a 2 lombtragyat és csók a családnak
1x 2% tomenysegbe
Még most 1.5%ba és kész
Tavaly 4-5x lombkakiztam azt kurvara nem érte meg pedig idő jó volt eső is volt
De kellene csinálni 1x 1 kibaszo. Kontrollt
Válasz krokodil007 #19650. hozzászólásáraSzia. Én 250 liter vízhez szoktam 12,5 kilót tenni mikramidból is és epso top-ból is. Eddig még sose volt baja tőle. Gabonának 3 szor ki szoktam tenni. Van hogy csak simán mikramid meg epso top. De álltalában gomba+rovar megy mellé. Napraforgóban is 2 szer adok neki. És a kukorica is kap legalább egyszer
Válasz VDénes #19661. hozzászólásáraA márciusi hó óta, most kapott ebben a hónapban cirka 25 mm-ert azt is vagy 4 részben. Közte semmi csapadék. Epso+Mikramid fejtrágyákkal próbáltam idáig életben tartani. Februárban 30%-os nitrosol. Áprilisban nagyon kellett volna rá a csapadék. Nagy durranást nem várok..7T/h-ban már ki egyeznék. Tavaly itt májusban 150 mm-er volt, most elszórva 30mm-er. Fekete leves feltálalva. A búzák egy része kicsit megfagyott,mivel túlfejlett volt. Majd jött az aszály. Nekem idáig szerencsém volt. Ki márciusban legkésőbb nem szórta ki a nitró maximumot(mit szánt rá). Az az áprilisi szórásokat elkönyvelheti mínuszba. Pár éve még februárban kitesszük a nitró 90%-át...a maradék 10% a lutri. Búzával még ennyit nem dolgoztam. Egy igazi jó évben a 9T/h-t is meg koccintaná ennyi törődés. Az igaz "mértem" márciusban a talajt. És ennek eredményeként már nem kapott több nitrót. Mint látom beossza....valamint az áprilisi szilárd szórások ugyebár mentek a levesbe. Tehát ennyivel vagyok előrébb a költségeket nézve. A mikramid-Epso-t, nem mondanám drága tuningnak. 25 kiló epso+12kiló mikramid/ha. Ez 4 részre elosztva,finoman etetgetve. Tudok olyat ki cirka 20 körül költött pacsulira/ha...és nem jobb a helyzet. Eső még kellene rá, azért nálam is vannak égetősebb foltok. Az a baj, van tavaszi vetés mi szintén csak kapkod a feje után. Ki mélyen művelt tavasszal. Az a szemnek tetszetős volt. De vizet is veszített. Ez látszik a táblákon,és azon belül. Érdekes évnek nézünk elébe. Az utóbbi évek sláger szerszáma a gazból elővakart henger és azok verziói. Az ár kissé mocorog felfelé. Majd kiderül.
Válasz krokodil007 #19650. hozzászólásáraÉn ma fújtam a tritikálét vetésfehérítő ellen,hogy ne járjak üresen tettem bele még 10kg karbamidot/ha 260l vízhez.Akkor boxos lesz?
Válasz krokodil007 #19650. hozzászólásáraMi tavaly vagy tavalyelőtt 7,5 kg Karbamidot toltunk ki...Semmi baja sem lett 250 literrel.
Idén 5kg Mikramid ment, szintén semmi gond.
Válasz otis #19649. hozzászólásáraCsakugyan. Megint egy okkal több amiért permetezni kelljen ősszel rovarölővel . (de vajon hányszor? ...tartam hatás nélküli szerekkel ...)
Válasz kukaccsosz #19645. hozzászólásáraMikramid meg keseruso az 2-2% tomenysegbe nem perzsel ?
Kalaszra értem
Itt valaki rakott 300liter vízhez 8kg mikramidot olyan lett mint a box
Kollégák kis segítséget kérnék mivel kezdő vagyok.Mi lehet az oka hogy egyes lombtrágyákat virágzásban(kezdetén) már nem lehet gabonákban használni.Milyen kárt csinál?
Válasz Gatti #19629. hozzászólásáraNálunk már szárad el virágzásban...... Ilyet még nem láttam mióta eszemet tudom, és ami a legrosszabb fájdalmasan elkeserítő és tehetetlen vagy.......Látod tönkremenni az éves munkádat, befektetésedet, családod megélhetését. Kibaxott xar érzés.
Válasz t.peti #19628. hozzászólásáraNálam szépen dolgozott.
