A hajtóművön van olajbeöntő olaj leeresztő és nivó is az oldalán, de ha nem látszik rajta hogy vhol hogy elfolyna az olaj akkor kár vele foglalkozni mert benne van a megfelelő mennyiség. Én még sosem néztem meg benne, elpárologni nem tud belőle:D
Ha kottyanik az alapjába véve nem jó, de bizonyos kereteken belül nem okoz semmilyen problémát. Nekem is letyeg egy picit majd a télen akarom megcsinálni de még mennie kell a szezonba. Sajnos úgy van kitalálva hogy ne lehessen zsírozni (gondozás mentes) A használás során folyamatosan kopik Csap és csapágycsere orvosolja a problémát.
A tű vezérlő pálya kopott, és menet közben "elejti" a tűt.
Nálam legalább is ez történt. Mondjuk a biztosító is be volt álva, ezért tudott ráütni a dugattyú. Nézd meg ezért először a biztosítást, hogy szabadon, könnyen jár e.
Welger AP 42-es gépem van, ma levettük a késeket (álló, mozgó) megköszörülni, mert csorba és életlen volt. Nézegettem a gépet közben kézzel hajtottam, hogy a késeket beállítsuk, és azt vettem észre, hogy a dugattyú hajtókarja előre (traktor felé) visszahúzódáskor kottyan egy picit felfelé... Ezzel mit tudok tenni, gondolom ez nem normális jelenség. Másik dolog, hogy láttam a gyári matricát , miszerint a lendítőkerék mögötti hajtóműbe 90-es ? olaj javasolt..Belenéztem az olajbeöntő nyíláson, de se nívót nem találtam, se azt hogy meddig kell lenni olajjal. Szerintetek?
Válasz #1951. hozzászólásra
Ez legtöbb esetben a vezérlés rossz időzítésétől származik vagy esetleg a tű kötéskor nekimegy-nekihúzodik valaminek (pl.túl feszes madzag is okozhat akár ilyet)
Az üres gépet kézzel tekerd át és köttess, nézd hogy mi mikor indul el és hova megy, meg kell lenni az okának hogy miért töri a tűt.
Fortschtitt k454 hez kellenének nekem alkatrészek...
Valaki tudna nekem segíteni hogy hol tudnék jó áron szerezni, mert amiket eddig nézegettem az elég horror volt...
Válaszotok köszönöm!
Kosz a jotanacsokat! A ladaban levo zsinegszoritoknak utannahuztam,es kb felfordulatot a kutyafej szoritorugokon is,es egy kisse mersekeltem a bala suruseget,es igy kb 350-400 balat keszitettem kb 4-5db szetesettel,azok inkabb az elejen voltak,eleg jol megy a kis Trabi,csak mintha egy kicsit lassu volna,kek Juta 350 madzaggal hasznalom,ahoz kepest hogy csipkerozsika almat aludta az elmult15-20 evben,akar kielegito is lehet ez a azeredmeny.holnap Agrotex madzaggal probalom ki,beszamolok az eredmenyrol majd.
Válasz #1942. hozzászólásra
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Azt nézd meg hogy milyen az a csomó ami szétcsúszik. Ha az egyik zsinegre rá van kötve a csomó, akkor a zsinegszorítót kell állítani. De ha szép szabájos a csomó de szétpattan, akkor a csőr rugóján. Ugyan így jártam a zsineg végett. Tavaly claas 400 assal kezdtem, na mondom én csak ezt használom mert biztos állandó minőség, túl is készleteztem magam, de idén már elfogyott. Megyek az axiálhoz, és látom totál más a madzag, a tekercs minden. Ez az idei, sokkal lágyabb, selymesebb, nem rossz ez de pl a csőr rugókon kellett húzzak, mert sok szétpattant vele, meg úgy mindenen húznom kelett az első száz bálánál.
