Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Olyan 3, a Basf állítása szerint pl. a Tango Star 4 hét, de ez lehet hogy túlzás. De fuzárium ellen ez nem fogja megvédeni, ha erre vagy kíváncsi, mert a kalászt nem permetezted le. (Gondolom én.) Az más kérdés hogy kell e egyáltalán az ellen védekezni. Ha nem szántás nélkül kukorica vagy kalászos volt az elővetemény, vagy a fajtád nem különösen fogékony a fuzáriumra, akkor már nem kell belemenni még egyszer.
Válasz #5802. hozzászólásra
piros airmixeket használok. Idén már kétsugarú fúvókákot használok az új gépen ezeket is belerakattam. Remélem szebben fogja betakarni a kalászt a permetanyag.
Válasz #5795. hozzászólásra
ha már virágzik a búzád akkor a szilárd mütrágyából nem biztos hogy sikerül hasznosítania az N-t. Egy hete szórtam meg a búzát 1 mázsa karbamidal mikor a kalász még a második nódusznál volt kitapintható. Azóta kapott esöt is. Virágzáskor 20 kg karbamidot szoktan feloldani / 9,2 kg N/ha/. Eddig perzselásmentes volt mindig a búza. Proszároval szoktam egyszerre kipermetezni. Van amikor bogár ellen is teszek hozzá valamit.
A napokban szeretnék gombaölözni,mert már elkezdett virágozni a búza.Szerintetek,mennyi 34-es oldhatok fel 1 hektárra a gombaölő mellé,ami nem perzseli meg.Még szórok alá pétit kb 1 q-t mert mondanak esöt,hátha.
Válasz #5791. hozzászólásra
Azért nem egészen,tartalmaz olyan aldehidet-et amivel 10-12napra bontja a nitrogén feltárodását...vagyis elnyujta a nitrogén adagolását.
De úgy néz ki idén sem próbáljuk ki....
Lombtrágyaként?
Én tavaly 10kg-ot tettem,de simán mehet akár 20kg is.
De joval drágább ,mint a Karbamid, 0,3% mikroelemért meg lehet nem érdemes.
Idén kalászvédelemkor 15kg 46%-os megy,ha minden jól megy.
A képeken lévö buzán nem látszik semmi betegség,az árpán lisztharmat meg vörös rozsda van,kismértékü fertözés.Viz nyomott területen gyengébb árpán nem látszik gond.A buzát általában teljes virágzáskor szoktam gombázni és ilyenkor volt legjobb eredmény utána-minöségben.Jo tartam hatásu készitménnyel sztem nyugodtan lefujhatod.Itt egy kezelésre hagyatkozunk általánosan.
Levélfoltosság van a búzán, a zászlós levelen nem annyira a többin eléggé, a kalász már lassan-lassan kibújik a hasából a búzának. Meg kéne várni hogy virágozzon vagy most lenyomni gombaölővel ?
Válasz #5777. hozzászólásra
Most van nektek először ez a fajta ?Nekünk igen és nincs viszonyítási alap, van egy kis mv toldi is, az nagyobb egy kicsit de satnyább, ebbe sokkal több erő van és egymás mellett vannak.
Hát megvan már a gombaölö, Cherokke lesz...Amistar Xtra volt az első..
Ebben van ciprokonazol propikonazol klortalonil ezek is jók,elmondanád ezek közül melyik hatoanyag mire jó? Köszi!!!!
Csomagba lett vásárolva.
Yara Gramitrel-nek mennyi az ára?Látványos a használata,terméstöbblet/ha?
Idén nincs búza csak árpa.
Búzában akinek szaktanácsolok annak kalászoláskor wirtuozt ajánlom (a lényeg legyen benne karbendazim vagy tebukonazol kombinációban), lombtrágyában pedig a yara gramitrel a favoritom.
Régen helmintospóriumnak hívták, ma Drechslera valamelyik faja. Így fényképről fahéjbarna foltosság.
Az már nem fog eltűnni legfeljebb nem terjed tovább. Remélem nem alsó dózissal nyomtad.
Árpában ezek a betegségek ellen a legjobbak a strobis kombinációk és megelőző kezelséssel. (acanto plus stb.)
sztem nagyon nem is lesz,mivel a falconban nincs strobi hatoanyag tehát gyogyitó hatása nincs a falconnak,sztem ez így marad!megállítottottad a fertőzést és ennyi,amugy hogy milyen gombabetegség azt nem tudom megmondani..
Válasz #5753. hozzászólásra
Mi március 1.én szórtuk a műtrágyát, 3,5q adagban. De nem nagyon nő, nem ér a térdemig, kéne vagy 5 centi hogy elérje...de a szine mint a méreg, bokrosodás is nagyon erős, a fajta a tradisco-s Exotic. Rakok róla pár képet. Az utolsó kép az még permetezéses, de ott látszik igazán a szine, kb olyan most is színre. Van aki csak 2 q körül szórt márc első hetében, neki már megfakult vagy 3 hete a búzája.
