Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.42 FtUSD402.74 FtCHF441.31 FtGBP493.58 Ft
Én lesötétített 5ös bmwvel járkálok a 6árban(amikor nincs sár, már pedig ritka felénk mostanság a dagonya). Pont most hallottam h a vadőrök fenik rám a fogukat, azt hiszik rapsic vok! Majd adok én nekik, a naprát meg eszi a nyúl!
A Tiszagátat pedig a biciklisek le akarják záratni, a gyorshajtó autósok miatt. Ott is vmi bmw-t emlegetnek.
Szal annyira csóró vagy, hogy nincs pénzed, leaszfaltozni pár km tagutat csak vmi ocsó 8 millás sárban megfeneklő dzsipót venni, amit a jobbágyoknak kell kihúzni az mtz-jükkel határjáráskor hehehehehehehehe. Én inkább gyerekeskedek a simsonnal hehehe.
Válasz #4116. hozzászólásra
Mi a baj az mv fajtákkal, nem szárasság tűrők , vagy nem bokrosodtak el, esetleg sok mindennek nem tud ellen állni ? Nekünk is van 2 hektár mv marsall és hála semmi gondja nincs még eddig,
Válasz #4111. hozzászólásra
Én sem szórtam (még), sőt bogaram sincs (lekopogom fán).
Nem szeretnék már belemenni, de gombára ugye a megelőzés a hatékony, remélem nem szívat meg.
A dzsip azé' kell vazze', hogy lássák a jobbágyok, hogy jól megy a föld. A kettes Golf, meg a sámson már nagyon gyerekes, és nem is karaj. Aki egy kicsit is ad magára, és jobban ért a földhöz mint mondjuk én, az tuti, hogy minimum egy 8 millkacsokis dzsippel csinálja fel s alá.
Létezhet olyan, hogy megúszom a gombaölőzést búzában? Mert semmi nem látszik rajta. Eddig eleve nagy szárazság volt, most a héten 2 nap volt eső lehet hogy ezután lesz vmi?
a ribizlinek idén még feléje se néztem, de ezt így hidd el, ahogy mondom. ha jól sejtem és remélem egyszer már lekaszálták, meg egy permetezésen túlvan, de most hogy mondod, hétvégén megnézem, lesz-e mit leszedni róla, nekem csak két vödörrel kell, annyit ígértem egyik kolléganőmnek. ősszel meg föl lesz pörgetve, semmi értelme ennek így.
gépek döbörögnek jah, térdig állnak a munkagödrök a sárba, most jöttem be munkaterületről, majdcsak lesz valami. mondjuk én abba se hittem, hogy idén elindul az iparág, de elindult, hogy miért, és hogyan, és mi mozgatja, egyelőre rejtély. :)
Miért ne tennél ,levéltrágyát és nem karbamidokat...pl polifid"...a nitrogénoldatoknak a szárazságig volt értelme ,többször vagy folyamatosan ,akár hetente...most meg a kalászkori szilárd 34es kiszórásának van értelme ...kétszer egy mázsa és biztos malmi búzád lesz...én is eddig megtakarítottam a gombázást"a Falcon a minimum és jó de a Juwel a tökéletes
nyilván, egy helyről egy marék átbaszós, táblát bejárós, számolgatós elmegy. azt meg lehet mondani, hogy 70, 50, vagy 30. azt, hogy 50 vagy 53, azt nyilván nem.
huhh.
namost akkor ha 25×25 cm-es területen, ami 0,25*0,25=0,0625 m2 területen volt 53 kalász, akkor 1 m2-en mennyi is van? 53*1/0,0625 = 848 db.
de ha 0,3*0,3=0,09 m2-t fogtál össze, akkor is 588 db kalász/m2 jön ki.
folyómétert számolj le, több helyütt, több sorban, aztán...
ok. köszönöm, várok, egyébként a fezan hatóanyaga 250 gr/l az 25 dkg, egy tartályban ment 2 l 2 hekire, az ugye 500 gr ez 3 tartálynál 1500 gr, azaz 1,5 kg. nekem nem volt 1 marék "túróm" tehát talán az összes hatóanyag nem csapódott ki... Nem cáfolni akarom ám amit mondtál, inkább nagyon köszönöm a tanácsodat, télleg köszi, csak próbálom összerekni a képet.... Még 1x kösz sokat segítettél. Várok még 1 hetet, egyébként repce volt ott tavaly, fabula fajta ami nem fogékony úgy tudom, ja és még valami volt fehérítőm is amire kapott 0,1 l furyt, és megdöglöttek szépen. Csak ez a qrva perzselés izgat, bár mondom 24 óra eltelte után az égvilágon semmi sem látszott a levélen, amikor fújtuk péteken kb 17-18 fok volt, és jött az este.
persze hogy gáz, várj vele. szombaton lesz egy hetes, eddig nem is lehetett fuzárium gond, most indul, ha egyébként minden hajlamosító tényeződ egyben van (kukorica szár a földön, érzékeny fajta, párás meleg), ha ezek közül több is hiányzik, akkor nem tragédia. jövő szombaton lesz két hetes, akkor már fele szer lebomlott, ha mégis jutott ki belőle valami, onnantól érdekes, hogy még egyszer lefújni, esetleg egy csökkentett dózissal, vagy nem lesz problémás. többen mennek háromszori kezeléssel, pláne késői búzáknál, szóval elvileg lehet, de ha van esély arra, hogy valami ki is jutott belőle, akkor várj még. nézd a növényt, nézd, hogy a levelek sárgulásában lesz-e különbség, nézd, hogy a rozsda nem indul-e meg jobban, de én most még nem mennék rá másodjára, várnék vele.
