Üdvözlet Minden fórumozónak! Új vagyok itt, nem túl rég lettem "boldog" tulajdonosa egy Epple Paladin 1000R szénaprésnek. Pár nap alatt működőképesre pofoztuk, de van egy gondom: az egyik vágókés már annyira kopott, hogy hiába élezem meg, nem mindig vágja el a madzagot, mert így más nem megfelelő szögben húzza neki a forgótárcsa. Kapni nem lehet hozzá, van valakinek ötlete, melyik bálázóban van legalább valami hasonlóan ívelt kés, amit kevés faragással bele lehetne rakni? Vagy milyen anyagból lenne érdemes nekiállni szerkeszteni egyet?
Üdvözlet! Volna egy problémám s az hogy van egy Welger AP 45 kiskocka bálozóm és a kötöző fejjel van a gond.. A bal kötöző fej van amikor nem köt.. és a jobb az mindig köt csak a bal nem.. azt szoktam észre venni hogy a tű hogy fel hozza a kötőt de a bal kötöző újra nem mindig rakja jól fel vagyis fel rakja csak mikor csúszik le az újról olyan csomót csinál hogy nem húzza azt meg.. s van olyan is nagy sebességél hogy föl se tudja rakni az újra.. vajon az újjal volna a probléma? Ha valaki tud segíteni azt írjon Facebookon vagy itt! Előre is köszönöm!
Válasz szantodaniel11 #2850. hozzászólásáraNekem ih-nál volt ilyen. Ott az volt a gond, hogy ami a helyén tartja a tűt (egy görgőn keresztül tartotta egy öntvény kiszögelés egy agyban. Na az ötvény kiszögelése el volt kopva, és kiakadt a tű és leesett a dugattyú útjába. Felhegesztés, köszörülés, és nem volt többet gond vele.
Üdv mindenkinek.
Abban szeretnék segítséget kérni hogy van egy köla bálázóm és azt kezdte el csinálni hogy kötés közben a tű felé rossz ütemben érkezik a kos és a tűvédőnek ütközve elszakítja a nyírócsavart,deezt van olyan csak 100 bála után játsza el de van hogy 15-20 bálánként mi lehet a baj?
Válasz Barca20096 #2848. hozzászólásáraaz egyszerre vagas valoszinu kopasbol adodik , de a csomo elengedese meg a kotocsor ahol fordul van egy kenyszer palyaja is meg egy gorgoje is ami meg szokott ragadni es akkor nehezen fordul es nehezen engedi el a madzagot ......
Válasz nomád 76 #2846. hozzászólásáraLett vele foglalkozva, van modell, öntőforma hozzá, de más mindig prioritást élvezett, ugyhogy nincsennek kész darabok.
A kötőtányér szerintem megoldható.
Hívj ha érdekel . +381638371370
Válasz Gege #2843. hozzászólásáraIgen ilyesmi mint a piros csak az enyémnek 35mm-es a tengelye. Ami a képen van szűkebbnek néz ki szerintem.
Kötözőbak= kötözőszerkezet mifelénk többen is ezt a szó használják rá.Kötözőcsőr,csomólehúzó és kis fogaskerekek tudom hogy vannak. két éve kb két éve lehettem nálatok akkoriban készültek a kötözőszerkezetek.
Eltorott a kötöző csőr a bálázóban.
Ki szeretném cserélni, de sajnos elakadtam. Kiszedtem az egész kötöző szerkezetet,mert akkor már több mindent szeretnék kicserelni,de nem nagyon megy. A kuplung felőli reszen megbontottam, azonban nem mozdul a tengely, amin a két kötöző, a túloldalon pedig a meghajtó fogaskerék van. A csoron sem látok semmi csavart, vagy hornyot vagy bármit, amin el lehetne indulni.
Ez egy sipma bálázó, de elméletileg hasonló, mint a többi szerkezet.
Segítségeteket várom!
Esetleg van tippetek, ki az aki foglalkozik bálázó felújítással.
Előre is köszönöm
Válasz Gege #2833. hozzászólásáraA tökreszelő? Most megfogtál, azokat megnézem. Lehet, hogy a problémás oldalon nincs annyira lekopva, ergó ott jobban fog... :D
Válasz Slax #2830. hozzászólásáraMadzagfogón állíts. 22 villáskulcs.
Tű a kötőház melett jön fel? Minimális, vagy épp simogassa a kötőház oldalát? (Mert úgy kéne) Nem akad meg sehol a zsineg? Le tud csúszni szépen a kötőcsörről? Nincs alul a szánkón, talpon bevágódás, ahol megakadna?
Válasz djmarkee #2832. hozzászólásáraVan elég széna, szalma, lucerna? Hajtson ugyanakkora fordulaton, de egy sebességel feljebb. Jusson anyag a másik felére is!!!
Koportyúlemezek, tökreszelők jók? Madzagfogó? Tűk egyforma hosszan jönnek?...
Érvényes minden tipusú bálázóra..