Válasz #1941. hozzászólásra
Üdv, ha ennyire komoly hogy mind két fej csinálja, első körben, a zsineg ládán lévő szorítókon húzzál, nem is árt szétszedni őket és megnézni mennyire kopottak. Írtad hogy csipekerózsika álomból ébresztetted, simán egyenesre heggeszted ahol ccsúszik a zsineg, két pofát, majd felpolírozod, Könyebb beállítani utánna, mert ha mély a horony egy idő után húzhatod akárhová. Na ezeket szorosan szereti, de csak szép óvatosan húzd őket nehogy a tűknek sok legyen. Ha ezután is hibázik, akkor a zsinegösszedobókat kell megnézni. Írta előttem a kollega, zárt állapotban max 1mm legyen a játéka. Idén engem is szivatott ugyan ezzel...
A madzagfogót hogy mikor megfogja a madzagot 1mm-től nagyobb hézag ne legyen,de lehet hogy csak a kutyafej rugóján kell huzni
Sziasztok olyan problémám van hogy van egy bautz chp 415 ös bálázom ami ugyan az mint a claas markant 40 és olyan hibát mutat tegnap óta hogy jobb oldali kötőfej van hogy 2-3 mat hibázik akár 10 bálánál eddig nem volt ilyen de a balos hibátlan soha nem hibázik eddig is volt olyan hogy 2-300 bálánként 1-2 de most nagyon gyakori lett a hibázás olyan mintha megkötné a csomót de szét csúszik :S tudnátok valamit mondani hogy mit nézzek meg? előre is köszönöm
Udv mindenkinek!Class balazomnal van az a jelenseg,hogy kb minden 15-ik balat hol jobbrol,hol balrol nem koti meg,a madzag egyik vegen csomo van,a masik egyszeruen kicsuszik a csomobol,mi lehet az oka ennek?A tul kemeny bala is okozhatja?
Van egy pár dolog ami szóba jöhet. A csómólehúzó érintse egy picit a csőr alját,vagy ha túlvan húzva a csőr rugója, ha van új késed ragd fel ha nincs cseréld fel őket mert ha sokat volt köszörülve később vág és a lehúzó addigra megfeszíti a csomót. A prcelánt forgasd el mert lehet hogy nagyon bevan kopva, a tű ovál lyukát felszoktuk heggeszteni ha nagyon bevan maródva. A lényeg próbáld hozzá állítani a másik kötőrészhez hogy megközelítőleg egyformán legyen minden. A bálázókat nemhiába hívják az ördög szekerének! Mégvalami a gurigát ugye nem fordítva indítottad?
Heló mindenkinek ! :) Venni szeretnék a fortschritt k453-ba egy kötöző csőrt ! Tudnátok nekem ajánlani valamit hogy honan rendeljem meg ?? Érdemes a 30 000 ft -os német kötöző csőrt meg venni vagy elég csak a 18 000 ft -ost?? Nem tudom ezeknek milyen a minősége de gondolom az olcsóbb valami gyengébb anyagból van nem ?? A segítségeteket előrre is köszönöm :)
Ez így van ha nincsenek szétkopva az alkatrészek és jól be van állítva minden akkor mind1 milyen a zsineg. Nekem Claas Markant van én is használtam már Agrotexet Claas-t JohDeere Juta zsinegeket de nekem tökéletes az Agrotex is. Egyedül az agrotexnek van egy rózsaszínes árnyalatú zsinege na azt nehezen vágta az éles kés is rojtolta kente gubancolta azzal volt gond a szürkét Silvert azt viszont nagyon szerettem csak felénk nem nagyon kapni már de a fehér is jó. Ha hibázik akkor hibázik más zsineggel is nem feltétlenül a zsineg a hibás..meg hát amúgy is az Agrotex legalább hazai termék!!!!!
Sok hozzászólást olvasok itt hogy kinek milyen madzag jött be.
Hát megosztanám a saját tapasztalatom is,mivel vagy 20 éve művelem e dolgot több fajtájú géppel.A mostanit 5 éve vettem első év szenvedés a köbön nem volt mit tenni 2 új kötőfej,2új madzagfogó,2 új madzagvágó kés,beállítva kihézagolva.Mostmár tuti, az összes madzag fajtával végigpróbáltam több tekercsel és megmaradtam a legolcsóbbnál mert mindegyikkel ugyan az lett az eredmény.Mindez közel egy 100-asomba került de azóta öröm vele dolgozni.
