Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.08 FtUSD401.61 FtCHF440.53 FtGBP496.28 Ft
Ugyanaz a jét tábla. Csütörtöki és tegnapi kép, 30 mili után mintha más terület lenne. Nekem is egy 15 hekis táblámba 20-25 %-os a hiány, esővel most kikel.
Válasz bandigh #16110. hozzászólásáraNálunk is hasonló a helyzet.
Ami kikelt, az kb. 6-8cm-es, cérnavékony, és mindenféle sárga, barna, rozsda színben pompázik, csak éppen nem zöldben.
Ettől szerntem jobb ami ki sem kelt.
Válasz sörhas #16106. hozzászólásáraSzerintem is simán elvetheted mi is november közepén vetettük tavaly és korántsem volt akkor ilyen meleg. Viszont az árpán már én is gondolkozom...
Válasz Bárány #16109. hozzászólásáraItt a korai vetések nagyon heterogének, ami nedvesbe ment, kikelt, a többi az nemigazán. A későbbi, száraz földbe történt vetések sokkal homogénebbek, abból egy szál se kelt még ki
Válasz laikus87 #16108. hozzászólásáraNálunk a korai vetések nagyon szépek.
Amik meg kb. két hete kerültek a földbe, alig akarnak kibújni, nagyon egyenetlenül kelnek.
Válasz sörhas #16106. hozzászólásáraHogyne lehetne. Nekünk már volt, hogy úgy hozta élet, hogy december elején vetettünk. Aztán a jó tavasz miatt nem is adott rosszul. Semmivel se vagy lemaradva, itt aki 1 hónapja elvetett, az sincs sokkal előrébb mint te, mert meg se mozdult a mag a földben.
Válasz sörhas #16106. hozzászólásáraMiért ne lehetne?
csak meg kell találni hozzá a megfelelő fajtát és termesztési célt. Azért hibridbúzát már ne, de vannak olyan fajták amik jobban tolerálják a későbbi vetést, viszont nyilván nem fognak 9-10 tonnát adni...
Ki milyen lombtrágyát adott vagy ad még esetleg idén a repcének?
Van maradék keserűsó, meg Damisol lombtrágya, Agrosix Bór(150g/l) meg még ugye a regulátor..
Jó lehet?
Válasz kori01 #16099. hozzászólásáraKözelképen még most is öklömnyi rögök vannak elmunkálás-vetés után.Nem győztem a nyírócsapokat cserélni, ami máskor nem szokott előfordulni.
tábla végen magasabb terület ott puhább volt de látszik ki sem kelt a növény.
Válasz CNHS #16098. hozzászólásáraMert nem tudják, máshol milyen állapotok vannak. Itt mennek a nagy cégek, tv, kisebb asztal, stb. nagyságú rögöket hoznak fel a böhöm gépek, igaz, hogy törnek, szakadnak, kopnak a vasak, mint az állat, de az nem nagyon érdekli őket. Mi meg várunk már egy kiadós esőt, még a végén a 80-90 napja elvetett másodvetés is megmozdulna...
MV Nádor szépen cseperedik.Többen megszóltak mikor dinnye nagyságú rögöket boritott ki az eke szántáskor, hogy mért nem várok még vele. Nem bántam meg, néhol hiányos a kelés de majd kikel később.
Válasz Koszi. #16081. hozzászólásáraAmint nézem M2 megvan az egyedszám. Minden a télen múlik. Tavaszal meglátod.
Sokkal joban néz ki a tiéd, mint amit én átvetetem a becserepesedés miatt befúlt repcét. Két különböző nemesítőháztól megmaradt vetőmagot vetetem visza arra az 1 ha-ra. Hatalmas különbség van a kelésben. Egyik fajtánál 50-80% a kelés a másiknál 0-5%. Mintha el lene vágva a tábla. Egy nap volt minden csinálva, csak más nemesítőház magja került visza.......
Válasz Koszi. #16081. hozzászólásáraEgyenlőre hagyd, ha most ősszel nem veted el búzával akkor hagyd. Tenni nem tudsz semmit vele , gyomirtózni felesleges, lehet hogy csak pénzkidobás lesz.
Ha lesz csapadék és a november nem lesz túl hideg, (mostanában nem szokott) akkor ebből LEHET repce. nekem egyszer volt hasonló, 15-22 db/nm volt a tőállomány, azért nem tárcsáztam ki, mert nem volt pénzem mást vetni helyette, lesz ami lesz alapon megmaradt, mondjuk akkor "normál" csapadék viszonyok voltak. Ha elhiszed, ha nem 3,3 tonna/ha repce lett rajta, mondjuk az is igaz hogy tavasszal hitelbe nyomtam rá a 3,5q kénes anyagot, + minden földi jót, de nem biztos hogy az a jó ha sűrű a repce.
Válasz apuci #16085. hozzászólásáraNem mindenhol ilyen tiszta Nameg itt a vegyszer is , de lehet kihagyom tényleg... végülis szántva lett sajna, azért is ilyen...
Válasz gyorfy10 #16092. hozzászólásáraTipikusan egy olyan baki ami legalább egyszer meg kell hogy történjen az emberrel hogy utána nagyon odafigyeljen rá....
Válasz Tom250 #16078. hozzászólásáraHali!