Vannak érdekes dolgok azért. Ismerős évek óta úgy "eteti" a búzát, hogy minden permetezéskor a 3000 liter vízhez tesz 3q azaz 300kg amm. nitrátot, és ezt a koktélt kiszórja 10 ha-ra. Jó kis meló lehet, mert zsákban viszi ki a műtrágyát nem előre feloldva. Semmi perzselés, és mindig elég jó gabonái szoktak lenni. De itt a fórumon is van aki töményen szórja a nitrosolt. Inkább a hőmérséklettel lehetnek gondok nem a műtrágyával. 5-10 kg/ha műtrágya az nem tétel.
hát ha azt látod két hét múlva, hogy a kontroll tábládhoz képest dupla annyi a kifehéredett kalász, és dupla annyi a fuzárium, akkor lehet hogy egy azonnali nagy adagú tebokunazol még ment valamit... de figyeld, nézd össze rendszeresen, alaposan, hogy arányaiban ugyan azt mutatja-e a kettő tábla, nincs-e nagyobb gombafertőzés, nem robban-e a fuzárium. bár ha már ott van, akkor...
Artea-t is dícsérik sokan. Növ. védőssel értekezek, aztán majd eldöntjük.
Árvíz??
ÁÁÁ, nem hinném, hogy a közeljövőben megindul valamelyik...mondjuk a sorok patakot régen láttam, meg a rábát sem mostanság, de most hogy mondod, megnézem, mekkora a víz.
Van a Rábának egy holt-ága, ami ilyenkor tele szokott lenni vízzel. Múlt hónapban le akartam menni horgászni, szinte már csak pocsolya volt
25125 hozzászólás
Válasz #4121. hozzászólásra
elég makettnek tűnik ez a kép. Azt hiszem nagyjából 300 db-ot gyártottak az LM002-ből, akkor nem volt vmi nagy sikere.
Válasz #4113. hozzászólásra
Válasz #4118. hozzászólásra
évente kétszer, kivétel nélkül.
hogyan csinálod?
Válasz #4112. hozzászólásra
Lamborghini LM002
kéne.
Milyen vetés forgót alkalmazol?Nem mondom, hogy minden évben szoktam, de az idegek megnyugtatása miatt, ne a végén kelljen kapkodni.
Én még sose gombaölőztem.
Válasz #4115. hozzászólásra
MV KOLOMPOS (is) VAN 2 ha, de többet nem lesz semmilyen MV'a biztos még a tarlóját is leszántom majd
egyet mindenképpen fújj rá, teeee!!!!!
épp itt van az ideje! a békés meg különösen rozsdaérzékeny!
Válasz #4107. hozzászólásra
Minek a dzsipó vazze, a menő paraszt ótópályát épít a fődjihez oszt lambóval jár ki megnézni hehehehehe.
GK Békés egyébént a fajta.
Válasz #4109. hozzászólásra
NEM!! Lehet valameik ex csajod.. Én még mindig a sajátal nyomom már vagy 12 éve..
Válasz #4108. hozzászólásra
Te kerestél ma ??? 120-as végű
Válasz #4102. hozzászólásra
Válasz #4106. hozzászólásra
Aki rendesen ért a földhöz, az nem ilyen sámson motorral megy határszemlére, hanem egy 8-10 nokiadobozos dzsippel.
Válasz #4098. hozzászólásra
Válasz #4075. hozzászólásra
aki sír attól...................
Válasz #4100. hozzászólásra
te egyébként is sírsz egyfolytában,mindig van valami nyűgöd!
Válasz #4099. hozzászólásra
A max 5-be belefér...........
Na akkor felénk nagy rivás lesz..
Válasz #4084. hozzászólásra
Ez három tonna...
Válasz #4092. hozzászólásra
Délelőtt meg sem kérdeztem.....
Felétek mi a helyzet? Dübörögnek a gépek?
Ribizliddel mi lett? Amit learatott a susmák?
Válasz #4095. hozzászólásra
Válasz #4093. hozzászólásra
vannak olyanok is akik meg dzsipóban számolják a termést
Válasz #4094. hozzászólásra
abból az 1 képből max. 5 tonna.
akkor képröl tippeljél már egyet aztán egyeztetünk aratáskor!
aki ebben él az már ránézésből megmondja +/-5q pontossággal a várható termést.
Válasz #4090. hozzászólásra
Lehet a miniszterek is így számolják az országos várható termést.
Válasz #4088. hozzászólásra
az ilyen számolgatásokból becsült termések csak arra jók,hogy átbaszd magadat.
Válasz #4087. hozzászólásra
Ülj le, elégtelen!
Válasz #4086. hozzászólásra
huhh.
most számolgatom hogy 20 x 20cm az 25 el kell szoroszni hogy 1 m2 legyen....... 2 es voltam matekbol
akkor az 50x 25 = 1250
Válasz #4085. hozzászólásra
arasznyi x arasznyi területen összefogtam a kalászokat és 53 db volt........az kb 20-25 cm x ugyannyi pedig jonak tűnik aztán majd kiderül!
az igen rossz...
8 sor, soronként 60-70 kalász a tutti...
egy négyzetméteren kb 180-200 kalászt számoltam az jo vagy rossz?
Válasz #4081. hozzászólásra
Válasz #4080. hozzászólásra
Mármint ez a műtrágya dózis a vegyszer mellé megy, nem önmagában. Ez a lényeg.
Válasz #4079. hozzászólásra
Válasz #4078. hozzászólásra
azért... megelőzésképpen még 1x most a napokban, vagy ha duplán kap akkor az gáz?
Válasz #4077. hozzászólásra
Válasz #4073. hozzászólásra
még 1x megtolni csak gomaölővel?
Válasz #4071. hozzászólásra
Árvíz??
