Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Bautz chp 460 kis bálázóhoz keresnék szakembert lehetőleg pest megyében
540nel hajtatva kb minden 4 elrontja 1000snél nem hibázik viszont nagyon üti a kos és folyamat ferde bálákat csinál , orsok bevannak állítva
Kötöfeje a pan agra b 344 megegyezik
Válasz rratvai #3755. hozzászólásáraÜdv!
Az nem lehet, hogy a kés életlen? Nem vágja el a madzagot,és acsomó sem csúszik le időbe.......
Valhol el kéne indulbod.
Segítséget szeretnék kérni egy M 1345 Fortshritt K 430 típusú kis kocka bálázó javításához.
A probléma a következő: nem köti meg a bálákat, illetve amikor megköti nem vágja el a bálamadzagot és már sokszor belevetettem magamat a javításába, de mind hiába.
Abban bízom, hogy van itt valaki aki pontosan tudja mi lehet a hiba oka és tudja, hol kell keresni.
Lovakat és egyéb állatokat tartunk, így fontos lenne használni ezt a gépet a könnyebb kezelhetőség végett (bálák kézi pakolása).
Válasz boloke0123 #3752. hozzászólásáraTömör anyag az agynak,lézervágott kazánlemez középre,és hengerelt 12-es kazánlemez vagy vastag falú cső kívülre. Egy kis esztergályos munka ,furatolás az agyba ékhorony bele a külselyét meg domborúra szabályozni. Nem tartom lehetetlennek.
Sziasztok szakik!
Welger AP 51-es bálázóhoz keresek laposszíj hajtó tárcsát, ami a szöghajtásra megy rá. El volt repedve 4 helyen s törés nélkül nem sikerült leszedni. Javíthatatlan, de az internetet bújva nem találtam ezt az alkatrészt. Válaszaitokat előre is köszönöm.
tudnátok ajánlani valakit, aki Budapesten segítene egy Fahr Rivale beállításában? A kötés nem az igazi illetve egy kis tudományt szeretnék felszedni, hogy ha élesben kell, legyen fogalmam mi lehet a gond :)
Tanácsot szeretnék kérni.Kisbálázó vásárlásán gondolkodom.Olyat szeretném nézegettem aminek a préscsatorna 30x40cm es.Milyen tipusú bálázok vannak aminek ez a mérete.Rakodás szempontjából lenne inkább fontos elég lenne ez a méret?Néztem welger ap 41 est annak tán ez a mérete.Néztem hasonlókat Bautz Bamfords Köle new holland welger ap12 ezek is tudnak ilyet méretet vagy nagyobbat készít?Mikre érdemes figyelni és kb mekkora a lóerő igényük van?
Válasz UE-28 #3741. hozzászólására2004 nyarán lett behozva, tűt kellett cserélni egyszer. Sokáig ezzel is évi 5-6000 db volt kötve, de az utóbbi pár évben már csak 500. Van hozzá egy hidraulikus bálaröpitö is.
Én csak kb 400 km mentem érte, és nagy mákom volt. A klasszik morbid adás-vétel,bácsi hirtelen meghalt,az örökösök meg pénzzétettek mindent.
Nagyon nem sokat mehetett, a préscsatornán alig volt kopva a gyári festés, és a bácsi 1000 (!!!) madzaggal használta,azzal volt befűzve. Gond nelkül kötött,majd utána mégcsak a madzagfeszítőn sem állítottunk és a 350-600 ig mindennek üzembiztosan köt.
Azóta persze cseréltünk koscsapágyat, lett köszörűlve az álló és mozgókés,meg a madzagvágó, illetve egyszer eltört a tű biztosítása egy fadarab miatt.
Válasz Malaj #3737. hozzászólására Helló, megkérdezhetem a fuvart hogy és mivel oldottátok meg.Én csak bérelt autóval és autószállítóval tudnám meg oldani.Köszi.