Egyszóval a kötőszerkezet a lényege ennek az "ördög szekerének"(mint visszább írták)
Szerintem is a madzagletoló a bünös annak hozzá kell
érnie a kötő csörhöz enyhén akést annyira kell meg élezni
mit a konyhai kést
a madzagot is probálj meg másik fajtát kiprobálni
a vastag a jó
Hello mindenkinek! Kinek mi a véleménye az Agrotex szürke 350-es madzagról? Nekem nem jött be a New Holland bálázómhoz pedig mindennel tudtam eddig kötni.
Hajtsd fel a köröző fejet egy csavar fogja a fej jobb oldalán. Ezután nézd meg hogy a madzaglehúzó teljes felületen felfekszik e a kötőcsőrön. Ha nem akkor addig kell hajlítani reszelni amíg fel nem fekszik nyugodtan ütheted gyenge anyagnak látszik de nagyon sokat kibír! A kést is meg kell köszörülni ha nem elég éles mivel a madzagot tépi és nem vágja. Szinte biztos vagyok hogy ez a hiba ha a csőrön marad fent a madzag! Hasonlítsd össze a másik kötőfejjel felhajtott állapotban. Esetleg próbáld meg más madzaggal ne agrotexessel.
Válasz #1927. hozzászólásra
igen azt értem,nekem már 0.5mm es karcokkal is xarakodot.és nem csak a nyelven ha bevág hanem a nyelv alatt is beszokott az alján vágni a talpon
Szia Gege. Tőled az Ukránhatár környékére lehet-e alkatrészeket rendelni Claas Markant 55-öshöz .Ugymond Kisvárda a vagy Vásárosnamény,Nyiregyháza,de a legközelebb Ukrajna Kárpátalja Beregszász volna.
Válasz #1923. hozzászólásra
Enek több oka is lehet,kell kézel forgatni és kötetni hogy meglegyen a hiba.de szerintem a kutyafej nyelve be van nagyon vágva és elszakitja a madzagot lehuzás hejet és utána már gond nélkül feltekeri a töbit is
Helló !! Valaki tudna nekem segíteni ?? Van egy fortschritt k453 tipusú bálázóm aminek a kötözőszerkezetében tartja a zsinórt és nem engedi el a kötözőcsőr amin több zsinór is van , valaki estleg tudná a hiba okát és hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni?? Elörre is köszönöm
Válasz #1912. hozzászólásra
Na örülök neki hogy működik a kis trabi, nem mai gyerek már az sem de még mindig dolgozik. A bálahosszúság titka az egyenletes rend. Ha kicsit is nem egyenletes akkor a bálahosszak se lesznek azok ennek függvényében. Mert ha egyszercsak hirtelen kap egy nagyobb ,,falatot" azt a kos bedolgozza és nem 4-5 centit halad hátra a bála hanem van hogy 20 - 25 öt hirtelen és a kötöző rész ezt nem bírja lekövetni, van neki egy bizonyos fokú tehetettlensége. így lesz hoszabb bálád is, de ez markánsan akkor jön elő ha állva bálázol és villával adagolsz.
A féloldalasság ( nekem nem a klasszikus kiflit csinálta, hanem az egyik vége ferde de az oldalai egyenesek) az már kicsit összetettebb. Tavaly szűz bálázóként én is a két hátsó rugóval operáltam, számoltam a tekeréseket, meg méregettem. Aztán rájöttem hogy nem túl nagy jelentősége van, idén már csak érzésre mindig csak az egyiket szorítom lazítom. Persze minimális dolgokat lehet vele korrigálni, de ha a bedobó villák nem jól vannak beállítva húzgálhatom a rugókat hátul nem lesz jó. A lényeg hogy mindig az utolsó pillanatban jöjjön ki a villa a kos elöl, ha így belecsíp a kos akkor abból villából vágj le egy kicsit és jó lesz. Ha hamar feljön, a berakott anyag egyszerűen kibukik a felszedő felöli oldalra és a bála jobb fele lesz vaskosabb hátulról nézve. Az enyémen van két furat a villatartóknál amivel még jobban rá lehet állítani a túloldalra a villákat. Idén a szalmában már vissza kellett vegyek mert a bal oldal volt vaskosabb, túl sokat pakolt a túl oldalra. És akkor még sokminden más dolog is befolyásol, sebesség, holszedi a rendet, stb... Menni kell és csinálni, és belejön az ember fia csak kössön szépen.
