Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD403.55 FtCHF440.33 FtGBP492.37 Ft
Ahoz képest hogy mulcsba nyomtad egész jól megcsíkoztad a táblát...csak az a gond sok kis szünetet csinált a vetőgép a sorban...vagy döcögöt vagy nem folyamatosan szórta az anyagot ,estleg kevéssel vetetted...Milyen gép volt ill 250 kg megvolt hektáronként??? Nitrogént nyomjál oda most rendesen...
Melyik U46??? D vagy M fluid??? mert az M fluid zászlós levélig mehet simán. Idén Granstar Super Sx 50 megy M fluiddal már szárban vannak a búzák és a jövő héten fogom csinálni, a Grani papírján élből az van hogy zászlósig mehet az U 46 M fluid pedig benne volt a grani combiban évekig nyomtam szárban semmi baj nem volt vele, most is el merem tolni simán.
Fogják, már most 50-60 ezret hallani /t, de a mennyiséggel gond lesz az biztosra vehető sajnos, nyomtam még a másik két táblára is 1 kis AN-t hátha lök még rajta most a nedves földön. Jövő hét szerdára jó időt ígér akkor szeretném gyomírtózni, aztán ezt ossza be gombaölőzésig
jah, Lentipurral gyomírtózáskor induláskor balfax voltam és kb 1-2 mp-ig álltam egyhelyben a szivattyú meg már ment, na 12 m szélesen 20-30 cm-es csíkban szépen kifehéredett a fotoszintézis gátló "túladagolásától", de szetm nálad nem ez a baj, vagy mentés 1szikű ellen??????????
Erre nics recept mert ezt ugy hívák fagykár...itt is van rengeteg...azt azért már most megüznem a kereskedő úraknak 35 mázsa feletti búzák idén igen ritkák lesznek...ezért mielöbb kezdjék el "dúsítani" az áraikat
A csapadékhiány miatt a fejtrágyázás hatása nagyon gyengére sikerült a búzánál, levélen keresztül nem-e lehetne vmivel segíteni. Kérnék tanácsokat, mit és mennyit lehetne tenni. Nekem hirtelen az Amalgerol jutott eszembe, tudtok-e jobbat?
Az elmúlt napok fagyos hajnalainak hatása megmutatkozik a repcéken. Az ország bizonyos részein a -6°C-ot is elérte a hőmérséklet. Az alacsony hőmérséklet, a fagyos periódusok a repcét az érzékeny fejlődési szakaszában érte. Az általánosan megfigyelhető kép, hogy a repce főszára felhasadt, 3-4cm-től akár 10-20cm hosszan is. Elsősorban a korán induló repce fajták/hibridek érintettek, azok, ahol a főszár intenzív növekedése már megindult, a szállító szövetek vízzel telítettek.
20120411 011.jpgAhogy a képen is jól látszik, a növény belső szállító szövetei, ahol a víz nagyobb arányban volt jelen a növényben, megfagytak, a jég pedig nagyobb térfogatából fakadóan szétfeszítette a repce szárát (1. kép).
Fontos megemlíteni, hogy a jól látható széthasadt szárak mellett megfigyelhető olyan szárfagyás is, mely csak akkor vehető észre, ha félbe törjük a szárat, itt a szállító szövetek részleges elfagyása figyelhető meg (a szövetek elbarnultak). Bizonyos esetekben, ahol a fagykár kisebb volt, a jég függőleges irányban terjedt a szárban, és egy szabályos henger alakú üreg képződött a szár belsejében (2. kép).
