Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD403.55 FtCHF440.33 FtGBP492.37 Ft
Hát nem tudom de a henger nem igazán zárta le a talajt,a kölcson kapott gyomfésű munkájától meg nem voltam eldőlve. De mára látszik hogy szét van repedve a talaj,a víz pedig husss !
Érdekelne a feltöltött videón látszik a búza 30cm sortáv+ekézés,érdekelne hol tudnék a témába belemászni. tőszám fajta-ák,esetleg találkozott-e már valaki ha csak dokumentáltan is a témával.
2 mázsa 27 fejre de nem kapott esőt tehát az semmi. aztán turbókén amalgerol. semmi baj nem volt vele egy héttel ezelőttig. egy egy 3 ha-s terület. nagy része ilyen lett. A többi táblának SZINTE semmi baja. A kép amúgy tegnapi...
Aha a kb 1 hete volt -2vagy 3 utána rögtön megjelentek a hasonuló tünetek. De mára már mintha magához tért volna, megkapott mindent amit csak kell,a közepe is még zöld volt most szakad rá az eső meglátjuk !
A képed az friss? Mert ha most nézigy ki a repcéd akkor elég siralmas. Ha nem nagy darabrol van szo akkor szerintem hagyd meg mert a szive még zold.Csak kérdés mikora szedi osze magát. Kapot valamilyen mutrágyát?
Nem tudom ki hogy van vele de én kb 5 növényvédelmi szakemberrel beszéltem de mindenki vállat rántott. Nem igazán tudtak segíteni.
Na most ez a repce elsárgult. Bezöldül? Meghagyjam?
Szerencsés az aki nem tudja hogy miröl is beszélünk-.. A SZIK az egy retenetes valami Ami rögtön meg mutatja ha valami nem stimmel az idöjárással..Sem a vizet sem a viz hiányt nem szereti..
Nálam is ez volt de csak a fejletlenebbeknél találgattuk jó pár napig hogy mi ez Fóma vagy fagyás vagy szer okozta dolog.De most már zöldül vissza.Ami meg már bimbós volt azoknál 1-1 levél volt csak ilyen.De jövőhéten biztos ami biztos alapon kap egy kis levéltrágyát.Utána meg majd nitrosolt.
Pontosan ez van nálam is...pedig nem vagyunk közel,de az elhalás az elhalás és ez több száz hektáron...és igen igen eznem ”elhallás"...teljesen szárad...vízhiány az vízhiány akár hol is van...
Válasz #3208. hozzászólásra
Nálad is látható a növény el halása?? Szikben könnyen meglátható!! % ban nehéz meg itélni de hogy van ilyen az tuti!! Én is néhány napja vegyészkedtem még rajta...Ezért képbe vagyok hogy mi a szitu!!
Némely repcén láttunk olyat hogy 80-90cm-es magas,és itt ott a vastag száron repedések vannak.
Elöször szárormányosra gondoltam,de mivel időben permeteltünk Eforiával,azota karate zeonnal is,nem hiszem hogy bogár lenne.
Aszály miatt is lehet ilyen???
Most eseget az eső,talán rendbejön!
Búzánál már garantált a 30százalékos termés kiesés,ma megnézte...hiába nitrosol ,azospiiid,keserű ső,meg szszá... azt hiszem bejelentem az ide aszálykárt,ha már agrárkárenyhitésre is kell fizetni...
Válasz #3204. hozzászólásra
Ez se rossz.
Ha ma esne egy jo öntözés,akkor azé lehetne még reménykedni jo termésben,mert oké,hogy biztos hogy nincs 4,5tonnás repcének valo oldalhajtás de azé még egy olyan 2,5-3tonnára sztem lehet számítani.Buzáknál lehet hogy szarabb a helyzet????
Üdv. A diagnózis: Ez egy általános nitrogén hiány tünete, de ez nem most kezdődött, hanem kora tavasszal az öregebb leveleken. Csökkent a levelek száma, és ezáltal a becőket, amit kihoz sokkal kisebbek lesznek.
Gyógyítás: Lombtrágyázás folyékony nitrogénnel, bár ez már csak valamennyit segít.
Pictort használtál már virágzásban?
Azt olvastam rola,hogy 10-30%-os termésnövelő hatása van?
Nálunk már csak a fővirágzásban valo gombaölés,esetleg bogár ellen van vissza,de gondoltam virágzáskor is teszek bele pár kg keserűsót,5kg mikramidet...aztán majd még átgondolom,sztem nekünk egy hét mulva lesz már sajnos esedékes.
Van 1-2 tábla amit Matíz nevű gombaölövel lepermeteltek nekik nem indult be annyira,sajnos mi lekéstünk a tavaszi regulálásrol....illetve valamilyen szinten az aszály miatt nem is eröltettük..lehet rossszul tettük,ez mindig utolag derül ki.