Sikerült megtalálni a baját a szerkezetnek!!
A probléma az volt hogy az előző tulaj feszítőkereket cserélhetet csak az összerakásnál nem figyelt oda és nem jól rakta vissza ami lánckerék síkjába vezette a láncot Így az a lánckeréken fogra szaladt és ledobta a láncot ami beszorult így elszakadt a lánc!!!
A bála akkor is lehet kifli ha a kés nem vág elég jól.
30 fokos szögben kell ki élezni és a két kés között csak 1-1,5mm lehet a hézag. ja de ezt az értéket csak akkor szabad használni ha a kos nem ingázik,
Forschritt k 453 as bálázónál van az a tünet hogy az egyik oldalon ugyan megköti a csomót de kicsit hagy rá és szétcsúszik a csomó mire kiér a bálázóból . Hogyan lehet ráálítani erre a dologra? a válaszokat előre is köszönöm !
3809 hozzászólás
Válasz #1962. hozzászólásra
Mennyi bálát csináltál vele? Mennyit rontott? Meg vagy vele elégedve? Remélem hogy jó vásár volt.
Ez csakis a hajtókar kottyanásától függ. A kosba csatlakozó hajtókar csapja is kottyan azt is nézd meg. De sztem ha most vetted észre akkor még ráér.
Válasz #1961. hozzászólásra
Köszi, olajfolyást nem tapasztaltam, így gondoltam ugyan az a helyzet mint pl a váltóknál, és a dugattyú hajtókarjának kottyanásával mi a teendőm?
Válasz #1955. hozzászólásra
Válasz #1957. hozzászólásra
Lehúzó, kötőcsőr, tű... Ilyenek
Válasz #1950 hozzászólásr
baz megye
Válasz #1949. hozzászólásra
Mi kellene hozzá,van még pár alkatrészem megmaradva.
Válasz #1953. hozzászólásra
Jó estét!
Köszönöm a segítséget!
Milyen fajta a bálázód?
itt egy simerös 6 tűt tört el 2 héten belül a bálázoba és már minden öreg szaki beállitotta neki 25 bálát megcsinált és eltörte megint ....
Helo mindenkinek ! Valaki tudja mi az oka hogy a bálázóm a szezonban már másodjára töri el a tűt ??
helyileg hol?
Válasz #1943. hozzászólásra
Köszönöm
a tanácsot
Válasz #1945. hozzászólásra
Köszönöm szépen megnézem
Válasz #1938. hozzászólásra
Nekem 4550-es van,abba jó a crone kötözőfej!
Válasz #1922. hozzászólásra
Válasz #1936. hozzászólásra
Tudom, hogy a fehér jó most is azt használom. Csak rám beszélték a szürkét de vissza vittem.
Válasz #1932. hozzászólásra
350 agrotex fehér tökéletes a Nh ba szürke az más anyagu talán
Válasz #1931. hozzászólásra
mit a konyhai kést
a vastag a jó
nagyon szépen köszönöm a segítségetek mostmár sokkal előrrébbvagyok így :)
Vannak rajta kisebb nyomatok enyhébb karcok , ennek lehet benne szerepe?
Bocsánat kutsafej!
A kutyanyelv alatt azt a fényes alkatrészt érted ami a csomót csinálja??
Ez lenne az :!
Gépkönyvet ,szerelési útmutatót keresek:
PARAGNA B344 PANONIA B344 (ki milyen néven ismeri)típusú kocka bálázóhoz
Azért nem egyforma a két oldal ( kifli ) mert a bedobó újak nem egyformák (hossz)