1.kép (Bajánsenye)
2. kép (Kisbajcs)
Vegyük szemügyre az okozott kárt. Az igen fejlett állományokban, ahol a fagynak is jobban ki voltak téve a táblák, ott sem érte el a megfigyelhető fagykár az állomány 20%-át - azok szárak, melyek nem repedtek fel, ebben a gyorsan fejlődő szakaszban gyorsan pótolják az elfagyott szöveteket. A felrepedt szárak csak a növény fő szárát érintik, mely korábbi megfigyelések alapján a termés 30%-t adja. Az oldalhajtások, és az elágazások zöme nem szenvedett kárt, a növények gyökérnyak feletti 6-7cm-es része teljesen ép (3. kép).
20120411 008.jpg. A repce fejlődési ereje az ép részekre fog összpontosulni, és ismerve a repce kompenzációs képességeit a terméskiesés nem lesz számottevő. Korábbi évek megfigyelései alapján, az egészségesen tartott állományokban a terméskiesés 5-10% volt a fagyási tünetek után.
A fentiek alapján azonban nem nyugodhatunk meg teljesen, mivel azok a növények, melyeknek a szára a fagy hatására felrepedt, a potenciális fertőzési lehetőség a gombák számára. Azok a termelők, akik a gomba elleni védekezést már egy-két hete elvégezték metkonazol, tebukonazol hatóanyagú szerekkel, ott a védekezés hatástartama még kitarthat, akik a gomba elleni védekezés nem kezdték még meg, az állomány fejletlensége miatt, ott ajánlatos a fent említett szerek mielőbbi alkalmazása. A fejlett, még meg nem védett állományokban lehetőség nyílik a fungicidet strobilurinnal kiegészített szerek használatának előre hozására, melyekkel tovább segíthetjük a növények erőteljesebb fejlődését, a fagykár kompenzálására. Amennyiben valaki a strobilurin tartalmú szer kijutatásánál ragaszkodik a virágzás végén való alkalmazáshoz, de szeretné teljes biztonságban tudni az állományát, akkor egy fél dózisú tebukonazol is alkalmazható, de ekkor érdemes lehet számba venni a fehérpenész fertőzésének lehetőségét, és ennekVálasz #3291. hozzászólásra
Jót tett a búzámnak a 10kg keserűsó és a 10kg nitrosol.A február 24.én kiszórt nitrogénből nem sok hasznosult. Most majd adok naki nitrogén,ha esőtől lehet.Gyomirtózni is kellene,de nincs még elkésve.Az eső meg csak essen!
szerencsénk is volt az ősszel mindig volt nem sok de 3-4-5 mm eső mire azt mondtuk volna hogy kampec, addigra a kis csapik átsegítették a veteményeket a kritikus időszakon. A másik búza tábla kicsit gyengébb szépen ősszezárt már az is, de kb 2/3- fejlettségű mint ez, (elfelejtettem kivinni a gépet oda tegnap, majd legközelebb) ZZ árpája is nagyon jó, amilyeneke lát az ember ahhoz képest világbajnok
Az én nagyapám mindig azt mondta, hogy Szent György napjára kell a búzának akkorának lennie hogy a nyúl ne látszódjon ki belőle! Addig van még szűk két hét!Felénk(Szolnok megye,Nagykörű) azért kicsit biztatóbbak a búzák mint a képen,viszont a repce egyetlen gazdának sem jött be minden kitárcsázásra került!
Hát iagazad van még nekem is látni a mütrágya pötyöt és nálam sem volt sok esö csak ép valami ez még kevés, repcének nálam még nagyon nem okozot bajt ez a fagy az visziont hogy a mustáromnak nem -e azt nem tudom
De aki március közepén szórt,mint én annak még.mindig fönt van a tetején a sok fehér pötty,mi megszívtuk rendesen...plussz a mai fagy a repcére...plussz az idei aszály,mert a fél országot kihagyta a az.eső ezt en felejtse el senki...
Miért párolgott volna el??? A 4 cm hó, meg a sár bevitte azt igaz mélyre nem, de el nem veszett. Nálunk ugyanez volt a helyzet, mostanáig, aztán kapott 34 mm !!! esőt és robbant a box rendesen, tehát ott volt az nagyag és most kezdett dolgozni Szárbajön 1-2 hét és úgy ápr 20, körül kapja a köv adagot.