Dolgozik valaki még JD 214T bálázóval? Mennyire hátrány hogy csak 65-öt üt percenként a kos?
Alkatrész a kötözésen kívül nincs hozzá. Ezt a konstrukciót nem igazán ismerem. Mi a reális értéke egy rendben tartott gépnek?
Jó estét kivánok csoporttagok! Egy olyan kérdéssel fordulok Hozzátok, Köla Rivale II tipusú bálázóra új tűket szereltem, öntvényeket, jól beállitottam, szinte semmihez nem értek hozzá, közel 150 bála után, amik jól meg lettek kötve és minden jól ment egyszercsak a kötéskor egy nagy reccsenést hallva megállatm, gépet leállitottam és azt vettem észre hogy a bal oldali tű 3, a jobb oldali pedig 4 darabra törött de semmi másnak nincs baja, belenyúltam a préskamrába az árpaszalmába, abban sem volt semmi idegen anyag és a tűket rögzitő csavarok sem voltak meglazulva. Tippeket kérnék, illetve esetleg találkozott e valaki ilyen jellegű problémával. Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszokat Azt hozzátenném hogy az etetővilla és a dugattyú is jól megy, tehát nincs az hogy találkoznának, köszönöm a válaszokat
Válasz bejczi88 #3726. hozzászólásáraMár látod a hibát,annak az okát keresd miért késik mert valahol kopás van és ha meg találtad meg van a z oka miért hagy ki a kötés.Én úgy szoktam csinálni hogy üres kamrával, kézzel hajtatom,kötésre állítom és hátulról egy nem erős rugóval,össze fogom mindkét madzagot és húzom hátrafelé,mialatt tekeri a napszámos és kötés alatt van.Így látni fogod mennyi a kettő között az eltérés. Jó tanács!! mindig ahoz kel igazitani amelyik jól köt.
Az a hibája hogy, négy-öt bálát rendesen megköt, ezután kettőnek a csomója szétesik a jobb oldalon, majd a következő bálák csomója megint jó. Valószínűleg az lehet a probléma hogy, a két oldal nem egyszerre köt, a jobb oldal késik a bal oldalhoz képest. Legalábbis eddig ezt sikerült kisilabizàlni. Mivel ennél a bálázónál nincs külön szerkezet a csomó lehúzásához a csőrről, ezért valószínűleg ez lehet a hiba. Nem nagy a különbség, kb. 2-3 mm a csőr hegyén, de az már épp elég lehet.
Kirgizisztán PS-1.6 bálázómmal az a problémám, hogy négy-öt bálát szépen rendesen megköt, ezután kettőnek a csomója szétesik a jobb oldalon, majd a következő bálák csomója megint jó. Van esetleg tippetek rá hogy min kellene állítani?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Nem lett rossz, csak már a téli nagy javításhoz szedném össze a dolgokat.... Igy is forog a rendszedő, csak figyelmet igényel a letétele.
Eltört egy rugó, ami a madzagot tartja a helyén, de megoldottuk, utána frankó lett.
Meg sajnos pára semmi sem volt, így nem lett olyan szép a lucerna... De majd a következő alkalommal remélem jobb lesz, aug után, már tuti lesz pára...
Alkatrészeket hol érdemes beszerzni, van tapasztalata vkinek? Welger AP 12-höz kellene pár dolog. Legfontosabb lenne rendfelszedőhöz fogaskerék, de nincs cikkszámom..
Használ vki itt ilyen bálázót? alkatrészjegyzéketek nincs véletlenül?
Válasz Anticalc #3710. hozzászólásáraAkkor ezt megúsztam.... Nekem is kistraki miatt kellett volna. Most Welger AP12 lett helyette, ma lesz a főpróba! Majd beszámolok, ez megérte- e:)
Köszi azért!
Válasz Anticalc #3711. hozzászólásáraSima trafóval hegesztettem. Azóta evett már kukoricaszárat is jócskán. Egyébként van benne tűvédelem, amit nem érdemes kikötni.
