Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.55 Ft CHF 440.33 Ft GBP 492.37 Ft
25132 hozzászólás
#3382 Mézga
2012-04-13 21:21:55
Válasz #3377. hozzászólásra
ne aggódj! most kezdődik az esős évszak smile thumbupcool
#3381 .grün
2012-04-13 21:21:23
Válasz #3379. hozzászólásra
keddreggelmegfagyottbúza
#3380 .grün
2012-04-13 21:18:42
Válasz #3376. hozzászólásra
H.P.vetette asszem 230 kilóval
#3378 *** HM ***
2012-04-13 21:08:23
honap biztos odanyal vlm smile pimp
#3377 .grün
2012-04-13 21:07:07
Válasz #3375. hozzászólásra
márc.ápr.- összesen 5 mm
#3376 Pilátus
2012-04-13 21:03:35
Válasz #3374. hozzászólásra
Ahoz képest hogy mulcsba nyomtad egész jól megcsíkoztad a táblát...csak az a gond sok kis szünetet csinált a vetőgép a sorban...vagy döcögöt vagy nem folyamatosan szórta az anyagot ,estleg kevéssel vetetted...Milyen gép volt ill 250 kg megvolt hektáronként??? Nitrogént nyomjál oda most rendesen...
#3375 *** HM ***
2012-04-13 20:51:18
vót vlm esőcskéd?
#3373 Ferror
2012-04-13 20:31:31
smile confused
#3372 Pici
2012-04-13 20:28:40
Válasz #3371. hozzászólásra
szerintem D smile blush
de egyik este akkor kifújjuk mert itt az ideje ha jol gondolom!
#3371 gazda001
2012-04-13 20:09:18
Válasz #3370. hozzászólásra
Melyik U46??? D vagy M fluid??? mert az M fluid zászlós levélig mehet simán. Idén Granstar Super Sx 50 megy M fluiddal már szárban vannak a búzák és a jövő héten fogom csinálni, a Grani papírján élből az van hogy zászlósig mehet az U 46 M fluid pedig benne volt a grani combiban évekig nyomtam szárban semmi baj nem volt vele, most is el merem tolni simán. smile thumbup
#3370 Pici
2012-04-13 20:00:53
U46 al még érdemes lefujni elég kevés és kis gaz van buzában!? a bokrosodás végét ir addig lehet lefujni most még talán ott tart!smile blush
#3369 gazda001
2012-04-13 19:19:40
Válasz #3363. hozzászólásra
Fogják, már most 50-60 ezret hallani /t, de a mennyiséggel gond lesz az biztosra vehető sajnos, nyomtam még a másik két táblára is 1 kis AN-t hátha lök még rajta most a nedves földön. Jövő hét szerdára jó időt ígér akkor szeretném gyomírtózni, aztán ezt ossza be gombaölőzésigsmile cowboy
#3367 gazda001
2012-04-13 19:15:49
Válasz #3361. hozzászólásra
jah, Lentipurral gyomírtózáskor induláskor balfax voltam és kb 1-2 mp-ig álltam egyhelyben a szivattyú meg már ment, na 12 m szélesen 20-30 cm-es csíkban szépen kifehéredett a fotoszintézis gátló "túladagolásától", de szetm nálad nem ez a baj, vagy mentés 1szikű ellen??????????smile whistling
#3366 Pilátus
2012-04-13 18:31:50
Válasz #3364. hozzászólásra
smile lol Dehogy...a búzádé...a "tiéd csak nem szárad már le"smile devilsmile devilsmile biggrinsmile lolsmile lol
#3365 Ákos1
2012-04-13 18:27:59
Én 3359-re írtam, arra szerintem jó.
#3363 Pilátus
2012-04-13 18:11:53
Válasz #3362. hozzászólásra
Erre nics recept mert ezt ugy hívák fagykár...itt is van rengeteg...azt azért már most megüznem a kereskedő úraknak 35 mázsa feletti búzák idén igen ritkák lesznek...ezért mielöbb kezdjék el "dúsítani" az áraikatsmile devil
#3362 Ákos1
2012-04-13 18:05:15
Válasz #3359. hozzászólásra
Mikramid és keserűsó az Én receptem.
