Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR409.33 FtUSD391.39 FtCHF431.78 FtGBP486.62 Ft
Válasz kopasz12 #15652. hozzászólására2fajta meg fent van a tablan?
Hat tavaly is ennyire jott ki pedig 1veto volt
Iden valtok fajtat ami nem minosegre hanem menn,isegre megy mivel megy a mutyi igy mindrn takarmanyi igy is ugy is
Talaj sokat szamit buzanak reneljuk jovore 100mazsas/ha meszkoporosba kerul be ami tavaly lett szorva meg iden kap keveset ph miatt meglatjuk mas fajta mit mutatt majd
Gabona leszedve
Genius 55mazsa/ha
Homokos fold ellote evbe burgonya ala kaki
6masza 27%n 80mazsa kopor(az hoszu tavu befektetes
3mazsa komplex mutragya
Sajnos majus1 volt 7mm eso utana 1honapig semmi az fogta meg de panaszra nincs ok mert ha lett volna eso akkor jo lett volna
Viszont 3ha bol. 1ha jo volt ott adott 70mazsat ha nem 80at csak volt fel hektar szar meg tobb viznyomas meg hat a fold se egyebletes sajnos ez van
Dariot és DK Exception volt idén, intenzív technológia mellett bruttó 4,6 t/ha-t tudam kihozni belőlük. Idén is ezt a két hibridet fogom favorizàlni. Szárazabb körülmények közé a Dalton helyett a Dariot-ot javasolták a Rapool-osok, nincs összehasonlítási alapom, mindenesetre nem volt csalódás.
Válasz Mf-es? #15644. hozzászólásáraIdén megpróbáljuk a rapooltol Daltont, illetve a monsantotol a DK Exceptiont. Meglátjuk mit tudnak, valakinek véleménye ezekről?
Válasz szanberg #15641. hozzászólására A vagyonvédelmi része érthető.
Másutt is van szarvas, és kerítssel, villanypásztorral oldják meg, mondjuk igényes a gondozásra az tuti.
Válasz szanberg #15641. hozzászólásáraJa... A bekerítés villanypásztorral olyan kb 135000be lenne a 3 hektáré. Főleg ha elviszik az adaptert meg az akksit..pár nap múlva... Ha ezt is beszámolom, 8000 nettó árnál 28q a nulla, input+GO... (társaság vadőre javasolt...üssek le pár karót U alakban a végére szalaggal, madzaggal...)
Válasz szanberg #15640. hozzászólásáraNe röhögj!!!
Csak azért nem kellett még beszántani, mert a vadőr bevallása szrint a csapat(ocska) a Hanságban beljebb levő táblát célozta meg...idáig..
Válasz Sz_Pisti #15638. hozzászólásáraHát igen.... csak épen a szarvas 2 méter magas kerítést átugrik szóval mégsem az. Disznóra megoldás lehet de minden nap, ismétlem minden nap felügyelni kell, kaszálni vegyszerezni körbe, hogy ne földelje le a zöld gyom a cikrát, arról nem is beszélve, hogy borsodban vagyunk a javából, akkumulátorokat, napellemeket szabadon hagyni....szerinted!?!?!?!?
Itt télen minden este 40 felett mennek a vetésekre táblánként csak a bikák és nem ez a legnagyobb chicago hely, felfelé még keményebb ott nem is lehet repcézni egyáltalán.
Válasz borda77 (Joe) #15637. hozzászólásáraNekem kezdésnek 30000m2 ből lerágtak 3000et... 1 szarvastehén... Ha a rudli a közelből erre jön...3 nap alatt finitó... És ősszel esély van, mert 2 hét lemaradásban van a környéktől... Most virágzik...
Válasz szanberg #15636. hozzászólására Dunántúlon láttam, hogy rengeteg területen kint vannak a villanypásztorok, kukorica, napraforgó, ez nem megoldás?
Válasz borda77 (Joe) #15633. hozzászólásáraNapraforgót nemtudok mert azt a disznó is totál összetöri, gyakorlatilag minden területünk vadveszélyes, az útszéleken lévő táblákban is van minden évben kár, jó ott nem sok de van, pedig amennyi vadat kilövünk az nem emberi.
(azt gondolom a mi 2-4 tonnás üzemi szintünkön a gyengébb termő adottságok mellett 90%-ban totál mindegy melyik befutottabb hibridet választjuk.)