Válasz TeljesenMindegy #3708. hozzászólásáraSzia, az lesz, mert egy hajlított csőért vámmal adóval nem adok 650 usd az tuti. Mivel hegesztetted? Sima inverteres vagy vmi iparival, hogy bírja?
Válasz kamus #3709. hozzászólásáraSzia, de tartok tőle, hogy az Izsákon volt. Megkíméltelek a pénzkidobástól :) Az idegesít a legjobban, hogy emberünk megvette az új kötőfejet és a két tűt, ki is cserélte de az alap problémát nem orvosolta, én meg nem vettem észre így szarrá mentek az új alkatrészek. Elcsábultam, hogy nem olyan nehéz mint az NDK-s cuccok és a kistraki is lazán viszi + van alaktrész, de azért nem akartam egyből a bódén kívül minden robbantott ábrájával megismerkedni :S
3809 hozzászólás
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220605123024_20220605_120711.jpg)
Nem régóta van nálam egy K454-es
és az lenne a kérdésem hogy a kosgörgőkhöz hogy lehet hozzáférni?
Illetve ha arról van szó, magát a kost hogy lehet kivenni?
Az egyik kosgörgő világgá ment és egy kicsit rendezkedett...
Jó napot !
Üdv
Érdeklődni szeretnék hogy idén mennyibe kerül egy kis kockabála báláztatása? Köla rivale 2bálázóm van
Üdvözlöm a fórum tagjait!
Előre is köszönöm!
Üdv,
Roland
Válasz Alpesi #3750. hozzászólásáraÜdv!
Welger Ap 42-nek 30 x 42 ha jól tudom!
Sziasztok szakik!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220502185534_20220430_095454.jpg)
Sziasztok,
Válasz Jakabjóska #3747. hozzászólásáraKöszi az útbaigazítást!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Jakabjóska #3744. hozzászólására Köszönöm a lehetőséget nem ismerem,ha nem sikerül Welger akkor maradok az NDK-gépemnél.
Válasz UE-28 #3746. hozzászólásáraA burkolaton INTERNATIONAL felirat van, de az adattáblán Vicon, Made in Holland.
Válasz Jakabjóska #3745. hozzászólásáraHa jól látom IH?!
Még nem is láttam ilyen kockabálázót,ha az.
Sok sikert az eladáshoz!
Válasz csónakos53 #3743. hozzászólásáraHa nem ragaszkodsz a Welgerhez, viheted ezt is, eladó
Válasz Jakabjóska #3740. hozzászólására Nekem nem lesz ekkora szerencsém,gratulálok hozzá használjátok egészséggel.
Válasz Jakabjóska #3740. hozzászólására Köszönöm,nekem is lehet hogy ez az út marad csak ez vírus idiótizmus csitulna már.
Válasz Jakabjóska #3740. hozzászólására![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
![smile loveye](/oldforum/images/smiles/loveye.gif)
De csinál évi 5000-11.000 bála között
Válasz UE-28 #3739. hozzászólásáraMi ezt Németországból hoztuk, vontatott autószállítóval (kb 1200km). 270cm széles, mindkét oldalon lelógott.
(eladó)
Válasz csónakos53 #3738. hozzászólásáraÜdv!
Én anno egy 3.5 tonnás autómentővel hoztam haza, aminek 4.5 m volt a platóhossza, és talán 2,0 m vomt a szélessége.
Minimálisan lelógott a rendfelszedő felőli kis keréknél,amit le is kellett szerelni és a tengelynél lett azon az oldalon alábakolva.
Válasz csónakos53 #3736. hozzászólásáraHelló
Külföldön előbb találsz, olcsóbban nem biztos, de itthon ritka az eladó.
Én is kintről vettem.
Válasz UE-28 #3735. hozzászólására Köszönöm a biztatást, a remény hal meg utoljára
Válasz csónakos53 #3734. hozzászólásáraÜdv!
