25243 hozzászólás
#23843 Ganajos
2023-04-19 20:06:28
Válasz Sk Laci #23829. hozzászólásáraHibátlansmile thumbupcool
Milyen fajta? Umberto?
#23842 Sk Laci
2023-04-19 20:02:48
Válasz TDavid #23841. hozzászólásáraFénybogarra virágzás előtt kell fújni, mert kirágja a virágkezdeményt, keresi a virágport. Kivirágzott repcében már nem károsít.
Kivirágzott repcében más bogarak ellen fog kelleni fújnod..... becőszónyog, becőormányos,...
#23841 TDavid
2023-04-19 19:30:48
Ebből a pici bogárból ami a virágot eszi jelen van növényenként 2-3 db, most kezd virágozni a repce. Mikor érdemes fújni? Ha most fújjuk akkor később ugyanúgy megtudnak jelenni és újra kellesz, vagy érdemes várni vele? Az a baj hogy a virágot le fogja verni később a traktor.
#23840 Sk Laci
2023-04-19 19:06:04
Válasz CirokMan #23834. hozzászólásáraMa volt megnézni a KWS területi képviselő.
Azt mondta, hogy a legszebb repce, ami a régiójához tartozik.
Elvágott /mert kihúzni nem bírta gyökerestől a repcét/ pár repcét hosszába.
Egészséges, féregmentes szár.
Elismerte a jó agronómiát.
Igaz, még sokat kint alszik, de remélem jó termést takaríthatok be.
#23839 gazda001
2023-04-18 22:20:07
Válasz Mln #23835. hozzászólásáraMelaszt nem tudom, de 10 kg karbamid+ 5 kg keserűsó ment már többször is. nem perzselt az semmit, a karbamid elvileg biruet mentes kell hogy legyen, akkor pedig mi perzseljen?
#23838 envagyok2
2023-04-18 22:16:14
Válasz Mtz 550E #23825. hozzászólásárapersze meglátszik, de nem kell elkeseredni, tanulni kell belőle. őszi gyomirtás, ha őszi gyomok vannak a táblán, akkor olcsóbb mint a tavaszi, és jobb is. meg kell tanulni. időbe vetni, keljen ki, és lehet aprítani.
másik kérdéses, adsz a gyomnak egy pofont, forduljon föl, majd másik kezeddel elekzded simogatni, hogy mégse gondoltad komolyan. ha megnyugszol tőle, fújd le granstárral, már csak azért is, mert ahol ilyen gyomok vannak, ott van másfajta is, szóval jó lesz az, ezekre már nem, de ami most jön, arra még igen.
búza sokat tud kompenzálni ezerszem tömegben, ha lesz eső, rájön az idő, nylván nem lesz 80 mázsa, de egy jó átlag még lehet.
de mondom, ha megnyugszol, fújd rá, minél előbb, nézd meg mi jön még, ahhoz időzítsd. ehhez már nem kell.
#23837 envagyok2
2023-04-18 22:10:43
Válasz Mln #23835. hozzászólásárane, bibét megperzselheti
#23836 t.romsics
2023-04-18 20:57:17
Válasz Mln #23835. hozzászólásáraVirágzó növényre nem tennék semmilyen N tartalmú lombtrágyát. Majd ha elvirágzott, de akkor már úgy sem mész bele.
#23835 Mln
2023-04-18 20:44:36
Sziaszok,
Virágzó repcében a Monospel mellé mehet 5kg/ha karbamid melasszal?( 300L lémennyiség)
#23833 Apáé
2023-04-18 20:18:02
Válasz Mtz 550E #23827. hozzászólásáraEgy kis ammónium nitrátot adj neki,ha mutat esöt a napokban és aztán lesz ami lesz.
#23832 holovacssandor
2023-04-18 20:11:03
Válasz Ganajos #23824. hozzászólásáraÉn most csináltam először ősszel a gyomírtást. Kifogástalan lett. Csak ajánlani tudom én is.
#23831 Gandhy
2023-04-18 19:58:07
Válasz Mtz 550E #23827. hozzászólásáraIlyen gyomnyomásnál nem hihető, hogy 3 hete még tiszta volt.