Az a helyzet a 4-5 koronás szántókon csodát nem lehet várni, ráadásul a tarra rágás is minden évben elvisz belőle még plusszba, ahol nincsen vadkár ott el se mtudják gondolni ezek mit jelentenek...
Pioneer PT271 és PT279CL, most megpróbálom a magas hibridjeit idén.
Egyik nagyobb táblám erősen vadrepcés szokott lenni oda kerűl a CL a többi pedig a Runway-os csomaggal lesz gyomírtva, erre is megtettem a voksomat.
Egyetlen egy bajom lesz a repcékkel, kivétel nélkül mind vadkáros terület baxa meg, csak remélni tudom, hogy nem lesz agyon tiporva, node először legyen mibe vetni, keljen ki, hasson a Lumiposa aztán majd mehetünk vadászni egész télen...
Jelenleg fele területen még tarlót sem tudtam hántani, kiszórtuk a komplex műtrágyákat de esik minden nap egy kicsi, pont annyi, hogy nem tud megszáradni, felszíjjazni pedig nem akarom a földet, szóval várakozás van és agyalás.
Válasz csoppika #15624. hozzászólásáraMég ma lesz elvileg learatva. Megírom hogy mennyi lett ha leszedjük. 100 kg NPK és 450 kg pétit kapott. Tavaly ugyan ezzel az inputtal igaz jobb földbe de kevesebb esővel 75q/ha volt. 60q-nak már örülnék :)
Válasz Ndr #15617. hozzászólásáraNekem gyári napraszettes a Geringhoffom és tökéletesen működik,meg vagyok elégedve vele.Azt nem tudom,h van-e különbség a NAS és e között,de külön napraforgó asztalt nem vennék.
Válasz Pilátus #15618. hozzászólására200 méterre egymástól a 2 tábla.minden ua. csak az egyik repce elővetemény amásik kukorica kultivátorozott talajba.
Olyan probléma adódott, hogy egyik fajtáról át álltunk egy másik fajta búzára.
Azt vettük észre, hogy a kalászok felső 1-1,5 cm kicsépeletlenül be pereg a magtartályban.
Különbség a két faja között, hogy amire most ráálltunk az kisebb szemű.
Próbáltuk kisebbre venni a dobhézagot, de nem jártunk sikerrel.
Esetleg besült a felső kalász ?
OFF:Gyári átalakított Geringhoff mennyivel szór többet 1 NAS asztalnál Naprában ? ^^
Válasz Pilátus #15607. hozzászólásárapéti 6q+komplex lombtrágya,3rovarölő ebből 1 byscaya,3 gombaölő ebből egy cherokee full dózisokkal,kukorica elővetemény szántás nélkül fuzáriumos eladhatatlan erőműbe próbálom eladni tüzeljék el 21tonna
Válasz Pilátus #15607. hozzászólásáraMondjuk ennyi inputtól itt most 10-25mázsákig arattunk azoknak akik így csinálták, az intenzívebbek azért 5 tonna körül lettek és nem 250-be fájtak.
Nem hűdeszuper eredmény de még mindig jobb mint a 15mázsás kalászos
Válasz Pilátus #15607. hozzászólásáraHa tudnád előre milyen lene az év, akor könyü okosnak lenie az embernek. De mivel én nem tudom, ezért megpróbálok mindent megadni a növényeknek, ha bejönne az év, akor ne az legyen, hogy "azért nincsen, mert zsugori voltam".
Chevron(saját mag) búza 30q,
ShreKK repce 15q,
Mindegyik sima 20cm mélyen tárcsázott simítotba...
Legrosszabb főldekbe megy csak ősszi...
2mázsa 34-es és gyomírtás levéltrágyával...
Na melyik a jóó bb a 250ezres inputos vagy ez???
Válasz bendix #15577. hozzászólásáraValóban van bizonyos százalékban minőség romlás mert "korcsosodik a búza árpa bármelyik növény ember állat stb".
Minden élőlény sejt felépítése DNS RNS egyéb aminósavak amik alkotják és a szaporításnál ezek adják a genetikai hátteret.
Tehát az öröklődés itt is visszatükröződik ha folyamatosan ugyan azon genetikát párosítom előre lépést nem tudok elérni mindig csak inkább rontok a fajtákon!
