Válasz msanyi022 #17059. hozzászólásáraElég jó, ezt én is köszönöm. Nem is tudtam ezen cikkükről pedig tanáraim, konzulensem külső bírálóim, vizsgabizottságban benne voltak.
Én is megkésett vagyok a gyomirtással. Megy mellé majd gomba és vetésfehérítő harag anyag.
Hello én is hasonlo cipoben járok csak buzával és grant star gxomrtot vettem féltem ma rászorni mert a vegyszeres emberünk ma nem volt a boltban de ezt találtam a neten : http://epa.oszk.hu/03100/03114/00018/pdf/EPA03114_acta_agronomica_ovariensis_2007_2_2_539-543.pdf
Üdv tagok. Kérdésem az lenne,hogy egész tavaszon nem lehetett gyomirtani a tritikalet mert akkora aszály volt, H sem gyom sem árvakelés nem jött ki...de szó szerint semmi...persze vártuk az esőt...ami meg is jött mostanra...a gyomok most kelnek... viszont kalászol a vetés...mi ilyenkor a teendő...??? A szer meg lett vásárolva... Corte...mekkora kárt tesz benne ha most szórom rá?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17038. hozzászólásáraÉn idén az összes búzámnak adtam szár szilarditot, mivel tavaly a legszebb táblán ugyan így járt.
Ezt csak úgy tudod legkevesebb veszteséggel betakarítani, ha a kombájn szembe megy a dölèssel, és üresen meg vissza.
Válasz csoppika #17046. hozzászólásáraEz is árpa, szárcs. nem kapta meg mert baromi nagy szárazság volt felènk is idáig, de ez tènyleg mindig îgy megy, nekem már több mint öt ève tartogatom.
Válasz .Richard. #17041. hozzászólásáraItt ápr. 10-ig nagy aszály tombolt ősz óta, csak talajvîzből èlt, meg nèha pár mm maszatolásból..amit a szèl ki is fújt mèg aznap.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17043. hozzászólásáraBírom, hogy megveszi az ember a szárcsökkentőt, oszt lesegeti otthon 2-3 évig, 'mer ugye aszalyba nem lehet fújni... Oszt majd minden év úgy indul... A vége meg bármilyen tőszám meg kalásznagyság lennr, az 1.20as magasság
Lehet az enyém is fekszik... Szerintem 40q alatt lesz, de a magasság megvan....(mondjuk az enyém árpa)
Válasz Bobo77 #17039. hozzászólásáraNagy táblára mèg nem mentem ki, de az is ilyen állomány volt. Kár èrte, lehet gyalúlni, meg etetni a morzsolót földdel.
Válasz szanberg #17030. hozzászólásáramegmondta ősszel ez a tüdő vagy hogy hívják győri gyerek, hogy neked nem való a zöld-sárga. minek kellett odavinni? látod, mindent eltúrtál vele...
Válasz szanberg #17033. hozzászólásáraNálatok legaláb esett. Minálunk nagyon hosszú idő után a héton volt 3 és ma 11mm. Nagyon örülök, hogy legaláb mostan nem maradtunk ki.
Válasz Gandhy #17032. hozzászólásáraCsak mi északabbra vagyunk épen nézegettem régebbi fotókat és 2014-ben pl május 24-én volt olyan búzám ami még nem volt kikalászolva, kegyetlen széles levelekkel lombos tökéletes állomány volt, nem sietett... most meg az esők ellenére is olyan a tábla mint a kaktusz, felfelé álló hegyes megvénült levelek. Hozzáteszem nem rossz az idei állapotok között, a technológiai fegyelem nagyon pontosan be volt tartva ez látszik is mert ahol mások hibáztak ott 20centis búza is kalászol itt a határban, ezek legalább 40-50centi magasak...
Az az igaz, hogy április 8 körül kaptunk először esőt idén, előtte már megpecsételődött ezek sorsa, most viszont az orrbaverrt helyzetből legalább kihozódik a legjobb mert esett többször 5-8-10-16mm-ek!!!