Gyorsan mondom is a lényeget, remélem valaki tud segíteni, vagy ötletelni...
Welger AP45-ös a bálázóm.
Az elmúlt 2-3 évben minden lényegi része le lett cserélve vadonatújra, és már kívülről fújom a beállítási millimétereket, minden csavarnál (megvan az eredeti gépkönyv, képekkel, meg minden).
A probléma: az tény, hogy ferde bálákat csinál, gondolom ez általános probléma itt. DE AZ EGYIK OLDALON LEGALÁBB 2-3 CM-REL HOSSZABB A MADZAG, ami a bálán van.
Állítottam én már mindent, eresztettem-szorítottam egyik-másik oldalt, és még mindig hosszabb az egyik oldalon a madzag...
Állítottam a madzagszorítón, nem lett jó. Állítottam a bálaleszorítón, nem lett jó. Megnéztem a kötés menetét, teljesen egyformán köt a két oldal. A behordó villa is maximálisra van állítva.
Kérdés: az lehet, hogy a behordóvilla már annyira el van kopva, hogy a túloldalra nem hord át annyi anyagot, amennyi kellene? Mert épp hogy azon az oldalon rövidebb a madzag, amelyik a távolabbi oldal a felszedőhöz képest...
Válasz Slax #2830. hozzászólására2 dolog is lehet : egyik a csomó lehuzó ami ki lehet kopva és néha le tudja huzni a csomot a csőrről néha meg nem ez fugg a madzag feszességétöl pl nállam nem szerette a tul feszeset sem ..... másik meg a kötözök alatt van egy félkör alaku lemez itt kiszoktak lazulni a menetes részek illetve itt is kikopnak és nem huzzák rá a csőrre a csomot renedsen
Viszont nálam is felmerült egy gond. Szintén Markant 40-es. Hátulról nézve jobb oldali kötözőfej hosszabbra hagyja a madzagot időnként, valamint sűrűn szétcsúszik/húzza a csomót. A csomózót a fogaskerékkel együtt tavaly cseréltem újra, a csomók a jó bálákon mindkét madzagon párhuzamosan vannak. 20-50 bálát szépen kidobott, aztán 4 bála is szétment, két madzagot is összekötött egy csomóra, aztán egy jó, kettőt széthúzott megint, aztán 30-40 ismét hibátlan. Gondoltam, hogy a rozsda miatt (elfelejtettem átfújni olajjal télére), de miután végigszenvedtem a fényesre kopást, nem javult. Tippeket előre is köszönöm. Holnap próbaképpen mindent lemérek, és ha van eltérés a gyári értékekhez képest, állítok rajta.
Válasz historyan1975 #2828. hozzászólásáraÖsszesen két lyuk van a csavarnak a tárcsán, szal ha az egyikben nem jó, vedd ki a csavart, forgasd át 180 fokkal a másik lyukhoz, és jó lesz.
Válasz Thurzó #2822. hozzászólásáraHát nem lennék annak a helyében aki föl adogatja a bálákat! Az nem nagyon jó ilyen kemény bálákat csinálni, nehéz föl adni meg a bálázónak sem tesz jót(kb.20-25 kg os)a normál.
Válasz Thurzó #2823. hozzászólásáraKifli bálának mondják, hogyha egyik oldala kemény a másik laza. Ha meg fogod szét esik,ez több mindentől függ!A kos mennyire lóg? pontosan be van állítva a behordó villa,(Hozzá kel állítani a kos hoz.)
illetve az lenne még a kérdésem ha sovány renden megyek vele hajlamos srég bálát csinálni ami ugye könnyen szétesik. Kezdő vagyok még a téren ezért kérem türelmeteket és építő jellegű hozzászólásaitokat.
Köszönettel
Dávid
Nem rég vásároltam egy new Hollan 271 bálázót.
1. bálázóm. Réti szénát báláztam vele a hétvégén kb 150 db ot és olyat figyeltem meg hogy kb a 10-15. bálánál elszakad az egyik oldal madzag. A kötöző fejet kézzel mozgatom az egyik stabil a másik picit lóg de nem vészes. Próbálkoztam állítgatni a feszességen és ha lazábbra vettem többet rontott ezért feszesebbre vettem de sajnos már csak a vége felé. ott a maradék 20 25 bálát rontás nélkül megcsinálta, viszont nagyon kemény bálát csinál és van benne vagy 30 35 kiló. Az lenne a kérdésem ez normális?
Üdv az Uraknak. Fahr 50 tip. bálázóval kapcsolatosan tapasztalat észrevétel van-e valakinek.
Nem láttam itt a fórumon ezzel a tipussal kapcsolatos hozzászólásokat, talán ez a márka nem olyan ismert?
Van hozzá kötőcsőröm! Helyileg vajdasági vagyok. Bármikor jöhet érte, vagy szombaton fel tudom adni postán! Bárkinek bármi kell szombaton tudom küldeni!