Tehát a genetikát hordozza magával természetesen ezen kívül nagyon sok összetevője van a termesztésnek (tápanyag,növényvédelem időjárás stb)
25153 hozzászólás
A génius 55q nekem is
Szerintem elfáradt cserére szorúl
Exotic és nádor maradt
Gabona leszedve
Genius 55mazsa/ha
Válasz Mf-es? #15644. hozzászólására4.-5. már nem is érdekel
Beszarás ,egyesek észjárása....
Helló ki milyen búzát javasol
-tak vagy malm
Bőtermő
Kinek mi vált be
Válasz határjáró #15646. hozzászólásáraÜdv!
Válasz határjáró #15646. hozzászólásáraDalton k..va jó nekem volt iden is lesz.
Akkor,melyik a 3 legtutibb repce fajta?
Válasz csoppika #15639. hozzászólására1 tehén
Válasz szanberg #15636. hozzászólásáraAz durva lehet...
Válasz Sk Laci #15629. hozzászólásáraÜdv. Majd írok bôvebben most lèpek...
Válasz bobo77 #15628. hozzászólásáraKössz..Taki,Euro, minôsèg. Itt a körny. csak ilyen a minősèg. Nálad hogy sikerült?
Válasz szanberg #15632. hozzászólásáraVadkárisra nem zudom miért repcézel ...akkor árpa buza pl.vagy napra...
Válasz borda77 (Joe) #15631. hozzászólásáraUtolsó mondatodban nem lennék ennyire biztos, de most mindent erre a lóra teszek fel, meglátjuk.
Válasz szanberg #15630. hozzászólásáraMost meg az összes maximust kicseréled más fajtára???? Amugy ezekkel többre mész majd mint a pio törpe f...ival.
Na kiagyaltam, idén amit vetni fogok:
Válasz F-A-R-M-E-R \ #15627. hozzászólásáraSzia, tudnál mondani valami közelebit a Barok fajtáról? Koraiság, magas-alacsony növésü, betegségekel való ellenállás, nálatok volt rendesen csapadék, vagy,........
Válasz F-A-R-M-E-R \ #15627. hozzászólásáraGratula Minőségek?
Mi is beféjeztük a cséplést.
-Altigo 72q/ha
-Barok 89q/ha
Jó részét földről kapartuk össze
Válasz gyorfy10 #15625. hozzászólásáraOktober legelején vetettük.
Válasz gyorfy10 #15623. hozzászólásáraMit tudott nálad a cellule? Mikor vetve, mennyi inputtal?
Sziasztok. Mennyire érdemes cellule fogott búza magot ugyan abba a táblába visszavetni ? :O
Válasz bors.paranoia.tamas #15621. hozzászólásáraMelyik a tőle jobb?
Válasz Pajtabíró #15588. hozzászólásárahárom éven át volt mercedes fajtánk 30-50q/ha
évjárat függö.
Nem rossz fajta de vannak már korszerübb fajták.
Válasz Wilde #15614. hozzászólásáraNe mááár, ilyen is van???
Azért fuzárium mert nem szántós??
Had rettegjünk"!
S.O.S
Hali! :)
Válasz 5465 #15615. hozzászólásárasajnos csak a 40%-át de majd jövőre jobb lesz a többi is :)
Válasz Gatti #15612. hozzászólásáraremélem a 2. táblád adja az összes terület 95 %-át
Válasz Gatti #15612. hozzászólására Az évjárathoz, ráfordításhoz képest ezek nem rossz eredmények.
Végeztünk mi is, levágtuk a 3. táblát is.
MV Nádor
1 tábla aszályosabb terület 40q/ha
2 tábla szerves trágyázott, több esőt kapott 70q/ha
3 tábla 55q/ha
Input: 250kg/ha péti 2 részletben, nitrosol kalászoláskor. 1x gyomírtás tavasszal, 1xgombaölő és rovarölő.
Sajnos mind takarmány lett de így sem panaszkodom aránylag jó termés lett.
Válasz Pilátus #15607. hozzászólásáraEnnyi???????
Válasz Pilátus #15607. hozzászólásáraA tavasziak bírják még?
ShreKK repce 15q,
Nagy a szórás 40q-80q búza ki mikor vetette,mi volt az elővetemény,fajta stb.!12-16% víz!
Válasz határjáró #15600. hozzászólásáratárcsa után ha van henger az mégjobb de a válasz igen!
