Nekem olyan problémám van,hogy a Köla típusú kis kocka bálázó gépem megköti a bálát,de a bal oldali kötöző cső nem engedi el a csomót és a következő kötésnél megint rá köti és nem engedi el szóval újabb csomót köt.
Mit tudnék tenni ez ellen? Alkatrész csere vagy javítható?
Válasz atisgyulai #2513. hozzászólásáraNem köt, tavaj vettem szoval egy szezont kinlodtam vele de okkal moddal csinálgatta előszor nem akarta a csörröl lelökni a csomót azt megoldottam most meg ez! Mondjuk egyet nem mondtam ami szerintem nagy gond lehet a gépben nincs benne az ezres hajtás csak az 580 de lazán kotni is csak akkor jo ha tökig csomom annak a szerencsétlen traktornak a gázt! Most a hétvégén akarjuk széthúzni az mtzt mert a helye meg van csak nincs benne valamiert! :/ ez lehet a baja még persze amit leirtál ellenörzöm meg összehasonlítom a bal oldali hézaggal! Meg nem tudod hol tudnék utànna olvani a bálázó működési elvének hogy mi mi után következik a kötési folyamatban. Mikor egy gond felmerül majdnem ugyállok a gép mellet mint elsős kisgyerek az iskolában! :)
Válasz cumka2 #2512. hozzászólásáraÜdv!
Egyáltalán nem köt, vagy szétcsúszik.
Régóta dolgozol vele és most rosszalkodik, vagy most vetted?
Mennyire vagy tisztában a kötözés folyamatával?
Vedd le a kardánt, csattinds el a kötözőt és kézzel hajts a lendkerékkel le a kötözést. Vagy hajtasd le, te pedig figyeld a tűt, hogy hovà viszi a madzagot.
Úgy kell elmenni a madzagfogó fölött, hogy éppen ne érjen hozzá! Ha nem jó állíts a tűn, és újra hajtsd le. Esetleg valamit tapasztalsz akkor írd meg.
Sziasztok nekem olyan kérdésem lenne hogy vagy egy k454-es német kisbálázóm és ha laza balakat csinálok gyönyörűen köt de ha feszítek rajta akkor a jobb oldali nem köti meg szerintetek mi lehet a baj?
Válasz tomsics #2510. hozzászólásáraSzia! Az a baj hogy már nem gyáriak a villák,10-es lemezből vannak kivágva ezt még az előző tulaj faragta bele.A villákat most úgy állitottam be hogy a villa 2-3 cm-rel a kos elött emelkedik ki a bálakamrából,holnap megyek vele szénát bálázni és majd kiderül mit alkottam.Köszönöm a segitséget!
Válasz mgyula #2509. hozzászólásáraA bedobó villák miből vannak?Nálam a belsők fából és mikor megvettem,elvoltak kopva.Nűlam emiatt csinált kifliket.Vágtam újakat,és úgy állítottam be ahogy a kolléga mondta.Azóta minden fasza vele.Néha ha nagyon nem egyenletes a rend és úgy ka anyagot akkor van kifli
Válasz Czanik Sanyi #2506. hozzászólásáraA kotozo tarcsa es a hozza tartozo fogsskerekek perselyek stb el van kopva es igy nem azt csinalja amit kene es akkor amikor kene...
Válasz mgyula #2503. hozzászólásáraElso a villa allitas meg nezese meghozza annyira kozel kell allitani a kos iranyaba hogy pont akkor emelje ki mikor a kos odaer ezt mind kezzel kell vegig forgatni...
Masik nem mindegy milyen renddel es a felszedo melyik reszen eteted.... igy neked a felszedo belso szelen kene szedni a rendeet hogy a bedobo villa a belso reszre tegye a tobb anyagot ... parezer bala utan belejossz
Létrehozta: mewee19, 2015-06-03 14:56:43
Új hozzászólás Frissítés
Válasz »
#1 mewee19 | 2015-06-03 14:56:43
#916229. hozzászólás
[ Törlés ] [ Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra ]
Az lenne a gondom,hogy a bálázóm megköti a bálát,de a bal oldali kötöző cső nem engedi el a csomót és a következő kötésnél megint rá akarja kötni a bálára és nem engedi el a csomót.
Mi lehet a baja a gépnek?Alkatrészt kéne cserélni vagy meg tudom oldani szereléssel?