#23830 gazda001
2023-04-18 19:41:27
Válasz Mtz 550E #23827. hozzászólásáraJelenleg a legkisebb búza is min. 1 nóduszos, de van olyan is ami már a 2. nódusz felé halad. A bokrosodás időben a tél végére (márc. eleje ) végbe kell hogy menjen, normál esetben. Az őszi kalászosok a legtöbb nitrogént bokrosodáskor veszik fel, ill. majd utána szárba induláskor. Ez a két folyamat már lejátszódott (április közepe van) Ami búza idáig szálas maradt, az már bokrosodni nem fog. Az ilyen fejlettségű gyomokat ebben a stádiumban már nem lehet rendesen irtani, max. a széles levelűeket (acat, stb..). A veronikával, széltippannal árvacsalánnal fertőzött területeket vetés váltással lehet kicsit kordában tartani, vagy ezeket ősszel kell gyomirtózni, és akkor ezek a gyomok ki sem jönnek, vagy szikleveles korban elpusztulnak. Kora tavasszal lehet menni ellenük Pl. AURORÁVAl, vagy később HUSZÁRRAL, Az aurora önmagában nem elegendő, mellé kell még valami hormon MCPA mondjuk, A Huszár pedig igencsak húzós játék. De ezek a gyomok már akkorák mint a búza, ha nem nagyobbak, sajna ezek már kimenni nem fognak bármit is raksz rájuk, ill. anyagilag nem éri meg, mert a búza nem fog annyit hozni.
#23829 Sk Laci
2023-04-18 19:18:24
Mai repcepermetezés.
Karate zeon + amalgerol+150-es bór+ egy kis karbamid.
Remélem sikerül megvédeni, mert igéretesen néz ki.
Nem volt sok fénybogár, várhattam volna 2 napot, de vasárnapig-hétfőig más munkám van, és a méheket se szeretném megkárosítani, ha elkezdene virágozni a repce.
Méhek a kerítés mögött vannak lerakva.
#23828 Rabó001
2023-04-18 19:03:00
Válasz Mtz 550E #23827. hozzászólásáraKicsit nehéz a felfogásod, pedig szépen részletesen és érthetően körülírta.
Elkéstél a gyomirtással. Ami nem azt jelenti, hogy már nem tudod azokat a gyomokat kivenni a búzából, de ami tápanyagot, vizet már elszívott a búza elől, azt nem tudod visszacsinálni.
#23827 Mtz 550E
2023-04-18 15:06:00
Válasz gazda001 #23826. hozzászólásáraAzt hogy érted hogy a búza bokrosodása már elment időben vagy a gyom miatt? Köszönöm!
#23826 gazda001
2023-04-18 10:55:27
Válasz Mtz 550E #23825. hozzászólásáraEzen a búzán egyértelműen látszik, hogy ez elsősorban ősszel kelő gyomokkal fertőzött, veronika, tyúkhúr stb..... Ezek ellen őszi gyomirtózással lehet védekezni. Ha nincs benne széleslevelű, (acat, stb...) vagy szulák féle, akkor 100 %-ban megoldja a problémát Ebben a stádiumban, már szinte semmi nem tesz csodát, ezen kívül már elment a búza bokrosodása, a gyomok megfogták, megették előle a kaját is. Ez olyan mint amikor kukoricában nyomnak egybefüggően 10-15 cm gyom fertőzöttségű, "telezöld" állományt laudissal. Kiviszi, persze hogy kiviszi, de a kukorica ekkora gyomtengerben már visszafordíthatatlanul károsodott.
#23825 Mtz 550E
2023-04-18 10:05:16
Válasz envagyok2 #23819. hozzászólásáraAkkor azt mondod hogy termésbe meg fog látszani hogy most ilyen gyomos?2x műtrágya nem sokat ért akkor! Búza mindig elmegy valamin !Esetleg ha fújnék rá valami biostumulátort is majd?
#23824 Ganajos
2023-04-18 08:19:46
Válasz Sk Laci #23816. hozzászólásáraNapraforgó nincs, acattal sose volt gond eddig.