Nekem is ilyen vetőgép van, én 17-re állítottam(utolsó előtti) nekem 270 re jött ki hektáronként. Tavaly 15 vagy 16 on 230-240 között jött ki :O De szerintem a 14 esen is 200 felett kellett volna vetnie :O Táblázat szerint is.
Válasz Koszi. #16081. hozzászólásáraezen igen nagy valószínűséggel (gyakorlatilag biztosan) nem lesz 2 tonna sem, ha annyival elégedett leszel, akkor nincs mit tenni, ha azt kevésnek ítéled, akkor gondolkodj másban.
Válasz Claastra. #16082. hozzászólásáraVégülis igen, maximum az lesz, esőt nem tudok fakasztani nemtudom a gyomírtót érdemes-e még rátenni egyáltalán.... Majd az idő eldönti, szerencsére a java része nem ilyen :)
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném hogy ahol ilyen a repcém abból maradhat valami tavaszra vagy tervezzek nyugodtan mást? Szept közepe- vége felé kelt ki ezen a részen és azóta nem kapott esőt, mai a kép.
Válasz .Feco. #16060. hozzászólásárateljesen igaz,a veszteség száraz kukoricában,föleg a nagy sebességű asztaloknál,geri-conspeed jelentkezik,és akkor ,ha 6-s adaptert tesznek egy nagy teljesitményű morzsoló elé,és küldi a kombájnos 9-11km/h val.
Válasz Tom250 #16073. hozzászólásáraSzerintem jó lessz az, én is kb. ennyivel 170-180kg vetettem barok, gaudio fajtát, aztán még kisem kelt vagy 3 hete, jó az a vetőmagnorma, nem azon fog múlni
25125 hozzászólás
Válasz J.D. Borda #16124. hozzászólásáraVáltozó, egyeknek kicsi, masiknak 15cm. Igen szantasos
Válasz Abis #16123. hozzászólásáraSzántásos? Mert a gyökere nagyon kicsi...
Válasz Abis #16122. hozzászólására
Válasz csoppika #16121. hozzászólásáraNem az nem a kozepe, de regulatort nem kapott, s mar kb 10 leveles.
Válasz J.D. Borda #16119. hozzászólására...hacsak amit fog...az nem a közepe...
Válasz Sk Laci #16118. hozzászólásáraHa visszaülteti még megéledhet, nem???
Válasz beenke_csabba #16117. hozzászólásáraEn sem ertem mi a bajod vele...
Válasz beenke_csabba #16117. hozzászólásáraMi nem tetszik rajta, hogy kétségeid vannak?
Sziasztok, az lenne a kerdesem ebbol a repcebol lesz valami tavaszra?
Válasz trikolor5 #16111. hozzászólásáraSzerintem várjon még mikulásig. Nekem pár éve az akkor vetett Antonius, igaz lucerna után, 67q adott...
Válasz sörhas #16114. hozzászólásáraEz jó!
Köszi mindenkinek.
Itt aki elvetett már korábban annak olyan mint a barátok közt, vannak benne jó részek,de inkább rossz.
Üdv mezőgazdásszok.
Lehet buta a kérdés de azért felteszem.
Lehet még búzát vettni?
Most olyan a talaj,hogy elmunkálható ugy ahogy.
Jó lehet?
Válasz kori01 #16102. hozzászólásáraNem.
szántás-rt-vetés.Csak amit az ÍH tömörítőkerekei megnyomnak.Henger nincsen.
Válasz CNHS #16101. hozzászólásáraHengerezted?
Válasz CNHS #16098. hozzászólásáraEz nagyon nem úgy látszik hogy nagy rögök voltak.
Válasz Koszi. #16094. hozzászólásáraClearfildes?
Válasz Tom250 #16091. hozzászólásáraKukorica vetés után voltam már így én is :D
Válasz Tom250 #16090. hozzászólásáraés ebből kifolyólag rossz helyre kapcsoltam.
csak a vetés végén pislogtam a megmaradt zsákok felett hogy " itt lehet hogy valami nem stimmel"..)
Válasz gyorfy10 #16089. hozzászólásáraNem tudom nekem így jött ki, lehet hogy a magméret is számít..
14-esnél van jelölve aztán lehet hogy sietségembe rossz irányból néztem..
Válasz *** HM *** #16087. hozzászólásáraMás nem lehet,vagy esetleg ha sok zsé!
Válasz apuci #16085. hozzászólásáraUnalom
Válasz Koszi. #16081. hozzászólásáraItt sok 1000ha repcéből 1 szál sincs kikelve, mindenki várja az esőt és jó termésben reménykedik.
Válasz Koszi. #16083. hozzászólásáraDE mi ellenakarod gyomirtani?
Válasz Koszi. #16081. hozzászólásáraMásé se külömb,és nem aggódik(maximum napra megy bele tavasszal)
Válasz F-A-R-M-E-R \ #16077. hozzászólásáraBízom benne
Válasz bobo77 #16076. hozzászólására16-osra akartam állítani a vetőgépet, de valahogy mégis 14-esre sikeredett.. ( egyébként Sup 21)
Válasz Tom250 #16074. hozzászólásáraTáblázat szerint 170 vagy leforgatva?