#3361 cimbike.
2012-04-13 18:05:05
búzán és árpán a levelek közepe kifehéredik, majd onnan felfelé leszáradnak. Tapasztalt vki ilyesmit?
#3360 Pilátus
2012-04-13 17:04:51
Azospíd...ami hat...vagy nitrosol
#3359 Dokicsabi
2012-04-13 16:02:08
A csapadékhiány miatt a fejtrágyázás hatása nagyon gyengére sikerült a búzánál, levélen keresztül nem-e lehetne vmivel segíteni. Kérnék tanácsokat, mit és mennyit lehetne tenni. Nekem hirtelen az Amalgerol jutott eszembe, tudtok-e jobbat?
#3358 kiskertész
2012-04-13 09:23:37
Fagykár a repcében
Az elmúlt napok fagyos hajnalainak hatása megmutatkozik a repcéken. Az ország bizonyos részein a -6°C-ot is elérte a hőmérséklet. Az alacsony hőmérséklet, a fagyos periódusok a repcét az érzékeny fejlődési szakaszában érte. Az általánosan megfigyelhető kép, hogy a repce főszára felhasadt, 3-4cm-től akár 10-20cm hosszan is. Elsősorban a korán induló repce fajták/hibridek érintettek, azok, ahol a főszár intenzív növekedése már megindult, a szállító szövetek vízzel telítettek.
20120411 011.jpgAhogy a képen is jól látszik, a növény belső szállító szövetei, ahol a víz nagyobb arányban volt jelen a növényben, megfagytak, a jég pedig nagyobb térfogatából fakadóan szétfeszítette a repce szárát (1. kép).
Fontos megemlíteni, hogy a jól látható széthasadt szárak mellett megfigyelhető olyan szárfagyás is, mely csak akkor vehető észre, ha félbe törjük a szárat, itt a szállító szövetek részleges elfagyása figyelhető meg (a szövetek elbarnultak). Bizonyos esetekben, ahol a fagykár kisebb volt, a jég függőleges irányban terjedt a szárban, és egy szabályos henger alakú üreg képződött a szár belsejében (2. kép).
1.kép (Bajánsenye)
2. kép (Kisbajcs)
Vegyük szemügyre az okozott kárt. Az igen fejlett állományokban, ahol a fagynak is jobban ki voltak téve a táblák, ott sem érte el a megfigyelhető fagykár az állomány 20%-át - azok szárak, melyek nem repedtek fel, ebben a gyorsan fejlődő szakaszban gyorsan pótolják az elfagyott szöveteket. A felrepedt szárak csak a növény fő szárát érintik, mely korábbi megfigyelések alapján a termés 30%-t adja. Az oldalhajtások, és az elágazások zöme nem szenvedett kárt, a növények gyökérnyak feletti 6-7cm-es része teljesen ép (3. kép).
20120411 008.jpg. A repce fejlődési ereje az ép részekre fog összpontosulni, és ismerve a repce kompenzációs képességeit a terméskiesés nem lesz számottevő. Korábbi évek megfigyelései alapján, az egészségesen tartott állományokban a terméskiesés 5-10% volt a fagyási tünetek után.
