25201 hozzászólás
#5801 Vadmalac
2013-05-15 12:53:39
Válasz #5804. hozzászólásra
Olyan 3, a Basf állítása szerint pl. a Tango Star 4 hét, de ez lehet hogy túlzás. De fuzárium ellen ez nem fogja megvédeni, ha erre vagy kíváncsi, mert a kalászt nem permetezted le. (Gondolom én.) Az más kérdés hogy kell e egyáltalán az ellen védekezni. Ha nem szántás nélkül kukorica vagy kalászos volt az elővetemény, vagy a fajtád nem különösen fogékony a fuzáriumra, akkor már nem kell belemenni még egyszer.
#5800 Sz_Pisti
2013-05-15 08:43:43
dózistól függő, de 2 hétnél többre ne nagyon számolj
#5799 decsi
2013-05-15 07:41:28
Érdeklődnék gombaölő meddig ad védetséget a gabonának?PL solyom én ilyet hasznŕltam kb 2 hete.smile confused
#5798 Sk Laci
2013-05-14 20:50:46
Válasz #5802. hozzászólásra
piros airmixeket használok. Idén már kétsugarú fúvókákot használok az új gépen ezeket is belerakattam. Remélem szebben fogja betakarni a kalászt a permetanyag.
#5797 .Norbert
2013-05-14 19:24:18
Válasz #5800. hozzászólásra
köszönöm smile flowers a fúvóka az mind egy hogy milyen?? smile whistling
#5796 Devyd
2013-05-14 19:02:46
Válasz #5799. hozzászólásra
Mennyi vízzel megy ki,ha 250-el vagy többel akkor mehet.
#5794 Zoltán9611
2013-05-14 17:06:52
Válasz #5793. hozzászólásra
Igen levéltrágyként akarom kiszórni a mikramidot akkor a 20kg nem perzsel?smile blink
#5793 Devyd
2013-05-14 08:39:53
mi 15kg fogunk és 250liter víz.
#5792 .Norbert
2013-05-13 21:17:02
Válasz #5796. hozzászólásra
Azt a 20 kg karbamidot hány liter vízzel szórod ki?? smile cowboy
#5791 Sk Laci
2013-05-13 20:46:40
Válasz #5795. hozzászólásra
ha már virágzik a búzád akkor a szilárd mütrágyából nem biztos hogy sikerül hasznosítania az N-t. Egy hete szórtam meg a búzát 1 mázsa karbamidal mikor a kalász még a második nódusznál volt kitapintható. Azóta kapott esöt is. Virágzáskor 20 kg karbamidot szoktan feloldani / 9,2 kg N/ha/. Eddig perzselásmentes volt mindig a búza. Proszároval szoktam egyszerre kipermetezni. Van amikor bogár ellen is teszek hozzá valamit.
#5790 zt tomi
2013-05-13 20:20:23
A napokban szeretnék gombaölözni,mert már elkezdett virágozni a búza.Szerintetek,mennyi 34-es oldhatok fel 1 hektárra a gombaölő mellé,ami nem perzseli meg.Még szórok alá pétit kb 1 q-t mert mondanak esöt,hátha.
#5789 Devyd
2013-05-13 15:10:43
Válasz #5791. hozzászólásra
Azért nem egészen,tartalmaz olyan aldehidet-et amivel 10-12napra bontja a nitrogén feltárodását...vagyis elnyujta a nitrogén adagolását.
De úgy néz ki idén sem próbáljuk ki....
#5788 Devyd
2013-05-13 15:08:25
Válasz #5792. hozzászólásra
Lombtrágyaként?
Én tavaly 10kg-ot tettem,de simán mehet akár 20kg is.
De joval drágább ,mint a Karbamid, 0,3% mikroelemért meg lehet nem érdemes.
Idén kalászvédelemkor 15kg 46%-os megy,ha minden jól megy.
#5787 Zoltán9611
2013-05-13 15:00:13
mikramidból maximum mennyit lehet rakni 1 ha-ra?smile smile
#5786 Mf-es
2013-05-13 13:07:50
Válasz #5789. hozzászólásra
Azospeed=nitrosol+keserűsó.Csak jóval drágább.
#5785 Saf
2013-05-13 12:29:46
Válasz #5782. hozzászólásra
most van előszór majd a mázsa megmutatja
#5784 Devyd
2013-05-13 07:24:09
Mi is gondolkodtunk Azospeed-ben, aztán helyette úgy néz ki 15kg 46% Karbamid lesz,+ 5kg keserűsó kalászvédelemkor kipermetezve.