Válasz mgyula #2503. hozzászólásáraEzt a tipust nem ismerem. Általánosságban viszont a bedobó villát lehet álítani. Ha ez nem lehetséges, vagy nem hoz kellő eredményt, akkor nagyobb fordulaton kell járatni a szerkezetet, így jobban átdob a préscsatorna túloldalára. Persze ha nem kopoptt annyira a gép, hogy nem lehet nagyobb fordulaton járatni.
Válasz mgyula #2503. hozzászólásáraA bálakeménység állító rugókat egyformára állítottad? A 2 rugó sem biztos, hogy egyformán fáradt az évek során.
Nekem csinált még olyat, hogy amikor nem volt egyenletes a rend akkor kifli lett. Ahol alig győzte ott szép bálákat csinált ahol meg 3 marékra való volt ott ferdét. Ezeknél fontos az egyenletes rend is szerintem.
Válasz tomsics #2502. hozzászólásáraA gép egy szlovák Panagra B 344 es típus.Próbáltam a bálakeménységet is állitani de csak a felszedő felöli oldal teljesen tömör,és k8-10 centivel hosszab mint a belső fele.A szalma továbbitó villák álitására már gondoltam én is csak egyenlőre még azt sem tudom hogyan kezdjem mijen irányban.Köszi a válasz mindenkinek.
Sziasztok.Pár hete vettem agy kisbálázót most üzemeltem be,és olyan gondom van vele hogy féloldalas bálákat nyom,a rendfelszedő felöli oldal keményebb és hoszabb.Akár kisseb akár nagyobb a úgyan úgy nyom a gép.Mit tudok esetleg állitani?
Üdv Kollégák!
John Deer cb-300 tipusú kiskocka bálázóhoz keresnénk hajtóművet,vagy tányér kereket.
segítségeteket ide is küldhetitek:06/30-2071-362
Előre is köszönöm.
Válasz kuba #2489. hozzászólásáratöbb oka is lehet(fogaskerék kopás csőrike el hajlás,hogyha töbször magára csavarja a madzagot,madzag vágó penge rozsdás vagy nem abban a pozicióban vágja a madzagot, eltoló nincs megfelelő pozicióban.
Illetve van h megköti, de szétcsúszik a csomó, van h pedig nem csúszik le a csomó, mert a másik vége vagy elszakad, vagy nem tudom, és nem jön le a csőrről... mivel kéne kezdenem?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy welger ap51 bálázóm, és rendszertelenül hol köt, hol nem köt. nem tudom mire kéne figyelni, illetve mikor kellene cserélni a kötőfejeket, illetve mit hogyan kéne állítani. Valakinek esetleg prospektusa, vagy adatai, tapasztalata a gépről? a gép így került hozzám, feltehetőleg az előző tulaj már tekergetett rajta ezt azt, ezért lenne jó tudnom minek hogy kéne állnia h legyen egy kiindulási alapom. előre is köszönöm válaszotokat és segítségeteket
Szia Gege!Nekem ezek az alkatrészek kellenének a Köla Rivale 2.bálázóhoz.A bálahossz állításához kell a "ricnik" nagyon el vannak kopva.Tudsz segíteni?
K442 bálázó beüzemeléséhez szeretnék segítséget kérni. Tavalyi évben vettem, elvileg üzemképes.
Semmi tapasztalatom nincs.
Dunaföldvár közelében lakom.
Ha van hozzáértő valaki aki a helyszínen segítene azt megköszönném. A részleteket e-mailben, vagy telefonon megbeszéljük.
Köszönöm az eddigi segítségeteket!
Még annyit kérdeznék, hogy bálázó vásárlása esetén
milyen papírokat kell kapnom, megírnom stb.?
Egy adásvételi és kész, vagy van valamilyen adatlapja egy bálázónak (törzskönyv félére gondolok), amivel birtokolható.
Ha jól tudom forgalmi nem kell rá.
SIPMA Z 224/1 kis kockabálázóról tudtok véleményt
mondani?
Megbízhatósága, betegségei, magyarországi alkatrészellátás (ezek árai a fortschritt-hez képest) stb...
mondani?
mondani?
