Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.05 FtUSD403.06 FtCHF439.56 FtGBP492.13 Ft
Válasz gazda001 #16773. hozzászólásáraÉn micramidot fújtam, nem sokat ér. A jelenlegi mix amiben minden van kb 1000ft/ha-ba fog kerülni. Sajnos itt a keserűsó nem játszik Magnéziumból így is sok van.
Hát az a 10-15kg karbamid picit durva. De biztos, hogy jól bezöldíti a gabonát :) Inkább 2kg micramidot tennék helyette.
Válasz krokodil007 #16769. hozzászólásáraAdjál 10-15 kg karbamidot+5 kg keserűsót + eppici molibdént lombra /ha 2 hetet simán segít, aztán más csodaszer esetén is elfogy a tudomány...
Válasz Sk Laci #16767. hozzászólásáraSose voltam ott .. (remelem nem is megyek...nekem ha szarni kell, ne a váltóm mondja meg hogy a kagylóba fog menni vagy a gatyába....)Egy beszállítójánál voltam.. Rottyra is ment a két kezem...
Válasz MrPoke #16763. hozzászólásáraNem kell semmiféle csodaszer, a mix ilyenkor egyszerűbb mint gondolnátok. Nem mindentudó, de 1-2 hétig segíti élni a növényt aztán pedig hátha lesz csapadék. kb. 3-4 E FT/ha egyszerűbb mint gondolnátok
Válasz krokodil007 #16764. hozzászólásáraAkkor meg alapból valami hiányzik a talajból. Vagy éppen túl sok van ami gátolja más elem felvételét. Érdemes utána járni mi az.
Ami nálam feltünő volt, hogy a több nitrogén, erősítette a hiánytüneteket.
Válasz MrPoke #16763. hozzászólására10napja volt 10mm eso elotte marc 5en 10milli megint
Tritikalenak semmi baja
Szoval nem tudom igaz e amit mondasz de lehet
Tavaly is ilyen volt es marciusba 150mm eso volt es marc31en tavaly 30mm volt es megis 04.05en ennel csufosabb volt
Aszály okozta tápanyaghiány. Nehéz megmondani mi az én is lefújtam a gabonát KCL-el és kiderült nem is Kálium hiány, és túlzott Cl van a gabonában. Így még tovább mérgeztem :D
A helyi integrátornál pedig a növény védős meg lehülyézett mikor olyan elemi lombtrágyát kértem amit nem szoktak gabonára fújni. Hiába mondtam hogy levélnedv analízis szerint pedig ez kell.....
A szaktanács itt is az volt üljünk ölbetet kézzel és várjuk az esőt.
Mikor mondtam, hogy na az nem lesz már az idén, annyi volt a válasz akkor meg semmi nem lesz minek költök......
Szerintetek a hidegfront előtt érdemes kiszórni a 2.fejtrágyát a búzára?
Összevissza 10-15 mm esőt mond a környékre, de későbbre meg egyáltalán semmit.
A műtrágya az granulált pétisó, és a terület az északi régióba tartozik.
Válasz kukaccsosz #16755. hozzászólásáraMasnak meg nem ilyen 100-200meterrel odebb
Faternak mas fajtaja van elobb volt vetve es nagyobb is o nala is ilydn a helyzet csak kisebb mertekbe
En eddig 2x fejtragyaztam
Fater 1x most tolja a 2adagot
Szoval meg a nitrogennel leheg talan kapcsolatba de nem hinnem
Ahogy nezgelodtem napra utan jobban van jelen ez a tevekenyseg
De kukorica utan kevesbe
Tavaly burgonya utan is szarul nezett ki
Naajd fotozol egyet ma
De mint mondtam 2-3hete raktam ide kepet semmi baja nem volt
Válasz Bigyófelügyelő #16748. hozzászólásáraNekem is ilyen eddig semmi baja nem volt tavalYi
kepem van 2018.04.05 meg durvabb volt mint most hala istennek
Lassan 1hete kapott.gombaolot meg lombkakit meg keserusot de a helyzet romlot
Tavaly kiheverte szepen
Most itt aszaly sincs tavaly se volt
Vagy a hideg vagy en nem tudom de bosszant akinek kisebb az alomany ott nincs ilyen jel
De tavaly is mint mondtam pont ebbe a stadiumba volt ilyen szar kinezete es utana kapott joval gombaolot
Ezelott 2-3hete semmi baja s volt ez fejtse meg valaki???!!