#5783 Zoltán9611
2013-05-13 01:26:56
Válasz #5779. hozzászólásra
Hát nem tudom én is aszály-ra gondolok nagyon kellene az eső smile surrender
#5782 ARES-826
2013-05-12 21:53:05
Válasz #5785. hozzászólásra
Miért mit vártál??? Ennyi eső mostanában nem volt a télen, nálunk a víz szeptember óta közel van a 600 milihez!!smile blinksmile blink
#5781 röfik
2013-05-12 21:50:37
Válasz #5784. hozzászólásra
A képeken lévö buzán nem látszik semmi betegségsmile thumbup,az árpán lisztharmat meg vörös rozsda van,kismértékü fertözés.Viz nyomott területen gyengébb árpán nem látszik gond.A buzát általában teljes virágzáskor szoktam gombázni és ilyenkor volt legjobb eredmény utána-minöségben.Jo tartam hatásu készitménnyel sztem nyugodtan lefujhatod.Itt egy kezelésre hagyatkozunk általánosan.smile whistling
#5780 röfik
2013-05-12 21:43:30
Öszi árpa rex.Utolso képen 2t-ás kuki után jol trágyázott földben megfeküdt.
#5779 t.peti
2013-05-12 21:40:00
Levélfoltosság van a búzán, a zászlós levelen nem annyira a többin eléggé, a kalász már lassan-lassan kibújik a hasából a búzának. Meg kéne várni hogy virágozzon vagy most lenyomni gombaölővel ?
#5778 röfik
2013-05-12 21:36:48
Gk csillag.Ha az idö engedi holnap kapja a harvesan+azosped koktélt+fendona.
#5777 t.peti
2013-05-12 21:32:49
Válasz #5777. hozzászólásra
Most van nektek először ez a fajta ?Nekünk igen és nincs viszonyítási alap, van egy kis mv toldi is, az nagyobb egy kicsit de satnyább, ebbe sokkal több erő van és egymás mellett vannak.
#5776 Devyd
2013-05-12 21:03:23
Válasz #5776. hozzászólásra
Hát megvan már a gombaölö, Cherokke lesz...Amistar Xtra volt az első..
Ebben van ciprokonazol propikonazol klortalonil ezek is jók,elmondanád ezek közül melyik hatoanyag mire jó? Köszi!!!!
Csomagba lett vásárolva.
Yara Gramitrel-nek mennyi az ára?Látványos a használata,terméstöbblet/ha?
#5775 Sanyó0
2013-05-12 20:09:41
Válasz #5770. hozzászólásra
Én is falcon pro-val szórtam, ennyire azért nem fertőzöttek a leveleim egy egy pont van rajta, szerintem meg tudtam fogni vele.
#5773 Zoltán9611
2013-05-12 19:55:22
SOS
Búzában alsó levelek sárgulnak mi lehet a baj nektek nem sárgul?
kedden semmi baja nem volt ma meg sárga lett az alsó levelek smile confused
#5772 Saf
2013-05-12 14:05:36
Válasz #5761. hozzászólásra
nálunk ugyan ez van és a fajta is ez mi sem, tudjuk mitől lehet
#5771 kukaccsosz
2013-05-12 13:21:18
Válasz #5775. hozzászólásra
Idén nincs búza csak árpa.
Búzában akinek szaktanácsolok annak kalászoláskor wirtuozt ajánlom (a lényeg legyen benne karbendazim vagy tebukonazol kombinációban), lombtrágyában pedig a yara gramitrel a favoritom.
#5770 Devyd
2013-05-12 12:58:01
Válasz #5773. hozzászólásra
Ti búzára miket nyomtatok mostanában??
illetve kalászvédelemkor mit fogtok?lombtrágyák?
Köszi!
#5769 bendix
2013-05-12 12:47:45
Szerintem ez nem rozsda, hanem árpa hálózatos levélfoltosság, vagy levélcsíkosság.
#5768 kukaccsosz
2013-05-12 12:47:26
Régen helmintospóriumnak hívták, ma Drechslera valamelyik faja. Így fényképről fahéjbarna foltosság.
Az már nem fog eltűnni legfeljebb nem terjed tovább. Remélem nem alsó dózissal nyomtad.
Árpában ezek a betegségek ellen a legjobbak a strobis kombinációk és megelőző kezelséssel. (acanto plus stb.)