25134 hozzászólás
Válasz #3382. hozzászólásra
hol?
Ámen!
Válasz #3377. hozzászólásra
ne aggódj! most kezdődik az esős évszak
Válasz #3379. hozzászólásra
keddreggelmegfagyottbúza
Válasz #3376. hozzászólásra
H.P.vetette asszem 230 kilóval
Válasz #3368. hozzászólásra
Mert mi ez ?
honap biztos odanyal vlm
Válasz #3375. hozzászólásra
márc.ápr.- összesen 5 mm
Válasz #3374. hozzászólásra
vót vlm esőcskéd?
Válasz #3373. hozzászólásra
Válasz #3371. hozzászólásra
szerintem D
de egyik este akkor kifújjuk mert itt az ideje ha jol gondolom!
Válasz #3370. hozzászólásra
U46 al még érdemes lefujni elég kevés és kis gaz van buzában!? a bokrosodás végét ir addig lehet lefujni most még talán ott tart!
Válasz #3363. hozzászólásra
Válasz #3361. hozzászólásra
ilyesmi?
Válasz #3364. hozzászólásra
Dehogy...a búzádé...a "tiéd csak nem szárad már le"
Én 3359-re írtam, arra szerintem jó.
Az én tüneteim?
Válasz #3362. hozzászólásra
Válasz #3359. hozzászólásra
Mikramid és keserűsó az Én receptem.
búzán és árpán a levelek közepe kifehéredik, majd onnan felfelé leszáradnak. Tapasztalt vki ilyesmit?
Azospíd...ami hat...vagy nitrosol
Fagykár a repcében
1.kép (Bajánsenye)
2. kép (Kisbajcs)
Várjuk ki a végét gyerekek!!!!!!!! Sokat kint alszanak ezek még betakarításig, remélem semmi nem éri de azért még van majdnem 3 hónap
Válasz #3355. hozzászólásra
mégpediglen állva...
Válasz #3341. hozzászólásra
Ilyen kilátásom lenne, már a dzsipó-nagykeresekedésben lennék, és egy cuccot szerszámot hoznék, amitől a kisjányok tuti a nadrágba...
Ez igen barátom
Ettől azért várhat az emberfia.
És csak lett valamennyi eső...
Válasz #3345. hozzászólásra
Drifter kezdte el ezt a papucs mércét használni...
Azóta elterjedt...
Válasz #3350. hozzászólásra
Válasz #3349. hozzászólásra
Aztán mindig itt ríí a csávó nekünk hogy xar sem lesz semmiből meg cseppre számolja az esőt ésatönni...
Osztályos anyagok koma!
Nelégy már bexarva ettől csak gyengébbek vannak mindenhol
Nem hiába neved gazda001, durva képek, igaz a mondás gazdálkodni tudni kell. Gyönyörű vetemények.
Válasz #3343. hozzászólásra
Ez hol van az ország területén?
hivatalos mérce, 42-es méretű pacsker
Munkavédelmi, légáteresztős ,biztonsági pacsker
mi ez az új hivatalos mérőeszköz ami leváltotta a jólbevállt pillepalackot? cipő? papucs?
Szépek az állományok!
őszi árpa
van benne gyengébb, homokos rész is
és a kedves földszomszédom, napraforgót vetett és a szokás szerinti az enyémbe fordult ilyen módon
szomszédba az ősziárpa lefeküdt a földre! foltokba mint ha szél lenyomta volna olyan de ugye még kicsi a fagy lehetett vajon???
repcécske, buzácska, + lentipur hatása 4 hét után jött meg széltippan, 2 szikű még vigyorog, de már nem sokáig
Válasz #3336. hozzászólásra
Mit szórtál ami fenn maradt?
Válasz #3334. hozzászólásra