Válasz envagyok2 #17027. hozzászólásáraEz zab! Ráadásul ilyenkor még fejletlen, bokrosodás vége felé járhat, mindig így csinálom és tökéletesen működik! Amikor nagy meleg volt ilyentájt akkor melírozta meg cseppet a hegyit leveleknek.
2,5q pétisót szórtunk ki a grúberezett földre és a CO vetőgép keverte be vetés közben, ez volt az alap trágya neki, meg jön rá ez a kis nitró, így ha jól számoltam 87kg a hatóanyag, sokkal többet nem bír el mert ha van eső akkor ledől a többlet nitró végett.
Válasz szanberg #17026. hozzászólására50 liter nitrosol ráporlasztva? és akkor utána mindig mondod, hogy megint elkéstél a fendonával, megint lerágta a bogár, attól fehéredett ki, ugye?
láttad, 25 is sok volt, igaz volt mellette ez meg az...
Válasz vereszs #17025. hozzászólásáraÉn úgy szoktam minden évben csinálni, hogy 200 liter/ha permetlé, ebben 50 liter Nitrosol 150víz, 1 liter Mecomorn és valamilyen kontakt szer Fendona pl. Mindig jól működik, amikor már látszik, hogy rág a lárva akkor fújjad, ne várd meg míg lefehéredik a táblád.
Ma megnéztem a triticálét olyan 40cm és jön a kalász bokrosodás nulla 1 tonna ha lessz rajta.
A zab 20cm a vetésfehéritők már kikeltek a nagyobbak 2mm-esek mikor a leghatásosabb őket rovarölőzni (FULL 5CS).
A zabot gyomirtani is kellene (RICORSO) egyszerre ki lehet e szórni a két szert? Ha nem akkor milyen sorrendbe mennyi időközzel? Köszönöm.
Válasz csoppika #17022. hozzászólásáraA fene se tudja.Ezek még karácsonykor nem voltak kikelve.Január 20 felé olvadt le róluk az a pár centis hó ami volt a télen,akkor látszott meg a sora de olyan ritkán hogy meglehetett számolni a szálakat.Akkor megszórtam őket de fehérre a földet és jött rá 10-15 ml eső(azóta nem volt 3 ml se ezidáig )De valamiért február végére (valaho lentebb vannak képek is ) úgy bebokrosodtak,hogy soha életemben jó időben sem voltak ilyen sűrű búzáim.Hogy mit érzett vagy mit nem vagy miért bokrosodott a mai napig nem tudom.
Válasz csoppika #17018. hozzászólásáraEzt most nem mondhatni kínnjábban,mert az elmúlt hétben 100+ ml esőnél tartunk,most is esik.Ha két héttel előbb ért volna ide,akkor lehet rekord termésekről beszélgetnénk most.
Válasz Gatti #17011. hozzászólásáraNem biztos, hogy sok a pénze, de meglehet.
Akik ilyen nagyok, sokszor tele vannak kölcsönnel. Az ingatlankölcsönöket használják ki, ahol évi 1-1,5% kamat van. Megveszi, mint magánszemély, majd 5 év után eladja saját KFT-je részére busás haszonnal, amikor már ne kell ingatlanadót fizetnie. Jól "megtollasodik". Amíg szalad a szekér, adig fenttertja a kft.t, van, hogy többet is, ha nagy baj van akor csinál pár "húzást", majd eladja valamilyen külföldi hajléktalannak, hogy ne őrajta hajtsa be a végrehajtó.
Amíg az ilyen húzásokat engednek az EU egyes országjai, adig ez lehet mindenhol.
Válasz szanberg #17017. hozzászólásáraPróféta szóljon belőled,akkor már nagy gond nem lenne.Az idén vagyok megint abban a fázisban hogy nem kellene napraforgóval vergődni.7 hektárom van szója földben,(ami az ősszel normálisan kikelt,nem januárban mint a többi a napraföldekben) hát az a ledőlés határán van kalászonként 56 szemmel.