A fentiek alapján azonban nem nyugodhatunk meg teljesen, mivel azok a növények, melyeknek a szára a fagy hatására felrepedt, a potenciális fertőzési lehetőség a gombák számára. Azok a termelők, akik a gomba elleni védekezést már egy-két hete elvégezték metkonazol, tebukonazol hatóanyagú szerekkel, ott a védekezés hatástartama még kitarthat, akik a gomba elleni védekezés nem kezdték még meg, az állomány fejletlensége miatt, ott ajánlatos a fent említett szerek mielőbbi alkalmazása. A fejlett, még meg nem védett állományokban lehetőség nyílik a fungicidet strobilurinnal kiegészített szerek használatának előre hozására, melyekkel tovább segíthetjük a növények erőteljesebb fejlődését, a fagykár kompenzálására. Amennyiben valaki a strobilurin tartalmú szer kijutatásánál ragaszkodik a virágzás végén való alkalmazáshoz, de szeretné teljes biztonságban tudni az állományát, akkor egy fél dózisú tebukonazol is alkalmazható, de ekkor érdemes lehet számba venni a fehérpenész fertőzésének lehetőségét, és ennekVálasz #3291. hozzászólásra
#3357 gazda001
2012-04-13 07:41:00
Várjuk ki a végét gyerekek!!!!!!!! Sokat kint alszanak ezek még betakarításig, remélem semmi nem éri de azért még van majdnem 3 hónapsmile confused
#3356 ano
2012-04-13 07:27:04
Válasz #3355. hozzászólásra
mégpediglen állva...
#3355 _mitshubishi_pujaro
2012-04-13 06:20:56
Válasz #3341. hozzászólásra
Ilyen kilátásom lenne, már a dzsipó-nagykeresekedésben lennék, és egy cuccot szerszámot hoznék, amitől a kisjányok tuti a nadrágba...smile biggrinsmile biggrin
#3354 KékVillám
2012-04-12 21:55:41
Ez igen barátomsmile thumbup
Ettől azért várhat az emberfia.
És csak lett valamennyi eső...
#3353 drenthe evo
2012-04-12 21:29:16
Válasz #3345. hozzászólásra
Drifter kezdte el ezt a papucs mércét használni...smile rolleyes
Azóta elterjedt...smile lol
#3352 jani6
2012-04-12 15:49:24
Jót tett a búzámnak a 10kg keserűsó és a 10kg nitrosol.A február 24.én kiszórt nitrogénből nem sok hasznosult. Most majd adok naki nitrogén,ha esőtől lehet.Gyomirtózni is kellene,de nincs még elkésve.Az eső meg csak essen!smile hammer
#3351 gazda001
2012-04-12 08:01:58
Válasz #3350. hozzászólásra
szerencsénk is volt az ősszel mindig volt nem sok de 3-4-5 mm eső mire azt mondtuk volna hogy kampec, addigra a kis csapik átsegítették a veteményeket a kritikus időszakon. A másik búza tábla kicsit gyengébb szépen ősszezárt már az is, de kb 2/3- fejlettségű mint ez, (elfelejtettem kivinni a gépet oda tegnap, majd legközelebb) ZZ árpája is nagyon jó, amilyeneke lát az ember ahhoz képest világbajnoksmile thumbup
#3350 szanberg
2012-04-11 22:43:44
Válasz #3349. hozzászólásra
Aztán mindig itt ríí a csávó nekünk hogy xar sem lesz semmiből meg cseppre számolja az esőt ésatönni...smile lol
Osztályos anyagok koma!
Nelégy már bexarva ettől csak gyengébbek vannak mindenhol
#3349 biga imi
2012-04-11 22:38:10
Nem hiába neved gazda001, durva képek, igaz a mondás gazdálkodni tudni kell. Gyönyörű vetemények.
#3348 biga imi
2012-04-11 22:34:53
Válasz #3343. hozzászólásra
Ez hol van az ország területén?
#3347 ZZ
2012-04-11 21:52:24
hivatalos mérce, 42-es méretű pacskersmile lol
#3346 papa maci
2012-04-11 21:50:30
Munkavédelmi, légáteresztős ,biztonsági pacsker smile laugh
#3345 Ferror
2012-04-11 21:30:49
mi ez az új hivatalos mérőeszköz ami leváltotta a jólbevállt pillepalackot? cipő? papucs?smile thumbupsmile lol
#3344 Devyd
2012-04-11 21:23:00
Szépek az állományok!