Kellően fejlett, időben elvetett, ősszel gyomirtott kalászosban nem sok esélye van a gyomnak bármiféle számottevő kárt csinálni
#23823 zsoltbohos74
2023-04-18 06:46:47
Válasz Bobi82 #23820. hozzászólásáraNitroszolal ne keverd a fitohormont és a nitrohoz nemkell víz
#23822 Apáé
2023-04-17 22:56:59
Válasz Apáé #23821. hozzászólására*Szárba indul a buza(javitva)
#23821 Apáé
2023-04-17 22:56:06
Válasz Mtz 550E #23806. hozzászólásáraLehet ebböl még jó termés! Szárba indul az árpa és elnyomja a tyukhurt ami leszárad!
Én csak nitrogént adnék neki,esetleg lombtrágya. (vegyszer is megterheli a haszonnövényt)
#23820 Bobi82
2023-04-17 21:51:13
Üdv mindenkinek!
100liter nitrosol, +100 liter víz meg 5 liter fitohorm gabona lombtrágya menne ki búzára és őszi árpaára mehet együtt? köszönöm!smile surrender
#23819 envagyok2
2023-04-17 21:45:45
Válasz Mtz 550E #23814. hozzászólásáraadja Isten, legyen úgy, ahogy mondod. nem látom ez mi, de ha valami porcsin, árvacsalán történt, akkor kb. vetés után 3 héttel ez már ott volt. hidd el, nem ebből élek, hogy aurorát forgalmazok, dehogy a granstar ennek semmi, az biztos. virágzik, vége a vegetatív fejlődésének, ezt fújhatod hormonnal is, nulla. meg mire hatna, az újabb 3 hét, addig megint mindent visz. vagy leperzseled, ami szintén nem százzáalékos ilyen fejelettségnél, vagy kapufa.
de legyen igazad, komolyan mondom, adja Isten, de borzalmas sok pénzt ráfeccöltél, és ezen sok ment el.
#23817 apuci
2023-04-17 20:52:32
Válasz mtz1221 #23815. hozzászólásáraTalán kis túlzással azt lehet mondani hogy igen,mindegyik virágon egy,mert ha az egyiket lerágja megy a másikra tovább!
Aratáskor ezeknek a növényeknek zöld minden része mert el kezd újítani a növény!
#23816 Sk Laci
2023-04-17 20:41:53
Válasz Ganajos #23810. hozzászólásáraAszattal, napraforgó árvakeléssel mit csinálsz?
Nekem 2 nóduszban van, ma nyomtam le gombaölővel, itt ott kezd bújni az aszat. Még csak kb 3 cm-es.
Egyenlőre nem babrálom, mert nincsen sok, lehet később belemegyek valamivel, ha nagyon nőne, foltokban lekezelném.
#23815 mtz1221
2023-04-17 20:23:19
Válasz apuci #23804. hozzászólásáraÉs milyen mennyiségben van olyankor rajta, mindegyik várágban 1 ??? Eddig nem mentem bele, most már nagyon sajnálnám megtaposni ??? Zápor sem tudja kimosni őket ???
#23814 Mtz 550E
2023-04-17 20:10:29
Válasz envagyok2 #23813. hozzászólására3hete volt műtrágyázás alig volt benne gyom! Utána jött az esős időszak meg eleinte a hűvös idő most meg ilyen gyomos lett!
Úgy mondták Granstar visz mindent biztos hogy jó lesz!
#23813 envagyok2
2023-04-17 19:53:21
Válasz Mtz 550E #23808. hozzászólásáranem tudom mi jön még alul, milyen gyomok vannak a földbven, de ezt aurorával kéne fújni, annak lenne némi azonnali hatása erre a gyomosságra. de ez már megcsinálta a kárt, és ezzel a granstar semmit sem csinál már.
de mondom, nem azt jelenti, hogy nem érdemes azzal, ki tudja mi jön még itt elő.
#23812 Gandhy
2023-04-17 19:32:20
Válasz Mtz 550E #23806. hozzászólásáraazért ezt lehetett volna kicsit korábban is fújni, úgy cca. 3 héttel smile laugh
#23811 Zsolty 79
2023-04-17 19:30:43
Válasz barazdabetyar. #23784. hozzászólásáraszia hány AK ez a földed ? mert elég jól néz ki
smile thumbup
#23810 Ganajos
2023-04-17 19:29:17
Válasz Mtz 550E #23806. hozzászólásáraEzért gyomirtok én kalászost évek óta ősszel….le van nyomva és egész tenyészidőszakban tiszta a kultúra, nem szívja a nedvességet meg a tápanyagot a gyom
#23809 trikolor5
2023-04-17 19:29:08
Válasz Mtz 550E #23806. hozzászólásáraHa jól látom az tyúkhúr, de már kb el is virágzott, lassan magától elszárad. Legalább takarja a földet a többi gyom kárára. Igaz az se jó ha magot hoz.
