Gázolaj árak 637 Ft Benzin árak 617 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.71 Ft CHF 441.89 Ft GBP 499.25 Ft
Kiskocka bálázók betegségei
Létrehozta: kistrakis , 2008-08-05 20:23:56
3809 hozzászólás
#2859 szabogyo2
2016-06-30 11:37:51
Üdvözlet Minden fórumozónak! Új vagyok itt, nem túl rég lettem "boldog" tulajdonosa egy Epple Paladin 1000R szénaprésnek. Pár nap alatt működőképesre pofoztuk, de van egy gondom: az egyik vágókés már annyira kopott, hogy hiába élezem meg, nem mindig vágja el a madzagot, mert így más nem megfelelő szögben húzza neki a forgótárcsa. Kapni nem lehet hozzá, van valakinek ötlete, melyik bálázóban van legalább valami hasonlóan ívelt kés, amit kevés faragással bele lehetne rakni? Vagy milyen anyagból lenne érdemes nekiállni szerkeszteni egyet?
#2858 Gege
2016-06-30 05:40:45
Válasz locsmandi63 #2857. hozzászólásáraKérdezzen nyugodtan, képeket rakjon fel róla...
#2857 locsmandi63
2016-06-29 18:13:50
Segítségre lenne szükségem a Deutz-Fahr 560-as kiskockabálázóm kötőszerkezetének beállításához. Tud nekem valaki segíteni?
#2856 Gege
2016-06-28 14:31:20
Válasz hammerdev #2855. hozzászólásáraEllenőrizze le az adogatókat, féhold alakú lemezeket, hogy egyformán járnak e, odafogják e rendesen a zsineget?!
#2855 hammerdev
2016-06-28 00:45:38
Üdvözlet! Volna egy problémám s az hogy van egy Welger AP 45 kiskocka bálozóm és a kötöző fejjel van a gond.. A bal kötöző fej van amikor nem köt.. és a jobb az mindig köt csak a bal nem.. azt szoktam észre venni hogy a tű hogy fel hozza a kötőt de a bal kötöző újra nem mindig rakja jól fel vagyis fel rakja csak mikor csúszik le az újról olyan csomót csinál hogy nem húzza azt meg.. s van olyan is nagy sebességél hogy föl se tudja rakni az újra.. vajon az újjal volna a probléma? Ha valaki tud segíteni azt írjon Facebookon vagy itt! Előre is köszönöm!
Facebbook cím: https://www.facebook.com/portik.norbert.1?ref=bookmarks
#2854 Gege
2016-06-27 20:25:11
Bálázó alkatrészek eladók!
gegem42@gmail.com
00381638371370
#2853 endypapa
2016-06-27 13:28:06
Válasz szantodaniel11 #2852. hozzászólásáraAkkor ami viszi a tűt az kopott, és ejti el.
#2852 szantodaniel11
2016-06-27 13:26:34
Nekem az a baj legtöbbször akkor csinálja mikor a tű a felső holtponton jár
#2851 endypapa
2016-06-27 13:23:21
Válasz szantodaniel11 #2850. hozzászólásáraNekem ih-nál volt ilyen. Ott az volt a gond, hogy ami a helyén tartja a tűt (egy görgőn keresztül tartotta egy öntvény kiszögelés egy agyban. Na az ötvény kiszögelése el volt kopva, és kiakadt a tű és leesett a dugattyú útjába. Felhegesztés, köszörülés, és nem volt többet gond vele.
#2850 szantodaniel11
2016-06-27 13:14:56
Üdv mindenkinek.
Abban szeretnék segítséget kérni hogy van egy köla bálázóm és azt kezdte el csinálni hogy kötés közben a tű felé rossz ütemben érkezik a kos és a tűvédőnek ütközve elszakítja a nyírócsavart,deezt van olyan csak 100 bála után játsza el de van hogy 15-20 bálánként mi lehet a baj?
#2849 Pici
2016-06-20 07:20:13
Válasz Barca20096 #2848. hozzászólásáraaz egyszerre vagas valoszinu kopasbol adodik , de a csomo elengedese meg a kotocsor ahol fordul van egy kenyszer palyaja is meg egy gorgoje is ami meg szokott ragadni es akkor nehezen fordul es nehezen engedi el a madzagot ......
#2848 Barca20096
2016-06-19 22:32:27
hogyan lehet beállítani a madzag vágókat h egyszerre vágja el a madzagokat? és az mitől van hogy az egyik kötöző fej nem engedi el a csomót smile glare?