#5767 Devyd
2013-05-12 12:39:53
Válasz #5769. hozzászólásra
sztem nagyon nem is lesz,mivel a falconban nincs strobi hatoanyag tehát gyogyitó hatása nincs a falconnak,sztem ez így marad!megállítottottad a fertőzést és ennyi,amugy hogy milyen gombabetegség azt nem tudom megmondani..
#5766 Gergő87
2013-05-12 12:21:50
Rozsdának tűnik de majd más is szól hozzá valamit smile unsure
#5764 fkaroly
2013-05-12 11:19:25
Tudna valaki segíteni, hogy ez mi lehet az árpában? Egy hete nyomtam le falcon pro-val, azóta semmi változás.
#5763 Devyd
2013-05-11 22:06:54
Válasz #5767. hozzászólásra
Értem.
Szép a búza!
#5762 Atter
2013-05-11 19:15:47
#5760 Atter
2013-05-11 19:06:37
Válasz #5764. hozzászólásra
Fitohorm Euro Öko Búzasmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#5759 Devyd
2013-05-11 13:52:44
Válasz #5763. hozzászólásra
milyen lombtrágyát?
#5758 Atter
2013-05-11 13:21:58
Ne aggódj az enyém is ugyan ilyen, majd dobok fel képet én is.....
Az enyém az kapott nemrég 3 q 34%-os amnitrátot, még kalászhányás előtt adok neki 1.5 q, meg kap egy kis lombtrágyát, aztán ennyi.....
#5757 ewtoto
2013-05-11 11:51:40
Felénk azt tanácsolják hogy 2.5,-3q felett jobb ha 2x re kapja meg, legalábbis engem
Ilyet nem írunk le érte, a mennyiségi termelők:)
Moderálta: (575) 2013-05-11 13:11:52
#5756 t.peti
2013-05-11 11:13:16
Válasz #5753. hozzászólásra
Mi március 1.én szórtuk a műtrágyát, 3,5q adagban. De nem nagyon nő, nem ér a térdemig, kéne vagy 5 centi hogy elérje...de a szine mint a méreg, bokrosodás is nagyon erős, a fajta a tradisco-s Exotic. Rakok róla pár képet. Az utolsó kép az még permetezéses, de ott látszik igazán a szine, kb olyan most is színre. Van aki csak 2 q körül szórt márc első hetében, neki már megfakult vagy 3 hete a búzája.
#5755 ZZ
2013-05-11 11:07:55
tavaly a rosszul bekapcsolt pótkocsi oldalon keresztül a TSZ végiszórta a búzát a földem és az út közötti füves területre
csak elgondolkodtam, hogy az elszórodott szemekből ez lett .... én meg talajtművelek, táplálom stb.stb és az én árpám meg nem egy csúcs smile whistling
#5754 ZZ
2013-05-11 11:00:19
REX árpa
80-95 cm magas, csak kevésnek találom a kalászokban a szemeket
mondjuk visszafogott mag, lehet azért
#5753 jonny 6930
2013-05-11 01:47:21
Az en tippem az hogy az elsoszor megszort lesz a nagyobb termeses , ha jol bokrosodot de a sotetzold jobb minosegibb lesz. Nalunk is ez a helyzet az elso szorasok joval surubek, ami kesobb kapot az zoldeb de nincs olyan bokrosodas.
#5752 balisimson
2013-05-10 21:26:29
Fateréknál a cégnél pont van egy ilyen kontroll tábla, mikor ugye márc elején kijött a jó idő megindultak szórni, egyik táblát csak bedülőzni sikerült, majd másnap jött a hó és a bő 100 mili ugye részletekben... Aztán ahogy rá lehetett menni megkapta a többi rész is a nitrogént. Most úgy fest, hogy sokkal szebb ami előbb lett szórva, és ami később kapott elkezdett már kalászolni... Koravén-nek nevezték... smile thumbdown
10 százalékkal drágul a kenyér és az étolaj
A románoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat.
AKG és ÖKO pályázatok: a gazdák 20%-ának segített a kamara
A pályázatok feldolgozása folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.
Sorközkapa zöldségkapa répakapa Rau
75.000 Ft
HORSCH JOKER Rövidtárcsa
5.400.000 Ft
DANTE 7 késes mélylazító
3.000.000 Ft
Mtz 50 hátsókerék
Mtz 50 hátsókerék
110.000 Ft