Lehet szeptorias levelfoltossag
Itt nálunk észak-keleten más a helyzet mint délebbre. A repce még a földön ül, egyrészt az északi fekvés miatt is, másrészt a komoly visszarágás-taposás végett is, nomeg mint írtam is itt még most is kemény fagyok vannak. Nálam házfalon -3 volt mámma reggel is, kollégának az udvaron a hőmérő -4-volt nála. Az azért elég hideg. Talaj 4 fokos volt reggel vetésmélységben, az sem túl meleg mondhatni.
Szóval ragacslapokat kihelyeztem múltkor, 3 nap alatt kb 8 ormányos volt rajta amit összeszedett, felénk úgy járja, hogy ha 2-3 nap alatt 10 bogár akad rajta akkor az határérték és védekezni kell. Namost itt nem is mindegyik táblán csak egy-egynél volt az amit írtam, na mondom akkor fújunk erre bejött a -7fok és megállt a rovar, több nem tapadt rá azóta. Délután nézegettem láttam itt-ott ormányost de nagyon keveset és nem is voltak aktívak, mindenesetre ma napközben kiment a permetező gázosodó szerrel és lombtrágyával, ma be is fejezzük.
Szóval mikor megyek lefelé autóval el sem bírom képzelni hogy ér már valahol térdig a repce, aki meg jön fel ide nem érti mitől van tőlevél rózsában és még miért ül a közepe neki mindig.
Zabok is most keltek ki a napokban, talajhő kritikus érték alatt volt itt múlthét közepe-vége feléig.
Válasz Berkó_ #16746. hozzászólásáraFelénk is az járt jól aki szeptember végén vagy jó későn vetett, aki "pont jókor" annak a száraz földbe sínylődött, mi is így jártunk mert nem jött meg időben a műtrágya így október 5. vetettem ami tavaly nem jött be.
Válasz csoppika #16744. hozzászólásáraItt felénk igen, az nyert. Érdekes viszont az a jelenség, hogy akkor úgy tűnt hiába vetettük el időben, az sem kelt ki előbb, csak amikor esőt kapott, de addigra már az is elvetett, aki novemberbe szokott... ja hogy akkor volt eső.
Válasz Koszi. #16738. hozzászólásáraAmennyiben nagyon komoly "eketalp" réteg van, akkor véleményem szerint jobb ha meg van lazítva. Igaz tavaly nekiestem az avatar képen látható lazítóval egy napig, majd másnapra hoztam demóba egy terradig rendszerűt. Szemre határozottan a demós gép nyert, annak a tüskés hengere jól aprította a rögöket, meg teljes keresztmetszetben átdolgozta a talajt. Most viszont semmivel sem különb egyik lazítózott, sem a grúberezett, vagy épp csak sekélyen művelthez képest!
Válasz csoppika #16741. hozzászólásáraAN34el meg le tudom futni csütörtök reggel 8-12-ig... Permetezővel meg csak 11-12.20-ig lenne időm... Délutan gályazom az Am*zone nak ..
Válasz Sk Laci #16700. hozzászólásáraNem merem fújni, mert szombatra ez lehet viragzik is. Sok helyen mar 25centire nyúlt a nyaka... Ha szerdan is kitart az eső mellet, lehet veszek an34est rá...