#2847 Gege
2016-06-15 10:36:56
Válasz nomád 76 #2846. hozzászólásáraLett vele foglalkozva, van modell, öntőforma hozzá, de más mindig prioritást élvezett, ugyhogy nincsennek kész darabok.
A kötőtányér szerintem megoldható.
Hívj ha érdekel . +381638371370
#2844 nomád 76
2016-06-15 09:17:10
Válasz Gege #2843. hozzászólásáraIgen ilyesmi mint a piros csak az enyémnek 35mm-es a tengelye. Ami a képen van szűkebbnek néz ki szerintem.
Kötözőbak= kötözőszerkezet mifelénk többen is ezt a szó használják rá.Kötözőcsőr,csomólehúzó és kis fogaskerekek tudom hogy vannak. két éve kb két éve lehettem nálatok akkoriban készültek a kötözőszerkezetek.
#2843 Gege
2016-06-15 07:03:46
Válasz nomád 76 #2839. hozzászólására Piros kötöző tárcsa NH.
Ilyen tipus van rajta?
Kötőcsőrre gondolsz a bak alatt?
#2842 Gege
2016-06-15 06:07:08
Válasz b.misi #2841. hozzászólására70euró a kiskocka bálázó kötőcsőrök.
Minden fajta.
#2841 b.misi
2016-06-14 21:54:11
Válasz Gege #2840. hozzászólásáraSzia!
Az jó hír és mennyiért adod?
#2840 Gege
2016-06-14 21:24:26
Válasz nomád 76 #2839. hozzászólásáraMit értesz bak alatt? Tegyél fe képet a kötőberendezésről!
A Simpa bálázón ha jól tudom Rasspe kötőberendezés van. Ahhoz van kötőcsőröm.
#2839 nomád 76
2016-06-14 18:16:33
Gege! Érdeklődnék, hogy new holland d1000-es bálázóhoz kötöző tárcsa és kötöző bak van-e. És ha van mennyiért?
#2838 b.misi
2016-06-14 12:59:25
Eltorott a kötöző csőr a bálázóban.
Ki szeretném cserélni, de sajnos elakadtam. Kiszedtem az egész kötöző szerkezetet,mert akkor már több mindent szeretnék kicserelni,de nem nagyon megy. A kuplung felőli reszen megbontottam, azonban nem mozdul a tengely, amin a két kötöző, a túloldalon pedig a meghajtó fogaskerék van. A csoron sem látok semmi csavart, vagy hornyot vagy bármit, amin el lehetne indulni.
Ez egy sipma bálázó, de elméletileg hasonló, mint a többi szerkezet.
Segítségeteket várom!
Esetleg van tippetek, ki az aki foglalkozik bálázó felújítással.
Előre is köszönöm
#2837 Slax
2016-06-09 20:07:24
Válasz Gege #2835. hozzászólásáraÁllítva, 3 mm-el eltért a baltól.
Igen. Bal minimális, jobb épp simítja. Nem, áthúzgáltam. Igen. Nincs.
Viszont a szerkezet jobb oldalán van ez a rugó, letört belőle kb egy spirál, szal cserélem csavarostól alátétestől ha találok gyorsban valahol.
Köszönöm a tippeket, nemsokára kiderül, bejöttek e.smile thumbupcool
#2836 djmarkee
2016-06-09 19:28:24
Válasz Gege #2833. hozzászólásáraA tökreszelő? Most megfogtál, azokat megnézem. Lehet, hogy a problémás oldalon nincs annyira lekopva, ergó ott jobban fog... :D
#2835 Gege
2016-06-09 18:02:39
Válasz Slax #2830. hozzászólásáraMadzagfogón állíts. 22 villáskulcs.
Tű a kötőház melett jön fel? Minimális, vagy épp simogassa a kötőház oldalát? (Mert úgy kéne) Nem akad meg sehol a zsineg? Le tud csúszni szépen a kötőcsörről? Nincs alul a szánkón, talpon bevágódás, ahol megakadna?
#2833 Gege
2016-06-09 17:56:42
Válasz djmarkee #2832. hozzászólásáraVan elég széna, szalma, lucerna? Hajtson ugyanakkora fordulaton, de egy sebességel feljebb. Jusson anyag a másik felére is!!!
Koportyúlemezek, tökreszelők jók? Madzagfogó? Tűk egyforma hosszan jönnek?...
Érvényes minden tipusú bálázóra..
#2832 djmarkee
2016-06-09 16:35:16
Gyorsan mondom is a lényeget, remélem valaki tud segíteni, vagy ötletelni...