Párizs volt, és nagyon sz@rul kelt. Homokföld. Van egy búzám is ami totál rossz, az is homokon van. Pedig mindkettő lazított talaj, és az egyik kimagaslóan jó makroelem ellátottságú.
Na repcénk így nézett ki tegnap még eső elött. Bogár elle a héten nem mentünk mégegyszer mivel jönn a hideg meg az eső. Azt köv héten kapp egy Biscayat + wuxal boron + 40l Nikrol + Folicur ha esös időszak lesz natátán :) reméljük . Üdv.
Én is gondoltam a fagyra de van 4 táblám nem is messze egymástól és csak ez az egy néz ki ilyen csúnyán. Mondjuk azt tegyük hozzá hogy ez NK a több Dekalb.
Hétfőn reggelre megfagyott!Sajnos a gyenge állomány + a fagy oda vezet,hogy kukorica vetés lesz belőle,Elindult a generetív szakasz,és nagyon érzékeny a fagyra!
25134 hozzászólás
Válasz #3233. hozzászólásra
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.landwirtschaft-bw.info%2Fservlet%2FPB%2Fshow%2F1115360_l1%2Flap_Weite%2520Reihe%2520-%2520Ein%2520System%2520f%25C3%25BCr%2520den%2520%25C3%25B6kologischen%2520Weizenanbau.pdf&ei=iIuAT66HEszwsga__-nCBA&usg=AFQjCNH6eNLlwQ1XemODk8FkbYJJKPgN4A&sig2=pAOnYLUkzTX6oVIoFtNZgA&cad=rja
Válasz #3232. hozzászólásra
Értem ha lehet toljál linket
Válasz #3228. hozzászólásra
google a barátunk.
amúgy én találtam német oldalakon hivatkozásokat. Öko termesztés címszó alatt.
Válasz #3230. hozzászólásra
Válasz #3223. hozzászólásra
Ezt a baromságot!!!!
Válasz #3225. hozzászólásra
Válasz #3211. hozzászólásra
Válasz #3224. hozzászólásra
válasz a garford-ra
Válasz #3216. hozzászólásra
Milyen levéltrágyát kap?
Fővirágzásba milyet lenne érdemes nekiadni?
A héten kapott 3liter/ha Bórt.
Válasz #3217. hozzászólásra
Szeptemberben kapott teridoxot aztán a gyomirtásrol ennyit!
Válasz #3214. hozzászólásra
Nem volt fagy!!!!
Válasz #3215. hozzászólásra
A repedés azt okozhatja a galera is ha szórtál
Válasz #3213. hozzászólásra
Válasz #3212. hozzászólásra
a repedés az fagyás gyanú.
3. próba
na talán most
kép
Válasz #3203. hozzászólásra
Köszi. Amúgy van itt néhány kép is róla. A 3 ha kb kétharmada ilyen.
Válasz #3205. hozzászólásra
mejik megyében van az a repce mert én még Ujszászon bokájig éröt látam még
az a repce merevan mert én csak bokájig éröt látam még
Ez se rossz.
mai kép
Válasz #3186. hozzászólásra
Válasz #3199. hozzászólásra
Búzát vetettél homokba, nemá vazeeee "oszt" attól mit vártál?????
Válasz #3198. hozzászólásra
Amugy szép a repcéd,felénk is hasonló!!!
Válasz #3196. hozzászólásra
Válasz #3194. hozzászólásra
Lemaradtk a képek :)
Válasz #3193. hozzászólásra
Mit nyóc vazeeeeee, hát nem 12 vóóóóóótak haverjaid???????
Válasz #3191. hozzászólásra
Nincs fotód róla,hogy nézett ki???Milyen fajta?
Válasz #3185. hozzászólásra
Hát ez sem jött be.....biztos az elmúlt nyócév miatt........
Válasz #3190. hozzászólásra
tegnap 15 hektár őszi árpát kitárcsáztam és bevetettem herével. Az eső persze eddig nem jött. Várhatóan még 30-40 hektár árpát kell megsemmisíteni!
Válasz #3187. hozzászólásra
Az is jobb mitha ment volna a25 fokos meleg!!
Nálunk elkezdödöt a búza pusztulása a szik foltokban.. keserves szenvedés vár rá..Rosz még látni is..NA erre majd mit találnak ki a nagy okosok??
Hála istennek bejöttem és rá két órahosszára jött is az eső De csak ugy kb 7 mm ázott át
Hali
segítség kellene. A repce erőteljesen sárgul. Hasonló a magnézium hiányhoz, de nem fehér hanem sárga. Mi lehet???
Válasz #3184. hozzászólásra
Jönni fog meglátod, előre jelzés szerint este 6 környékén az egész országon fog keresztül menni egy felhő, és északtól délig mindent beöntöz!!!