Válasz Berkó_ #16736. hozzászólásáraÉrdekes kérdés ez, szomszédom csak egy talán középnehéz tárcsával tárcsázta egyszer a repce tarlót és abba vetette a búzát, én grúberoztam kb 15-20cm mélységben, és szórtam alá 2q 3x15 műtrágyát, mivel most egyszerre vetettünk és csapadék se sok volt hogy a műtrágya kiadja a különbséget így nem igazán van szemre közte, de bízom benne hogy aratáskor meglesz a szokásos 10-15 mázsa plusz, egymás melletti területek és a fajta is ugyan az. Idén akarok csinálni egy lazítót, kérdés hogy ami búza lesz az ősszel annak érdemes-e lazítani 40-50centire ha még sosem volt lazítva a terület? ( Illetve talán 5 éve volt amikor még a cég művelte, de a traktorosoknak elég a 25-30 centi lazítás címszóval, úgy gyorsabban fogy a terület :)
Válasz Berkó_ #16736. hozzászólásáraNormal idő lett volna tavaly, akkor igen. De 2017ben fél termesem volt (tőmennyiség oké, de a kalaszt felezte), mert télen se nagyom esett, meg tavasszal se. 2018ban jó volt, télen nem esett sok, de tavasszal ami volt az jókor. Idénre se teltek fel a talaj alsóbb rétegei vízzel, úgyhogy ha nem jön víz akkor megint kapufa...
Méllyebb műveléssel csak jobban állna ..fene tudja...
A repce helyet a szeptemben eleji 90milli előtt lazítottam, az lehet még ott van lent... A búza táblakra nem maradt idő...
Válasz csoppika #16735. hozzászólásáraÚgy gondolod, ha pl szántottál, vagy lazítóztál volna, akkor több nedvesség lenne a talajban (ami kizárt), vagy mélyebbre hatolt volna a gabonaféléknek a gyökere, esetleg a felfelé áramló vízmennyiség több lenne amiből hasznosítana a búza?
Válasz MrPoke #16733. hozzászólásáraNálam 1x tarlóhantas, meg még 1v2 tárcsába kb15cm ,ment, de szerintem kevés lesz a lazultsag... Kevés neki a víz...
Őszi arpa alá le kellett szantanom a felmagzott zöldítést, az valamivel jobbat mutat, de az se bokrosodott...
Igyekszem a szalmat a felszín közelében tartani, de idén szantanom kell a repce elé is búzara fújt egyszikű vegyszer miatt (ecsetpázsit fertőzés bejött a környékre)
Ez a korai aszály most nálunk is borítaná a kuki műtrágyázást. Feleslegesnek tartanám a sok imputor kirakni víz nélkúl a földbe. Több alaptrágyàra értem.
Ha majd olyan lesz az idő inkább akkor 2x megkapja sor mellé.
Idén ha minden jól megy, ez is elmarad, és vetés lesz csak. Napraforgóban késes aprító a traki elején. Kukorica tarlót meg át szaladom szárzúzóval, és mehet bele a gabona.
Tavaly sajnos, úgy jött ki, hogy kapott NPK, viszont mostantól azt teljesen el akarom hagyni. A műtrágya árát inkább más szerekre, költöm amik hatékonyabbak, és olcsóbbak.
Válasz Sk Laci #16729. hozzászólásáraHát én tavaly nyáron leszaladtam a földeket gruberrel 15cm mélyen. Márciusban kapott egy 5cm kombinátort. Most belehúzom a tavasziakat 90%-osnak ígérkezik a kelés jobbak a földek mint tavaly. Kap 1q nitrogént sor mellé. Ha nem esik gyomirtani sem kell. Ezzel meglesz a 20q napraforgó 50-60q kukorica. (ha nem lesz a nyáron több napos 40C)
Tavaly a gabonák semmenyi esőt nem kaptak márciustól. Annyival volt a helyzet más, hogy márciusig leesett 200mm ami egy 70% os belvízkárt csinált. De utána csak akkor volt eső mikor már késő volt. Búza 40q árpa 50q. Simán pluszban zártam. De eddig jobban néznek ki a gabonák mint tavaly.
Válasz Sk Laci #16729. hozzászólásáraSzerinted nix igaza? Tavaly szeptember ota ha 70mili esett akkor màr rekordot irok. Csak 5 hònap ès szinte ősz lesz. Ha 100 mili esne addig össz mennyisèg'akkor sem bővelkednèk vizben. Ha havi 10 mili esik 30 fokok elött az lofx. Taláàn a sok hidegfront ha folytatodik.'akkor elmaradhatna a lègköri aszàly meg a 38 fokok. Akkor jo esèllyel semmi nem sülne meg.'de mire kèpes nem tudni. Az őszi kalàszos kötötteb földben jo esèllyel terem is. Mennyit az kèrdès'de mèg jo. A föld tetejèt kaparàszva is kàrt csinàlunk vizügyileg. De amennyi viz van attol mèg a kukorica kikel. A többit majd 2honap mulva kigondolhatjuk'hogy mire megy. De ha egyszer csak vizözön lesz'akkor lehet senki nem bszik rà. A jòsok szerint ez rendkivül szàraz èv lesz. Nem igaz'hogy tovàbbra is igazuk lesz.