Welger AP45-ös a bálázóm.
Az elmúlt 2-3 évben minden lényegi része le lett cserélve vadonatújra, és már kívülről fújom a beállítási millimétereket, minden csavarnál (megvan az eredeti gépkönyv, képekkel, meg minden).
A probléma: az tény, hogy ferde bálákat csinál, gondolom ez általános probléma itt. DE AZ EGYIK OLDALON LEGALÁBB 2-3 CM-REL HOSSZABB A MADZAG, ami a bálán van.
Állítottam én már mindent, eresztettem-szorítottam egyik-másik oldalt, és még mindig hosszabb az egyik oldalon a madzag...
Állítottam a madzagszorítón, nem lett jó. Állítottam a bálaleszorítón, nem lett jó. Megnéztem a kötés menetét, teljesen egyformán köt a két oldal. A behordó villa is maximálisra van állítva.
Kérdés: az lehet, hogy a behordóvilla már annyira el van kopva, hogy a túloldalra nem hord át annyi anyagot, amennyi kellene? Mert épp hogy azon az oldalon rövidebb a madzag, amelyik a távolabbi oldal a felszedőhöz képest...
Remélem érthető volt, segítsetek! :D
#2831 Pici
2016-06-08 21:14:19
Válasz Slax #2830. hozzászólására2 dolog is lehet : egyik a csomó lehuzó ami ki lehet kopva és néha le tudja huzni a csomot a csőrről néha meg nem ez fugg a madzag feszességétöl pl nállam nem szerette a tul feszeset sem ..... másik meg a kötözök alatt van egy félkör alaku lemez itt kiszoktak lazulni a menetes részek illetve itt is kikopnak és nem huzzák rá a csőrre a csomot renedsen
#2830 Slax
2016-06-08 20:16:18
Viszont nálam is felmerült egy gond. Szintén Markant 40-es. Hátulról nézve jobb oldali kötözőfej hosszabbra hagyja a madzagot időnként, valamint sűrűn szétcsúszik/húzza a csomót. A csomózót a fogaskerékkel együtt tavaly cseréltem újra, a csomók a jó bálákon mindkét madzagon párhuzamosan vannak. 20-50 bálát szépen kidobott, aztán 4 bála is szétment, két madzagot is összekötött egy csomóra, aztán egy jó, kettőt széthúzott megint, aztán 30-40 ismét hibátlan. Gondoltam, hogy a rozsda miatt (elfelejtettem átfújni olajjal télére), de miután végigszenvedtem a fényesre kopást, nem javult. Tippeket előre is köszönöm. Holnap próbaképpen mindent lemérek, és ha van eltérés a gyári értékekhez képest, állítok rajta.
#2829 Slax
2016-06-08 20:06:22
Válasz historyan1975 #2828. hozzászólásáraÖsszesen két lyuk van a csavarnak a tárcsán, szal ha az egyikben nem jó, vedd ki a csavart, forgasd át 180 fokkal a másik lyukhoz, és jó lesz.
#2828 historyan1975
2016-06-08 18:24:49
Segítség.... Claas Markant 40-es, elszakította a biztonsági csavart.. és a kötözőfej része lemaradt a többihez képest..
Hogyan lehetne szinkronba hozni a dugattyú és a kötözőrész müködését?!!!!
smile cryingsmile helpsmilie
#2827 Gege
2016-06-06 20:05:09
Válasz Thurzó #2821. hozzászólásáraÜdv! Vannak hozzá alkatrészeink.
#2826 rocska64
2016-06-06 18:09:18
Válasz Thurzó #2822. hozzászólásáraHát nem lennék annak a helyében aki föl adogatja a bálákat! Az nem nagyon jó ilyen kemény bálákat csinálni, nehéz föl adni meg a bálázónak sem tesz jót(kb.20-25 kg os)a normál.
#2825 rocska64
2016-06-06 18:02:58
Válasz Thurzó #2823. hozzászólásáraKifli bálának mondják, hogyha egyik oldala kemény a másik laza. Ha meg fogod szét esik,ez több mindentől függ!A kos mennyire lóg? pontosan be van állítva a behordó villa,(Hozzá kel állítani a kos hoz.)smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#2824 rocska64
2016-06-06 17:54:52
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraKöszi az alkatrészeket meg kaptuk!smile thumbupcool
#2823 Thurzó
2016-06-06 13:27:49
illetve az lenne még a kérdésem ha sovány renden megyek vele hajlamos srég bálát csinálni ami ugye könnyen szétesik. Kezdő vagyok még a téren ezért kérem türelmeteket és építő jellegű hozzászólásaitokat.