Az en tippem az hogy az elsoszor megszort lesz a nagyobb termeses , ha jol bokrosodot de a sotetzold jobb minosegibb lesz. Nalunk is ez a helyzet az elso szorasok joval surubek, ami kesobb kapot az zoldeb de nincs olyan bokrosodas.
Fateréknál a cégnél pont van egy ilyen kontroll tábla, mikor ugye márc elején kijött a jó idő megindultak szórni, egyik táblát csak bedülőzni sikerült, majd másnap jött a hó és a bő 100 mili ugye részletekben... Aztán ahogy rá lehetett menni megkapta a többi rész is a nitrogént. Most úgy fest, hogy sokkal szebb ami előbb lett szórva, és ami később kapott elkezdett már kalászolni... Koravén-nek nevezték...
25201 hozzászólás
Válasz #5804. hozzászólásra
dózistól függő, de 2 hétnél többre ne nagyon számolj
Érdeklődnék gombaölő meddig ad védetséget a gabonának?PL solyom én ilyet hasznŕltam kb 2 hete.
Válasz #5800. hozzászólásra
köszönöm a fúvóka az mind egy hogy milyen??
Válasz #5799. hozzászólásra
Mennyi vízzel megy ki,ha 250-el vagy többel akkor mehet.
Válasz #5797. hozzászólásra
270 l/ha.
Válasz #5793. hozzászólásra
Igen levéltrágyként akarom kiszórni a mikramidot akkor a 20kg nem perzsel?
mi 15kg fogunk és 250liter víz.
Válasz #5796. hozzászólásra
Azt a 20 kg karbamidot hány liter vízzel szórod ki??
Válasz #5792. hozzászólásra
Lombtrágyaként?
mikramidból maximum mennyit lehet rakni 1 ha-ra?
Válasz #5789. hozzászólásra
Azospeed=nitrosol+keserűsó.Csak jóval drágább.
Válasz #5782. hozzászólásra
most van előszór majd a mázsa megmutatja
Mi is gondolkodtunk Azospeed-ben, aztán helyette úgy néz ki 15kg 46% Karbamid lesz,+ 5kg keserűsó kalászvédelemkor kipermetezve.
Válasz #5779. hozzászólásra
Hát nem tudom én is aszály-ra gondolok nagyon kellene az eső
Válasz #5785. hozzászólásra
Miért mit vártál??? Ennyi eső mostanában nem volt a télen, nálunk a víz szeptember óta közel van a 600 milihez!!
Válasz #5784. hozzászólásra
Öszi árpa rex.Utolso képen 2t-ás kuki után jol trágyázott földben megfeküdt.
Gk csillag.Ha az idö engedi holnap kapja a harvesan+azosped koktélt+fendona.
Válasz #5776. hozzászólásra
Válasz #5770. hozzászólásra
Én is falcon pro-val szórtam, ennyire azért nem fertőzöttek a leveleim egy egy pont van rajta, szerintem meg tudtam fogni vele.
Válasz #5778. hozzászólásra
Aszáj
SOS
Búzában alsó levelek sárgulnak mi lehet a baj nektek nem sárgul?
kedden semmi baja nem volt ma meg sárga lett az alsó levelek
Válasz #5761. hozzászólásra
nálunk ugyan ez van és a fajta is ez mi sem, tudjuk mitől lehet
Válasz #5775. hozzászólásra
Válasz #5773. hozzászólásra
Ti búzára miket nyomtatok mostanában??
illetve kalászvédelemkor mit fogtok?lombtrágyák?
Köszi!
Szerintem ez nem rozsda, hanem árpa hálózatos levélfoltosság, vagy levélcsíkosság.
Válasz #5769. hozzászólásra
Rozsdának tűnik de majd más is szól hozzá valamit
Tudna valaki segíteni, hogy ez mi lehet az árpában? Egy hete nyomtam le falcon pro-val, azóta semmi változás.
Válasz #5767. hozzászólásra
Értem.
Szép a búza!
Itt is van
Válasz #5764. hozzászólásra
Fitohorm Euro Öko Búza
Válasz #5763. hozzászólásra
milyen lombtrágyát?
Ne aggódj az enyém is ugyan ilyen, majd dobok fel képet én is.....
Az enyém az kapott nemrég 3 q 34%-os amnitrátot, még kalászhányás előtt adok neki 1.5 q, meg kap egy kis lombtrágyát, aztán ennyi.....
Felénk azt tanácsolják hogy 2.5,-3q felett jobb ha 2x re kapja meg, legalábbis engem
érte, a mennyiségi termelők:)
Moderálta: (575) 2013-05-11 13:11:52
tavaly a rosszul bekapcsolt pótkocsi oldalon keresztül a TSZ végiszórta a búzát a földem és az út közötti füves területre
csak elgondolkodtam, hogy az elszórodott szemekből ez lett .... én meg talajtművelek, táplálom stb.stb és az én árpám meg nem egy csúcs
REX árpa
80-95 cm magas, csak kevésnek találom a kalászokban a szemeket
mondjuk visszafogott mag, lehet azért