25128 hozzászólás
Válasz krokodil007 #16772. hozzászólásáraHát elvileg nem kap. 110-120 kg körül.
Ebben az időben nem tudom mennyi hasznosulhatott.
Válasz MrPoke #16774. hozzászólásáraÉs elárulod mi az?
Ezekkel a pár kilókkal van értelme játszani? Én 200 literhez 5-6kg mikramidot és 10-12kg keserűsót raktam. Tavaly is idén is, probléma nélkül.
Válasz gazda001 #16773. hozzászólásárakapott 1%os töménységbe mikramidot meg 2%os töménységbe keserűsót meg stb. szóval nem ért lófaszt se
Válasz Devyd #16771. hozzászólásáraEddig hatoanyagba mennyit adtal a buzaba?
3 is kap?ha igen mikor?
Válasz krokodil007 #16756. hozzászólásáraJól tudod.
2x kapott minden.
1. Pétisó búzában,majd lassan 2 hete kapott Nikrolt.
Repce 1. NS szilárd 2. Pétisó
Minden folyamatosan lombtrágyázva ebben a szárazságban.
Válasz gazda001 #16768. hozzászólásáraMilyen mix? Mi a neve?
Válasz csoppika #16742. hozzászólásáraElmentél az Audiból?
Válasz csoppika #16739. hozzászólásáraMa lefújtam újból nitroszolal a repcémet. Egy hét alatt rengeteget megugrott.
Válasz krokodil007 #16762. hozzászólásáraÜdv a csapatban :)
Igy nez ki nappokbarosszabodott
Válasz Ndr #16758. hozzászólásáraÉn repcére an34est...ha van a lerakatban... Búzára nem lesz idő se nitróért elmenni,se kifújni...
Válasz Ndr #16758. hozzászólásáraNovaja Zelmja környékén...vagy annyira nem északra???
Üdv Kedves Kollégák!
Válaszokat köszönöm!
Válasz Devyd #16749. hozzászólásáraJol rtudom te vagy kanizsa korul igaz?es mar marcius elejen nyomtad a 2fejtragyat a gabonanak
3is szoktal nyomni?
Válasz krokodil007 #16754. hozzászólásáraEz szinte biztos, hogy nem gomba. Élettani dolog (fagy, tábanyag stb.)
Válasz Devyd #16749. hozzászólásáraIde válaszolok Devyd.
Hálózatos levélfoltosság?
Válasz Devyd #16749. hozzászólásáraGombaölőt még nem ...ebben a víz nélküli időben nem gondolnám H indokolt lett volna a gombaölőzés...
Válasz Bigyófelügyelő #16748. hozzászólásáraStressz! Hideg és szárazság!
Gombaölöt kapott?
Illetve adj neki egy kis keserűsót is.
Ezmiez?
Válasz csoppika #16744. hozzászólásáraÍrtam neked homlokrakodós topikban!
Válasz Berkó_ #16743. hozzászólásáraAkkor itt megint aaz nyert, aki 1-2héttel előbb elkaparta ősszel?
Válasz szanberg #16740. hozzászólásáraLegelőször szombatra lenne időm...
Válasz csoppika #16739. hozzászólásáraNyugodtan fújhatod nitrosollal most még
Válasz MrPoke #16731. hozzászólásáraAz 1 q nitrót gondolom 2x-re akarod.
Válasz csoppika #16732. hozzászólására2 sor rövidtárcsa, szigorúan csak 5-8cm mélyen, hogy ne hozzon rögöket. Ezután IH6200 vetés.
Válasz MrPoke #16731. hozzászólásáraÉs őszi gabona alá milyen talajmunkát csináltál?
Válasz MrPoke #16727. hozzászólásáraHa nem számolsz őszig esővel, akor nagyon vakmerő vagy ha elveted a növényeket. Vagy az öntözésre hagyatkozol?