#23808 Mtz 550E
2023-04-17 19:26:10
Válasz Sk Laci #23807. hozzászólásáraPedig mikor műtrágyáztam nem sok gyom látszott benne! Granstar gyomirtó lesz!
#23807 Sk Laci
2023-04-17 19:14:28
Válasz Mtz 550E #23806. hozzászólásáraMütrágya felét a gyom "zabálata" fel.
Nem tudom, mivel szeretnél gyomirtani, de nem ártana olyan gyomirtóval ami hatásos, gyors, és tiszta nitroszollal is kijuttatható. 160 L nitroszol+gyomirtó. De a gombaölőt a nitroszolnál kihagynám. Egy hét mulva mehetne.
#23805 Mtz 550E
2023-04-17 18:58:03
Nekem most ilyen a búzám!
Szerintetek lehet még ebből jó búza hétvégén szeretnék gyomirtózni és gombázni egybe!
250kg volt vetve 500kg Ns 20-24 kapott eddig!
#23804 apuci
2023-04-16 23:49:46
Válasz mtz1221 #23796. hozzászólásáraFelénk úgy el van szaporodva hogy pár hektáros darabokba akár 100% kárt is tud csinálni!
A széleitől befele haladva rágja le a virágot és a kisebb darabokban így totális a kár!
#23803 mtz1221
2023-04-16 22:32:52
Válasz mtz1221 #23802. hozzászólására70-80 000 tonna helyett 180 000 tonnát várnak. smile sweatdrop
#23802 mtz1221
2023-04-16 22:31:23
Válasz t.romsics #23801. hozzászólásáraBrutális, csodájára járnak. smile thumbup És idén permetező még nem járt benne, és most van benne először észrevehetően a bundásbogár, minden 30-40.-ik száron. Mondta nekem egyik öreg, hogy akármit csinálok, az első repcém lesz a legjobb az életemben. Úgy néz ki igaza lesz. Az a legnagyobb gond eddig 70-80 tonnát exportáltunk, idén 180000 tonnát várnak, lehet ránk rothad. Naftát is már lehet venni 1.2 euróért, az eddigi 1.50 helyett. A gyerek 1.5 méter magas, úgy nézem kell vennem még egy olcsó vetőgépet, amivel 45-50 centis sortávra bírok majd vetni, az lenne az igazi. Sokkal erősebb a szára meg a fattyaknak is, mint aki dupla gabona sortávra vetett.
#23799 gondos gazda
2023-04-16 17:28:34
Válasz mtz1221 #23794. hozzászólásáraSzia!
Bundás bogárnak hívják
2023-04-16 15:55:49
Válasz mtz1221 #23796. hozzászólásáraNekem tavaly volt a repcében, de csak pár darab.
Nagy kártételt nem láttam, mintha csak a virágport ette volna, de olyat is hallottam, hogy megrágja a becőt.
#23797 TDavid
2023-04-16 15:33:25
Harmatos repcére fújt rovar és gombaölő ér valamit? Eső nem esett, csak már vizes volt a levele mire végeztem.
#23796 mtz1221
2023-04-16 15:10:42
Válasz 5465 #23795. hozzászólásáraKösz.smile thumbupcool Kárt mit tud csinálni virágzó repcében ?
#23794 mtz1221
2023-04-16 14:32:22
Sziasztok. Milyen bogár ez, még mitől dőlhetnek le az árpáim, már kalàsz nélkül ?? ok
Regent 5 késes közép mély lazító
320.000 Ft
Vogel & Noot euro-grubber toldalékok gruber
Vogel & Noot euro-grubber toldalékok...
38.000 Ft
Tőkés réce hím eladó
5.000 Ft
Burgonya - zöldségmosó
999.900 Ft