Bayerosok árpában ilyen száraz időben ajálják amikor úgymond az árpa már bent a szárban kezdi a virágzást. Sajnos ez nálam van idén.
Ahol nem tiporta xarrá a szarvas, ott körülményekhez képest jó az árpám foltokban, erdő mellett majdnem nulla, meg domb alján is ahol télen víz megnyomta a lápában, ott is foltokban nullás.
Egyik tábla az nagyon gatya, ha nem kap esőt a kalász nevelésekor akkor tényleg közel lesz a 10 mázsához, másik jobb azért, főleg mint írom, foltokban.
Válasz határjáró #19630. hozzászólásárapassz, mert most nincs nekünk nyugati fajta. De pl a szomszéd is MV-t vetett csak nemtom milyen fajta, annak viszont majdnem fele ekkora kalászai vannak. Sztem ha nincs eső akkor mind1 milyet vetsz.
25228 hozzászólás
Válasz ewtoto #19675. hozzászólásáraKép lemaradt..
1x 2% tomenysegbe
Válasz Sk Laci #19669. hozzászólásáraPörkölésre gondol,de nem a disznó pörkölésre!
Válasz Vinkó 75 #19665. hozzászólásáraCsak lesek, mennyit pátyolgatod. Nem szoktál kontrollt hagyni, hogy érdemes-e mindezt rátenni?
Válasz medikus #19667. hozzászólásáraNekem is a többség agyagos vályog. Jól terem, ha van víz. Szárazságban itt is sínlődik a növény.
Válasz Földönfuto #19659. hozzászólásáraÉn is kb 10 kg karbamidot rakok, + bogár ellen + gomba ellen, 260 L víz/ha.
Mi az hogy boxos lessz?
Válasz medikus #19667. hozzászólásáraPedig ez itt az
Talán minta alapján mondom
Válasz krokodil007 #19662. hozzászólásáraaz agyagos vályog földön,nálunk nem terem semmi!Még fű sem!
Válasz VDénes #19663. hozzászólásáraKöszi
Vinkoe szebb
Válasz krokodil007 #19662. hozzászólásáraAztaaaaaaa
Gyönyörű
Búza
Agyagos vályog föld
Válasz Vinkó 75 #19658. hozzászólásáraHát ez jó gyenge. Ez persze ironikus gondolat
Nagyon szép! Nekem meg soha nem volt ilyen szép. De lenyűgöző hogy milyen szép állomány! Gratula
Válasz Földönfuto #19659. hozzászólásáraAttól függ milyen formulaciójú rovarölő ment vele.
Válasz kukaccsosz #19645. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz Bobo77 #19653. hozzászólásáraIgen igen :)
Válasz SCHLEPPER #19652. hozzászólásáraGondolom fekete lett
Válasz krokodil007 #19650. hozzászólásáraAz milyen "mint a box"
Holnap fújnánk a gombaölő-lombtrágya -rovarölő kombináciot.
A hajnali 4 fok miatt érdemes eltolni szombatra ,vagy mehet holnap a fújás?
Kalaszra értem
Válasz JDFERI #19648. hozzászólásáraEz inkább fitoplazma.
Visszaüt a genetika :
Válasz Tom250 #19641. hozzászólásáraAz UFÓ - k törhetik a fejüket h mi a lófütty lehet ez
Válasz tudatlan20 #19643. hozzászólásáraPerzselés veszély miatt
Válasz tudatlan20 #19643. hozzászólásáraNémelyiket a méhek miatt nem lehet.
Válasz Tom250 #19641. hozzászólásáramint egy foci pálya
Kis érdekesség.
Az oka nagyon egyszerű, vadkáros terület de csak a tábla felére elegendő szálkás vetőmagot kaptam.
Válasz Sz_Pisti #19639. hozzászólásáraNem, igen siralmas látvány. Soha ne legyen ilyened.
Válasz gazda001 #19637. hozzászólásáraTegyél fel, légy szíves!
Válasz Vinkó 75 #19635. hozzászólásáraTegyek fel én is??? Elsírnátok magatokat a még látványtól is......
Válasz Vinkó 75 #19635. hozzászólásáraEz igazán jól mutat
Itt már virágzik a búza tritikale
Válasz Gatti #19629. hozzászólásáraA martonvasariak se bírják jobban mint a nyugatiak?
jelenleg ilyen, ez nem a búza éve lesz
MV Kolo