Reggel megint körbe jártam őket.Hát ilyent még nem pipáltam.A kis 10-15 centis sarjú szálakon is kitapintható/bontható a kalász kezdeményezés.Kezdek kíváncsi lenni mi lesz ennek a vége.
25115 hozzászólás
Válasz msanyi022 #17059. hozzászólásáranekem 2,4D van...most akkor már csak az a kérdés, h várjam meg a kalászolás végét vagy toljam le..
Válasz JD Lipi #17057. hozzászólásáraIdén sem lesz sikersztori a repce.
Kevés bimbó-becő amit hozott sajnos...
Válasz msanyi022 #17059. hozzászólásáraÉn már lesz*rom...legfeljebb silózva lesz...
Meg ilyenkor hulEseg fujni most ha bele gondolsz eros zart a gabona akkor lofasz permet eri a gyomot es lehet nem kao eleget meg ott a termeskieses
Granstar superstar new pl zaszloslevelig lehet tolni
De legtibbet 2-3noduszig
Ha utana fujod lesz termes kieses elvileg 500-2000kg ig
Repcénk a mai napon!
Búza
Kalahari!!!
A klórmekvátot már kicsit túlhaladta az idő /NDK/, a kertészetben és gyümölcsösben is bizonyított etefon sokkal jobb.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17038. hozzászólásáraSzolnoktól BP-felé a régi út mentén végig fekszik az árpa.
Válasz tuto1 #17051. hozzászólásáraBúzákkal talán nem lessz ilyen gond, mivel alacsony növèsű, drótszárú fajtám van nagyrèszben.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17048. hozzászólásáraCycocelt is nagy sokára tudtam tavaly fújni...
Válasz Bobo77 #17045. hozzászólásáraNem kapott, nagy aszály volt akkor amikor kellett volna.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17043. hozzászólásáraSzárszilárdítót kapott?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17042. hozzászólásáraJó kombinósnál ez úgy csúszik befelé mint egy paplan.
Válasz krokodil007 #17040. hozzászólásáraNem volt komoly szèl, ez már egy lehelettől is összeomlott volna, de hát nyilván eső nyomta súlyát.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17038. hozzászólásáraCsak azt fenyegeti'akinèl eddig is volt mèrhető eső. Ahol nem volt'ott a nyul szaladhat a szàrak között.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17038. hozzászólásáraAz kemeny ma kinezek renelem nem
Mekkora szel volt arra?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #17038. hozzászólásáraBiztos hasonló lehet nálunk is 40mm után... Tavaly egy álló szálam se volt
Mást is fenyeget(ett) ez a veszèly??
Válasz envagyok2 #17036. hozzászólásáratüdő.5perce ezen röhögök
Válasz szanberg #17023. hozzászólásáraIgen
Válasz szanberg #17030. hozzászólásáranyugaton is találni már, de heterogén táblán belül is, ez sem járatja csúcsra az idei hozamot asszem
Válasz szanberg #17023. hozzászólásáraRá vannak kapcsolva rendesen ezügyben...
Válasz envagyok2 #17027. hozzászólásáraGondolom sok jót nem jelent az, hogy itt északon kalászolnak a búzák!?!?!?!?
Búzát mikor érdemes nézni bogár miatt?még eddig nem láttam rajta
Válasz Sk Laci #17020. hozzászólásáraSzlovákba cég vehet termőföldet?
Válasz mtz1221 #17021. hozzászólásáraA bokrosodás végén már eldönti mekkora lesz a kalász...szóval arról előbb lecsúsztunk...
Válasz mtz1221 #17016. hozzászólásáraKínjában kalászol. Itt az ecsetpázsit a búza fölé szokott menni. Most 15 centis kalásszal együtt...
Válasz mtz1221 #17016. hozzászólásáraMég fog nőni 15cm-et!
