Válasz ewtoto #18621. hozzászólásáraSzia
Nem lesz ennek semmi baja. A jó Istennek gondja van rá. Nagyon jó idő van a gabonára most.
Nem kell nézegetni. Tavaszra tökéletes lesz.
Válasz ewtoto #18621. hozzászólásáraMajd kibújik. Felénk is ilyen a búza meg az árpa is, bár felénk meg sávokban kelt ki. Gondolom ott megtudott indulni ahol volt nedvesség a többi pedig majd később.
Nekem nagyon rosszul kell a búzám, pedig szárasság ellenére sikerült jó talajt csinálni, szántva kombinátorozva, és vmiért IH 6200 még sem rakta jól bele:( ahol felszínen van szem ott még csak talán csírázni próbál.
Ilyenkor lehet-e még vagy kell-e még repcét regulátorozni? Most éri el azt a fejlettséget, mert későn lett vetve meg esőt is szeptember végén kapta. Itt a kevés csapadék miatt akár azonnal lehetne csinálni, most is hét ágra süt a nap, meg fúj a szél.
Válasz bodisbalint #18604. hozzászólásáraTavalyról tudjuk hogy szar vesztettünk is sokat hogy vártunk tutira mentünk transzform és nurelle mindent lesoprott muszlay ily fajta hatóanyagokat használni és kombinációkat ami tavaly jó volt idén nem biztos
Válasz J.D. Borda #18609. hozzászólásáraBúza után ment, szeptember 7. a vetésidő, a regulátor ment okt 22.én.(én annak örülnék ha kisebb lenne, nagyon megnőtt az októberi 20 fokoktól)
A Dariot meg ilyen:
A valóságban mégjobban mutat mint így traktorból.
A JD 650es hátsó abroncsával és 9 tonnájával és 190 lóerejével nem lenne szerencsés a permetezés
Az övé a talajmunka, illetve a búzák alá a komplexet azzal szórtam, abban van automata kormány.
18 méteres szóróval, sok tankolással 1 liter/ha volt a fogyasztás egy kicsi vonulással...
Válasz claudiasicu #18592. hozzászólásáraInazumát kell fújni ilyenkor véleményem szerint, legalább is én azt fujn ha tetves lenne az állományok.
Felszivodó ill. kontakt hatású, a nurelle illetve a pyrinex sajna szart sem ér.
Válasz claudiasicu #18598. hozzászólásáraVan róla azért találtam Amcsiba meg több országba is van belőle DOW színekben... van címkéje adatlapja is... jó a cuccos most fordítottam le..
Válasz J.D. Borda #18590. hozzászólásáraAzt nemtudom. Az etiketen csak a levéltetü van feltüntetve, de hogy viszi e a barkót azt nem tudom. Azt tudom, ha minél szélesebb hatásspektrumot írnak, akkor annál drágáb az új növényvédőszer forgalomba juttatása-engedélyezése. Sk-ban minden apróságot nagyon vastagon megfizettetnek.
Hatásos a transform 300 ha juthatunk ki 48g/ha + biztos ami biztos 0.5 nurelle a tetvek lelassultak és 3 napra már látható volt hogy le hüllőt belőlük rá egy hétre semmi tetű
Válasz Sk Laci #18589. hozzászólásáraAngolul láttam az is ezt írja magyarba tuti még nincsen sajna... Remélem jövőre lesz jónak néz ki amúgy! Esetleg Barkó ellen is!!!
Válasz J.D. Borda #18588. hozzászólásáraNekem úgy mondták beépül a növénybe, és hogy hatásos más szívó-rágó bogár ellen is.
Ha idén ősszel vetettem volna repcét, biztosan kipróbáltam volna. De így nincsen saját tapasztalatom, a vegyszerforgalmazótól való információkat mondom-írom.
Válasz Sk Laci #18587. hozzászólásáraAzt nem tudom hogy ha nem éri a szer a tetüt akkor is megdöglik e mert ha az alsó leveleken van a tetü úgy is az a baj... a gazosodók sem puccantjak a cyren jo cucc megis 1.5 het mulba fullos megint.
Válasz J.D. Borda #18586. hozzászólásáraDowosok szerint speciális levéltetüirtó.
Van nekem otthon, de elsőnek kontakt hatásu insekticidet tettem ki a búzában. Repcében szintén használható. Majd 20 Ha-on másodjára ment erősebb. Először az öregebb készeteket használom el, meg ne öregedjen. A Transformot idén vettem, ezért amég nincsen krízis polcon tartom. Mindig jó, ha van mihez nyúlni.
Válasz J.D. Borda #18584. hozzászólásáraTavaly én is hiába permeteztem, csak a fagy segített.
De idéntől van Sk-ban Transform nevü insekticid. 500g/kg sulfoxaflor hatóanyaggal. Magyarországon is lessz ez az insekticid, de meglehet más név alatt fut. Dowos /Cortevas/ cucc, 1 kg-os granulált csomagolásban. Keress rá, ennek segítenie kellene. Szisztém hatásu vegyszer.