Köszönettel
Dávid
#2822 Thurzó
2016-06-06 13:26:13
Nem rég vásároltam egy new Hollan 271 bálázót.
1. bálázóm. Réti szénát báláztam vele a hétvégén kb 150 db ot és olyat figyeltem meg hogy kb a 10-15. bálánál elszakad az egyik oldal madzag. A kötöző fejet kézzel mozgatom az egyik stabil a másik picit lóg de nem vészes. Próbálkoztam állítgatni a feszességen és ha lazábbra vettem többet rontott ezért feszesebbre vettem de sajnos már csak a vége felé. ott a maradék 20 25 bálát rontás nélkül megcsinálta, viszont nagyon kemény bálát csinál és van benne vagy 30 35 kiló. Az lenne a kérdésem ez normális?
#2821 Thurzó
2016-06-06 13:19:43
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraÜdv!
New Holland 271 kiskocka bálázőhoz kötöző fej van e önnek esetleg?
#2818 mtz1962
2016-06-06 11:14:55
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraÜdv k453-as bálázóhoz is van alkatrészed?
#2817 Balaci
2016-06-02 09:29:33
Üdv az Uraknak. Fahr 50 tip. bálázóval kapcsolatosan tapasztalat észrevétel van-e valakinek.
Nem láttam itt a fórumon ezzel a tipussal kapcsolatos hozzászólásokat, talán ez a márka nem olyan ismert?smile confused
#2816 Gege
2016-06-01 18:54:08
Van hozzá kötőcsőröm! Helyileg vajdasági vagyok. Bármikor jöhet érte, vagy szombaton fel tudom adni postán! Bárkinek bármi kell szombaton tudom küldeni!
#2815 vénkabi
2016-06-01 17:55:28
Válasz Gege #2814. hozzászólásáraIH-Mc Cormik kiskocka bálázóhoz kötőcsőrre lenne szükségem. Kb ami a 2814 hsz-ban a fogaskerekek közül kiáll. (lehet ez más típus). Hogy tudok gyorsan hozzájutni, és mi az ára? Tartózkodási helyem Ózd, Vagy Budapest. Ha elérhető helyen van esetleg érte megyek, mert nagyon sürgős.
#2814 Gege
2016-06-01 08:11:13
Alkatrészek eladók. +381638371370
gegem42@gmail.com
#2813 Gege
2016-06-01 05:33:47
Válasz rocska64 #2812. hozzászólásáraMegkaptam. Van hozzá kötőtányérom, kisfogaskerekek, madzagfogó, kötőcsőr...
Mire lenne szüksége?
#2812 rocska64
2016-05-31 15:44:02
Válasz Gege #2772. hozzászólásáraTegnap beszéltünk telefonon Welger AP 12 tipusú bálázóhoz küldtünk képeket, légy szíves jelez vissza, ha meg kaptad.
#2811 fulmination14
2016-05-30 11:51:37
Válasz mtz1221 #2809. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget! Meg fogok nézni mindent és kézzel lehajtom.
Szegedi 360as madzagot használok az előző tulaj is ezt használta azt mondta neki ez vált be.
A jobbos kötőcsőr lehet tényleg nagyon feszes mert kézzel meg sem tudom mozdítani míg a balost ha megmozdítom akkor az egy kicsit tud mozogni.
#2810 Celtises
2016-05-30 10:25:15
Válasz fulmination14 #2808. hozzászólásáraA csomólehúzó kar mennyire halad közel a kötőcsőrhőz?
A második problémádra: A préskamra tetején vízszintesen van két madzagtámasztó nyelv. Azok rugó ellenében járnak, viszont tudnak szorulni akadni. Ezt is nézd meg.
Fontos, hogy kézzel hajtsd a gépet, nehogy baleset legyen.
Milyen madzagot használsz?
6 éve állt át forgatás nélküli talajművelésre: most elmondja, megérte-e
Hargitai Sándor, Békés vármegyei gazdálkodó a forgatás nélküli talajművelési...
Már csak két heted maradt ennek a támogatási kérelemnek a benyújtására
Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés.
Valtra T174
Valtra T174
33.900.000 Ft
Sütőtök cefrének eladó
120 Ft
Eke
Eke
2.000.000 Ft
Claas Axion 810Cmatic-2022es-2000órás-Áfa mentesen
Claas Axion...
42.500.000 Ft