![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Elég nehéz lesz találnod, nekem is 42 van már 9 éve,de hirdetni azóta 2 db-it láttam
Nagyon jó,megbízható gép, kezelhető bálamérettel.
Sok sikert kívánok!
Jó estét a fórumtársaknak. Welger AP 42 bálázót keresnék,ha lehet a Dunától keletre.Ha tud valaki a segítséget megköszönöm.
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Válasz rocska64 #3728. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget. Még vennem kell bálát, hogy meg tudjuk próbálni. Majd megírom mire jutottunk.
Válasz baloghsandor56 #3730. hozzászólására+421907434476
Válasz morvai1994 #3729. hozzászólásáraadjálegytelefonszámot segitek nem szeretek irsogálni
Jó estét kivánok csoporttagok! Egy olyan kérdéssel fordulok Hozzátok, Köla Rivale II tipusú bálázóra új tűket szereltem, öntvényeket, jól beállitottam, szinte semmihez nem értek hozzá, közel 150 bála után, amik jól meg lettek kötve és minden jól ment egyszercsak a kötéskor egy nagy reccsenést hallva megállatm, gépet leállitottam és azt vettem észre hogy a bal oldali tű 3, a jobb oldali pedig 4 darabra törött de semmi másnak nincs baja, belenyúltam a préskamrába az árpaszalmába, abban sem volt semmi idegen anyag és a tűket rögzitő csavarok sem voltak meglazulva. Tippeket kérnék, illetve esetleg találkozott e valaki ilyen jellegű problémával. Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszokat![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Azt hozzátenném hogy az etetővilla és a dugattyú is jól megy, tehát nincs az hogy találkoznának, köszönöm a válaszokat ![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz bejczi88 #3726. hozzászólásáraAz már sok 2.3mm nézd meg hogy nincs el görbülve a csőr.
Válasz bejczi88 #3726. hozzászólásáraMár látod a hibát,annak az okát keresd miért késik mert valahol kopás van és ha meg találtad meg van a z oka miért hagy ki a kötés.Én úgy szoktam csinálni hogy üres kamrával, kézzel hajtatom,kötésre állítom és hátulról egy nem erős rugóval,össze fogom mindkét madzagot és húzom hátrafelé,mialatt tekeri a napszámos és kötés alatt van.Így látni fogod mennyi a kettő között az eltérés. Jó tanács!! mindig ahoz kel igazitani amelyik jól köt.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz rocska64 #3725. hozzászólásáraKöszönöm, minden segítséget szívesen fogadok.
Válasz bejczi88 #3724. hozzászólásáraEgy jó tanács!! Aki nem ért hozzá inkább ne!Mert később több lesz a kár. Mi a baj vele ? Talán tudok segíteni.
Nos megpróbáljuk egy haverommal beállítani a ruszki csodát. Nagyon nehéz szakembert találni a környéken.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Tudtok valakit ajánlani a Nyugat-Dunántúlon aki tudna segíteni nekem a kiskocka bálázó beállításában?
Bálázó alkatrészek eladók, gyártótól, akár azonnal.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210730095329_20160422_100505_1.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210730095407_20170714_200430.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210730095609_20170311_092116.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210730095700_20170311_091945.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210730095750_20170311_092158.jpg)
+381638371370
gegem42@gmail.com
Válasz Maszek Zs #3692. hozzászólásáraInline bálázó.... Láttam van pár féle.
Válasz VMisi #3716. hozzászólásáraKöszi, nézem is. :)
Válasz Anticalc #3717. hozzászólásáraSzia,
Válasz kamus #3715. hozzászólásáraEzek szerint nem sikerült jól a próbaüzem? :S
Válasz kamus #3715. hozzászólásárahttps://botos.rs/hu
Sziasztok,
Köszi!
Válasz Anticalc #3707. hozzászólásárahivjálfel segitek 06309259703
Köszi azért!