Válasz Gatti #18582. hozzászólásáraB..ott sok a leveltetü es tök hiaba permetezzük ezt a reszet fel is adtam mar...
A hibridbuza is alakul mar 65kg volt vetve most kezd bokrosodni mar remeljük jo lesz ha kapna sok esőt meg az ősziek jól mehetnenek bele a télbe..
NA szakma is legyen... ilyenek a cuccok... lósz. csapival...mielőtt ott volt eső... küldök a szomszédéról is... na ez a szakma...Amire igen is büszkének kell lenni.
Válasz Mtz 550E #18578. hozzászólásáraEgy hét mulva menjél ki újból, változik e a helyzst. Sajnos az enyém csíkokban olyan 30-60 cm hosszan kipusztult. Eddig jelentéktelen mennyiség, nem csináltam belőle semmit, de ha terjedne a pusztulás, akkor balhé van.
Válasz J.D. Borda #18574. hozzászólásáraSzója után nekünk is vannak csikok ahol picit sárgásabb. Kb ott vannak ahol a kombájn ment. Én arra gondolok, hogy a rostán ami kijött ott vastagabb paplan alakult ki és talán amiatt.
Válasz Mtz 550E #18573. hozzászólásáraSzantott utan nem lehet gond laudissal akkor pedig szorva vetes lehet megfazott nem volt hideg vagy csapi hiany mivel nem volt magagyad...
25223 hozzászólás
Válasz J.D. Borda #18618. hozzászólásáraSzerencsére még nem én tartom!
Válasz apuci #18617. hozzászólásáraSzép hernyók jól tartod őket....
Jó szomszéd!
Válasz J.D. Borda #18615. hozzászólására400 bol 300 at a 100 heki gyenge volt de meg lehet hogy kap valamit
Válasz claudiasicu #18614. hozzászólásáraÉn is ezzel nyomtam idén az összeset...
Caryx 1.2 liter 6 levél szuper hatás + bor mindenkinek saláta nagyságú és térdig érő a miénk ok
Válasz t.peti #18611. hozzászólásáraNekem is jo a dariot is meg a cristal is...kicsit azert a csapi hiany megviselte őket most kapjak össze magukat...
A Dariot meg ilyen:
Válasz Mtz 550E #18608. hozzászólásáraMost,hogy naponta esik és nincs fagy,nem lesz vele gond.
Válasz t.peti #18607. hozzászólásáraTök szep hogy ilyen kesői vetes. Napra utan ment? Amugy egy hiba van a kepnek hogy nh-val nyomod... hol a jd?
Egy kèt helyen látni a föld tetején búzaszemeket azok ki vagy lefognak csírázni?
Válasz J.D. Borda #18601. hozzászólásáraExpansion oktober 22.én.
Épp megkapta az 1.1L/ha Carambát.
Válasz claudiasicu #18603. hozzászólásáraIntegrátorra gondoltam
Válasz bodisbalint #18604. hozzászólásáraÉn cyren nyomtam de szépen mivel folyamatos a betelepedés így megint tele van akkor jól lepucolta amikor kiadtam rá...
Válasz Sk Laci #18602. hozzászólásáraBayer basf Adama syngenta cortewa
Válasz claudiasicu #18598. hozzászólásáraTe melyik cégtől vásárolod a növényvédőszert?
Válasz határjáró #18599. hozzászólásáraExterrier és Expansion
Válasz J.D. Borda #18594. hozzászólásáraÉs azoktól melyik?
Nekem Exception és Expansion van :D
Válasz J.D. Borda #18597. hozzászólásáraNem tudom ez egy speciális szer ami tervekre lét kifejlesztve nehéz is volt beszerezni neten nincs róla semmi
Válasz claudiasicu #18595. hozzászólásáraAz idióta magyar miért nem hozta be? Érthetetlen... Barkóra is jó szerinted? napra illetve kukinál?
Szlovákia
Válasz határjáró #18591. hozzászólásáraRapool meg DKC a repce a búza meg kizárólag SU-s hibridbúza.
Válasz claudiasicu #18592. hozzászólásáraMagyarba is használtad már? vagy te hol gazdálkodsz?
Válasz J.D. Borda #18581. hozzászólásáraEz igen szép repce, milyen fajta? És a buza?
Válasz Sk Laci #18585. hozzászólásáraSajna ilyet itt még nincsen úgy látom... ÉS ez amúgy hatásos?
Válasz Gatti #18582. hozzászólásáraMeleget-keleget
Válasz J.D. Borda #18581. hozzászólásáraSzépek.
Néhol már felénk is meleget az árpa ahol volt egy kis nedvesség. A többi meg majd hamarosan kibújik.
Csócsároló csinál tán ilyet?
Válasz Sk Laci #18577. hozzászólásáraÉn még csak tegnap figyeltem meg! Utána újra fog hajtani?
Válasz Mtz 550E #18569. hozzászólásáraNekem is van idén ilyen jelenség. De nekem idővel el is száradt. Tied is szárad, vagy csak el van szineződve?
Laudis kizárva
Ki tudja mi lehet ott a gond talaj vagy valami
Néha itt is előfordul az ilyen másnál is no problem (szerintem)