#3343 ZZ
2012-04-11 20:58:20
őszi árpa
van benne gyengébb, homokos rész is
és a kedves földszomszédom, napraforgót vetett és a szokás szerinti az enyémbe fordult ilyen módon
#3342 Pici
2012-04-11 20:47:03
szomszédba az ősziárpa lefeküdt a földre! foltokba mint ha szél lenyomta volna olyan de ugye még kicsi a fagy lehetett vajon???smile bored
#3341 gazda001
2012-04-11 19:39:05
repcécske, buzácska, + lentipur hatása 4 hét után jött meg széltippan, 2 szikű még vigyorog, de már nem sokáigsmile thumbup
#3340 efge
2012-04-10 22:24:19
Válasz #3336. hozzászólásra
Mit szórtál ami fenn maradt?
#3339 Sanyó0
2012-04-10 22:19:00
Válasz #3334. hozzászólásra
Az én nagyapám mindig azt mondta, hogy Szent György napjára kell a búzának akkorának lennie hogy a nyúl ne látszódjon ki belőle! Addig van még szűk két hét!Felénk(Szolnok megye,Nagykörű) azért kicsit biztatóbbak a búzák mint a képen,viszont a repce egyetlen gazdának sem jött be minden kitárcsázásra került!
#3338 norbika2
2012-04-10 21:51:30
Hát iagazad van még nekem is látni a mütrágya pötyöt és nálam sem volt sok esö csak ép valami ez még kevés, repcének nálam még nagyon nem okozot bajt ez a fagy az visziont hogy a mustáromnak nem -e azt nem tudomsmile confusedsmile confused
#3336 Pilátus
2012-04-10 21:33:21
De aki március közepén szórt,mint énsmile scared annak még.mindig fönt van a tetején a sok fehér pötty,mi megszívtuk rendesen...plussz a mai fagy a repcére...plussz az idei aszály,mert a fél országot kihagyta a az.eső ezt en felejtse el senki...
#3335 gazda001
2012-04-10 20:56:20
Miért párolgott volna el??? A 4 cm hó, meg a sár bevitte azt igaz mélyre nem, de el nem veszett. Nálunk ugyanez volt a helyzet, mostanáig, aztán kapott 34 mm !!! esőt és robbant a box rendesen, tehát ott volt az nagyag és most kezdett dolgoznismile thumbup Szárbajön 1-2 hét és úgy ápr 20, körül kapja a köv adagot.
#3334 jonny 6930
2012-04-10 20:51:16
Nálunk egyenlore igy néznek ki a buzák és repcék átlagba ,vannak jobbak is. Repcén még sehol nem látni bogarat igaz reggelre -5 volt. Ti szerintetek az elso mutrágya szorás ami marcius 4-én volt nem párolgot el? Akkor még korra reggel szortuk egésznap sárosvolt vagy egy hétig meg kapott vagy 4cm havat is . Ez bemosta egy kicsit? vagy pénz kidobás volt? Mert nálunk most is csak 2mm eso volt . Igaz amitt most eso elott szortam második szorásnak azt már nem látni . Remélem ez hasznosul vagy táplálkozik az elsobol is?BuzaRepce
#3333 Devyd
2012-04-10 08:19:42
Válasz #3332. hozzászólásra
Jó,már letettem róla!ha tudok szerezni Pictort akkor az lesz meg lehet valami rovarölö aztán ende......,mondjuk én nem sok fénybogarat láttam tegnap,de ma is -2-3 volt hajnalban szal remélem megfáznak.
Minden 5.dik növényen láttam egyet talán..de nem mindehol,szal elenyésző!
Egy virág, ami rezisztens a glifozáttal szemben
A magasabb szintű glifozát-rezisztenciát mutató növények a rovarokkal szemben is...
Sok a bizonytalanság a repce körül
Nem túl jó kilátásokkal indul az év.
Suffolk kos bárány eladó
40.000 Ft
Krone AM 242, tip 241 cm széles tárcsás diszkés kasza,  fűkasza
Krone AM 242, tip 241 cm széles tárcsás...
730.000 Ft
Bogbelle
Bogbelle
500.000 Ft
Ih 5 fejes ekéje
Ih 5 fejes ekéje
500.000 Ft