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraIH-Mc Cormik kiskocka bálázóhoz kötőcsőrre lenne szükségem. Kb ami a 2814 hsz-ban a fogaskerekek közül kiáll. (lehet ez más típus). Hogy tudok gyorsan hozzájutni, és mi az ára? Tartózkodási helyem Ózd, Vagy Budapest. Ha elérhető helyen van esetleg érte megyek, mert nagyon sürgős.
Válasz fulmination14 #2808. hozzászólásáraA csomólehúzó kar mennyire halad közel a kötőcsőrhőz?
A második problémádra: A préskamra tetején vízszintesen van két madzagtámasztó nyelv. Azok rugó ellenében járnak, viszont tudnak szorulni akadni. Ezt is nézd meg.
Fontos, hogy kézzel hajtsd a gépet, nehogy baleset legyen.
Milyen madzagot használsz?
3809 hozzászólás
Válasz locsmandi63 #2857. hozzászólásáraKérdezzen nyugodtan, képeket rakjon fel róla...
Segítségre lenne szükségem a Deutz-Fahr 560-as kiskockabálázóm kötőszerkezetének beállításához. Tud nekem valaki segíteni?
Válasz hammerdev #2855. hozzászólásáraEllenőrizze le az adogatókat, féhold alakú lemezeket, hogy egyformán járnak e, odafogják e rendesen a zsineget?!
Facebbook cím: https://www.facebook.com/portik.norbert.1?ref=bookmarks
Bálázó alkatrészek eladók!
gegem42@gmail.com
00381638371370
Válasz szantodaniel11 #2852. hozzászólásáraAkkor ami viszi a tűt az kopott, és ejti el.
Nekem az a baj legtöbbször akkor csinálja mikor a tű a felső holtponton jár
Üdv mindenkinek.
hogyan lehet beállítani a madzag vágókat h egyszerre vágja el a madzagokat? és az mitől van hogy az egyik kötöző fej nem engedi el a csomót ?
Válasz nomád 76 #2845. hozzászólására
Válasz nomád 76 #2844. hozzászólására
Válasz nomád 76 #2839. hozzászólására Piros kötöző tárcsa NH.
Ilyen tipus van rajta?
Kötőcsőrre gondolsz a bak alatt?
Válasz b.misi #2841. hozzászólására70euró a kiskocka bálázó kötőcsőrök.
Minden fajta.
Válasz Gege #2840. hozzászólásáraSzia!
Az jó hír és mennyiért adod?
Válasz nomád 76 #2839. hozzászólásáraMit értesz bak alatt? Tegyél fe képet a kötőberendezésről!
A Simpa bálázón ha jól tudom Rasspe kötőberendezés van. Ahhoz van kötőcsőröm.
Gege! Érdeklődnék, hogy new holland d1000-es bálázóhoz kötöző tárcsa és kötöző bak van-e. És ha van mennyiért?
Előre is köszönöm
Válasz Gege #2835. hozzászólásáraÁllítva, 3 mm-el eltért a baltól.
Igen. Bal minimális, jobb épp simítja. Nem, áthúzgáltam. Igen. Nincs.
Viszont a szerkezet jobb oldalán van ez a rugó, letört belőle kb egy spirál, szal cserélem csavarostól alátétestől ha találok gyorsban valahol.
Köszönöm a tippeket, nemsokára kiderül, bejöttek e.
Válasz djmarkee #2832. hozzászólásra
Menj gyorsabban.
Remélem érthető volt, segítsetek! :D
Segítség.... Claas Markant 40-es, elszakította a biztonsági csavart.. és a kötözőfej része lemaradt a többihez képest..
Hogyan lehetne szinkronba hozni a dugattyú és a kötözőrész müködését?!!!!
Válasz Thurzó #2821. hozzászólásáraÜdv! Vannak hozzá alkatrészeink.
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraKöszi az alkatrészeket meg kaptuk!
Köszönettel
Dávid
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraÜdv!
New Holland 271 kiskocka bálázőhoz kötöző fej van e önnek esetleg?
Válasz Gege #2819. hozzászólásáraoké
Válasz mtz1962 #2818. hozzászólásáraNincs sajnos.
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraÜdv k453-as bálázóhoz is van alkatrészed?
Alkatrészek eladók. +381638371370
gegem42@gmail.com
Válasz rocska64 #2812. hozzászólásáraMegkaptam. Van hozzá kötőtányérom, kisfogaskerekek, madzagfogó, kötőcsőr...
Mire lenne szüksége?
Válasz Gege #2772. hozzászólásáraTegnap beszéltünk telefonon Welger AP 12 tipusú bálázóhoz küldtünk képeket, légy szíves jelez vissza, ha meg kaptad.
Válasz mtz1221 #2809. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget! Meg fogok nézni mindent és kézzel lehajtom.
Szegedi 360as madzagot használok az előző tulaj is ezt használta azt mondta neki ez vált be.
A jobbos kötőcsőr lehet tényleg nagyon feszes mert kézzel meg sem tudom mozdítani míg a balost ha megmozdítom akkor az egy kicsit tud mozogni.