Sziasztok!van egy kola rivale 2-es bálázom.el szeretném adni,mennyit kérhetek érte,hogyy ne tünjek kapzsinak.mindene müködik,a kötöfejen uj fogaskerekek,uj csipesz,köt szépen,de már van nagykocka
A "répa reszelőt" meglehet csinálni házilag is én legalább is pótoltam ami elkopott. És működik tökéletesen. Nekem a köla bálázó nem működött rendesen nélküle. Szóval veszel egy lemezt ami adja a répareszelő alapjátm megfelelő méretet kiváhod belőle. És utána valami csőből (én félcolos vízvezetékcsőből csináltam) vágsz "répa reszelő fogakat". Ezeket ráhegeszted a lemezre, becsavarozod a helyére és ennyi. Az hogy mennyire lesz esztétikus az már a gyártó iparos ügyességét dicséri. Meg lehet szépen csinálni.
Válasz #2465. hozzászólásra
Ha érdekel pár infó és tanács megkereshetsz a 69pisti@gmail.com e-mail címen.
91 óta üzöm a mesterséget pár bálázóval már, talán elmondhatom hogy ismerem ezt az "ördög szekerét"
3809 hozzászólás
Üdv
Válasz Pici #2507. hozzászólásáraKöszi a gyors választ megnézem hogy álnak a villak,Forsriktot húztam de azzal nem volt ijen gondom
Köla kis bálázó hibája
Válasz »
Válasz mgyula #2499. hozzászólásáraJól van beállítva a bála keménység?A bedobó villák?
Válasz endypapa #2500. hozzászólásárafajtától függ a kolléga jól indít.
Válasz mgyula #2499. hozzászólásáraMilyen fajta?
Válasz david.laszlo #2497. hozzászólásáraMiket gyártotok még és milyen gépekhez? Rugó?
Válasz real #2471. hozzászólásáraSzia!
Mi gyártunk a gépedhez tűt is!4
Hívj fel hogy pontosítsunk! Tel: 06 30 2070008
Üdv Laci!
Válasz szantodaniel11 #2491. hozzászólásáraEzt én is megköszönném.
Sziasztok! Panagra B-344 kisbálázóhoz keresnek rendfelszedő rugót.
Üdv Kollégák!
Előre is köszönöm.
Válasz kuba #2489. hozzászólásáramind két oldalán csinálja ezeket a dolgokat?
Üdv mindenkinek!!!
Köla rivale 2 kiskocka bálázó gépkönyvet keresnék.
Válasz kuba #2489. hozzászólásáraA madzagfogó csipesz vezérlő kisfogaskereke nincs kikopva?
Válasz müszmüsz #2486. hozzászólásáraSajnos nincs ilyenem.
welgerhez van csak..
Válasz #2484. hozzászólásra
Köszönöm szépen a segítséget!
Válasz #2482. hozzászólásra
Használtnál csak egy adás-vételi, esetleg ha a vállalkozásba veszed és nem adnak róla számlát akkor írj egy kiadási pénztárbizonylatot.
Újnál pedig számla, gép átadási jegyzőkönyv, garancialevél, használati útmutató.
Nagy vonalakban én szerintem ennyi-
Szép napot mindenkinek!
E-mail: hetnefelejcs46@gmail.com
tel: 7O- 211 O345
Köszönettel: KI
Előre is köszi
Válasz #2478. hozzászólásra
Borsod Agroker forgalmazza az újabb típusokat, zöldsorra is van komplett Sipma kínálatuk.
Én nagyon egyik hez sem tudok alkatrészt. Z244 hez van valamennyi.
Vegyél ismertebb márkát. Welger, claas john d, new holland..
mondani?
Előre is köszi!
mondani?
Előre is köszi!
mondani?
Előre is köszi!
sziasztok K 453-as bálázóba nem tud valaki kost szerezni nagyon megköszöném
Válasz #2471. hozzászólásra
Vannak alkatrészeim a welgerhez, tűk is. De 40 es welgerről még nem hallottam . Ap 41, 42,, 45
Sziasztok!Welger ap 40-hez keresnék kötőtűt!Elég öreg gép már ez a welger de remélem találnék még hozzá!
Nekünk vannak hozzá tűijeink.
gegem42@gmail.com
vagy +381638371370
Válasz #2468. hozzászólásra
2db
Válasz #2467. hozzászólásra
Hány db kellene?
Üdvözletem!
Tudna valaki segíteni, hogy JD CB300-as bálázóhoz, hol tudnák kötőtűt venni?
Köszönöm
